¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    Originalmente publicado por lonestar Ver Mensaje
    Buenas noches sailoog y unas
    Perdona por la tardanza en responder,pero hasta ahora me ha resultado imposible aercarme a probar.
    He abierto el terminal emulator y teclee lo que me dijiste y el mensaje que sale es"dsmeg:command not found grep-itty:command not found
    Probablemente sea porque te has confundido al escribir el comando.
    Es dmesg no dsmeg.
      buenos dias y unas tempranas
      Corregida la primera parte,sigue saliendo "grep-itty:command not found"
      gracias por vuestra paciencia
        grep[espacio]-i[espacio]tty
        escribe eso correctamente como te lo he puesto (cambia [espacio] por un espacio) y veras como te funciona...
        suerte
          Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje
          suerte
          Y que no se olvide la tuberia "|".
          Lo mejor es que copie y pege la linea desde el navegador, la linea es:
          dmesg | grep -i tty
          Cópiala y pégala sobre la consola con las teclas "Mayusculas+control izquierda+v".
          A diferencia de las ventanas gráficas que solo necesitan ctrl+v para pegar texto, la consola requiere que pulsemos también la tecla Mayúsculas.
            gracias de nuevo
            este es el mensaje que me devuelve:
            [ 0.000000]console [tty0] enabled
            [ 58.803273] Bluetooth:RFCOMM TTY layer initialized
            gracias
              gracias de nuevo
              gracias
              Parece que no lo detecta.
              Prueba este otro comando:
              lsusb
              A ver que tal.
                Y creo haber visto por ahí que si tu monitor-TV tiene entrada por componentes, también puedes hacer un adaptador soldando ciertos cables de la salida VGA. No estoy del todo seguro, pero si te funciona lo del cable VGA cortado-empalmado creo que es la solución mas sencilla.
                No se si lo sabrás pero es importante el apantallado de la unión. Una vez soldados todos los cablecitos de colores y aislados individualmente (tarea de chinos, lo se), recuerda que el cable de masa debe quedar en contacto con una película de papel de aluminio que recubra todo el conjunto del empalme. Después ya podrás poner la termoretractil (yo uso cinta autovulcanizable) y te quedará correctamente apantallado.
                En mi caso lo hice con mi radar JRC (que lo prohibía expresamente) y me funciona sin problemas desde hace mas de 6 años.
                Edito para recordarte que antes de cortar el cable VGA hagas la prueba de que te funciona no vayas a pasar el trabajo en balde. En mi caso, un Netbook NB-100 me funciona perfectamente con la TV de 32 pulgadas que tiene entrada VGA. Lo mas probable es que en tu caso también funcione.
                hola compañeros
                efectivamente he probado el cable de VGA y funcionaba pero con interferencia modulante, el problema son los 5 m que tengo, lo probe antes de cortar, gracias por la parte que te toca.
                bueno ya esta medio resuelto, he encontrado un adptador usb2.0-1.1 a hdmi compatible con linux esta pedido en pc box.
                he retornado el cable, adptador hdmi y convertidor usb-hdmi anterior he recuperado los 100pavos. y este me cuesta 62.
                esta claro que debe funcionar con UBUNTU ya que funciona ais/piloto/blu/rs232, Zgrip y todo lo que le pongas encima.
                estos muy contento del NAVIGATRIX, Pero mi version creo que no es la 0.4
                tanto es, o vale la pena descargar la nueva version??
                ah no os lo perdais ahora estoy intentando instalar en tablet ARM 8, jajaja COMO NOS COMPLICAMOS somos la leche.
                saludos familia
                  Originalmente publicado por ESP9714 Ver Mensaje
                  hola compañeros
                  saludos familia
                  Si que merece la pena. Aunque si tal como lo tienes te funciona bien tal vez no necesites trastear mas.
                  También puedes bajarte la versión nueva y meterla en otro usb y probarla y así sales de dudas.
                  Lo que si que no podrás es instalar Navigatrix en tabletas ARM. Sí puedes instalar ciertas versiones de Ubuntu, Bodhi Linux y Debian que están compiladas para procesador ARM. Pero Navigatrix, de momento, no lo está. Puede que en el futuro.
                    lsusb
                    A ver que tal.
                    Buenas tardes pinguino ;unas
                    tecleando lsusb me responde
                    "Bus 007 Device 001: ID 1d6b:001 Linux foundation 1.1 root hub
                    Bus 006 Device 001: ID 1d6b:001 Linux foundation 1.1 root hub
                    Bus 005 Device 002: ID 0403:fd49 Future Technology Devices International,Ltd
                    Bus 005 Device 001: ID 1d6b:001 Linux foundation 1.1 root hub
                    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:001 Linux foundation 1.1 root hub
                    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:001 Linux foundation 1.1 root hub
                    Bus 002 Device 001: ID 0718:0619 Imation Corp.
                    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:001 Linux foundation 2.0 root hub
                    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:001 Linux foundation 2.0 root hub
                      Bueno, paso a paso.
                      Por lo que veo el sistema si lo detecta. Es el dispositivo dos en el bus 5.
                      Al parecer el problema es que lo detecta, pero no sabe muy bien que hacer con el ya que no lo "identifica".
                      La posible solución, sacada de esta página:
                      .... seria crear un archivo que le ayudara al sistema a identificar el dispositivo.
                      Esto lo puedes hacer con el siguiente comando:
                      sudo gedit /etc/modprobe.d/usbserial
                      Tras introducir la contraseña, te aparecerá el editor de textos con un archivo (probablemente en blanco si aún no has introducido nada antes) en el que debes escribir la siguiente linea:
                      options usbserial vendor=0x0403 product=0xfd49
                      sales después del editor, guardas los cambios, reinicia y mira a ver si ahora ya te lo detecta como un dispositivo tty_USB.
                      En la misma web del enlace dice que si no te funciona, vuelvas a editar el archivo anterior:
                      Borras la linea que pusiste antes y pruebas a introducir este otro texto identificador:
                      insmod ftdi_sio vendor=0x0403 product=0xfd49
                      Parece ser que esto logra identificarlo con mas exactitud. Vuelve a salvar los cambios , reinicia Etc.
                      Si sigue sin funcionar, vuelve a editar el archivo y añade las dos lineas. Vuelve a probar.
                      Si esto no funciona.... pues ya no puedo ayudarte mucho mas. Al no disponer del mismo dispositivo, no puedo ir haciendo pruebas. Por tanto poco mas puedo añadir.
                      Échale un vistazo a la web que te he puesto, si chapurreas algo de inglés puede que te sea útil.
                      Editado por última vez por Invitado; 08/07/2012, 09:35:53.
                        Buenos dias,y una ronda mañanera;
                        Pinguino,se agradece tu infinita paciencia.
                        El próximo fin de semana vuelvo a intentarlo.
                          Ayuda con la configuracion, os dejo las caracteristicas.
                          segun este trasto es compatible...
                          bueno una ayudita porfa...
                          ConectividadTipo de género
                          male/female Connector 1
                          USB 2.0 Connector 2
                          HDMI Conector
                          2 Cables incluidos
                          USB Puertos de entrada y salida (E/S)
                          Output configuration
                          HDMI: 1x HDMI 1.3
                          USB: 1x USB2.0
                          USB3.0 compatibility: YES
                          Backwards compatibility USB1.1: YES*
                          Please note: When using USB1.1 performance degradation may occur
                          Max. Res. HDMI: 1920 x 1200 Detalles técnicosLongitud cable alimentación
                          0.57 m Mínimos requerimientos de sistema
                          USB Profundidad
                          54 mm Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)
                          70 x 54 x 16 mm Tipo de embalaje
                          Blister ColorColor
                          Negro Aprobaciones reguladorasCertificados
                          CE, RoHS, FCC Peso y dimensionesAltura
                          70 mm Longitud
                          54 mm Peso neto
                          70 g Ancho
                          16 mm Requisitos del sistemaSistemas operativos compatibles
                          Mac OS X
                          Mac OSX Snow Leopard 10.6.7 (32-bit and 64-bit editions)
                          Mac OSX Leopard 10.5.8
                          Mac OSX Tiger 10.4.11
                          Microsoft Windows
                          Microsoft Windows 7 (32-bit and 64-bit editions)
                          Microsoft Windows Vista SP2 (32-bit and 64-bit editions)
                          Microsoft Windows Vista SP1 (32-bit and 64-bit editions)
                          Microsoft Windows XP SP2 (32-bit edition only)
                          Microsoft Windows XP SP3 (32-bit edition only)
                          Microsoft Windows XP Media Center Edition
                          Microsoft Windows 2000 SP4
                          Microsoft Windows Server 2008 (32-bit and 64-bit edition)
                          Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit edition)
                          Microsoft Windows Server 2003 (32-bit edition only)
                          Linux
                          Linux 2.6.38 ConectividadTipo de género
                          USB 2.0 Connector 2
                          HDMI Conector
                          2 Cables incluidos
                          HDMI: 1x HDMI 1.3
                          USB: 1x USB2.0
                          USB Profundidad
                          Blister ColorColor
                          70 mm Longitud
                          54 mm Peso neto
                          70 g Ancho
                          Mac OS X
                          Microsoft Windows
                          Linux
                          Linux 2.6.38
                            Algunas modificaciones y añadidos en el curso gratuito Navegando con software libre donde encontrareis todo lo necesario para iniciaros con Navigatrix y en castellano:
                            - Repasados todos los textos.
                            - Completada la lista de programas que contiene Navigatrix con pequeño resumen de algunos de ellos.
                            - Hemos creado una Guia rápida en pdf con los procedimientos y comandos más habituales
                            - Añadido un apartado sobre cartas náuticas donde encontrarás la manera de conseguir la cartografía náutica libre de derechos disponible, o como crear cartas electrónicas de tus viejas cartas de papel.
                            Esperamos que os sean de utilidad a los usuari@s de este fantástico sistema operativo.
                              Queria anunciaros que ya están saliendo las nuevas versiones Beta de opencpn.
                              ¡Estos chicos no paran!
                              Tras la versión estable 3.0.2 ya están trabajando en la beta 3.1.714 cuyos cambios mas notables incluyen una barra de herramientas configurable por temas (alguno un tanto naif aunque el cambio a sido agradable) y la posibilidad de cambiar la fuente de la barra de estado a nuestro gusto.
                              Solo un detalle a los usuarios de Navigatrix. Si todavía estáis usando la versión 2.5.0 NO ACTUALICÉIS.
                              Pero... si seguisteis mi anterior guía de actualización y ya estáis usando la estable 3.0.2 si que podéis actualizar. Para ello descargaros la versión que compilan para Ubuntu 12.4 que seria esta:
                              404 Please update your bookmarks and return to the home page.
                              OJO. Si no os gusta experimentar mejor no tocáis nada, pero si os atrevisteis con la 3.0.2 seguro que querréis probar esta.
                              Suerte.
                              Recordad, solo para versiones de Navigatrix instaladas en el disco duro ¿o.K.?
                                Perdonad, olvidé poneros un pantallazo para que veáis como queda la nueva barra de herramientas.
