¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    Este verano retomamos la navegacion, y voy a hacer una travesia de un par de semanas y me preguntaba si es posible actualizarlo (el usb que tengo es del 2011) y como debo proceder para actualizarlo si se pudiese. Y si fuese manteniendo la configuracion las cartas, los track y los waypoints ya seria estupendo.
    a todos por adelantado.
      Hay versión del verano de 2015. No se actualiza, descargas la nueva y la instalas en el USB.
      Si quieres guardar tus pistas, marcas y cartas haz una copia de respaldo en otro sitio y después las vuelves a copiar en el nuevo Navigatrix.
      La configuración de OpenCpn no recomiendo guardarla. Podría provocar conflicto con la versión posterior.
        Algunas instrucciones:
          Muchas gracias pinguino y sailoog.
          Lo intentare y ya os cuento y si todo va bien, estoy pensado comprar y conectarle el pincho TDT para lo del AIS, aunque primero tengo que buscar uno antiguo que tengo por algun sitio y que puede que tenga ese chipset y me valga.
            Estimados amigos,
            Tengo instalado open cpn, pedi un gps y un modulo de adaptacion para ais. Y me dijeron que para ponerlo era mejor usar navigatrix.
            El caso es que he intentado descargarme navigatrix, pero olvide las claves, he pedido recuperacion y no me las envia.
            Podria alguien enviarme el programa de alguna otra forma? No he tenido respuesta de navigatrix.
              Originalmente publicado por Jolife Ver Mensaje
              Estimados amigos,
              Dime cual es tu usuario en el foro de navigatrix y miro que puedo hacer. Mira en la bandeja de correo basura, seguro que tienes ahí los mensajes.
                Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
                Hola sailoog.
                El proceso de registro no está enviando el e-mail de activación.
                El mar es de TODOS.
                "No hay nada como el MAR"
                Tinico N'Hielo
                  Intenta usar este torrent.
                  Como el sistema de la taberna no admite archivos con extensión torrent lo he renombrado como zip.
                  Simplemente lo descargas y lo renombras de nuevo a navigatrix.iso.torrent, deberia funcionarte.
                    Te he mandado un privado.
                    Confirmo no obstante mi agradecimiento por vuestro interés.
                      Pues si que parece que hay un problema ya que hay una cola larga de usuarios no confirmados.
                      Jolife el usuario que me has enviado no existe. Lo mejor es que sigas el consejo de pinguino mientras solucionamos la incidencia.
                      Este enlace puede que funcione para la descarga directa: http://navigatrix.net/download/navigatrix.iso
                        vale, de todas formas a ,ime creasteis el usuario por mail 28/04/2016 a las 9.35h despues de una compra que realice, por si os es de utilidad.
                          Ah ya entiendo la confusión. La web de www.sailoog.com es independiente de la de www.navigatrix.net que es desde donde se descarga el programa. Por lo tanto tienes que abrir un usuario en navigatrix, no en sailoog.
                            Estimados cófrades es mi primer abordaje por estas latitudes,soy de Argentina de Sudoeste de la provincia de Bs. Aires. Estuario de Bahía Blanca, es decir de la parte de abajo del globo.
                            He bajado Navigatrix , lo he instalado en un pendrive de 16 Gibabytes y corre en una netbook asus con procesador de 32 bytes , veo mis cartas náuticas correctamente tanto Bsb como S57 cuando abro openCPN, al usar un GPS Garmin el mismo aparece automáticamente, no así al conectar un Lowrance, de todos modos desde la caja de herramientas lo pude habilitar, tal como lo hago en Windows usando el puerto com, los conecto por medio de un cable serie USB. Tengo un VHF que uso con shipplotter donde veo a través de la placa de audio todos los tracks AIS, al conectar usando Navigatrix no aparece nada, fugazmente tira un cartel avisando algo mono. Las ventajas de llevar toda la info en un pendrive creo que serian excelentes, me independizo del Windows y sus distintas versiones. Si alguien me puede dar algún dato muy agradecido.
                              Originalmente publicado por bahiense Ver Mensaje
                              Si te he entendido bien estas recibiendo AIS con una VHF sin discriminator a traves de shipplotter en un ordenador windows y quieres hacer lo mismo con Navigatrix no?
                              No tengo mucha experiencia con estas radios modificadas pero te debería funcionar solo con conectar la entrada de audio si es que no has tocado ningún paremetro de los que viene por defecto en opencpn. Quizás quieras probar la opción de los receptores SDR.
                                Desde ya agradezco, tu contacto, has entendido bien, tomo la señal del discriminador del VHF y la represento a travèz del programa shipplotter, pero ahora que lo mencionas, para poder usar el GPS Lowrance borré todas las entradas que figuran en la caja de herramientas en conexiones del OpenCPN, voy a restaurar todo nuevamente y realizaré nuevas pruebas y NUEVAMENTE gracias por el contacto, muy agradecido, no se como dejar agradecimientos publicados, espero ir familiarizándome con este sitio.
