¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    La instalación .ISO se te debe instalar al ejecutar el .EXE en el lápiz. No se mete nada a tu disco duro mientras no se lo digas. Lo puedes hacer, pero de entrada no te lo recomiendo hasta que te familiarices con el sistema en el lápiz.
    Navigatrix como indica la página http://navigatrix.net/ es un SO completo, pero además especializado en programas náuticos, entre los que destacan OPENCPN y ZYGRIB, pero hay muchos más. Además por supuesto todos los necesarios para sustituir a los de OFFICE, navegadores como Mozilla y muchas más cosas.
    Las ventajas para mi son lo poquísimo que ocupa, la rapidez de arranque, ya sea en el lápiz o en el disco, lo poco que se cuelga, y un poco la libertad de usar miles de programas libres sin piratear nada, además de aprender más cosas. Las cosas tambien se instalan mucho más fácilmente.
    Yo ahora lo tengo en el disco, pero me dió un problema pues se cargó el arranque de windows, aunque después lo volví a reinstalar y ahora conviven los dos, pero ya no uso nunca WIN. Te escribo desdel mi LINUX.
    A mi no me dió ningún problema instalarlo en el lápiz y no hice nada especial, eso si, una vez instalado, para poder arrancar en él, hay que modificar el boot (arranque) del PC para que lea el SO en el USB antes que el del disco.
    Esto es lo único que depende solo de tu PC y será diferente que en otros. El mío cambia el orden de boot pulsando F9 al arrancar el PC, empieza como loco cuando le des al botón para que no se te escape, y ahí al entrar en la BIOS si que aparece todo en inglés, y puedes perderte. Debes buscar algo como BOOT ORDER o algo así.
    Suerte
    Editado por última vez por genoves; 15/02/2014, 14:43:10.
      Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
      Lo q no se es si desde navigatrix puedes acceder al disco original.
      Desde Navigatrix (SO LINUX UBUNTU) puedes acceder a todo el contenido de tu disco duro, incluso como he dicho en otros post, arrancar directamente programas windows y trabajar con ellos incluso más rápido que en el propio windows. Por supuesto que también leerá todos los discos externnos, pendrives, tarjetas que puedas enchufar al USB.
      Yo uso muchas veces GOOGLE SKETCHUP y a veces OZIEXPLORER, para los que no hay (o no encuentro) versión LINUX, pues bien, desde WINE (el emulador de windows para LINUX) me arrancan perfectamente. He probado a instalar programas más técnicos y complejos y sin problemas.
      Editado por última vez por genoves; 15/02/2014, 14:52:56.
        Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
        la verdad es que ya me ha canzado...he bajado las dos cosas que pide, le doy doble clic y me dice que baje...no lo había bajado? me pide no se que cosa en ingles, que en realidad si me lo pidiera en español no estaría seguro de entender que quiere exactamente (el maldito idioma informático, que se puede tomar de una manera o de otra) que haga. Y total para no terminar de entender concretamente para que sirve el navigatrix... no hay un manual de conexión y de utilización de esto en español? crear un lapiz...es que no se de que me habla
        Perdona, pero antes olvidé que aquí tienes casi toda la información del contenido y de la instalación en español, es bastante didáctico
        Aqui te cuenta mejor lo de configurar la BIOS, que creo que es la parte donde más problemas puedas encontrar.
          Estupenda colaboración Genoves.
          Por cierto Navegalex, un "lápiz" en este caso se refiere a una unidad de almacenamiento USB. Viene por deformación anglosajona del nombre "pendrive" que se le da en Inglés. Quiere decir algo así como "unidadlápiz", en cristiano lápiz USB a secas.
          La clave de estas unidades "Live" (del inglés "en vivo") con Navigatrix (u otra distribución GNU/Linux), es que no requieren ser instaladas en el ordenador. Corren desde si mismas sustituyendo al disco duro y funcionan en la inmensa mayoría de máquinas sin problemas.
          Merece la pena que lo pruebes aunque solo sea por satisfacer tu curiosidad. Por el camino seguro que aprendes, y eso es mas valioso que muchas cosas.
            entiendo que lápiz es pendrive, lo que no entiendo es que dice "crear un lápiz" como lo va a crear? no tengo que conectarlo yo al pc? ya está creado te lo aseguro, lo tengo ahora mismo en mi mano y no he tomado drogas, es real!
              Crear un lápiz pero "vivo", Con alma de Linux y arrancable.
              Un Lapiz (fisico) + el software de inicio Navigatrix (linux)= un lapiz usb Live de Navigatrix.
              Sin el "alma" Linux el lapiz esta muerto.
                uffff...me parece que no podré con esto. He bajado navigatrix.iso y navigatrix.setup, le doy al segundo y aparece una ventanita en ingles que me dice download navigatrix...(?) le doy...y vualá! me dice que no tengo permisos! es pa volverse algo mas loco de lo que estoy
                  Empleando a fondo mis (miserables) dotes de sicólogo.
                  Navegalex:
                  Lo que te has bajado, el ISO más el otro programa (instalador, ejecutable, Navigatrix.setup) lo dejas en tu Windows, por ejemplo en el escritorio, o en cualquier otra carpeta.
                  Pones un pincho USB (para que quede claro de una vez) en un enchufe. El pincho, limpio o sin nada interesante, te lo va a formatear (y debes aceptarlo).
                  Añado: Haces doble clic en el Navigatrix.setup
                  Entonces, tu Windows te instala Navigatrix en el pincho, y puedes funcionar con él en vez de con Windows, escogiéndolo en el arranque. Punto pelota.
                  Luego, más tarde, cuando lo hayas probado, lo puedes instalar en el disco duro a partir de ese pincho y con el Navigatrix funcionando. Ya lo verás.
                  ¿Aporto algo? Sí--> for me No --> para vosotros.
                  Carlos
                  Editado por última vez por Kane; 15/02/2014, 18:22:56. Razón: Corrección
                  Carlos
                  (Manny Adan "in memoriam")
                    Yo hace siglos que no uso las wentanas pero... aparte del download debe haber otra opción del tipo "open file" para poder usar una imagen Iso ya descargada.
                    Respecto al tema de permisos.... no se que versión de wentanas usas pero puede que debas usar la opción de "ejecutar como administrador" que tienes en las opciones del botón derecho del ratón para correr el ejecutable (exe) instalador.
                      Navegalex:
                      Carlos
                      pues no, no hace nada de eso, cuando le doy a setup me sale la ventanita diciendome que download, le doy y dice que hay un error found no se que...ya he probado de mil maneras (tan memo no soy) y no puedo llegar a nada. Al bajar el iso tarda mas de dos horas con el américa o el torrent, total que cuando termina parece que lo que bajo, que se supone tenía 2,04 gb ahora tiene 41,3 kb...en definitivas parece que eso no es un archivo válido, y el otro es como un enlace para bajar el setup, que repito no me lo permite bajar porque da siempre error, bufffffffffffffffffffff...he formateado varias veces este ordenador y otros, he bajado mogollón de programas, pero este es una calamidad, no hay manera
                        Hola NAVEGALEX
                        No soy doctor en descargas, por diferentes razones que no vienen al caso, pero me da la sensación de que tu problema está en eso, en la descarga.
                        Por lo que veo, pinchando en la opción 'AMERICA' se descarga el fichero NAVIGATRIX.ISO completo, o sea la imagen a instalar en el USB tal cual para usarla, mientras que la opción RED TORRENT descarga otra cosa más pequeñaja llamada NAVIGATRIX.ISO.TORRENT.
                        Esto último no es la imagen ISO (claramente) sino un 'descargador' o sea un programa que desencadena descargas de cosas desde una fuente, que lo mismo descarga cosas 'buenas' que 'malas', a mi eso me da mucho yuyu, pero que informen mejor los que saben más.
                        He probado la opción 'AMÉRICA' y lo baja aparentemente bien. Los americanos siempre lo hicieron todo muy bien, mira el éxito de vestir con americanas, lo rica que está la paella con salsa americana, o lo buenas que están las hamburguesas... bueno, estas son de Hamburgo, rubias teutonas... pero es lo mismo
                        Suerte
                          Si quieres decargar la iso desde el servidor americano te recomiendo que sea a través de un "gestor de descargas". Yo en Linux uso Multiget para uindous creo que tienes jdownloader y otros mas que desconozco.
                          Si intentas descargarte archivos grandes desde el mismo navegador web directamente se suelen cortar y pierdes todo lo descargado. Con el gestor de descargas va mas rápido y puedes cortar y continuar las descargas sin problemas.
                          Otra opcion es usar la red torrent que es igual de segura y a veces mas rapida pero eso depende. Para ello necesitas un cliente torrent. En Linux yo uso Transmission en uindous seguro que hay varias opciones. Solo tienes que abrir el archivo torrent que tienes con el programa cliente y el se encarga de la descarga.
                            Fíjate cuando va a arrancar el ordenador durante medio segundo te dirá que tecla debes pulsar para acceder a la BIOS o al SETUP. Normalmente sera F2 o Delete (suprimir en castellano) o tal vez escape.
                            Una vez dentro de la BIOS (estará todo en ingles) busca algo relacionado con el arranque (boot, boot priority, Etc.) y selecciona boot from CD.
                            Al salir asegúrate de guardar los cambios "save and restart" para que funcione.
                            Pero si el pc es muy antiguo (pentium) puede que no admita el arranque desde CD ya que en aquellos tiempos lo normal era usar disquetes.
                            Haz la prueba, no tienes nada que perder.
                            NAVEGALEX
                            Aquí el cofrade PINGÜINO ofrecía una posibilidad para instalar el arranque de NAVIGATRIX en CD.
                              Ya veo tu problema. Tu quieres hacer directa la descarga/representación desde el GPS GARMIN y luego representar en OPENCPN. No veo esa opción en el OPENCPN, pues solo te representa los datos NMEA actuales, y GPSBABEL es solo un traductor, o sea no descarga desde el GPS (hasta donde sé del mismo en win).
                              Yo utilizaba además del OZI una aplicación buenísima gratuita de windows que era G7TOWIN que no me extrañaría que existiera ya para LINUX, y esa si que entra en el GARMIN (casi todos los modelos, especialmente los antiguos), y descarga y guarda los datos en muy diversos formatos.
                              Bluehost - Top rated web hosting provider - Free 1 click installs For blogs, shopping carts, and more. Get a free domain name, real NON-outsourced 24/7 support, and superior speed. web hosting provider php hosting cheap web hosting, Web hosting, domain names, front page hosting, email hosting. We offer affordable hosting, web hosting provider business web hosting, ecommerce hosting, unix hosting. Phone support available, Free Domain, and Free Setup.
                              No se si esas pistas te pueden ayudar. Iré buscando.
                              KEITH, no se si resolviste el problema, pero he conseguido arrancar GPSTOWIN desde el LINUX y ese si que permite descargar por RS232 desde un Garmin. Ahora no tengo ninguno para probarlo, pero antes lo hice miles de veces.
                                NAVEGALEX
                                luego de devanarme los sesos lo he conseguido bajar y se ha instalado en pendrive...no en cd, el procedimiento es el mismo? esto es lo que me aparece en el pen:
                                Editado por última vez por navegalex; 23/12/2015, 14:42:01.
