¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    Los textos tras el logo de NAVIGATRIX y la sirena son tal cual lo pone, con espacios y avances de linea incluidos:
    *Starting uncomplicated firewall
    *Starting configure network device
    *Starting tot daemon ...
    *Stopping restore sound('s) card(s) mixer state(s)
    *Starting Remote Desktop Protocol Server
    *Starting NTP server ntpd
    *Not Starting MPD: disabled by /etc/default/mpd.
    *Stopping system V runlevel compatibility
    *Starting
    *Starting
    *Stopping
      ¡¡¡ SOCORRO !!!
      ¡¡¡SE ME HA MUERTO EL ARRANQUE DEL NAVIGATRIX!!!
      Tras el logo y aparecer unos textos sobre fondo negro que se van muy pronto, se ve unos minutos la pantalla negra, para al final poner:
      Removing any system startup links for /etc/init.d/remastersys-firstboot ...
      Y así se queda hasta que vuelve a negro. Si pulso intro aparece el mismo mensaje y más nada.
      Si pulso teclas se escriben en la pantalla negra, pero el intro no hace nada, ni error, no aparece ningún tipo de simbolo sistema ni nada de nada.
      Tengo un arranque doble, en windows vista y en Navigatrix (Linux ) y el de windows va. Mi faena es que en WV no funciona el wifi y con ello Internet, y apenas tengo instalado nada, por lo que dependo casi por completo de LINUX.
      ¿Por donde empiezo a mirar?
      Mira esto
      o instala de nuevo el navigatrix desde el usb
        Da la impresion de que se ha corrompido alguno de los archivos de sistema y ello no le permite arrancar. ¿Es viejo ese disco duro? Podrian repetirse los fallos.
        Podrias iniciar desde usb y usando gparted verificar la particion donde esta instalado Navigatrix. A veces eso soluciona el problema. Recuerda que para poder verificar un disco/particon esta debe estar desmontada y por tanto no puedes hacerlo desde la instalacion original.
        La solucion mas facil es como dice el compañero volver a instalarlo. Si lo hiciste con el /home en una particion aparte no perderas ni siquiera tus datos y confiiguraciones.
          Pues como dice el compañero, lo he reinstalado desde el pendrive, porque no veía otra solución.
          Me quedan cosillas por reinstalar y reconfigurar pero lo fundamental funciona.
          Lo alucinante de linux es lo rápido que vuelves a tener operativo el PC tras un pequeño desastre como este.
          Supongo que UBUNTU tendrá alguna aplicación tipo restaurar a una version anterior (para otra digo).
          Muchas gracias a los que hacéis posible esto.
            Pregunta de novato.
            Tengo instalado navigatrix, configurado y funcionando con los CM93 ed2. No veo batimétricas ... faros etc... Tengo que añadir más cartas? lo tengo mal configurado?
            Co seu xordo e costante mormurío
            atraime o oleaxen dese mar bravío,
            cal me atrai das sereas o cantar.
            “Neste meu leito misterioso e frío
            —dime— ven brandamente a descansar”.
              Originalmente publicado por Garafolk Ver Mensaje
              Pregunta de novato.
              Mira en los ajustes de cartas, en la de vectoriales selecciona todo lo que quieres que se muestre.
                Hace unos días que llevo instalada en un pen drive y funcionando la versión 0.5 de junio y todo me ha funcionado de maravilla: el modem cargante ha sido domesticado, el pincho GPS me pone en mi sitio y el AIS señala todo lo que se encuentra entre Cartagena, Oran y Gibraltar. ¿Todo?
                Vale, todo no. Siempre hay una aldea gala.
                No consigo encontrar la forma de que me almacene las configuraciones de una vez para otra.
                ¿Le ha pasado a alguien más? Y sobre todo ¿ha encontrado como solucionarlo?
                Unas rubias frescas hasta que pase el calor
                sigpic FSM, Ramén!!!
                  Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
                  Tienes que usarlo con "persistencia", es decir pulsa F2 justo al arrancar y en "Mas opciones" tienes la posibilidad de crear este espacio persistente.
                  Si no haces muchas mas cosas con Navigatrix con 1 Gb puede ser suficiente. Si tu pendrive es mas grande puedes aumentarlo algo mas.
                    ¡Otra vez!
                    ¿De dónde sacas el tiempo para responder a tanto ignorante?
                    Gracias Pingu, eres un crack!!
                    • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navegatrix
                      Eso es como dejar de fumar, es mejor cortar por lo sano, si no recaes.
                      Probablemente sea posible hacerlo correr con wine, pero es algo complicado segun los casos sobre todo en el tema de hacer que el gps conecte con estos.
                      Mas que romperse la cabeza con historias, es mejor dedicar ese tiempo a conocer el manejo de las nuevas herramientas. Da mas frutos.
                      Bueno tengo dudas de nuevo y por eso pregunto.
                      Tras mi paso cuasi refinitivo al ubuntu, este verano tue un problema y lo reinstalé. El caso es que algo no he hecho muy bien y me pasan varias cosas que no entiendo:
                      • No encuentro el WINE por ningún lado, no sé si no está o no lo localizo o es que lo instalé la otra vez por separado.
                      • Con el CENTRO DE SOFTWARE, busco el paquete WINE lo meto a la 'Cesta de aplicaciones' pero parece que no me deja intalarlo, o como quiera qeu a eso se le llame en linux
                      • Con el Synaptic Package Manager' lo busco, dice como que está, le doy a reload y me lanza miles de errores, amparados por un genérico 'Could not download all repository indexes' que no sé si quiere decir algo más que lo que entiendo.
                      • Tengo (por fin) conexión a internes
                      Me da como la sensación de que algo capa la posibilidad de instalar cosas, de hecho no me ha dejado instalar nada por medio de las ordenes 'sudo talytalpascual' que he visto en otros post de este y otros hilos. Osea, esto navega... y poco.
                      Y me dije ¿y si yo solito instalo una versión menos náutica de Linuux, tal que Ubuntu 14.04.1? y me la descargo (un ISO), y le doy, y no hace nada...
                      Total, que me estoy aburriendo del Ubuntu y he teni (SI ) que pasarme la mitad del verano con el windows vista para poder usar este PC.
                      ¿Que hago mal?
                      Unas para olvidar la vuelta al tabaco
                        A mi me da que tanto Navigatrix como Ubuntu no se te ha descargado bien o mal tostado.
                        Yo empezaria con bajarlo de nuevo, si todo va bien no debes tener problemas. Todo debe funcionar a la primera.
                          ¿Que hago mal?
                          Parece que tienes un problema con los repositorios....
                          Si abres una consola y metes el comando:
                          sudo apt-get update
                          ¿....que sucede?
                            sudo apt-get update
                            ¿....que sucede?
                            Todo este mogollón
                            Obj http://dl.google.com stable Release.gpg
                            Ign http://extras.ubuntu.com raring Release.gpg
                            Ign http://archive.ubuntu.com raring Release.gpg
                            Obj http://archive.canonical.com raring Release.gpg
                            Obj http://ppa.launchpad.net raring Release.gpg
                            Ign http://archive.ubuntu.com raring-updates Release.gpg
                            Obj http://doc.hausser.ch ubuntu-dha Release.gpg
                            Ign http://archive.ubuntu.com raring-backports Release.gpg
                            Obj http://dl.google.com stable/main i386 Packages
                            Obj http://archive.canonical.com raring/partner i386 Packages
                            Ign http://archive.ubuntu.com raring-security Release.gpg
                            Obj http://ppa.launchpad.net precise Release.gpg
                            Obj http://ppa.launchpad.net raring/main i386 Packages
                            Ign http://dl.google.com stable/main Translation-es_ES
                            Ign http://archive.canonical.com raring/partner Translation-es_ES
                            Err http://extras.ubuntu.com raring/main i386 Packages
                            404 Not Found
                            Ign http://dl.google.com stable/main Translation-en
                            Ign http://archive.canonical.com raring/partner Translation-en
                            Ign http://extras.ubuntu.com raring/main Translation-es_ES
                            Ign http://extras.ubuntu.com raring/main Translation-en
                            Obj http://ppa.launchpad.net precise/main i386 Packages
                            Err http://archive.ubuntu.com raring/restricted i386 Packages
                            404 Not Found [IP: 91.189.92.201 80]
                            Ign http://archive.ubuntu.com raring/restricted Translation-es_ES
                            Ign http://archive.ubuntu.com raring/restricted Translation-en
                            Err http://archive.ubuntu.com raring-updates/restricted i386 Packages
                            Ign http://archive.ubuntu.com raring-updates/restricted Translation-es_ES
                            Ign http://archive.ubuntu.com raring-updates/restricted Translation-en
                            Err http://archive.ubuntu.com raring-backports/restricted i386 Packages
                            Ign http://archive.ubuntu.com raring-backports/restricted Translation-es_ES
                            Ign http://archive.ubuntu.com raring-backports/restricted Translation-en
                            Err http://archive.ubuntu.com raring-security/restricted i386 Packages
                            Ign http://archive.ubuntu.com raring-security/restricted Translation-es_ES
                            Ign http://archive.ubuntu.com raring-security/restricted Translation-en
                            Ign http://ppa.launchpad.net raring/main Translation-es_ES
                            Ign http://ppa.launchpad.net raring/main Translation-en
                            Ign http://ppa.launchpad.net precise/main Translation-es_ES
                            Ign http://ppa.launchpad.net precise/main Translation-en
                            W: Imposible obtener http://extras.ubuntu.com/ubuntu/dist...-i386/Packages 404 Not Found
                            W: Imposible obtener http://doc.hausser.ch/debpackages/di...tu-dha/Release No se pudo encontrar la entrada esperada «raring/binary-i386/Packages» en el archivo Release (entrada incorrecta en sources.list o archivo mal formado)
                            W: Imposible obtener http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dis...-i386/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.92.201 80]
                            E: Algunos archivos de índice fallaron al descargar. Se han ignorado, o se han utilizado unos antiguos en su lugar
                              Todo este mogollón
                              Parece que no tienes acceso a internet por eso da error 404.
                              Comprueba si tienes acceso a internet y si no es así conectalo a la red por cable y vuelve a probar.
                                Eso pensaba, pero estoy conectado precisamente desde este PC
                                No entiendo nada. Voy a probar con cable
