¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    Hola Rafa: he leído las características de tu transpondeodor AIS y veo que trabaja con NMEA 0183, esto quiere decir que puedes conectarlo a Navigatrix y ver los objetivos en OPENCpn. No necesitarás ningún programa de Windows, bueno eso creo
    @XeneiSailor
    No envidies mi progreso...
    Sin valorar mi esfuerzo
      Hola a todos, primero felicitar por este magnifico foro.
      Tengo este error al abrir el opencnp desde navegatrix. Podéis ayudarme?
      Muchas gracias.
        Bueno a lo que voy, me gustaría instalar un programa que corre bajo Windows (aconseja XP) que es el del AIS de la casa Comar system, el CSB200. Los sabios de Navigatrix ¿podrían decirme si puedo instalarlo en Navigatrix y como debo hacerlo?
        He intentado encontrar una versión Linux o Mac de este programa, pero no lo he encontrado.
        Navigatrix ya incluye una "capa de compatibilidad" con uindows llamada wine.
        Lamentablemente no todo el software de uindows funciona bien con wine, sobre todo si tiene que trabajar a bajo nivel para contactar con dispositivos de hardware como es tu caso.
        Puedes probar a instalarlo simplemente haciendo doble click sobre el ejecutable instalador para windows pero aunque se instale mas o menos bien no tengo mucha confianza en que se comunique correctamente con el dispositivo AIS.
        Por otra parte, si solo es para configurarlo, el problema es menor. Puedes configurarlo en otro pc con uindows y posteriormente trabajar con el en Navigatrix, pues opencpn accede sin problema a todos los datos de AIS que tu dispositivo crea, tal y como te ha comentado Xeneise.
        Cuéntanos como te ha ido.
        Editado por última vez por Invitado; 07/04/2015, 18:51:15.
          Originalmente publicado por tronco Ver Mensaje
          Muchas gracias.
          Al parecer hay algun problema con el funcionamiento de aisdecoder. Si estas usando el plugin de rtl-sdr puede que aisdecoder no lo tengas instalado.
          Inhabilita el plugin de rtl-sdr y ya está.
            Hola a todos, no sé si se ha hablado ya del tema en el hilo (no lo he leido todo) pero ahí va mi pregunta:
            ¿se puede configurar un telefono satelite con el navegatrix?
            En concreto me gustaria conseguir bajar gribs y/0 mails desde un Iridium 9555
            ¿alguna experiencia?
            Toda la inormación que encuentro es para windows
              of course.
              en el menu de internet encontrarás Satellite Connection
              o el icono de la barra de herramientas.
              y si eso no es suficiente, en el foro de navigatrix tienes los pasos para conectar nada mas ni nada menos que tu mismo modelo
                Yo me he decido, ya he conseguido hacer el usb, y arrancar en un notebook hp, y ahora seguire intentando avanzar pasito a pasito, lo mio no es la informatica, pero bueno,, hay que estar.... a ver si para este verano lo uso . .je je..
                  hola a todos,
                  alguien sabe como poner el Logbook Konni (plugin del open cpn) en español, tengo el archivo para meterlo en la carpeta de idiomas, pero me dice que no tengo permiso ( que necesito permiso de propietario).
                  una ronda que pago yo
                  Editado por última vez por atria; 10/06/2015, 15:06:08. Razón: faltan datos
                  • ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
                    Hola, yo opté por el sistema basado en un navigatrix de arranque en usb y otro usb con el decoder de tdt.
                    Todo funciona en el portátil nada más pincharlo y arrancar.
                    Mi problema es que quiero enviar la señal del AIS por Puerto serie. De hecho por el mismo que utilizo para recibir el gps. ¿Se puede?
                    Es decir, que tengo un plotter raymarine conectado por serie al portátil, y me llega la información de gps del plotter al portátil, pero a la inversa no consigo enviar nada al plotter...
                    Muchas gracias.
                    Un saludo!
                      Originalmente publicado por KikoCat Ver Mensaje
                      Muchas gracias.
                      Un saludo!
                      Yo usaría eñ gestor de conexiones de opencpn. Definiría el puerto serie del gps como "salida" (se puede definir dos veces, uno como entrada y otro como salida) y probaría con la velocidad de baudios hasta ver si te lo reconoce el plotter.
                      No se seguro si funcionará pues normalmente los datos de gps se mueven a 4800 baudios y los de AIS a 38400.
                      Hay quien dice que se puede recibir por el mismo puerto serie a una velocidad y emitir a otra pero a mi no me ha funcionado. Ya nos contarás.
                        Hola pingüino, muchas gracias por guiarme.
                        Ya he probado esa combinación. Pero estoy seguro de que tiene que ir a la misma velocidad.
                        El puerto creo que se configura en el momento de la apertura.
                          He probado jugar con las opciones que da la pantalla de configuración pero no veo como.
                          Desde luego en el mismo puerto no sale.
                          De hecho he probado a anular el cable de recepción (no necesito datos gps en el portátil, solo en el plotter) y poner lo mismo en salida y a 38400. Pero no sale nada...
                            ¿Nadie tiene salida de datos AIS por serie?
                              El asunto es que el decodificador de AIS que usa el tdt no sabría exactamente decirte como funciona. Pero yo juraría que si opencpn lee los datos de AIS que aisdecoder le envía en formato NMEA0183, debería ser capaz de reenviarlos.
                              A ver si aparece Sailoog que esta mucho mas puesto que yo en estas lides con el AIS-tdt y puede aportar mas luz.
                                No, el puerto se configura en opencpn independientemente de si esta en uso o no. Incluso puedes ponerlo a mano.
                                ¿Has activado la casilla "salida en este puerto como piloto o repetidor NMEA"?
                                Editado por última vez por Invitado; 15/05/2015, 08:36:26.
