¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    Hola a todos, y una ronda de mi cuenta.
    No se si es aqui donde he de exponer mi problema, disculpenme si hago mal.
    El caso es que no se como hacer funcionar el GPS bluetooth en navigatrix, lo he conseguido en güindous, pero no me interesa ese SO (da repelux), en navigatrix al emparejar el GPS me díce que está en /dev/rfcomm0 adjunto foto de lo que he hecho, se que está mal ya que no manda señal al OPENCPN.
    ¿que he de hacer?
    gracias de antemano.
      grumeteyo la foto que has subido es muy pequeña y no se ve nada.
      primero de todo prueba a conectar el gps, emparejarlo correctamente y sin añadir ninguna conexion a opencpn mas que la que tiene por defecto (GPSD). GPSD es un aplicación que se encarga de detectar cualquier cosa que conectes, averiguar si es un gps y limpiar y filtrar los datos para enviarlos a opencpn.
      Si esto no resuota tienes que añadir a opencpn una conexión serie y poner en el puerto de datos /dev/rfcomm0 y decirle la tasa de baudios que tiene que estar indicada en los manuales del gps. Asegurate de que recibes conexion satelite y el gps recibe datos.
        Gracias, es lo que había hecho. Pero por más tiempo que espero no he recibido la señal del gps
          Sigo sin ver la señal gps
          adjunto captura
          esta es la dirección de la foto por si no funciona el enlace anterior.
            Tienes 4800 en tasa de baudios y creo que los bluetooth usan una mayor, asegurate que le pones la adecuada a tu dispositivo.
            Si eso no funciona puedes forzar a GPSD a que lea de esa entrada, te corto y pego un trozo del curso online de navigatrix.
            Para reconfigurar GPSD debemos abrir el terminal presionando simultáneamente las teclas Control, Alt y la letra t (<ctrl><alt><t>). Una vez en el terminal teclearemos sudo dpkg-reconfigure gpsd y presionaremos <enter>.
            Se abrirá una ventana que nos irá haciendo preguntas que hemos de contestar. A las dos primeras deberemos contestar que si.
            Seguidamente nos pregunta los dispositivos a los que forzaremos a conectarse a GPSD. En el caso de bluetooth teclearemos /dev/rfcomm0 o /dev/rfcomm1 según el nombre que el sistema haya adjudicado al dispositivo en el momento de su conexión. Si queremos poner más de una fuente debemos separarlas con espacios.
            Las siguientes pantallas deberíamos dejarlas por defecto tal como aparecen.
            Desde este momento y cada vez que arranque Navigatrix, GPSD irá a buscar los datos de GPS o de AIS a las fuentes definidas. Si queremos volver a dejarlo en modo automático repetiremos la acción y dejaremos en blanco la lista de dispositivos.
            suerte, ya dirás...
              Gracias, eso ya lo he intentado y sigo igual.
              ¿hay alguna forma de editar el archivo que crea?, pudiera ser que no se cree
              Enviado desde mi GT-S7580 mediante Tapatalk
                GPSD no crea ningun archivo, lo envia por TCP. Es muy raro lo que te pasa, yo tengo un gps bluetooth y no me funcionó hasta que no di con la tasa de baudios adecuada. En la consola nmea de opencpn ves algún dato o está vacia? seguro que tienes cobertura? puedes hacer la prueba en windows o en alguna situación en que te fucione y luego repetir en las mismas condiciones en navigatrix? es un garmin? has probado con un navigatrix fresco, recien creado?
                  Voy a tostar un nuevo CD con un nx que estoy descargando a ver si así funciona.
                  En güindous no hay problema se elige com1 y funciona.
                  Ya contaré esta tarde
                    Mientras tengas gpsd en el sistema no podrás usar el puerto rfcomm0 pues gpsd cuando funciona como debe detecta que hay un gps y se apropia de el para manejarlo.
                    Si con gpsd bien puesto no te funciona debes desinstalarlo para probar directamente con el Puerto /dev/rfcomm0.
                    Eso lo puedes hacer en el terminal con el comando:
                    sudo apt-get remove gpsd
                    Pero si logras que funcione con gpsd es mucho mejor. Te puedes olvidar de historias con los baudios y esas cosas y ademas el gps estará disponible para varias aplicaciones a la vez.
                      pruebo esto último, porque la reinstalación no ha funcionado.
                      sigo en el empeño, esto me tiene que funcionar si o si.
                        no, no ha funcionado.
                        vuelvo a reinstalar todo, y sigo sin ver la señal gps
                        necesito más ideas.
                          Recuerda que despues de eliminar gpsd hay que reiniciar para que gpsd salga de la memoria. Pero..... si usas un cd Live o USB Live cuando reinicias puede que vuelvas a arrancar con gpsd y entras en bucle.
                          Asi que prueba a desinstalarlo con:
                          y despues mete este otro comando:
                          sudo killall gpsd
                          para matar el proceso de gpsd. Puedes comprobar si lo has matado con:
                          sudo ps -A
                          Si en la lista de procesos no está gpsd es que ya te has librado de el mientras no reinicies.
                          Ahora vuelve a desenchufar y enchufar tu dispositivo y a ver que pasa.
                            buenas, no desisto.
                            he vuelto a instalar el navigatrix, ahora desde un pen, lo he bajado desde otra casa por que mi conexión es patetica, no llego al mega, con suerte 128k.
                            El caso es que estoy en las mismas, pero he avanzado algo. Adjunto dos fotos:
                            otra
                            en las fotos se aprecia que el GPS está conectado pero no me aparece en OPENCPN.
                            ¿alguna idea?
                              Originalmente publicado por grumeteyo Ver Mensaje
                              buenas, no desisto.
                              otra
                              ¿alguna idea?
                              cuando tenga un momento conecto mi gps bluethoot y te digo los pasos exactos que he realizado.
                              Para desactivar gpsd puedes probar con
                              sudo /etc/init.d/gpsd stop
                              sudo /etc/init.d/gpsd restart
                              para no tener que desinstalarlo.
                                Este mes nueva versión de navigatrix 0.5 (May 14) !!!!!!!!
                                Con ubuntu 14.04 core y la incorporación de herramientas rtl-sdr.
