¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    Ve al gestor de redes (ese iconito con los dos ordenadores). Pincha con el botón derecho del ratón y veras la lista de redes wifi disponibles. Elije la tuya, mete la contraseña.... y ya debería funcionarte.
    Un saludo.El USB me lo habeis suministrado vosotros y quizas tenga un problema de programación. El caso es que cuando pincho con el boton derecho no me salen las redes wifi disponibles sino que me dice si quiero crear una conexión , selecciono que quiero una conexión de red inalámbrica y en la ventana que se abre me pide :SSID,MODO,BSSID,DIRECCION MAC DEL DISPOSITIVO,DIRECCION MAC CLONADA,MTU que en su mayor parte desconozco que son. Disculpa , este mensage creo que deberia ir dirigido a SAILOOG
      Originalmente publicado por franfran Ver Mensaje
      Tienes que hacer clic en el icono de redes con el boton IZQUIERDO y te tiene que salir un menu como el de la imagen que te adjunto con un listado de las redes disponibles. Tienes que elegir a la que te quieras conectar y proporcionarle la contraseña cuando te la pida.
      Si te aparece un menu paracedo pero no detecta ninguna red y estas seguro que hay redes presentes, es que tu dispositivo wifi tiene algun problema de incompatibilidad con esta versión de linux lo cual no es corriente pero a veces sucede. NO SE TRATA DE NINGUN PROBLEMA DE PROGRAMACION.
      Si esto es lo que te ocurre dinos la marca y modelo del ordenador y prueba si puedes en otro ordenador para comprobar si te pasa lo mismo.
      salud
        Otra vez dando por saco...
        Intenté buscar esto que pregunto en el hilo, pero na de na.. hace 2 hs que estoy pasando páginas del hilo... y me vuelvo entre este y el de open plotter..
        Me dejaron un pincho tdt para probar y no se que hay que hacer en el open para hacerlo funcionar?
        Lo enchufo y no hace nada? Y en el ordenador del que me lo deja funciona...
        Siento repetir la pregunta.
        Saludos...
          Saludos...
          cuando dices que funciona en el otro ordenador te refiers a que recibe AIS?
          si es asi preguntale a tu amigo si lo ha calibrado y cual es el valor de ppm
          lo estas probando en navigatrix?
          si no es asi tienes instalado el plugin rtl en el opencpn?
          que antena tienes?
            Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
            que antena tienes?
            Negativo. El no tiene nada de lo nuestro. Es un loco de la rasp y de linux, pero para otras cosas... y en su ordenador vimos hasta el ais de los aviones!
            Me estuvo toqueteando pero no funcionó.
            Estamos con la antena que viene con los pinchos. Estamos trabajando juntos y mañana seguimos toqueteando...
            Se que con esta antena poco vamos a pillar (estamos en el monjuic) pero por lo menos ver actividad del mismo, como lo que se ve con open ploter!
            En un momento sali afuera y con el plugin del rtl no me dio error (cosa que en interior si)
            Y si, lo estoy usando en navigatrix!
            A ver el que!
              A ver el que!
              Con esa antena no vas a captar AIS pero si lo que quieres saber es que es lo que pudes captar en esas condiciones puedes instalar un programa que está en el repositorio de ubuntu llamado gqrx que te permitirá ver y oir que es lo que hay en todo el spectro disponible.
              Para recibir AIS cuando tengas una mejor antena has de calibrar el aparato que significa averiguar un valor de desfase que tiene cada aparato. Con el plugin de opencpn se puede averiguar automaticamente pero necesitas mucho trafico AIs a tu alrededor. Otra manera es instslar una serie de programas para hallar este valor usando las frecuencias de los moviles que siempre estan presentes. En el hilo de openplotter se explica e incluso creo que en navigatrix ya vienen instalados pero eso no te lo puedo asegurar y ahora no tengo ninguno a mano.
              acabo de colgar una mini guia en el hilo de openplotter que te puede dar pistas
                Hola de nuevo! una vez cumplido el objetivo de llegar a puerto usando el Opencpn en Navigatrix como plotter en mi viejo pc, me planteo otro reto:
                voy a instalar un pc a bordo (aún no sé si será una rasp, una chromebox o un portatil) con navigatrix u openplotter (tampoco he mirado mucho aún...), por lo que el portatil actual lo voy a dejar para el uso familiar. Y entonces mehan surgido un par de dudas:
                -¿que diferencia hay entre Navigatrix y Openplotter?
                -¿como vuelvo a dejar el hd del portatil sin particionar, sólo con w7? no sé si recordareis la que lié para poder tener los so...
                  Originalmente publicado por jacarejack Ver Mensaje
                  Navigatrix es un sistema operativo basado en GNU/Linux que incluye prácticamente todas las herramientas disponibles para navegantes. Funciona en ordenadores comunes basados en arquitecturas X86 y AMD64, vamos... los PCes de toda la vida.
                  Openplotter es un concepto similar ya que se trata de integrar un conjunto de herramientas de navegación pero mas específicamente para las modernas placas de mini ordenadores principalmente basadas en arquitectura ARM. Aunque openplotter, a diferencia de Navigatrix que solo puede instalarse en computadoras de arquitectura "clasica", openploter puede ser instalado en ambos tipos de arquitectura tanto ARM como X86-AMD64.
                  Para simplificar.... si vas a usar una Raspberry pi o una Odroid o algo parecido, tu elección es openplotter. Mientras que si vas a usar un computador "clasico" puedes elegir el pack "Navigatrix" o usar otra distribución GNU/Linux e instalarle openplotter.
                  Yo que tu no lo tocaría. Si ya funciona bien, dáselo a la familia con los dos sistemas y tal vez la curiosidad les mueva a descubrir nuevas herramientas. Así si Uindous algún día falla o va lento siempre podrás arrancar Linux para poder usar la máquina.
                  Puedes desde luego usar un arranque live y con gparted borrar las particiones de Linux y volver a estirar la de uindous, pero dado el riesgo de perdida de datos no lo recomiendo. Tal como lo tienes pueden disfrutar de la ventaja de ambos sistemas. Sobre todo, navegar por Internet yo solo lo haría con tranquilidad desde Linux.
                  Editado por última vez por Invitado; 01/03/2015, 22:54:29.
                    entendido!
                      Hola
                      Como mi hija ya no usaba una notebook Compaq Presario F700, se la pedí con la intención de instalarla en el barco, tenía el windows vista que andaba muy mal, lo reinstalé e inmediatamente le instalé también el navigatrix (que lo tenía en un pendrive), pero ahora convive con el w vista.
                      Hasta acá todo perfecto, cada vez que enciendo el PC, tengo la opción de elegir navigatrix o Windows, elijo navigatrix y arranco la Notebook.
                      El primer inconveniente con que me encontré fue que me era imposible ponerla en idioma castellano, hasta que en la taberna del puerto descubrí un posteo donde decían como hacerlo (arrastrando hasta arriba la opcion de Español (argentina -en mi caso-) y ahi funcionó perfecto.
                      Luego me vino el tema de la configuración de la pantalla, ya que se leían las letras como corridas, dado que tenía una configuración de 1024 x 756 y no había mejor resolución que esa (esta notebook tiene una pantalla de 15,4 pulgadas). me las arreglé poniendolo en Auto, y si bien lo azul del navigatrix no ocupa toda la pantalla (queda una parte negra en el lateral derecho), los programas como el OpenCPN, el Firefox, o este procesador de textos que ahora estoy usando para escribir esto, si lo hacen, asi que por ese lado estoy bien.
                      El tema con el que me encuentro es que este navigatrix (el 0.5) trae la versión antigua del openCPN y a mi me gustaría instalar la versión 4.0.... y es ahí donde empecé a hacer agua
                      entré en manta-> preferencias -> administración de paquetes synaptic y presioné la tecla Recargar, me sale todo esto:
                      Imposible obtener http://doc.hausser.ch/debpackages/di...tu-dha/Release No se pudo encontrar la entrada esperada «raring/binary-i386/Packages» en el archivo Release (entrada incorrecta en sources.list o archivo mal formado)
                      Imposible obtener http://extras.ubuntu.com/ubuntu/dist...-i386/Packages 404 Not Found
                      Imposible obtener http://debian.tagancha.org/debian/di...-i386/Packages 404 Not Found
                      Imposible obtener http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dis...-i386/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.88.149 80]
                      Algunos archivos de índice fallaron al descargar. Se han ignorado, o se han utilizado unos antiguos en su lugar
                      Cuando en el filtro rápido del Synaptics pongo OpenCPN, el programa aparece pero no me permite marcar la opción de Actualizarlo.
                      ¿Alguien me puede orientar como hacer para poder actualizarlo?
                      Muchas gracias
                      PD: 1) el firefox tampoco me permite marcarlo para actualizar
                      2) dentro del synaptics, en configuración -> repositorios -> Solapa Software de ubunto -> descargar desde, tengo marcado Servidor principal, antes tenía Servidor de Panamá y tambien puse para probar Servidor de argentina, y no me funciono con ninguno de los tres
                        Originalmente publicado por DanielG Ver Mensaje
                        Muchas gracias
                        Estoy desconcertado. Creía recordar qye Navigatrix 0.5 se basaba en Ubuntu 12.04 (precise pangolin), pero la que tu tienes parece que se basa en ubuntu 13.04 (raring ringtail) y el problema es ese. Raring ha sido eliminada de los repositorios y por ello te sale el error 404 (no se encuentra la página indicada).
                        Es normal, pues raring no es una versión con soporte a largo plazo (LtTS) como si lo era por ejemplo precise pangolin.
                        Como los repositorios de raring han sido cambiados de sitio hay que modificarlos para que apunten al sitio correcto.
                        Primero asegurate de que tienes elegida la opcion de usar el servidor principal. Despues abre una consola y copia y pega este comando que hará la sustitucion:
                        sudo sed -i -e 's/archive.ubuntu.com\|security.ubuntu.com/old-releases.ubuntu.com/g' /etc/apt/sources.list
                        Copia y pega, no intentes meterlo a mano pues puedes cometer errores y no funcionará.
                        Recuerda que para poder pegar en la consola el atajo de teclas es Ctrl+Mayusculas+v.
                        Tras esto los repositorios ya deberían apuntar al lugar correcto.
                        Prueba ya a actualizar Firefox y veras si ya te funciona.
                        Esto lo he extraído de este post de Navigatrix que lo explica.
                        Para opencpn puede que tengas que añadir un repositorio adicional. Eso lo puedes hacer con la herramienta "repositorios" que tienes en synaptic.
                        mas detalles en:
                        404 Please update your bookmarks and return to the home page.
                          Hola Pingüino
                          ya hice lo que me dijiste, ahora solo me salen estos errores 8son bastantes menos que antes!!!
                          aún no actualicé el firefox, no el OpenCPN, pero lo que si noté (porque se me acabó la batería y se apagó la computadora9 es que ni bien la prendí de nuevo, la configuración de pantalla "1280 x 800" desapareció y volvió a ponerse como antes 8con letras que no se ven bien, debido a una baja resolución). Lo hice dos veces y lo mismo!
                            Hola Pingüino
                            El tema de la resolución de pantalla no tiene nada en absoluto que ver con lo que hemos tocado. Solo has cambiado la dirección web de los repositorios para que los encuentre ahora que los han cambiado de sitio.
                            Prueba a hacer en la consola:
                            sudo apt-get update
                            y despues:
                            sudo apt-get upgrade
                            Si descarga e instala algo es que el tema de los repositorios ha mejorado.
                            El tema de la pantalla.... es difícil decir nada desde fuera. Al usarlo desde el usb ¿Te daba el mismo problema? ¿No has podido cambiar la resolución en las opciones de pantalla?
                              Ya lo hice Pingüino, me salió todo esto:
                              daniel@Tenaz:~$ sudo apt-get update
                              [sudo] password for daniel:
                              Obj http://dl.google.com stable Release.gpg
                              Obj http://ppa.launchpad.net raring Release.gpg
                              Obj http://archive.canonical.com raring Release.gpg
                              Ign http://archive.ubuntu.com raring Release.gpg
                              Ign http://extras.ubuntu.com raring Release.gpg
                              Obj http://doc.hausser.ch ubuntu-dha Release.gpg
                              Ign http://debian.tagancha.org raring Release.gpg
                              Obj http://dl.google.com stable/main i386 Packages
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring Release.gpg
                              Obj http://archive.canonical.com raring/partner i386 Packages
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring-updates Release.gpg
                              Obj http://ppa.launchpad.net precise Release.gpg
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring-backports Release.gpg
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring-security Release.gpg
                              Ign http://dl.google.com stable/main Translation-es_AR
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring/main i386 Packages
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring/restricted i386 Packages
                              Ign http://dl.google.com stable/main Translation-en
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring/universe i386 Packages
                              Obj http://ppa.launchpad.net raring/main i386 Packages
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring/multiverse i386 Packages
                              Ign http://archive.canonical.com raring/partner Translation-es_AR
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring/main Translation-es
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring/main Translation-en
                              Ign http://archive.canonical.com raring/partner Translation-en
                              Err http://extras.ubuntu.com raring/main i386 Packages
                              404 Not Found
                              Ign http://extras.ubuntu.com raring/main Translation-es_AR
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring/multiverse Translation-es
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring/multiverse Translation-en
                              Ign http://extras.ubuntu.com raring/main Translation-en
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring/restricted Translation-es
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring/restricted Translation-en
                              Obj http://ppa.launchpad.net precise/main i386 Packages
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring/universe Translation-es
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring/universe Translation-en
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring-updates/main i386 Packages
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring-updates/restricted i386 Packages
                              Err http://debian.tagancha.org raring/main i386 Packages
                              404 Not Found
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring-updates/universe i386 Packages
                              Ign http://debian.tagancha.org raring/main Translation-es_AR
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring-updates/multiverse i386 Packages
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring-updates/main Translation-en
                              Ign http://debian.tagancha.org raring/main Translation-en
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring-updates/multiverse Translation-en
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring-updates/restricted Translation-en
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring-updates/universe Translation-en
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring-backports/main i386 Packages
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring-backports/restricted i386 Packages
                              Err http://archive.ubuntu.com raring/main i386 Packages
                              404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring-backports/universe i386 Packages
                              Err http://archive.ubuntu.com raring/universe i386 Packages
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring-backports/multiverse i386 Packages
                              Err http://archive.ubuntu.com raring/restricted i386 Packages
                              Ign http://archive.ubuntu.com raring/main Translation-es_AR
                              Ign http://archive.ubuntu.com raring/main Translation-en
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring-backports/main Translation-en
                              Ign http://archive.ubuntu.com raring/restricted Translation-es_AR
                              Ign http://archive.ubuntu.com raring/restricted Translation-en
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring-backports/multiverse Translation-en
                              Ign http://archive.ubuntu.com raring/universe Translation-es_AR
                              Ign http://archive.ubuntu.com raring/universe Translation-en
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring-backports/restricted Translation-en
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring-backports/universe Translation-en
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring-security/main i386 Packages
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring-security/restricted i386 Packages
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring-security/universe i386 Packages
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring-security/multiverse i386 Packages
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring-security/main Translation-en
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring-security/multiverse Translation-en
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring-security/restricted Translation-en
                              Obj http://old-releases.ubuntu.com raring-security/universe Translation-en
                              Ign http://ppa.launchpad.net raring/main Translation-es_AR
                              Ign http://ppa.launchpad.net raring/main Translation-en
                              Ign http://old-releases.ubuntu.com raring/main Translation-es_AR
                              Ign http://old-releases.ubuntu.com raring/multiverse Translation-es_AR
                              Ign http://old-releases.ubuntu.com raring/restricted Translation-es_AR
                              Ign http://old-releases.ubuntu.com raring/universe Translation-es_AR
                              Ign http://old-releases.ubuntu.com raring-updates/main Translation-es_AR
                              Ign http://old-releases.ubuntu.com raring-updates/multiverse Translation-es_AR
                              Ign http://old-releases.ubuntu.com raring-updates/restricted Translation-es_AR
                              Ign http://old-releases.ubuntu.com raring-updates/universe Translation-es_AR
                              Ign http://old-releases.ubuntu.com raring-backports/main Translation-es_AR
                              Ign http://old-releases.ubuntu.com raring-backports/multiverse Translation-es_AR
                              Ign http://old-releases.ubuntu.com raring-backports/restricted Translation-es_AR
                              Ign http://old-releases.ubuntu.com raring-backports/universe Translation-es_AR
                              Ign http://old-releases.ubuntu.com raring-security/main Translation-es_AR
                              Ign http://old-releases.ubuntu.com raring-security/multiverse Translation-es_AR
                              Ign http://old-releases.ubuntu.com raring-security/restricted Translation-es_AR
                              Ign http://old-releases.ubuntu.com raring-security/universe Translation-es_AR
                              W: Imposible obtener http://doc.hausser.ch/debpackages/di...tu-dha/Release No se pudo encontrar la entrada esperada «raring/binary-i386/Packages» en el archivo Release (entrada incorrecta en sources.list o archivo mal formado)
                              W: Imposible obtener http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dis...-i386/Packages 404 Not Found [IP: 91.189.92.200 80]
                              W: Imposible obtener http://extras.ubuntu.com/ubuntu/dist...-i386/Packages 404 Not Found
                              W: Imposible obtener http://debian.tagancha.org/debian/di...-i386/Packages 404 Not Found
                              E: Algunos archivos de índice fallaron al descargar. Se han ignorado, o se han utilizado unos antiguos en su lugar
                              daniel@Tenaz:~$ sudo apt-get upgrade
                              Leyendo lista de paquetes... Hecho
                              Creando árbol de dependencias
                              Leyendo la información de estado... Hecho
                              Los siguientes paquetes se han retenido:
                              doublecmd-gtk
                              Se actualizarán los siguientes paquetes:
                              wine1.7 wine1.7-i386
                              2 actualizados, 0 se instalarán, 0 para eliminar y 1 no actualizados.
                              Necesito descargar 30,2 MB de archivos.
                              Se utilizarán 3.905 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
                              ¿Desea continuar [S/n]? s
                              Des:1 http://ppa.launchpad.net/ubuntu-wine/ppa/ubuntu/ raring/main wine1.7 i386 1:1.7.17-0ubuntu1 [2.452 kB]
                              Des:2 http://ppa.launchpad.net/ubuntu-wine/ppa/ubuntu/ raring/main wine1.7-i386 i386 1:1.7.17-0ubuntu1 [27,7 MB]
                              Descargados 30,2 MB en 42seg. (709 kB/s)
                              (Leyendo la base de datos ... 179488 ficheros o directorios instalados actualmente.)
                              Preparando para reemplazar wine1.7 1:1.7.14-0ubuntu1 (usando .../wine1.7_1%3a1.7.17-0ubuntu1_i386.deb) ...
                              Desempaquetando el reemplazo de wine1.7 ...
                              Preparando para reemplazar wine1.7-i386 1:1.7.14-0ubuntu1 (usando .../wine1.7-i386_1%3a1.7.17-0ubuntu1_i386.deb) ...
                              Desempaquetando el reemplazo de wine1.7-i386 ...
                              Procesando disparadores para mime-support ...
                              Procesando disparadores para hicolor-icon-theme ...
                              Procesando disparadores para gnome-menus ...
                              Procesando disparadores para desktop-file-utils ...
                              Procesando disparadores para man-db ...
                              Configurando wine1.7 (1:1.7.17-0ubuntu1) ...
                              Configurando wine1.7-i386 (1:1.7.17-0ubuntu1) ...
                              Procesando disparadores para libc-bin ...
                              ldconfig deferred processing now taking place
                              daniel@Tenaz:~$
                              Con respecto a la definición de pantalla, ya está arreglado!, acabo de darme cuenta que luego de poner la nueva resolución, en lugar de presionar "guardar", lo que hacía era presionar "aplicar" y por eso cada vez que encendía la compu volvía todo para atrás! (si... soy un nabo!)
                                Hace meses que estoy sin poder actualizar mi Navigatrix y ahora veo el por qué. Gracias DanielG y Pinguino por abrirme los ojos.
                                Ahora la pregunta: actualizo con las instrucciones de Pinguino o me descargo la nueva versión 0.5???
                                @XeneiSailor
                                No envidies mi progreso...
                                Sin valorar mi esfuerzo
