¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    Unas rondas para todos los cofrades y ración doble para los gurús del navigatrix.
    Me permito molestar vuestro descanso (o no) y acudir a vuestros conocimientos pues tengo un problema que no sé solucionar. Vaya por delante que soy un simple usuario de la electrónica y desconozco por completo los entresijos de la programación.
    Vamos al tema: siguiendo las instrucciones dadas en esta docta taberna, adquirí y logré instalarme el AIS Matsutec HA-102 con su antena y GPS, pasacascos incluidos y llevarlo todo hasta la mesa de cartas en la que tenía ubicado un portátil con sistema operativo Windows Vista. Todo perfecto.
    Al mismo tiempo, me instalé en un USB el Navigatrix, modifiqué los BIOS en el portátil y una vez todo conectado, funcionaba perfectamente, combinando los programas con el Opencpn, el AIS, internet, etc...
    Ahora viene el problema: Cambio el ordenador por otro portátil de mayor capacidad y rapidez y que lleva instalado el Windows 8.1. Vuelvo a seguir todas las instrucciones dadas en esta taberna para este sistema (en especial para BIOS y UEFI) y arranca todo perfectamente. Pero cunado voy a cerrar el programa de Navigatrix, se me queda colgado y se niega a cerrase. Queda bloqueada la pantalla de cierre con los 5 puntitos que se van sucediendo, se paran estos y no sigue el proceso de cierre. Tengo que apagar el ordenador por la tecla ON/OFF para poder cerrar y arrancar en Window.
    Alguien sabe a qué es debido y que puedo hacer para que siga funcionando correctamente?
    Mil gracias por vuestras respuestas y, ah, una nota, tened en cuenta que soy manitas pero mis conocimientos de informática son muy justitos, Las respuestas, porfa, como para niños....
    Cierro el tocho con un y precaución para todos los que naveguéis por nuestra zona este finde, que promete ser movidito.
      Originalmente publicado por jacarejack Ver Mensaje
      Buenas de nuevo... yo para que meto en estos fregaos...
      Ahora que ya puedo correr navigatrix desde el hd, me encuentro con dos problemas:
      1-no me deja meterle la carta del opencpn por falta de espacio! Supongo que como no modifique las particiones, se ha instalado con el sitio justito. Bueno, como las cartas las tengo también en la otra partición, le indico esa ruta y las lee... ¡soy un crack! Pero claro, me surge la duda de si me podrá guardar wp, rutas y tal... y entonces me viene la pregunta: ¿se puede aumentar el tamaño de la partición?
      2-ahora no me sale el puerto de datos /dev/ttysousb....sólo me sale el ttyso, por lo que ya no me entran los datos Ais y gps a opencpn.... esto si es más grave!
      Maldita sea mi estampa! Con lo bien que funcionaba todo (aunque lento y ocupando un puerto) desde el USB!
      1. en el menu de preferencias hay una opcion de editor de particiones. Con eso se pueden mover tamaños pero ya te digo que esos eexperimentos acaban en problemas así que haz copia de todo lo importante. Al final de este enlace te explican algo sobre particiones: http://navigatrix.net/nxdoc/docs/ins...-the-hard-disk
      2. abre una ventana de terminal y copia y pega esto dmesg | grep -i tty tienes que tener todo conectado y te deberia de decir que entradas ha adjudicado al GPS y AIS, pega aqui el resultado y vemos.
        Originalmente publicado por MarVier Ver Mensaje
        estamos hablando de navigatrix desde USB o instalado en disco duro junto a windows?
        si es USB, la entrada del ordenador es USB 3.0 o 2.0? y el USB es 3.0 o 2.0?
        cuando lo vuelves a ejecutar hay daños o todo está correcto?
        La verdad es que no tengo ni idea de lo que te puede pasar pero estas preguntas pueden dar mas pistas
          Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
          alopez@TXO:~$ dmesg | grep -i tty
          [ 0.000000] console [tty0] enabled
          [ 1.251418] 00:0b: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
          [ 22.959284] usb 5-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
          [ 24.042712] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
          [ 39.978098] pps pps0: source "/dev/ttyUSB0" added
            Yo he tenido ese problema en particular, no con Navigatrix en si, sino con un Lubuntu que en cierta maquina se niega a apagarse del todo. Solo me pasa con ese entorno de escritorio y como es el mismo de Navigatrix el problema podría venir por ese lado.
            Si es así no es muy relevante. Yo me limito a apagar el PC físicamente y ya está. No se daña nada si ves qu el disco duro ya no trabaja, simplemente la señal de apagado no llega o no lo hace en el "idioma" correcto.
            Si es un portátil se puede forzar el apagado pulsando durante unos segundos la tecla de encendido hasta que se apague.
              Lo de las particiones, mejor seria reducir la de uindous algo mas (que es que le dejaste poco, pero poco ¿eh?) y volver a instalar. Tiene menos peligro y acabaras antes.
              Por lo que "vomita" el dmesg parece que te ha reconocido dos puertos, uno el ttyS0 que parece un puerto Serie fijo del PC y otro ttyUSB0 que procede de un convertidor Serie-USB. ¿No es así como debería ser?
                Puedes usar una herramienta gratuita que se llama GPARTED y descargarla de aquí http://gparted.org/, viene a ser el Partition Magic moderno, a mi siempre me ha funcionado bien y nunca me ha fallado, pero como te dice Pingüino es muy importante tener por si acaso backup de los datos y también muy importante que en este proceso no se te vaya la luz el equipo (o se quede sin batería si es un portátil).
                También puedes hacer antes por precaución una imagen con Clonezilla, a un disco duro externo usb o a un pendrive usb http://clonezilla.org/ , así en caso de desastre recuperas esa imagen y te queda como estaba
                Editado por última vez por Loquillo; 29/01/2015, 10:10:33.
                  Muchas gracias por vuestras respuesta, Sailoog.com, Pinguino. Un cafetito para todos.
                  Es un portátil. El Navigatrix está instalado en un USB 2.0 y la entrada en el ordenador es también 2.0. En la 3.0, que también tengo, me daba problemas. Estoy pensando en comprarme un USB 3.0 para su misma entrada, pues supongo que irá más rápido, pero de momento es lo que tengo.
                  Fuerzo el apagado como bien habéis dicho, pulsando la tecla de encendido. Luego, cuando lo vuelvo a arrancar no hay daños y funciona perfectamente, pero me daba miedo que pudiera a la larga estropear algo del propio ordenador de esta forma. Si no ha de pasar nada, vale, pero si hay remedio.... digo que mejor.
                  De todas formas, gracias, sin vuestra colaboración desinteresada en este y en otros hilos sobre el Matsutec, jamás hubiera podido instalarme todo el sistema.
                  Y ojo con los amarres este fin de semana en el Maresme y costa sur de Barcelona, parece que esta noche va a soplar fuerte y con mar formada.
                  Buna proa a todos
                    Sí, más o menos menos...: el portatil tiene una entrada RS232 libre y 3 usb, uno ocupado por el ratón, otro por una antena wifi externa y el otro por la entrada AIS/GPS, que es el convertidor que mencionas. Todo esto en el momento de hacerle el dmesg.
                    Pero el problema es que opencpn sólo detecta un puerto ttySO...
                    Anoche, un poco harto ya de solucionar un problema y que salgan dos, ví que había una versión opencpn para w7...y sí, lo siento, pero me la instalé y probé...y todo ok a la primera (excepto los numeritos de las profundidades que se ven borrosos...)...y es que guindous es pa tontos, como yo!
                    De todas formas quiero seguir intentando correrlo en navigatrix, pues el sistema en general va mejor en mi maquina y me gusta mas, pero tenerlo en windous por si acaso me ha parecido buena idea, así que a ver si me ayudais a resolver lo del puerto...
                      pero que rapido pierden algunos la fe
                      me apuesto a que tienes un conflicto con GPSD. GPSD es un programa que viene en navigatrix que vigila por ti los puertos de tu ordenador y en cuanto encuentra una señal de GPS o de AIS crea una especie de salida virtual para que cualquier programa lea de ahí simultaneamente. Para configurar opencpn y que lea estos datos, crea una entrada de tip GPSD con localhost como dirección y 2947 como puerto.
                      De esa manera si algún dia te equivocas de entrada o conectas mas aparatos etc GPSD siempre buscará esa señal y la reenviará por ti parea que ni te enteres del error. A ver si con windows puedes hacer eso
                        Buna proa a todos
                        si puedes haz la prueba con un USB 3.0 en un puerto igualmente 3.0 la diferencia es notable incluso cuando el puerto es 2.0
                        por si acaso dale siempre unos segundos antes de apagar el ordenador porque extraer el usb antes de tiempo o cuando este está trabajando puede dejar el usb inoperativo.
                          Hola
                          Los inicios son duros, pero cuanto más cuesta lograr que funcione más orgulloso te sientes después (y más aprendes)
                          Hereje! A la hoguera con él!!
                          Conseguir vivir como tu lo haces no me parece de tontos, precisamente...
                          No sé si lleváis TV en el barco, pero en otra entrada te comentaba que hay un cofrade que abandona su proyecto con SailPi por falta de tiempo y pone a la venta la fresita y el resto de accesorios a buen precio (57€), creo que os podría venir de perlas, barato, fiable, bajo consumo y... con Linux, claro!
                            la verdad es que no pierdo la fé...porque no la tengo en nada! (sólo en el barco!)
                            Ese tal GPSD tendrá un conflicto conmigo, yo con él no...ni siquiera le he hecho nada, ni lo conozco! Pero bueno, intentaré lo que dices a ver...total, no podemos navegar con esta meteo...
                            Yo sólo quiero tener plotter a bordo, me da igual si me lo da guindous, linus o mac, pero si es verdad que entre las tres, linux me gusta más, pero para los neofitos es más complicado, hay que hecharle las horas que, sin más remedio, hemos tenido que hecharle a guindous. Por ejemplo, noto que el ordenador va mejor con navigatrix en general, pero sin embargo, navegar por internet con él es muuuucho más lento que con guindous, usando la misma red wifi, antena y navegador....supongo que tendrá arreglo, pero es que ya me da hasta verguenza preguntar, y si miras por ahí, las explicaciones para linux no son para neófitos precisamente, y has de hechar mucho tiempo, como os decía.
                            Pero bueno, poco a poco y con paciencia, que conste que no abandono linux ni mucho menos...
                            Hola Parazoa!
                            Es verdad que cuando consigues que algo funcione, aunque sea siguiendo las instrucciones de otro y sin tener ni puta idea de lo que estás haciendo ni el porqué, te crees un crack, dispuesto a irte a matrix si se tercia! Pero cuando eso mismo, a la siguiente vez que lo vas a usar, ya no funciona (e igualmente no tienes ni puta idea de porqué ha dejado de funcionar cuando hace un rato lo hacía y tu nos has hecho nada), se te queda una cara de pardillo y te entran unas ganas de tirarlo todo por la borda que pa qué...
                            Lo que comentas del cofrade Rash y su fresita y accesorios me tienta mucho, sí, pero no puedo comprarla ahora...este mes estamos tiesos y tendría que invertir también en alguna pantalla, que la tele que llevamos es del año la pera (de tubo!) y ni siquiera funciona, supongo que por la antena...Ya me gustaría a mi dejarle el portatil a los nenes y yo trastear la fresita, por supuesto con navigatrix, y tener una pantalla portatil (ni siquiera sé si esto es posible) en la que podamos ver la tele, ponerla en la bañera, en la mesa de cartas.... ya puestos a soñar...
                              Paso de nuevo por aquí para informa de que, efectivamente, el GPSD estaba mosqueao conmigo, por lo visto. He hehco lo que me aconseja el cofrade sailoog.com y ya se le ha pasado (por ahora), ya me entran los datos en opencpn!
                              PD: eso sí, para escribir o ver el foro tengo que volver a guindous, porque en navigatrix es como si la conexión fuese a 54k...
                                Ve al gestor de redes (ese iconito con los dos ordenadores). Pincha con el botón derecho del ratón y veras la lista de redes wifi disponibles. Elije la tuya, mete la contraseña.... y ya debería funcionarte.
                                Un saludo.El USB me lo habeis suministrado vosotros y quizas tenga un problema de programación. El caso es que cuando pincho con el boton derecho no me salen las redes wifi disponibles sino que me dice si quiero crear una conexión , selecciono que quiero una conexión de red inalámbrica y en la ventana que se abre me pide :SSID,MODO,BSSID,DIRECCION MAC DEL DISPOSITIVO,DIRECCION MAC CLONADA,MTU que en su mayor parte desconozco que son
                                DISCULPA, CREO QUE ESTE MENSAGE DEBERIA IR DIRIGIDO A SAILOOG
                                Editado por última vez por franfran; 31/01/2015, 21:49:06.
