¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    Buenos dias;
    Cuando abro la pestaña del ais no aparece ningun dev/ttyUSB*
      pues esta si que es rara.
      Haz lo siguiente:
      Arranca navigatrix y conecta el multiplexor en el puerto USB.
      Abre una ventana del terminal presionando las teclas Ctrl Alt Supr simultaneamente y teclea o corta y pega: dmesg | grep -i tty
      presiona intro y copia y pega aquí la respuesta que te salga en esa ventana, serán varias lineas. Haber si averiguamos que pasa.
        Muchas gracias Sailoog;
        Hasta este fin de semana no podré probar lo que me comentas.
        Cuando haga la prueba te comunico el resultado
          Ya han lanzado la version estable y definitiva del open Cpn 3.0
          Mi pregunta es para los que tenemos Navigatrix como sistema operativo único en el barco, como podemos actualizar la version de opencpn en Navigatrix?
            Repetido
              Al igual que sucedió cuando apareció la version 2.5 de OpenCpn, los cambios traídos por esta nueva versión 3 son enormes.
              Como entonces recomiendo esperar a que los chicos de Navigatrix hagan la tarea.
              Poderse se puede pero no es fácil, ya que la versión 3 requiere de modernos paquetes que no se incluían en versiones anteriores del sistema operativo.
              Puesto que Navigatrix está basado en Lucid (10.4) estos problemas de compatibilidad le aplican:
              404 Please update your bookmarks and return to the home page.
              Aunque hay sugerencias de como solucionarlo la verdad es que me ha sido costoso, por ello y como la nueva versión Pangolin (12.4) es de larga duración, casi seguro que los chicos de Navigatrix ya están trabajando en una versión actual.
              Tambien puedes intentar arrancar con un liveUSB de mint 13:
              e instalar el paquete especifico de la ultima versión:
              Yo realmente uso Mint 13 en el Netbook pues me gusta el entorno Gnome 3, pero mantengo mi copia USB de Navigatrix para eventuales emergencias. Como ambas funcionan no me preocupo mucho.
              • Respuesta: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
                Hola muy buenas, una pregunta para los que saben bien de esto, que son muchos...
                Sería posible arrancar el Navigatrix en una tablet de 7 pulgadas con Android????
                Concretamente, cambiar el arranque de la tableta con Android por el Navigatrix.
                Teóricamente, sería posible, pues Android, está basado en Linux, pero no veo por donde empezar.
                Estaba pensando, si se pudiera, tener en la tablet pequeña un plotter con le Navigatrix...
                Yo pongo a disposición del "laboratorio", una tablet para hacer todas las pruebas oportunas.
                jAOOLi
                  Si usas navigatrix en el pendrive... tendras que esperar a la nueva versión de navigatrix para actualizar.
                  Si tienes navigatrix instalado en el ordenador, solo deberás realizar una actualización de software normal y corriente (opcion actualizar software)... se subira de version y te mantendra y actualizara los paquetes especificos.
                  No se si navigatrix en su instalacion por defecto (que creo que es la que usais casi todos), trae habilitada la actualizacion automatica de software, de todas formas, busca "actualizar software", porque los "upgrades" de version de sistema no los realiza automaticamente (te dice que hay una nueva version de sistema y que si quieres actualizar a ella, quedando a la espera de tu respuesta).
                  Actualizar (Upgrade) el sistema, es el primer paso para hacer la actualizacion de OpenCPN a la version 3...
                  Despues de upgradado el S.O., solo descarga el paquete de OpenCPN 3.0 e instalalo... el solito realizara la actualizacion de la version.
                  Nota: es diferente el concepto "Upgrade", al concepto "Update".
                  Suerte y cafelitos.
                  Editado por última vez por Gambucero; 19/06/2012, 10:10:24.
                    Ya he trasteado bastante, y creo, salvo error mio por no saber hacerlo, que no van por ahí los tiros...
                    No se trata de hacer un upgrade de la versión del software, se trata de intentar que arranque en una tableta con sistema operativo Android (el de los teléfonos). He probado el navigatrix en portatiles y fijos y sin problemas, pero en el Android, es otra historia...
                    • Re: Respuesta: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
                      Originalmente publicado por Jaooli Ver Mensaje
                      Jaooli, la perorata sobre el upgrade y el update no era respuesta para ti, era para Kibo.
                      Lo tuyo con el Android es otro cantar... pues el tema Android creo recordar que no era solamente Software, sino tambien compatibilidades hardware... pero como de telefonos grandes y chicos entiendo mas bien poco... no entro en eso... (humoristicamente, considero una tablet como un telefono grande que no sabe llamar por telefono).
                        Perdona Gambucero, ha sido un error. Unas
                          Hoal tengo unos problemillas con navegatrix
                          lo cierto es que todo ok, pero la wifi cae, pero conectado al mobil sin problemas, bueno le cuesta coger ip,
                          el problema grave es el AIS, no consigo que funcione es una shipmate rs 8000 chipeada, pero no consigo saber el puerto de microfono externo pc, que es por donde entra la señal AIS.
                          ya me contareis, si sabeis algo
                            Originalmente publicado por ESP9714 Ver Mensaje
                            una vez conectada la radio modificada por la entrada de micro, tienes que abrir OpenCPN y en el ncampo donde definir la entrada de datos AIS poner /tmp/aisfifo y esperar a que aparezcan barcos en la carta. Aseguraté que estás recibiendo algo en ese momento.
                            Tienes algunois muy buenis manuales para modificar esa radio, te los po0ngo para que compruebes que has hecho todo correcto. Escuvhas los chasquidos cuando sintonizas en 88 0 87?
                            informa del resultado
                              Buenas
                              ayer me dieron las tantas con el problemita,
                              si la chipeada es correcta y tengo chasquidos, ya tengo esos manuales que me pasaste en el post (gracias).
                              hoy volvere al barco y probare con otra antena y con la configuracion que me dices.
                              por la noche os dejo un post del tema.
                              ah, porcierto es capaz o compatible con auto pilot raymarine st2000, o debo ir al sea talk.
                              ya me diras
                                Buenas
                                ya me diras
                                ok, pues si oyes los chasquidos es que tienes entrada de datos AIS prueba con la antena que tienes y configurando el puerto que te he dicho y seguramente te funcione. Puede que hayas toqueteado mucho en tus pruebas y haya que volver a ajustar volumenes y tal.
                                El st2000 permite entrada NMEA que es justo la salida que proporciona OpenCPN/Navigatrix. Mira el esquema que te adjunto. Suerte.
