¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    Puedes entrar en el terminal pulsando al mismo tiempo las teclas CTRL+ALT+t.
    En la ventana escribes el comando:
    sudo apt-get install chromium-browser
    y ya está.
    Escribelo con todas las letras correctamente o mejor copia y pega el comando en la consola. Pega en la consola con la combinación de teclas Ctrl+Mayusculas+v.
      y ya está.
      Nada...
      martin@MARTIN:~$ sudo apt-get install chromium-browser
      [sudo] password for martin:
      Leyendo lista de paquetes... Hecho
      Creando árbol de dependencias
      Leyendo la información de estado... Hecho
      E: No se ha podido localizar el paquete chromium-browser
      martin@MARTIN:~$
      Lo siento por lo primitivo de las preguntas...
      Muchas gracias.
        Haz antes un:
        sudo apt-get update
          Nada...
          martin@MARTIN:~$
          Muchas gracias.
          Probablemente necesite conexión a Internet...
            Originalmente publicado por Loquillo Ver Mensaje
            Lo daba por obvio... claro que necesita acceso a Internet.
              Ya veremos que nos cuenta martinniut
                estoy flipando lo que hacen cuatro comandos!!!
                Seleccionando el paquete chromium-browser previamente no seleccionado.
                (Leyendo la base de datos ... 192983 ficheros o directorios instalados actualmente.)
                Preparing to unpack .../chromium-browser_39.0.2171.65-0ubuntu0.14.04.1.1064_i386.deb ...
                Unpacking chromium-browser (39.0.2171.65-0ubuntu0.14.04.1.1064) ...
                Seleccionando el paquete chromium-browser-l10n previamente no seleccionado.
                Preparing to unpack .../chromium-browser-l10n_39.0.2171.65-0ubuntu0.14.04.1.1064_all.deb ...
                Unpacking chromium-browser-l10n (39.0.2171.65-0ubuntu0.14.04.1.1064) ...
                Processing triggers for man-db (2.6.7.1-1) ...
                Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.13-1) ...
                Processing triggers for gnome-menus (3.10.1-0ubuntu2) ...
                Processing triggers for desktop-file-utils (0.22-1ubuntu1) ...
                Processing triggers for mime-support (3.54ubuntu1) ...
                Configurando chromium-browser (39.0.2171.65-0ubuntu0.14.04.1.1064) ...
                Configurando chromium-browser-l10n (39.0.2171.65-0ubuntu0.14.04.1.1064) ...
                martin@MARTIN:~$
                Parece que ya esta... era lo primero que me dijiste pinguino.
                Voy a probar...
                Muchas gracias!!!
                  joer macho... va que se las pela...
                  Ni calienta ni hace ruido el ordenador...
                  Mil gracias Pinguino... Mil gracias a sailoog... a los del manual en castellano del open!... a todos de verdad... muchas gracias...
                  intento resumir...
                  Todo viene porque reinstale todo el windows de nuevo en el portatil y despues de dos días de actualizaciones eternas de servipack de los webs 1 servipack de los webs 2, no hubo manera de actualizar el java, ya que me daba un error con no se que del window installer. Utilizo esto (el java) para entrar en la web de hacienda y lo necesito por mi trabajo.
                  Por lo cual viene mi pregunta, así lo hago bien a la primera. Cuando en la pagina de hacienda me solicita este soft, me sale esta pagina de java y aquí me quedo...
                  Que versión de linux descargo? Se instala desde la consola? como?
                  Mirar esto:
                  Editado por última vez por martiniut; 03/12/2014, 17:29:57.
                    Lo que se dice fácil no es...
                    Pero lo intentaré...
                    Yo usaba Onedrive de microsoft, pero estoy dispuesto a cambiar a dropbox si esto va bien!!! Leí por ahí que onedrive no es compatible con linux. Es así? En la pagina de dropbox me encuentro con esto...
                    Dropbox helps you create, share, and collaborate on your files, folders, and documents. Learn how to download and install Dropbox for Windows and Mac.
                    Otra vez perdido
                    64 bits? 32? descargo? luego a la consola???
                    Sorry por la torpeza... pero es que de verdad lo quiero intentar!!!
                      Prueba a instalar java con este comando:
                      sudo apt-get install openjdk-7-jdk openjdk-7-jre icedtea-7-plugin
                      Para dropbox tienes que descargar este paquete:
                      Despues vas a la carpeta donde lo has descargado y haciendo doble clic sobre el debería instalarse.
                      No lo he probado pues prefiero Mega ya que mis archivos son solo para mi. No me gusta que nadie, ni siquiera agentes de estado, metan las narices en mis cosas. Y eso que en Mega solo tengo cosas legales.
                      Editado por última vez por Invitado; 03/12/2014, 18:16:26.
                        Ok. estoy mirando lo de mega. Se puede instalar una carpeta que cada vez que arrastro o modifico un documento en esta, me lo haga en la nube? como en onedrive?
                        Lo de java no furula. Lo de hacienda se que pide la ultima actualizacion de java... la 8u25
                        hay estas instrucciones:
                        Descargar
                        Vaya a http://java.com/es y haga clic en el botón Descargar
                        Hay dos tipos de paquetes de instalación.
                        Java en plataformas Linux
                        Se trata de un archivo binario de almacenamiento que puede instalar cualquiera (no sólo los usuarios raíz) en cualquier ubicación en la que pueda escribir. Sin embargo, sólo el usuario raíz puede instalar Java en la ubicación del sistema.
                        Java en plataformas Linux basadas en RPM
                        Las plataformas Linux basadas en RPM de 32 bits, como Red Hat y SuSE, utilizan un archivo binario RPM (.rpm) en la ubicación del sistema. Debe ser un usuario raíz para realizar esta instalación.
                        Instalar
                        Java para plataformas Linux
                        Java para plataformas Linux basadas en RPM
                        Las instrucciones que figuran a continuación son para la instalación de la versión Java 7 Update 7 (7u7). Si va a instalar una versión distinta, cambie el número de la versión según corresponda cuando escriba los comandos en el terminal. Ejemplo: para Java 6u35, sustituya 7u7 por 6u35. Tenga en cuenta que, como en el ejemplo anterior, el número de versión va a veces precedido por la letra u, y otras veces por un guión bajo, por ejemplo, jre1.7.0_07.
                        Cambie al directorio en el que desee efectuar la instalación. Escriba:
                        cd <nombre de ruta de acceso del directorio>
                        Por ejemplo, para instalar el software en el directorio /usr/java/, escriba:
                        cd /usr/java/
                        Nota acerca del acceso raíz: para instalar Java en una ubicación accesible desde todo el sistema, como /usr/local, deberá conectarse como usuario raíz para obtener los permisos necesarios. Si no tiene acceso raíz, instale Java en su directorio raíz o en un subdirectorio para el que disponga de permiso de escritura
                        Mueva el archivo binario de almacenamiento .tar.gz al directorio actual.
                        Desempaquete el tarball e instale Java
                        tar zxvf jre-7u7-linux-i586.tar.gz
                        Los archivos de Java se instalan en un directorio denominado jre1.7.0_07 en el directorio actual.
                        En este ejemplo, se ha instalado en el directorio /usr/java/jre1.7.0_07.
                        Suprima el archivo .tar.gz si desea ahorrar espacio en el disco.
                        que dices???
                          Descargar
                          Instalar
                          cd /usr/java/
                          que dices???
                          Sí, con mega puedes compartir una carpeta como tu quieres.
                          Lo de java es algo diferente. De hecho en la web de Java lo explican como el culo.
                          Intenta este método, Añadimos los repositorios con:
                          sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
                          sudo apt-get update
                          sudo apt-get install oracle-java8-installer
                          sudo apt-get install oracle-java7-installer
                          sudo apt-get remove openjdk-7-jdk openjdk-7-jre icedtea-7-plugin
                          Para comprobar que la instalación ha tenido éxito, ejecuta en una terminal el comando para saber la versión de Java que utilizas:
                          java -version
                          Lo explican en la misma web de hacienda.
                          Cruzo los dedos.
                          Editado por última vez por Invitado; 03/12/2014, 20:46:45.
                            ufff... que frustración... me vuelvo loco...
                            A ver si me explico...
                            En un momento al verificar la versión de java en que tenia en la consola, si me dio la última. Pero al ejecutar los siguientes comandos que me pusiste (el de java 7) ya no tengo la última versión.
                            Así y todo, en el chrome no va nada y en el firefox hace algo parecido a cuando funciona (pasan papelitos de una carpeta a otra) y asi se queda eternamente!
                            Como desinstalo todo lo de java para volver a empezar con los pasos que pone en la pagina de hacienda que me pasaste?
                            Vaya toston, a ver si funciona!
                            Muchas gracias pinguino!!!
                              Bueno, mientras me peleo con java (ahora parece que si está la última versión) a falta de reiniciar el ordenador, y para que por lo menos la mañana me salga en positivo:
                              Tengo la antena GPS por usb que le compre al cofrade sailoog. No la usé nunca y la tengo en un cajón hace mas de un año.
                              En teoría leo que la conecto y funciona... pero a mi..
                              Que hago mal?
                              Adjunto imagen con el monitor gps por si sirve de algo?
                              Gracias.
                                Que hago mal?
                                Gracias.
                                Ve a opencpn, elimina las conexiones que tengas y creas una nueva.
                                Añadir conexión.
                                En las propiedades escoges "Red".
                                Protocolo "GPSD".
                                En dirección pones localhost
                                Y el puerto de datos debe estar en 2947.
                                Aplicas y si el gps tiene buena recepción ya te dará la posición.
                                Si no tiene buena recepción no tendrás posición, pero puedes saber que la conexión funciona activando mas arriba "mostrar ventana de depuración NMEA. Si salen datos es que funciona aunque aún no tengas posición GPS.
