¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    Hola cofrade, no localizo ese WINE, donde debo buscarlo?
    Abro el gestor de archivos de Nagigatrix y me desplega
    home/nx
    Y contiene: airmail, charts, desktop, documents, download, grib, library, mail, pictures, templates, videos.
    No veo wine
    Socio de ANAVRE
      Ahhhhhhh
      Ahora veo que lo que se abre es un entorno muy parecido al windows, y a eso te refieres cuando dices abrir desde home la carpeta donde está el archivo que he descargado de la dirección que me pones.
      Bien ahora tengo en archivo "g7towin.exe" en la carpeta download.
      Cuando lo ejecuto, se me abre una ventana que contiene:
      file, gps, waypoints, routes, track, events, send to, help
      Y eso es lo que necesito a partir de aquí HELP
      Bueno espero que tengais paciencia con migo y sois unos
      Socio de ANAVRE
        home/nx
        No veo wine
        A ver WINE es una aplicación que permite correr programas en Windows .EXE, y supongo que otros más.
        A mi me aparece en el menú (la manta de NAVIGATRIX abajo a la izda) debajo de la opción SONIDO Y VIDEO.
        No obstante para poner ahí un arranque a tu G7TOWIN.EXE debes entrar en la personalización del menú, y no estamos para eso, supongo aun.
        Yo entro vía -HOME- al directorio donde está descomprimido el GTOWIN. En mi caso está en un disco externo
        /media/HDE/Documents_almacen/05 GPS/SOFTWARE/G7TOWIN/g7towin
        Pero descargalo en un sitio fácil
        /home/[tusesion]/Desktop/g7towin
        Lue, solo tienes que ir a ese directorio y pinchar directamente sobre el G7TOWIN.EXE.
        Si no funcionara es porque el WINE no funciona bien, en ese caso igual lo debes reinstalar.
          tengo el Navigatrix instalado en el disco duro y estoy casi encantado con él.
          Pero...
          la conexión wifi a internet q funciona perfectamente en android telf, tablet
          y en un mac, es completamente inestable en el Navigatrix.
          Se corta continuamente y debo reiniciar una y otra vez,
          cuando funciona va muy rápida, pero se corta.
          El Modem Wifi es un HUAWEI R206 de Vodafone
          y el ordenador un Pakard Bell PAV80
          un pequeño netbook q heredé de mi hija.
          He intentado instalar el WICD pero me da error.
          Teneis alguna idea de q puedo hacer?
          EDITO: me parece q esta solucionado,
          la inestabilidad era el propio router al intentar cambiar de red 3G/4G
          q producía el corte de conexión. Al configuralo SOLO 3G, ya es estable.
          gracias y rondas para todos
          Editado por última vez por en_transit; 25/05/2014, 18:58:47. Razón: solucionado
            Saludo Tropical desde el mar Caribe a todos.
            Voy tratar de parecer lo menos nuevo en este asunto. He instalado por usb el Sistema Operativo Navigatrix por USB Y todo marcha bien. Pero al conectar el GPS (Garmin GPSmap 78) no recibe la señal.
            LSUSB me muestra que lo recococe como:
            Bus 002 Device 003: ID 091e:003 Garmin Internacional GPS (various models)
            En CPN Connections añadi una conecion Network GPSD Address /dev/ttyusb0 data port 2947
            y no funciona. Tambien usé sudo dpkg-reconfigure gpsd y no pasa nada
            Puede algun amigo Navegante ayudarme a resolver este asunto. ( soy nuevo en esto de Linux) (en windows funciona bien)
              Address debe ser localhost NO ttyUSB.
                Ahhhhhhh
                Saludos, tras unos días ocupado en otros menesteres
                vuelvo a intentarlo.
                Me he quedado en lo que digo arriba, ya he abierto el g7towin y me salen estos desplegables, por lo que entiendo que entrando en Waypoints debo lograrlo, y no lo consigo,
                Cuando entro en Waypoints, se despliega en la pantalla otra ventana y entro en "Download Waypoints from GPS", que debe ser el lugar adecuado, y con el GPS conectado al USB y encendido el mensaje que sale es....
                comm error
                in asyncinit setupcomm; port: \\.\com1; error:6-the handle is invalid.
                aceptar
                Si le doy a aceptar, sale
                "Failed to open COM port!
                AsyncInit Error
                ¿que hago ahora?
                Socio de ANAVRE
                  comm error
                  aceptar
                  AsyncInit Error
                  ¿que hago ahora?
                  Primero debes configurarlo.
                  Entra en <File - Configuration - Select GPS> y pon 'MAGELLAN'
                  Y ahora viene la parte más difícil ¿por que puerto entra?, porque será un puerto serie RS232. Y ahí no te puedo ayudar, tendrás que ir al viejo y científico método de prueba error.
                  CORRIJO
                  Si conectas por USB entiendo que conectará sin mas
                  Los Baudios son más fáciles, porque supongo que puedes entrar en alguna parte de la configuración dentro del Magellan (no los conozco y no sé ayudarte ahí). Si tuvieras un conversor RS232-USB pica la opción USB y ya se conectará.
                  A partir de ahí (hablo para los Garmin, pero será lo mismo) puedes enviar/recibir todo o por partes y usarlo en OPENCPN, o viceversa, crear en OPEN y mandarlos al GPS.
                  Espero...
                  Suerte
                    Ahora si que creo que voy por buen camino
                    En el COM 7 me sale el mensaje "Downloading Magellan Waypoint"
                    ¿tiene buena pinta, verdad?
                    Como bien dices, es un puerto serie la salida del GPS Magellan, pero le tengo colocado un conversor serie/USB, ya que el notebook con el que estoy trabajando no tiene puerto de entrada serie.
                    Si le pongo en la prog USB, cambia a Garmin fijo y da error.
                    Ya te contaré, por que creo que esta tardando demasiado en volcar los datos, lleeva mas de 15 mts
                    Socio de ANAVRE
                      No creo que te funcione pues wine no tiene acceso a los puertos físicos a bajo nivel.
                      En una ocasión tuve un problema parecido y me funcionó el crear un enlace entre el puerto físico y un puerto virtual que simulaba ser un puerto COM de windows.
                      Si hasta ahora no logras comunicarte con el gps prueba este comando en consola antes de lanzar el software:
                      sudo ln -s /dev/ttyUSB0 ~/.wine/dosdevices/com1
                      Suponiendo que tu puerto real sea ttyUSB0 el enlace le hará creer a wine que dispone de un puerto COM1 de tipo windows.
                      Si tienes mas de un dispositivo USB conectado como un gps u otro tipo que puede variar puedes repetir el comando con por ejemplo:
                      sudo ln -s /dev/ttyUSB1 ~/.wine/dosdevices/com2
                      y cosas parecidas. A ver si hay suerte con el método.
                        Efectivamente sigo sin conexxión
                        Hola Pinguino, cuando dices que teclee ese comando en "consola" antes de lanzar el software, ¿a que te refieres exactamente?.
                        Te explico un poco lo que tengo.
                        Note book al cual se le ha quitado TODO programa excepto XP y se la ha programado para que lea el navigatrix desde un pen USBantes que el XP.
                        Cuando enciendo el pc, lo único que puedo es pulsar F2 o F12 durante 2 sg. Si pulso F2 entro en las características del pc y otras cosas que no entiendo, y si pulso F12 es el comando que dice que al arrancar se fije en el pen en vez del disco duro y arranque el XP.
                        Si pasan esos 2 sg, tengo 10sg para elegir en que idioma quiero el navigatrix, es algo así como "Unet boot in" y un desplegable del navigatrix y otras cosas que tampoco entiendo, al darle a la opcion navigatrix spanish, arranca.
                        Como puedes ver mi nivel informático es de
                        ¿donde meto ese comando maravilloso?
                        por vuestra paciencia
                        Socio de ANAVRE
                          Pinguino se refiere a antes de arrancar opencpn.
                          Tienes que abrir la consola de comandos (ctrl+Alt+T), aí es dónde tienes que escribir.
                          Enviado desde mi GT-S7580 mediante Tapatalk
                            Donde digo opencpn es en programa que vas a usar, creo que dijiste otro.
                              CORRIJO
                              Espero...
                              Suerte
                              Hola Genoves.
                              encontré el puerto COM10 conectó con Magellan durante 15 mts estuvo intentando bajarse los Waypoints del GPS, y al final me dije el jodíiiio
                              "GPS communications protocol error: Msg lenght"
                              Tengo 84 wp ¿es que son muchos?
                              Socio de ANAVRE
                                Ostras Ironia.... ti tienes xp instalado. ¡Leches! descargate los waypoints con el g7towin..... en windows. Una vez extraidos ya pasas el archivo a donde quieras.
                                Tu usas Navigatrix en modo Live. No lo tienes instalado.
                                Lo que te dije antes es para usar software de windows en Linux a través de wine. No debería funcionar pero con wine se le hace funcionar..... mas o menos. Con algún problema como este de los puertos COM.
                                Pero olvídate de eso. Extraelos con el programa para windows usando windows y luego ya puedes usar tus waypoints extraídos con Navigatrix o con lo que quieras.
