¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    Tal vez no me he explicado bien.... Sí,el soporte de hard existe desde hace años
    El sistema funciona sin problema con las pantallas táctiles.
    El inconveniente es que las aplicaciones aún están diseñadas para trabajar con ratón. Ya sabes, usan menús interminables, cuadros de dialogo que se cierran con pequeños botones en las esquinas, pulsaciones con menús alternativos al botón derecho o central del ratón etc.
    Yo uso gnome-shell el cual como sistema ayuda un poco. Pero habría que diseñar las aplicaciones con botones enormes, opciones limitadas formas de interactuar con varios toques de dedos etc.
    Yo pude usar opencpn con pantalla táctil pero era muy molesto. Ese es el problema.
    Funcionar en si funciona. De hecho al sistema le da igual cual sea el método físico de imput. Recuerdo en mis años mozos usar un joystick casero como ratón en el ZX81 Trabajando con un software de edición de imágenes () llamado Art Studio. Entonces comprarse un ratón era algo carísimo.
    OK, muchas gracias, aunque la pantalla sea táctil, manejaré el Open CPN con teclado y ratón.
    Por cierto, supongo que tendré que asegurarme de que la pantalla funciona con Linux, o ¿es habitual que funcionen con cualquier SO?
    Salud.
    Editado por última vez por Boston; 19/01/2014, 21:43:39.
      Originalmente publicado por vecino Ver Mensaje
      ¡Qué tiempos aquellos!, por cierto, ese programa era estupendo, teniendo en cuenta la potencia, memoria y recursos disponibles de aquellos micro ordenadores.
      Sí, la verdad es que alucinábamos en colores. Y eso que si no recuerdo mal aquellas imágenes eran de 16 k como máximo y solo disponíamos de un puñado de colores. He llegado a ver algunas que de cierta distancia podian parecer fotos.
      ¡Dios!.... si el hardware de hoy se aprovechara totalmente como se hacía con aquel de entonces haríamos maravillas con el.
      Pena que el maldito besnes lo fastidie todo..
          Hola, ubunteros
          Sigo feliz con mi nuevo sistema, ya usado en este ordenador al 100% y hago muchos avances, por ejemplo el de descubrir que se instala todo lo windows y rula bajo el WINE. Esto es fantástico pues ha acabado con todos mis problemas.
          Hoy estoy en fase de crecimiento y tengo dos dudas:
          1. Tengo el NAVIGATRIX instalado en el lápiz de 4Gb y lo quiero volcar a uno de 8Gb. Si lo copio todo tal cual, por ejemplo con mi amado Double Commander, ¿funcionará? Advierto que si esto no se puede hacer ya lo estoy haciendo, por probar si se podía.
          2. En todo caso, querría hacer un volcado al lápiz del sistema tal cual lo tengo en el PC (idiomas, escritorio, menuses,...) ¿Hay algo que lo haga en plan click?
          Muchas gracias
            Hola, ubunteros
            Muchas gracias
            La verdad es que no lo se pues no conozco Double comander. Aunque creo que no funcionará pues hay que instalarlo de un modo algo especial.
            Si lo has probado comentalo solo por curiosidad.
            Lo del volcado no se exactamente a que te refieres. Yo hago algo similar usando Remastersys.
            Remastersys es una herramienta ahora descontinuada por su creador, que permite hacer un clon del sistema como si fuera un negativo fotográfico desde el cual se puede clonar tu sistema en diferentes ordenadores o restaurar el sistema. Es como si generase una distribución Linux. En este caso TU distribución Linux.
            No es tan simple de usar como un solo clic pero tampoco es tan complicado.
            Se puede instalar aún si colocamos los repositorios que figuran en su web:
            remastersys.com is a leading B2B platform for China's Construction & Real Estate industry. We help global visitors understand Chinese Construction & Real Estate, find high-quality suppliers, and assist in purchasing Construction & Real Estate or other types of products
            Si tu version de Ubuntu es superior a quantal usa la de quantal. En el caso de Navigatrix creo que la correcta es precise.
            Una vez instalado yo solo hago un:
            sudo remastersys dist
            Lo dejo unos minutos sin tocar el ordenador y al final crea en la carpeta /home/remastersys un archivo con extension iso que puede ser metido en un USB con unetbootin y con el cual puedes restaurar tu sistema con todas las aplicaciones tal cual, los idiomas y las configuraciones.
            Se que tiene opciones para que clone también el /home de los usuarios pero yo nunca lo he usado porque crea unos iso tan grandes que no caben en unidades USB. Total teniendo el /home en una partición separada me basta pues puedo restaurar el sistema en pocos minutos.
            También tiene un frente gráfico pero es tan fácil usarlo en modo consola que nunca lo he probado.
            Cada cierto tiempo hago:
            sudo remastersys clean
            para borrar la copia anterior, y de nuevo
            Y ya tengo la copia de seguridad del sistema operativo actualizada por si he instalado o desinstalado aplicaciones.
            No se si es esto lo que buscas.
              Pues he probado la copia directa y no arranca, pero intentaré lo que me dices.
              GRACIAS
                Después de muchos años usando mi viejo laptop HP con Linux Mint como solución todo en uno para la navegación y entretenimiento abordo con un GPS bluetoth, OpenCPN, pincho TDT, y muchos otros programas que ha costado un huevo configurarlos y que he tenido que reinstalar o reconfigurar con cada actualización de Linux Mint, hoy en 1 hora:
                He descargado el torrent de Navigatrix
                He creado el usb booteable con la utilidad que disponible en la web
                He instalado Navigatrix en un HP Compaq 2530 p
                He conectado un GPS usb
                Y todo a funcionado a la primera sin necesidad de abrir la consola para nada!! Hasta la webcam funciona a las mil maravillas !!
                De momento el único punto débil que le veo es la interface o escritorio y la barra de tareas, que es realmente feo y escueto.... pero ya os diré como mejorarlo cuando haga las pruebas pertinentes jejeje
                Saludos , Salvatore
                Ronda :brindis: para todos. . .
                  Jobar qué felicidad!!!
                  Hoy por una consulta de un cofrade he instalado desde NAVIGATRIX y bajo el WINE el viejo OZIEXPLORER y
                  ¡¡¡FUNCIONA PERFECTAMENTE!!
                  He probado por curiosdad tres aplicaciones que solo existen para windows y se han instalado perfectamente.
                  Ya no dependo para nada del win. Hace muchas semanas que no he vuelto a arrancar el windows.
                    Me he registrado en la página de navigatrix y para descargar el programa lo explica asi, alguien podría explicarme en cristiano esto?
                    Paso 1:
                    Descargue la imagen ISO de Navigatrix desde
                    un servidor en América
                    o la Red Torrent
                    Paso 2:
                    ¡Solo necesario con Windows!
                    Descargue el Creador de Discos de Inicio
                    Use esta imagen ISO junto al Creador de Discos
                    de Inicio para crear un lápiz USB de inicio
                    usando Windows. O use el Creador de Discos
                    de Inicio de Ubuntu para crear un lápiz USB
                    de inicio usando Linux. También puede probarlo
                    desde una máquina virtual o quemando un DVD
                    con la imagen para iniciar Navigatrix.
                    Versión: 0.5 (Septiembre 2013)
                    Nombre de archivo: navigatrix.iso
                    Tamaño: 2.0 GB
                    MD5: 2b3ddb0e611105d5efa3fdfb7157e297
                    Use la última versión de este instalador junto
                    a la imagen ISO de Navigatrix para crear
                    un lápiz USB de inicio con Windows.
                    Simplemente ejecute navigatrix-setup.exe
                    y siga las instrucciones en pantalla.
                    Acceda aquí para más información.
                    Versión: 0.5 for Windows
                    Nombre de archivo: navigatrix-setup.exe
                      Si tu sistema es Windows, simplemente te descargas los dos ficheros en un directorio
                      Y después de conectar el lápiz formateado, ejecutas el exe
                      Te lo instala todo, y se acabó.
                      Arrancas con el lápiz y ya te sale el programa.
                      a partir de ahí te olvidas de windows como he hecho yo
                        pero conecto el lapiz, ok, y luego ejecuto el exe (no sé como se hace eso) y se carga automáticamente al lápiz?
                        • Re: Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
                          Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
                          Sip, no mucho más
                            y que pasa con todo lo que tengo guardado en windows? debo pasar los documentos a un disco duro extraible antes de ejecutar navigatrix?
                              Creo q cuando arrancas un ordenador desde un pen
                              este actua de disco duro y todo el funcionamiento se apoya en el.
                              Tu disco duro original queda en reposo y toda la informacion
                              se mantiene en el para q vuelvas a arrancar en W cuando quieras.
                              Lo q no se es si desde navigatrix puedes acceder al disco original.
                                la verdad es que ya me ha canzado...he bajado las dos cosas que pide, le doy doble clic y me dice que baje...no lo había bajado? me pide no se que cosa en ingles, que en realidad si me lo pidiera en español no estaría seguro de entender que quiere exactamente (el maldito idioma informático, que se puede tomar de una manera o de otra) que haga. Y total para no terminar de entender concretamente para que sirve el navigatrix... no hay un manual de conexión y de utilización de esto en español? crear un lapiz...es que no se de que me habla
