¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    Hola
    Estaba pensando en comprarme un Raspberry Pi y trastear, pero mi experiencia con Linux, salvo con el android del móvil, es nula.
    Me lo planteé para casa, con vistas a poner un webtv conectado a la tele (porque mi tele no tiene USB pero si HDMI) y tras trastear los precios pensé en el barco, por dos razones básicas, chiquitez y consumo.
    En el barco básicamente pensaba usarlo como ordenador de a bordo, algo de openoficce o ponerle pelis a mis hijos, tal vez conectarme al wifi del puerto y navegar.
    Qué os parece la idea y qué debería tener en cuenta cara a usar OPENCPN, ZYGRIB sobre un sistema linux, que supongo que el mejor es UBUNTU.
    Por cierto, sabéis si estos chismes serán demasiado sensibles a al humedad, cara a dejarlo siempre en el barco (apagado, pero allí). Y de calor, se calientan?, necesitan refrigeración?
    Se podría arrancar un SO android?
    Otra duda es si el SO y el soft se pueden usar tanto sobre una tarjeta SD como en un lápizUSB y si es fácil configurarlo para que arranque en uno u otro.
      PARA LOS MANITAS:
      We are a charity with the mission to enable young people to realise their full potential through the power of computing and digital technologies.
      leer el artículo llamado :
      Kindleberry Pi the second
      basicamente un raspberri conectado con un kindl como display de bajo consumo
      parece interesante para un velero con poco espacio
      también he encontrado un micropc que corre android:
      me he quedao
      rondita para todos.
      LU 9 DOM
      Sail-ing: The fine art of getting wet and becoming ill while slowly going nowhere at great expense.
      Navegación: el bello arte de conseguir mojarse y enfermar, mientras que lentamente va a ninguna parte con un gran costo.
      NO PODEMOS DIRIGIR EL VIENTO, PERO PODEMOS AJUSTAR NUESTRAS VELAS !
      We cannot direct the wind, but we can adjust our sails !
      VENDO EL GABI !
      Vela Ligera aleman de 4,6m, con remolque combi., muy divertido.
        De hecho android corre en computadoras corrientes, solo hace falta bajarse la compilacion x86 y podeis probarlo.
        Navigatrix solo esta compilado para x86 por tanto no hay version para Arm pero si hay ubuntus para Arm y otras distribuciones como bodhi linux.
        Y creo que si tienes una Raspberry merece la pena investigar un poco.
        Yo he hecho correr ubuntu en mi Nexus 7 y bodhi linux y funcionan muy bien. El problema en Ubuntu es que no reconocia el gps interno y por tanto aun no puedo prescindir de Android pero pude instalar zygrib y opencpn sin problemas.
        Creo que estos mini dispositivos tienen una muy buena proyeccion de futuro. Hay que currarselo pero es divertido.
          No he leído el hilo entero pero haciendo una búsqueda no veo mucho sobre conectar el radar al OpenCpn.
          En todo caso aquí os dejo este enlace a un plugin para enlazar el radar al OpenCpn.
          De momento para radar Garmin.
          Sometimes news stays under the (ahem) radar for quite a while. Today's story starts with the Austrian university project Roboat (for RObotic BOAT) needed a self-tuning radar scanner that could be used to avoid moving targets. In 2011 they started reverse engineering the Ethernet traffic from a BR24 radar scanner. They used the above test rig so that they could drag their development hardware out to a side arm of the Donau in Vienna.
          A ver si lo prueba alguien.
          Editado por última vez por LSV; 07/04/2013, 17:41:16.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          VER Mi canal en YOUTUBE
          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
            OOOOHHHHHH Ya sería la re-bomba....
            Ahora no estoy por la labor, pero sigo el hilo para cuando salen novedades como esta...
            Gracias y un saludo.
              Hola cofrades.
              Cafes para todos, como no, aun es temprano.
              Entoy intentando instalar el navigatrix en un mini PC ACER.
              La primera en la frente. He descargado el programa.iso y el navigatrix-setup, ajecuto el navigatrix-setup le doy la direccion de la USB donde instalarlo y cuando descomprime me da 20 errores, los acepto y sigue pero al arrancar dsde USB no encuentra el archivo de arranque y se queda sin arrancar.
              Alguien me puede echar una mano.
              He leido varios hilos y no encuentro la solución, en uno ponia que a uno le pasaba lo mismo y le aconsejaban descargar de nuevo la iso ya que decian a veces al ser un archivo tan grande, puede tener errores, lo he probado bajando 3 mas y siempre lo mismo.
              A ver si encontramos la solución, me hubiera gustado probar este paquete que parece que promete.
                De nuevo con información.
                Al arrancar desde USB desde varios PC´s me sale:
                SYSLINUX 4.02 2010-07-21 EDD Copyrigh (C) 1994-2010 H. Peter Anvin et al No DEFAULT or UI configuration directive found!
                boot:
                Y aqui se queda sin arrancar.
                Alguien sabe de este problema.
                Yo creo que la USB no se ha realizado correctamente, le falta el archivo de arranque.
                  Pues.... no sbria decirte. La única explicación que se me ocurre es la misma que tu das, vamos, que o se descarga corrupta o que el instalador falla.
                  Intenta crear un DVD con la ISO a ver si así funciona. Al menos sabrás si la imagen se descarga bien. Si el DVD funciona desde el mismo podrás crear un USB usando la opción de "hacer copia para un amigo".
                  Tambien puedes intentar crear el USB con otro programa como unetbootin o LinuxLive USB Creator aunque no se si lo crearan con todas las caracteristicas de arranque que tiene Navigatrix.
                    Gracias Pinguino.
                    Hare algunas pruebas mas, ya probe con el DVD y me hace lo mismo.
                    Creo que voy a pedir la USB que venden con el navigatrix ya instalado aver si va bien.
                      Hola
                      Veo que has probado el USB con varios PC's, pero...
                      ¿Has probado siempre con el mismo lápiz USB?
                      Lo digo porque si te dá 20 errores al crearlo... igual al final no lo crea bien
                      Yo formateaba el pendrive cepillándome la partición y volviéndola a crear e intentaba volver a instalarle el Navigatrix.
                      Si no rula, probaría a crearlo en otro pendrive y si no... ya buscaremos otra solución entre todos
                      PS: También está bien aportar tantos datos como sea posible acerca del equipo y los ficheros que usamos cuando se produce el error, así todos tenemos más información para intentar ayudar.
                      Ya sabes, modelo del ordenador, nombre del fichero descargado, etc...
                      Editado por última vez por Parazoa; 29/04/2013, 10:31:59. Razón: hortografia
                        Parazoa, voy a hacer unas pruebas con lo que me indicas y despues os cuento.
                          Acabo de probar con otro pen-drive hasta incluso antes haciéndole un formateo normal no rápido y siguimos igual, aunque el propio programa ya formatea.
                          Los errores que me da son a la extracción de los archivos, no al copiar, no se porque , me da que falta algún archivo.
                          De todas maneras he pedido un pen-drive original con el navigatrix, asi colaboro un poco y supongo que este funcionara.
                            Hola
                            Esta es de esas cosas que a mi, me motivan a darle vueltas
                            Si los errores son en la extracción de los archivos, me da que el fichero que has descargado está corrupto (ahora esta de moda ) pero dices que lo has bajado tres veces... sobreescribiendo el fichero, de modo que solo tienes uno disponible? tienes tres ficheros descargados? iguales (tamaño)?
                            Es que, a ver, no puede tener muchas más explicaciones, si el ordenador puede arrancar desde USB y el pendrive es correcto...
                            Para comprobar que los ficheros se descarguen correctamente hay una cosa llamada checksum, es una forma de verificación. Cada fichero descargado debe "casar" con su fichero cheksum. Supongo que cuando vas a descargar el navigatrix te permitirá bajar su fichero checksum (MD5), son muy pequeñitos (menos de un kbyte) y muy útiles para evitar este tipo de errores.
                            El proceso es simple, bajas el checksum (MD5) del navigatrix y lo compruebas con la aplicación (esta es para windows) y tu fichero descargado, si pasa la verificación, me sigo rebanando los sesos
                              Hola de nuevo
                              Enrrebuscando un poco, en la página de descarga de Navigatrix encontré:
                              Version: 0.4.120214
                              Last Update: 14.02.12
                              Filename: navigatrix.iso
                              MD5: 1ffb7ab0ea86ad334262290d68484612
                              Por si te decides a comprobar el fichero (o los ficheros) que tienes descargado(s) en tu ordenador.
                                Gracias Parazoa.
                                Que corra el ron.
                                No me aclaro mucho con lo de comprobar los archivos, al final esperae a que llegue el pen original.
                                Lo que si he visto en propiedades del archivo que uno es mas grande que otro, algun problema habra en ellos.
                                Gracias de nuevo.
