¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    Perdonad, olvidé poneros un pantallazo para que veáis como queda la nueva barra de herramientas.
    Mucho mas aspecto "Gnome-Ubuntu" en el diseño de los botones ¿no?.
      Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje
      La verdad es que no lo habia pensado. Bueno... esta nueva barra de herramientas no es solo para Linux sino para todas las versiones. Aunque si es cierto que tiene reminiscencias que recuerdan a GTK.
      Aunque me parece poco intuitiva si que me da la impresión de que pasa mas "desapercibida" sobre el mapa y nos permite concentrarnos mas en la navegación.
      No olvidéis que no es un cambio de barra de herramientas, es que se ha adoptado el uso de "temas". Es decir podemos elegir este aspecto, el original u otros mas que irán surgiendo en el futuro. Personalización por un tubo.
      Para que veáis las diferencias aquí os pongo una captura en la que se pueden ver los tres temas disponibles para la barra de herramientas.
      Editado por última vez por Invitado; 21/07/2012, 09:09:53.
        Pues que quieres que os diga, a mi me gusta mas la antigua en color.
          Hola Pinguino,
          gracias por escribir paso a paso, cómo actualizar la version 2.5 del OpenCpn desde navigatrix.
          Lo he realizado y funciona perfectamente, pero...ahora sólo puedo arrancar el Opencpn con la funcion Alt+F2 Opencpn aceptar. Si utilizo los accesos directos que tenía en la barra de inicio, ¡no funciona! ¿Cómo puedo hacer para vincular de nuevo el acceso directo o directamente instalar uno nuevo?
          Otra cosa, he notado que ahora, el tamaño de los nombres y demás datos de las cartas, que aparecen y desaparecen usando el botón A+, son demasiado grandes, exageradas diría yo. ¿Se puede modificar el tamaño de los datos de alguna manera?
          Y otra pregunta, si actualizamos a la versión Beta 3.1.7 siguiendo el enlace que das, una vez descargado, cómo se hace para actualizar la versión?
          Gracias por abrirnos el apasionante mundo de Lynux y demás a los quemados con windows.
            Originalmente publicado por MINKA Ver Mensaje
            Hola Pinguino,
            ¿Has probado tras reiniciar de nuevo si te funcionan los iconos? Lo digo porque recuerdo que a mi me pasó lo mismo y creo que al reiniciar funcionaban.
            Lo de instalar el paquete descargado es tan simple como ir a la carpeta donde está la descarga. En el menú herramientas escogemos abrir la carpeta actual en la terminal. Una vez abierta la ventana del terminal escribimos el siguiente comando:
            sudo gedebi nombre del paquete descargado
            Podemos usar la tecla Tab para completar nombres largos. Por ejemplo escribimos: sudo gdebi open y pulsamos Tab y se autocompletara el nombre del paquete. Si hay mas paquetes en la misma carpeta que comienzan con las mismas letras, pulsando varias veces Tab aparecen y podremos seguir escribiendo el nombre mas exacto hasta autocompletar el archivo que queremos instalar.
            Tras escribir el comando nos pedira la contraseña de root y nos preguntará si queremos instalar el paquete. Si dice que hay dependencias incumplidas es que probablemente te hará falta este otro paquete:
            Instalalo primero y despues el de opencpn.
            A mi en una máquina no me hizo falta pero en otra si.
            En fin, haz la prueba.
            Lo de las fuentes grandes esta en el menú herramientas de opencpn. Busca una pestaña que dice "user interface" en ella en "elementos de texto" abre la pestaña y elige "Textoscarta". Baja el tamaño de la fuente a 12 y ya está.
              Hola Pinguino,
              gracias por tus tutoriales para "dummies", la verdad es que se agradecen un montón.
              A mi simplemente me sucede lo mismo que al cofrade de arriba: me han dejado de funcionar los accesos directos del opencpn en la barra de navigatrix. He reiniciado como le recomendabas pero nada. La única manera es Alt 2 y escribir opencpn. ¿Como podemos arreglarlo? He pensado en directamente crear un nuevo acceso directo pero...¡no se como hacerlo!
              Lo de las letras también me pasó con la actualización de la versión, y a pesar de ajustar el tamaño a 10 en herramientas, sigue apareciendo las palabras muy muy grandes.
              Seguiremos investigando.
              Por cierto, ¿hay algún logbook para integrar con opencpn que funcione con lynux? He visto el Konni, pero es para windows
                Kibo, hace un par de páginas, a otro cofrade le respondí acerca de esto...
                Ve a la pagina de OpenCpn, entra en plugins, y te encontraras dos plugins de "bitacora" o "log book". Te descargas la versión para Linux y la pones en el lugar correcto (en linux, copiar el fichero "pluginxx.so" descargado en /usr/local/lib/opencpn) entonces, en herramientas, etiqueta "plugins" los activas... y ya está, aunque el manual te recomienda reiniciar el open.
                Suerte.
                Editado por última vez por Gambucero; 26/07/2012, 21:01:41. Razón: completar info, que antes estaba mu liao...
                  Hola Pinguino,
                  Hola Kibo, lo de los accesos directos es algo un tanto extraño. En Navigatrix, el icono de opencpn no apunta al ejecutable binario sino a un guión que primero prepara el entorno para conectar con AIS via audio y posteriormente arranca el binario de opencpn. Este guión se llama "opencpnais".
                  Lo que si podemos es crear un guión en el escritorio que nos permita arrancar opencpn.
                  En nuestro escritorio pulsamos con el botón derecho del ratón y escogemos nuevo documento. Se creará un nuevo archivo en el escritorio al que le pondremos por nombre opencpn.sh.
                  Una vez creado lo abrimos con el editor de texto (gedit) y le escribimos las siguientes lineas (no hace falta que sea en negrita):
                  #/bin/bash
                  opencpn
                  Salimos guardando los cambios. Ahora solo hace falta hacerlo ejecutable. Pulsamos con el botón derecho del ratón sobre el archivo y escogemos "propiedades" buscamos la pestaña "permisos" y activamos la casilla de ejecución.
                  Tras eso ya podremos iniciar opencpn desde nuestro guión haciendo doble clic sobre el. Eso si, nos pedirán que confirmemos la ejecución (los posibles virus lo tienen muy difícil en este territorio vaquero), pero debería arrancar sin problemas.
                  Cuenta a ver que tal.
                  Perdón, olvidaba lo de las fuentes. Asegúrate de que disminuyes la que dice "textoscarta". A mi me funciona.
                    Ve a la pagina de OpenCpn, entra en plugins, y te encontraras dos plugins de "bitacora" o "log book". Te descargas la versión para Linux y la pones en el lugar correcto, entonces, en herramientas, los activas... y ya está.
                    Suerte.
                    Para descargar el plugin este es el enlace:
                    Este archivo que descargas lo colocas en la carpeta /usr/local/lib/opencpn. Recuerda que primero marcas "copiar" sobre el archivo descargado y posteriormente abres como administrador la carpeta de destino y la pegas.
                    Para ponerlo en español descarga:
                    Una vez descargada descomprimes en tu escritorio y te saldrá una carpeta "share". La copias y la pegas como administrador dentro de la carpeta /usr. Como /usr ya tiene una carpeta share te preguntara si la quieres combinar. Di que sí y ya lo tienes.
                    Editado por última vez por Invitado; 26/07/2012, 21:00:37.
                      #/bin/bash
                      opencpn
                      Fantástico!! He realizado paso a paso lo que me dices y ahora si tengo un icono en el escritorio para iniciar el Opencpn pero...es un icono feísimo, es decir, no es el icono del Open, es simplemente un icono como de texto, aunque luego abre el Open. ¿Se puede cambiar esa imagen de icono? ¿Como?
                      Lo de las letras también lo he cambiado y he modificado correctamente su tamaño. Gracias de nuevo.
                      Pero lo de la bitácora, ni de coña. No consigo descargarlo ni instalarlo, no se hacerlo. Le doy a los enlaces y el ordenador se queda como colgado...y yo que pensaba que eso era cosa sólo de windows.... Lo intentoaré otra vez. ¿Como se abre una carpeta como ADMINISTRADOR?
                      Editado por última vez por KIBO; 27/07/2012, 00:33:12.
                        Te los iba a poner aqui, los tres ficheros del Konni, pero el puñetero foro me avisa de que "invalid file type" al subirtelos... intento mandartelos por emilio/privado o si no, ya dices como te los envio si los sigues necesitando.
                        -pos tampoco me deja ni por mp ni por emilio-
                          Lo de ponerle icono al guión creo que no es posible. Ten en cuenta que lo que has creado no es un icono sino un autentico "programa". Es un programa de tipo guión que arranca otro programa de tipo binario. Por ese tiene ese icono que parece un pergamino.
                          ATENCIÓN CORRECCIÓN
                          Crea un nuevo archivo en el escritorio llamado: Opencpn.Desktop
                          Tras renombrarlo desaparecerá la extension .Desktop.
                          Despues lo editas con gedit y añades las siguientes lineas de texto (usa el copypeggy):
                          [Desktop Entry]
                          Type=Application
                          Name=OpenCpn
                          Comment=Gps Plotter de Kibo
                          Exec=opencpn
                          Icon=/usr/local/share/icons/hicolor/scalable/apps/opencpn.svg
                          Terminal=false
                          NoDisplay=true
                          Te deben quedar en colorines. Guardas... y ya debes tener tu ansiado icono.
                          Pinguino....viviendo....y aprendiendo a la vez.
                          Lo de la descarga no se porque diantres no funciona en Firefox. Como yo uso chromium no notaba nada. Te recomiendo que instales también chromium y así tendras dos navegadores de Internet para escoger. Yo personalmente prefiero chromium pero a veces hay páginas que solo van con Firefox. Por lo que veo en este caso pasa al contrario.
                          Para instalar chromium a través del terminal:
                          sudo apt-get install chromium-browser chromium-browser-l10n
                          Tras esto debes tener tu icono en el menu Internet.
                          Olvidaba también que faltaban los layouts por descargar:
                          GitHub is where people build software. More than 150 million people use GitHub to discover, fork, and contribute to over 420 million projects.
                          Estos se instalan a traves del menu de configuración de plugins de opencpn.
                          No me preguntes mucho de este plugin. Desconozco como funciona y veo que sus funciones son casi infinitas. Exploralo por tu cuenta ya que yo no lo he usado todavía.
                          Lo de abrir como root esta en el menú del administrador de archivos "herramientas" --> "abrir la carpeta actual como root". Se te abrirá otra instancia del administrador de archivos con unos iconos de otro color tras pedirte la contraseña. Lo que hagas a través de ese administrador sera todo como root.
                          Editado por última vez por Invitado; 27/07/2012, 09:32:38.
                            Si Gambucero, esas cosas ya las probé eones atrás. Por eso prefiero lo de los enlaces.
                            A veces funciona cambiando las extensiones, pero ademas de inducir a error al novato, no siempre funcionan. Y es que los foros son un tanto tiquismiquis.
                              pozi...
                                ATENCIÓN CORRECCIÓN
                                [Desktop Entry]
                                Type=Application
                                Name=OpenCpn
                                Exec=opencpn
                                Terminal=false
                                NoDisplay=true
                                Ostras Pinguino, ya tengo el icono!! No ha sido tan dificil, aunque sin tu guia para tontos no lo habría conseguido
                                Además ya he aprendido a abrir las carpetas como administrador o root, no es tan difícil
                                Ahora bien, tras instalar satisfactoriamente Chromium, he descargado los archivos para el logbook, los he copiado como administrador en la carpeta que me has indicado y en principio todo ok, pero luego cuando me voy al programa OpenCpn, me voy a herramientas, pestaña de plugins y allí no hay nada ¿Que puede ser? ¿Algo que deba repasar? Lo he hecho dos veces, paso a paso, pero nada.... ¿Alguna idea?
