¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    Muchas Garacias:
    He empezado con el gspd
    Lo he configurado desde el administrador:
    gldr@gldr-H569:~$ sudo apt-get remove gpsd.
    [sudo] password for gldr:
    Leyendo lista de paquetes... Hecho
    Creando árbol de dependencias
    Leyendo la información de estado... Hecho
    Nota, seleccionando «gpsd-dbg» para la expresión regular «gpsd.»
    Nota, seleccionando «gpsdrive-scripts» para la expresión regular «gpsd.»
    Nota, seleccionando «gpsdrive» para la expresión regular «gpsd.»
    Nota, seleccionando «gpsdrive-data» para la expresión regular «gpsd.»
    Nota, seleccionando «libnet-gpsd3-perl» para la expresión regular «gpsd.»
    Nota, seleccionando «gpsd-clients» para la expresión regular «gpsd.»
    Package 'gpsd-dbg' is not installed, so not removed
    Package 'gpsdrive' is not installed, so not removed
    Package 'gpsdrive-data' is not installed, so not removed
    Package 'gpsdrive-scripts' is not installed, so not removed
    Package 'libnet-gpsd3-perl' is not installed, so not removed
    Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
    libavcodec-extra libavcodec-ffmpeg56 libavutil-ffmpeg54 libblkid-dev
    libdvbpsi10 libelfg0 libgme0 libhogweed4 libopenjpeg5 libparted-fs-resize0
    libparted2 libpcre32-3 libpcrecpp0 libpostproc-ffmpeg53 libqt5positioning5
    libqt5sensors5 libqt5x11extras5 libsepol1-dev libssh-gcrypt-4
    libswresample-ffmpeg1 libswscale-ffmpeg3 libudev-dev libvpx2 libx264-146
    uuid-dev
    Use 'apt-get autoremove' to remove them.
    Los siguientes paquetes se ELIMINARÁN:
    gpsd-clients
    0 actualizados, 0 se instalarán, 1 para eliminar y 0 no actualizados.
    1 no instalados del todo o eliminados.
    Se liberarán 338 kB después de esta operación.
    ¿Desea continuar? [S/n] s
    (Leyendo la base de datos ... 229747 ficheros o directorios instalados actualmente.)
    Removing gpsd-clients (3.9-3) ...
    Processing triggers for man-db (2.6.7.1-1ubuntu1) ...
    Processing triggers for menu (2.1.46ubuntu1) ...
    Configurando lvm2 (2.02.127-1) ...
    * Setting up LVM Volume Groups... lvmetad is not active yet, using direct activation during sysinit
    [ OK ]
    update-initramfs: deferring update (trigger activated)
    update-rc.d: warning: default start runlevel arguments (2 3 4 5) do not match lvm2 Default-Start values (S)
    update-rc.d: warning: default stop runlevel arguments (0 1 6) do not match lvm2 Default-Stop values (none)
    /etc/init.d/lvm2-lvmetad: 4: .: Can't open /lib/init/init-d-script
    invoke-rc.d: initscript lvm2-lvmetad, action "restart" failed.
    dpkg: error al procesar el paquete lvm2 (--configure):
    el subproceso instalado el script post-installation devolvió el código de salida de error 2
    Processing triggers for initramfs-tools (0.103ubuntu4.2) ...
    update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-3.19.0-30-generic
    W: mdadm: /etc/mdadm/mdadm.conf defines no arrays.
    Se encontraron errores al procesar:
    lvm2
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
    luego dialout, cat y sudo cat
    gldr@gldr-H569:~$
    gldr@gldr-H569:~$ sudo usermod -a -G dialout gldr
    gldr@gldr-H569:~$ cat /dev/ttyS0
    gldr@gldr-H569:~$ cat /dev/ttyS1
    cat: /dev/ttyS1: Error de entrada/salida
    gldr@gldr-H569:~$ cat /dev/ttyS2
    gldr@gldr-H569:~$ cat /dev/ttyS3
    gldr@gldr-H569:~$ sudo cat /dev/ttyS0
    gldr@gldr-H569:~$ sudo cat /dev/ttyS1
    gldr@gldr-H569:~$ sudo cat /dev/ttyS2
    gldr@gldr-H569:~$ sudo cat /dev/ttyS3
    gldr@gldr-H569:~$
    No sale nada, sólo me llama la atencion el error de lvm2 en la eliminacion de gspd y el gldr@gldr-H569:~$ sudo cat /dev/ttyS1
    puedo configurar el matsutec 102 con Wine?
    Salud y Ganas,confío en vuestra pa-ciencia
      Originalmente publicado por Marco Glider Ver Mensaje
      Muchas Garacias:
      uuid-dev
      gpsd-clients
      [ OK ]
      lvm2
      gldr@gldr-H569:~$
      gldr@gldr-H569:~$
      De todo lo que pones lo que me llama la atención es...
      Parece que gpsd ya estaba desinstalado pues parece que solo se desinstala gpsd-clients, pero bueno, eso no es importante.
      Lo que mas me sorprende es que tengas lvm2 (gestor de volúmenes virtuales) instalado.
      Yo desde luego en mi Ubuntu no lo tengo pero creo que en Navigatrix tampoco se usa normalmente. Tal vez Sailoog que conoce Navigatrix mas a fondo pueda aportar mas luz.
      Lo que si veo es que ttyS1 parece ser la entrada que usas, pero por algún motivo da error.
      ¿Por que no pruebas a ver si te funciona iniciando con un USB en modo Live y así descartamos errores de otro tipo? Prueba también a conectar la salida del AIS al otro puerto y ver si en el otro funciona o se repite el error de entrada-salida.
      Editado por última vez por Invitado; 15/10/2015, 14:28:03.
        Gracias otra vez, he aprovechado para crearle persistencia al pen, dese el cual he arrancado
        he abierto el terminal y
        nx@nx:~$ sudo apt-get remove gpsd.
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        Reading state information... Done
        Note, selecting 'gpsd-clients' for regex 'gpsd.'
        The following packages will be REMOVED:
        gpsd-clients
        0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
        After this operation, 338 kB disk space will be freed.
        Do you want to continue? [Y/n] y
        (Reading database ... 196937 files and directories currently installed.)
        nx@nx:~$
        nx@nx:~$ sudo usermod -a -G dialout nx
        nx@nx:~$ cat /dev/ttyS1
        cat: /dev/ttyS1: Input/output error
        nx@nx:~$ sudo cat /dev/ttyS1
        con cualquiera de las dos entradas serie
        Si utlizo el ttyS0, se queda el terminal colgado o sin responder durante mucho tiempo, sin embargo, como pasaba también utlizando la instalacion en disco, si creo el ttyS0 en conexiones de open cpn, al volver al terminal ya no se queda pensando sino que devuelve un
        nx@nx:~$
        Salud y ganas
          gpsd-clients
          nx@nx:~$
          nx@nx:~$
          Salud y ganas
          Por lo que veo el comportamiento es mas o menos el mismo exceptuando el mensaje acerca de lvm, pero eso no nos incumbe ahora.
          El hecho de que el:
          cat /dev/ttyS0
          ..... parezca que ha colgado la ventana de terminal... no es cierto.
          Simplemente está haciendo lo que el comando le dice, que es volcar los datos que vayan entrando por el dispositivo /dev/ttyS0. Lo que ocurre es que como no está entrando nada...... nada muestra. Pero si hubieran datos del tipo que fueran irían volcándose en pantalla hasta que interrumpiéramos el comando pulsando la combinación de teclas control+c.
          La verdád, yo revisaria bien el tema del cableado pues no veo por que no debe funcionar. Tambien es cierto de que hablamos de un dispositivo que yo no conozco y tal vez haya algo que se me escapa. Estaria bien que alguien que ya lo haya probado en Navigatrix nos aportara algo de luz ya que yo jamas he tenido problema alguno en la conexión de dispositivos NMEA con Linux. Y eso que he probado de todo, con portatiles, con fijos, con raspberrys y bananas Pi, con chromeboxes, metiendo datos de gps Raymarine, de gps usb, de gps Garmin de mano, datos NMEA de viento sonda y corredera convertidos desde Seatalk etc. Nunca he tenido problemas de conexión.
            Ok muchas gracias, pienso lo mismo, cuando tenga la solución os cuento
              Muy buenas y birras para todos.
              Por favor preciso ayuda para arrancar el Navigatrix desde USB , mi SO el W10, ya he creado el pincho pero no se como arrancar el programa, las instrucciones que encuentro no se ajustan a esta SO son anteriores.
              Gracias de antemano
                Originalmente publicado por almarinII Ver Mensaje
                Gracias de antemano
                No he usado nunca un windows 8 ni 10 pero creo que la manera de entrar a la BIOS es la misma para ambos. Prueba si puedes acceder a ella presionando alguna tecla o combinación de ellas durante el reinicio.
                Parece ser que con windows 10 ya es imposible tener un ordenador con dos sistemas diferentes y arrancar con cualquiera de ellos asi que cada vez que quieras arrancar uno u otro tendrá que manipular la BIOS.
                Basicamente en la BIOS hay que desactivar el secure boot y configurar UEFI en modo legacy, busca en tu BIOS estas palabrotas e intenta configurarlas.
                Desgraciadamente microsoft sigue agarrándose a su ya cuestionable hegemonía con uñas y dientes y como solo sabe hacerlo. Con windows 10 ahora depende del fabricante que tu ordenador pueda instalar o ejecutar otros sistemas o esté condenado a usar windows de por vida. Si el fabricante de tu ordenador asi lo ha decidido no podrás desactivar el secure boot. Cuidado al comprar un nuevo equipo con windows 10.
                Mejor busca un ordenador viejo y dale una segunda oportunidad en tu barco
                  Hola, ante todo gracias por contestar y unas birritas para todos.
                  A ver esta preguntilla, es que yo en ordenas son un ladrillo .
                  Tenemos instalado en un W10 un virtualizador de Oracle con W7 y XP, y funcionan bien.
                  la pregunta es: podríamos instalar la distribución del Navigatrix en un virtualizador de Linux instalado con el Oracle en el W10?
                  Disculpa en tocho, de todos modos en el barco voy poner un ordena solo para esto con el W7. Pero quería ya empezar a prcticar con el protatil con este programa.
                  Saludos y gracias
                    Hola otra vez, acabo de cargarlo en un XP y funciona a la primera , es una pasada. Bueno a ver si puedo correrlo en el W10.
                      En teoría sí. Pero por motivos que serian muy largos de explicar no merecería la pena.
                      Pero en fin, voy a intentar aportar algo de luz acerca de win10 y Linux ya que ahora ya tengo alguna experiencia.
                      Sí es posible tener win10 y Linux (Navigatrix en este caso) instalados juntos y poder elegir al arranque cual de los dos queremos. Yo lo tengo en un convertible y funciona.
                      No.... no es fácil. Lo primero, es complicado hallar la tecla adecuada para entrar en el menú de UEFI (en mi caso F2, pero hay que ser muy muy rápido) y poder modificar los parámetros. Busca acerca de tu modelo de PC en particular. Creo haber visto en las opciones de inicio, en la configuración de windows una opción para hacer que arranque directamente en el menú de UEFI. Busca por ahí.
                      Una vez en el menu UEFI hay que desactivar secure-boot y hacer que busque en el USB durante el arranque.
                      Una vez iniciado desde la unidad USB de Navigatrix ya puedes instalarlo pero aún teniendolo correctamente instalado no iniciará, pues el menú UEFI arrancará win directamente. A mi me ha funcionado una herramienta llamada boot repair.
                      Hay que instalarlo en el mismo pendrive de navigatrix y ejecutarlo antes de reiniciar pero después de haber instalado Navigatrix en el disco duro. Así boot-repair leerá las particiones instaladas e intentará hacer arrancables todos los sistemas que encuentre.
                      Si no lo hemos instalado antes aún podemos hacerlo a posteriori arrancando con un pen en el tengamos instalado super grub disk.
                      Super GRUB2 Disk helps you to boot into most any Operating System (OS) even if you cannot boot into it by normal means. Tour Here there is a little video tour in order to discover most of Super Grub2 Disk options. The rest of the options you will have to discover them by yourself.
                      Con el podemos elegir si iniciamos con win o con Linux y una vez en linux instalar el boot-repair y hacer que el arranque de nuestro ordenador nos haga caso a nosotros.
                      Ya os digo.... ¿poderse?..... se puede pero jolín, hay que currarselo bastante mas.
                      Editado por última vez por Invitado; 06/12/2015, 20:46:11.
                      • Datos GPS-USB chino a EMISORA a traves OPENCPN
                        Hola.
                        siguiendo las claras concretas concisas (las tres C) de Pinguino, dispongo de datos GPS en la emisora VHF del barco (First Class 8).
                        El objetivo era pasar los datos que propociona el GPS-USB dongle chino a navigatrix ->OPENCPN y este que los pasara a una emisoraLOWRANCE LV 250 que los muestra en SU pantalla, tanto el posicionamiento, la hora, velocidad etc.
                        asi que siguiendo a Pinguino hice:
                        Primero creé un puerto serie /ttyS0 en "conexiones" en Opencpn, y le digo que mande datos Nmea a 4800 bds a salida piloto automatico (esta opcion esta abajo del todo!)
                        Aprovechando un puerto serie RS 232 del propio portatil (toshiba tecra M5 que Pinguino me ayudó en su dia a poner en marcha) y un cable viejo RS-232 de 9 pines,
                        Los pines se identifican facilmente a nada que se busque en intenet, wikipdia por ejemplo, midiendo las salidas de corriente de cada uno de los 9 pins encuentro que los pins 2,3,5 tiene 5v,2,5v.-5v etc ,
                        A open CPN le digo me muestre la ventana de datos NMEA y efectivamente me dice cuales son recibidos y cuales enviados y que son los que deberian salir por el puerto serie hacia el piloto automatico.
                        Esto debe ser conectado a un conector de 8 pins R45, que en las istrucciones de la emisora LOWRANCE LV250 me dice que los pins 2 y 4 de esos 8 pins son entrada de datos (NEMEA IN + y ground) ignoro los demas, pero se que existe la opción de que pasen datos a opencpn para conectar con los MMSI memorizados en la misma , pero de momento nos quedamos ahi.
                        En la emisora se debe ABRIR/ATIVAS su puerto COM que por defecto viene en todas las emisoras como "apagado" por defecto.
                        En el menu de la radio hay mas opciones, aprovechando que estos datos ya estan disponibles en la emisora.
                        El resultado es que tengo los datos de posicion, SOG y COG en la emisora y lo mas IMPORTANTE es que en caso de hacer una llamada de emergencia, es decir pulsar el boton rojo de DISTRESS o DSC ó LSD en español, la emisora enviara el mensaje de socorro con los datos de mi posicion y mi MMSI...que aun no lo tengo.
                        Señalar que todo esto es inservible, en esta emisora, si no se tiene MMSI....
                        Es paradojico pero es asi , pues es aqui donde uno se da cabezazos pues para tener MMSI debes tener emisora, para ello tener un GPs o antena gps...una licencia de Estacion de Radio, con cetificado de instalador,que este instalador este dado de alta en hacienda ,industria ...homologado, que pague sus impuestos que la radio sea de un modelo homologado por la DGMM en el año en que se solicta el alta, bueno...y pagar...asi un sinfin de requerimientos que da un poco de miedo, precisamente, tener una radio para pedir auxilio cuando uno tiene un problema en la mar.
                        Pero por encima de todo agradecer a pinguino el trabajo que hace por y para todos nosotros de forma altruista, gratis, sin pedir nada a cambio, no tienen precio.
                        Gracias.
                        >>Descotado<<
                        Paco
                        Editado por última vez por Descotado; 07/12/2015, 03:40:26.
                        "Se puede llegar muy lejos, visitar los rincones más perdidos y lo único que te une a ellos es el ancla..."
                          Gracias Sailoog y pinguino, veremos a ver como va la cosa.
                            Hola, en una época tenía el navigatrix, pero como empezó a funcionar mal lo quité.
                            Ahora acabo de bajarlo a un pendrive y quiero instalarlo a un portatil viejo, con xp, pero no lo puedo conseguir.
                            Me metí en la bios y le dí prioridad a cd y otros antes del disco duro, ya probé darle prioridad en varios y nada, siempre me arranca con windows aunque tiene conectado el pen, no arranca el navigtx...
                            Además me gustaría instalarlo en el disco duro pero no me acuerdo como se hace.
                            Alguien que me eche una mano?
                              Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
                              Probablemente tu ordenador con XP no admite el arranque desde USB.
                              Puedes usar un DVD en su lugar para iniciar con el y efectuar la instalación. Basta con que "tuestes" un DVD con el archivo .iso de Navigatrix con cualquier utilidad de grabar discos.
                              Aquí en la web de Sailoog hay instrucciones tanto para crear un USB como un DVD de inicio así como para instalarlo en el disco duro.
                              IMPORTANTE: NO debes grabar un DVD de datos. Busca una opción así como grabar imagen de disco.
                              Editado por última vez por Invitado; 24/12/2015, 11:16:16.
                                Yo también estoy empezando a experimentar con el OpenCPN. Hace unos meses decidí jubilar mi notebook LG X-110 y compré un portatil nuevo de tamaño "normal". El notetbook con windows 7 ya no iba ni con ruedas así que decidí probar a instalarle Navigatrix y a ver qué tal. La instalación fué un éxito y todo funcionaba como debía. Le conecté un GPS usb que tenía por casa hace años y funcionó a la primera sin hacer nada, sin tener que configurar nada. Con otro que tengo por bluetooth no he tenido tanta suerte (de momento) aunque no me preocupa demasiado.
                                La verdad es que me encanta la idea de darle una segunda vida a este mini portatil en el barco con un sistema como Navigatrix, que aparte de como plotter de respeto puede hacer un montón de cosas más. Una de las funciones que mas me seducen es la posibilidad de obtener partes meteo a través de un receptor de onda corta. He estado viendo algunos por internet pero estoy hecho un lio, podeis recomendarme algún modelo que hayais probado y sepais que funciona adecuadamente?
                                En el barco tengo un Simrad CP34 con una carta de las costas catalana y valenciana (pero no balear), que gestiona una sonda (con temperatura pero sin corredera) y un piloto de caña TP1000. Como puedo interconexionarlo con el notebook? Necesito un multiplexor NMEA o un conversor NMEA-USB?
                                Si consigo que todo funcione correctamente no descarto la idea de sacar el Chartplotter a la bañera y dejar el miniPC dentro conectado a una TV de 19" que tengo que va a 12V y que también se merece una segunda vida en el barco ya que en casa ya no la utilizo (el transformador que llevaba, que era externo, murió durante una tormenta).
                                Como veis estoy lleno de dudas y mis conocimientos de los sistemas linux son nulos aunque lo que estoy descubriendo me está gustando mucho.
                                Un saludo y una ronda
                                "El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños... Jamás aceptes algo inferior a tus sueños. En algún sitio y momento, algún día, y de alguna manera los encontrarás..."
