¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    Originalmente publicado por Parazoa Ver Mensaje
    Ahora SI!
    Perfecto, cofrade! Edité, siguiendo tus instrucciones el fichero que carga los módulos durante el arranque y, al reiniciar... TACHÁN! Wifi furulando al instante, me pide la clave para acceder a las contraseñas y conecta automático a la red!!
    Y encima funciona también la activación y desactivación del wifi mediante combinación de teclas (Fn + F2)!!
    Estoy más contento que un cochino en un charco de barro...
    Gracias y
    De nada hombre. Me alegro de que los planes salgan bien. Tus experiencias tambien ayudaran a otros que se quieran acercar a Navigatrix. En Linux la comunidad y el trabajo conjunto (es decir las personas) son la clave.
      Enhorabuena Parazoa da mucho gusto cuando el que sigue la consigue.
      Pinguino: efectivamente tenías razón y las descargas funcionan... Sólo que desde el Windo del portátil de mi señora. El cofrade NaBruma me prestó el suyo hice una copia y ya con Navigatrix pude descargarme la última versión sin problemas.
      Ahora viene la consulta... estamos tratando de abrir Navigatrix desde el usb en un portátil marca Acer aspire 57362 con procesador Intel Pentium T4500 4gb de ram y, cuando no, windows7 home premium. Modificamos la bios, ningún problema. Arranca perfecto, vemos la manta cuando se inicia, pero al momento de tener que ver el escritorio de navigatrix se pone la pantalla oscura, muy oscura. Tan oscura que directamente no se puede hacer nada. Probé con las dos versiones de navigatrix (la mas nueva y la anterior) y pasa lo mismo. Los pensusb en otra compu funcionaron bien (de hecho así estoy escribiendo). Alcancé a ver un poco de trasluz que el escritorio está ahí pero es imposible usarlo. Luego lo volvimos a abrir con windows y se ve normal Alguien sabe que puede ser???
      @XeneiSailor
      No envidies mi progreso...
      Sin valorar mi esfuerzo
        La verdad es que este problema nunca se me habia presentado.
        Si falla la tarjeta grafica puedes intentar iniciar pulsando varias veces la tecla ESC (escape) cuando sale la manta al iniciar. En la pantalla que saldrá escribimos old y así iniciamos en modo grafico seguro.
        Peeero.... eso de que se adivina el escritorio parece indicar que si se levanta el modo grafico. Pero parece que con la gama de colores muy baja. Intenta poner el brillo del monitor al maximo posible y probar a abrir una ventana de terminal y escribir en ella el siguiente comando:
        xgamma -gamma 2.000
        si el brillo cambia prueba valores entre 1.000 a 3.000 a ver si te funciona alguno. Recuerda que debes usar el punto.
        • Respuesta: Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
          xgamma -gamma 2.000
          Hola cofrades
          Bueno, ahora que ya me he podido autoproclamar linuxero voy a aportar una chorradilla, que igual hasta ayuda...
          Para entrar en el terminal, aparte de ir a la manta, escoger la pestañita y tal, se puede hacer con un atajo de teclado pulsando simultáneamente las teclas Ctrl, Alt y la de la letra T lo digo por si, cuando arranca, no se ve ni pa cantar y no encuentras el puntero o no puedes "apuntar" al menú de la manta.
          Arrancas (esperas un poco a que cargue), le das al Ctrl, Alt, T y escribes las instrucciones que te da el maestro Pinguino, das enter, escribes exit, das enter de nuevo y a correr
          HIH
          • Re: Respuesta: Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
            Hola cofrades
            HIH
            ¡Estupenda idea! No se me habia ocurrido.
              Esta es para pinguino que seguro nos saca de dudas.
              Crees que en esta tablet se puede utilizar navigatrix?
              En paz.
                Originalmente publicado por nanoelcapi Ver Mensaje
                http://www.ebay.es/itm/Tablet-Androi...item51a30cde66
                me temo que si es android...
                Volviendo al portatil que no se ve un cuerno... he probado las instrucciones, lo bueno es que me dejo entrar en terminal, pero escribi el mando gamma y pese a que se aclaro la pantalla del inicio luego no se ve nada
                @XeneiSailor
                  Como bien dice Xene no funcionará.
                  Bueno.. no puedo estar del todo seguro pues el procesador que lleva no se de que tipo es. Pero aún dando por hecho que sea del tipo x86 (que no lo creo) casi seguro que no puede iniciar desde un usb externo. Si alguien tiene una tableta capaz de iniciar desde un usb por favor que lo diga. Seria interesante.
                  De momento toca esperar.
                  También hay que entender que el escritorio de Navigatrix seria incomodo de manejar desde una pantalla táctil. Tiempo al tiempo.
                    ¿Has probado a iniciar en modo gráfico seguro?
                    ¿Has probado a iniciar con otra distribucion Linux (linux Mint por ejemplo)?
                      Segun pone en las especificaciones es un Processor Manufacture:AllWinner
                        Originalmente publicado por Loquillo Ver Mensaje
                        Osease ARM.
                          Pues probando probando... una tablet con ARM y ubuntu for androids, a ver como sale el invento...
                            Hola cofrades,
                            Hoy he estado en el barco yhe probado el Navigatrix con los siguientes resultados:
                            Opencpn con GPS bluetooth: OK
                            AIS: Nada de nada, me explico. He tuneado una Shipmate 8300 y al mirar el osciloscopio que lleva el Opencpn, al principio veia una especie de onda cuadrada con la línea de color blanco, después ha aparecido una onda verde practicamente senoidal pero de una amplitud muy pequeñita. De barquitos en pantalla, nada de nada. No tenía mucho tiempo para probaturas, solo he podido tocar en la configuración, en la pantalla en la que aparecen unas barras y denbajo pone MIC, Digital, y varias barras más que ahora no recuerdo, las he puesto todas a tope y aleatoriamente he bajado algunas.
                            De la tarjeta de sonido del PC tampoco me fío mucho, de la adaptación que he hecho en la radio tampoco, me gustaría localizar de donde viene el problema, se os ocurre algo?
                              Ande estais???
                                Por lo que parece no es problema de Navigatrix. Este se limita a recibir una señal de sonido que contiene modulada los datos AIS y el software se encarga de demodularla y extraer los datos AIS.
                                Por lo que parece sonido recibe pues el osciloscopio muestra ondas. Lo mas probable es que el tuneado no sea el adecuado y por tanto el sonido no contenga (o contenga distorsionados) los datos AIS. Si en el mezclador de sonido has probado a bajar el volumen de captura del microfono y no ayuda casi seguro que es problema del receptor AIS.
                                La verdad es que los que no tenemos AIS no hemos podido probarlo y por tanto vamos a ciegas. Es por eso que no nos lanzamos inmediatamente a responder. No tenemos experiencia de primera mano.
