¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    Vaya¡ Pues yo pensaba que básicamente la entrada NMEA es la que nunca faltaría.
    Estos de Raymarine y sus protocolos propietarios....
    Pozi, pero algo tendrían que cobrar por cambiarle el nombre de STXXXX a STXXXX+ ¿no?.
    Originalmente publicado por boral Ver Mensaje
    Lo de la papaelera, es simplemente que no la encuentro, pero ya aparecerá.
    Dos opciones:
    • O en el menú lateral izquierdo, si lo deslizas hasta el final... alli te la encuentras (siempre que tengas activado dicho menu).
    • O bien, en el "Gestor de Archivos", te la encontraras al final de las unidades de disco.
    Y se maneja igual que la papelera de windows.
    Suerte.
      Gracias otra vez, antes de leer esto me la había activado mi hijo, sigo investigando.
      P.D estoy flipando con el Zygrib.
        Hola Amigos !
        Tras leeros, he desempolvado un antiquísimo portátil (Airis, Pentium III, RAM 256 Mb, windows 2000) para instalar navigatrix (última versión) y probar el mundo linux, tras casi treinta años de microsoftmanía. Tras instalar el programa gestor de arranque (ya que este ordenador no arranca desde un USB) y seleccionado el arranque desde USB, navgatrix comienza a cargarse .. aparece una ¿manta-raya? en la pantalla y, posteriormente, un rótulo,navigatrix, con cuatro puntos, como si estuviera cargando algo y ... ahí se queda .........
        ¿alguna idea?
          Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
          Hola Amigos !
          ¿alguna idea?
          Hola
          Yo tengo el navigatrix (la penúltima versión) en un trasto muy viejo, pero con 512MB de RAM. Me da que, con 256MB, igual aunque consigas que arranque va a ir muy justito...
          Hay formas de arrancar sin entorno gráfico, que usan menos recursos, ahora cuando lleguen los maestros te dicen cómo, que no me acuerdo
          De todas formas, por 6€ puedes encontrar un DIMM de 256MB en ebay. Yo probaría, no se pierde mucho...
            Ahhh ... buena idea ... me imagino que no será muy complejo destripar el portátil para comprobar que esa memoria es la que lleva (Memoria RAM DIMM SDR SDRAM 256Mb PC133).
              No, no es nada dificil, si le das la vuelta, veras que tiene dos otres tapaderas atornilladas, en una de ellas debera tener dibujado algo asi como una placa de memoria... esa tapadera es.
              Con 256, para arrancar en modo gráfico, lo vas a llevar un poco crudo, con 512 va bastante mejor, y... si ya que tienes abierto el "parato" puedes hacerte con dos dimm de 512... y ponerle los dos bancos, iría de dulce, "palabritadelniñojesus".
              O bien, bajarte alguna de las versiones "ligeras" de Ubuntu e instalar a manubrio el software que vayas a necesitar para "navegatrixzar" el ubuntu (OpenCPN, ZyGrib, etc...).
                Je, je ... tras destripar la trasera del Airis 7521 , he encontrado que a la memoria se accede desde la delantera , levantando el teclado.
                Lamentablemente solo hay un socket para memoria, ocupado ahora por una placa PC133 256MB SD/CL3.
                Lo único que encuentro, con esa velocidad, son placas de 512
                http://www.ebay.es/itm/NEW-512MB-PC1...0250%26ps%3D54
                ¿como lo veis?
                Editado por última vez por GermanR; 05/11/2013, 21:18:08.
                  Je, je ... tras destripar la trasera, he encontrado que a la memoria se accede desde la delantera , levantando el teclado.
                  ¿como lo veis?
                  pues enchufale un 512... (aunque me resulta muy extraño que no tenga un slot de expansion).
                    Hola !
                    Este es el manual-despiece que encontré
                    http://www.airissupport.com/descarga...ece%20N481.pdf
                      Hola !
                      Ese es el "manual del montador"... de todas formas, deberias echarle un vistazo a las tapas que tienes en la trasera... que seguro (bueno, todo lo seguro que se puede estar en esta vida... con lo cual, igual me estoy pasando de listo), te encuentras un socket debajo de alguna de ellas.
                      ¡no he dicho ná!... ese dichoso airis no tiene mas que ese socket... ¿por casualidad era de los que "regalaban" con el ABC?
                      Editado por última vez por Gambucero; 05/11/2013, 21:45:09. Razón: edito en colorao
                        Hola !!
                        No, no venía de regalo , !que me costó sus buena pesetas!. Como dices, solo lleva ese socket.
                        ¿se podría utilizar una sdram de más velocidad, u otro tipo de memoria -SODIMM?.
                          Hola !!
                          De mas velocidad, no se si es posible, pero yo no te lo recomendaría en ningún caso, esas placas base eran bastante estrictas respecto a los "aditamentos", de hecho hay por las profundidades de los foros de airis una profunda discusión acerca de las memorias (2100/2300/2500) recomendadas "al publico" y las memorias (2100) recomendadas a los montadores. Otro tipo de memorias... no. Lo que si podrías hacer es intentar buscar simms de 1 Mb, que seguramente alguno habrá.
                            Hola !!
                            Pues no, no encuentro, en 144 pines, más de 512 ... pediré una y probaré.
                            Gracias !!
                            • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navegatrix
                              Me unos a los aplusos muy muy bien explicado...Unas birras for you!
                              "Llamádme 'El Bicho'. Hace unos años-no importa cuánto hace exactamente-, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo, y nada en particular que me interesara en tierra, pensé que me iría a navegar un poco por ahí, para ver la parte acuática del mundo...."
                                Buenas
                                ¿habeis hablado ya de como instalarlo compartiendo ordenador con un windows 7? Hasta ahora corria navegatrix desde USB pero tengo un notebook nuevo y quiero ver que tal va desde el disco duro.
                                En la pagina de Saillog dice "en construccion" en este apartado desgraciadamente.
