¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    Ostras Pinguino, ya tengo el icono!! No ha sido tan dificil, aunque sin tu guia para tontos no lo habría conseguido
    Además ya he aprendido a abrir las carpetas como administrador o root, no es tan difícil
    Ahora bien, tras instalar satisfactoriamente Chromium, he descargado los archivos para el logbook, los he copiado como administrador en la carpeta que me has indicado y en principio todo ok, pero luego cuando me voy al programa OpenCpn, me voy a herramientas, pestaña de plugins y allí no hay nada ¿Que puede ser? ¿Algo que deba repasar? Lo he hecho dos veces, paso a paso, pero nada.... ¿Alguna idea?
    Te repito el procedimiento mas paso a paso pues puede que te hayas "confundío" entre tanto mensaje suelto.
    Paso 1:
    El primer archivo descargado (el plugin en si) se llama libdashboard_pi.so y lo debes copiar en la carpeta /usr/local/lib/opencpn.
    Para saber si esta en su sitio, desde terminal hacemos:
    ls /usr/local/lib/opencpn/libdashboard_pi.so
    Con lo que pedimos que nos liste el archivo, si te devuelve el eco con la misma ruta O.K.
    Si no lo encuentra te lo dirá y ya sabrás que no esta en el sitio correcto.
    Paso 2.
    El segundo archivo descargado era logbookkonni_langs.tar.bz2. Este es un archivo comprimido, hay que descomprimirlo primero haciendo doble clic sobre el. Extraeras una carpeta llamada share. Esta carpeta debes copiarla (como root evidentemente) dentro de la carpeta /usr Ojo, no en la carpeta donde pusiste el archivo anterior ¿Vale? Como te dije ya existe la carpeta /usr/share por tanto te preguntara si deseas combinar o sobrescribir dile que si a todo.
    Paso 3.
    El ultimo archivo Layouts.zip NO debes copiarlo en ninguna parte, ni descomprimirlo ni ná de ná.
    Simplemente abres opencpn, vas a la configuracion-->plugins pinchas en logbook-->preferencias que ya te debe aparecer y se abrira una nueva ventana. En esta veras abajo un botón "install" para los Layouts. Escoges el archivo Layouts que descargaste y el mismo lo instala.
    Suerte, suerte, suerte.
      Buenas cofrades
      He instalado navegatrix en un portatil Asus Z9200K, pero el wifi no va
      He buscado por la red y he logrado encontrar el motivo, y alguna (teórica) solución, pero se me resiste el muy...
      Detallo la problemática a ver si se me puede echar una manita, que el tema me tiene un poquillo perdido...
      Hago un
      lspci -vnn -d 14e4:
      y me cuenta que:
      00:09.0 Network controller [0280]: Broadcom Corporation BCM4318 [AirForce One 54g] 802.11g Wireless LAN Controller [14e4:4318] (rev 02)
      Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:120f]
      Flags: bus master, fast devsel, latency 64, IRQ 11
      Memory at febfa000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8K]
      Kernel modules: ssb
      bien, ya sé porque no tengo wifi resulta que mi "targeta" wifi es una Broadcom BCM4318 y que el fabricante no ofrece drivers para Linux (simpáticos que son )
      Vale, pues me pongo a buscar y encuentro alguna solución:
      que si usar el ndiswrapper para instalar el driver de windows, me cuesta encontrarlo, pero lo bajo y es un *.exe,y yo necesito el *.inf...
      que si el b43, le digo sudo apt-get install firmware-b43-installer y me respode que E: Couldn't find package firmware-b43-installer
      que si tengo que usar el cutter y le digo sudo apt-get install b43-fwcutter a lo que, después de instalar y reiniciar, me sigue sin encender el led de wifi y, por tanto nanai, luego veo que igual me hacían falta linux-restricted-modules, pues los intento instalar con sudo apt-get install linux-restricted-modules a lo que responde lo mismo que para el b43, que no los encuentra...
      Pues después de uno días de fatiguitas con él, estoy igual, sin wifi...
      Y me pregunto, que hago mal? me queda claro que la targetita es de las complicaditas, pero vamos, que hay muchos comentarios de gente a la que le funciona (o eso dicen) pero a mi...
      Help!
      Saludos y para los que han leído hasta aquí...
        Me autocito, a ver si los ilustrados en el sistema han vuelto de vacaciones...
        Originalmente publicado por Parazoa Ver Mensaje
        Buenas cofrades
          Aqui tienes la solucion a tu problema... http://linuxwireless.org/en/users/Drivers/b43
          Mejor leerlo en original a que yo te lo cuente de segundas...
          Suerte, y si tienes alguna duda más...
            Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje
            Gracias por la ayuda, Gambucero
            Pero ya encontré la página y probé la solución que da (o la que yo entiendo que da) instalar los drivers de b43 para ubuntu. Con el resultado que arriba expongo (not found)
            Qué hago mal? no debo usar los drivers destinados a Ubuntu? porque creo que Navigatrix es una distro basada en ubuntu, no??
              Si, esta basada en Ubuntu 10...
              hmmmmmm.... mirare a ver que puñetas es lo que te pasa...
                Pos vamos a ver, Don Parazoa... según se deduce el driver no funciona correctamente en versiones de kernel anteriores a la 3.1 (larga explicación técnica acerca de los walkaround y los DMA que no vienen al caso salvo que estés muy interesado en ellas)....
                Supongo que lo que tienes instalado es el Navigatrix "tal cual", con lo cual, tienes a) un kernel 2.xx y b) base Ubuntu 10.xx
                Y de esta forma, hagamos el walkaround que hagamos, no nos va a funcionar la cosa.
                Recomendación rápida... realiza el proceso de "actualización de Navigatrix para dummies" que explicó maese Pinguino 2 páginas más atrás.
                Posiblemente, tras ese proceso de actualización (kernel y Ubuntu base) el problema esté resuelto "per sé", y si no, es cuando podremos aplicar y ejecutar correctamente el driver que te trae de cabeza.
                (He intentado montar una "plataforma" como la que tu tienes para probar el problema y la solución, pues pensaba que entre la chatarrería tendría una placa como la tuya... pero no).
                De todas formas... seguimos en proceso de investigación "para porsi".
                Lamento las tardanzas en las respuestas, pero llevo unos días de trabajo hasta.... "allímismo" y primero es la obligación.
                  Navigatrix esta basado (por ahora) en Lucid Lynx (10.04) pero lleva un kernel 3.0.9-dsp.
                  No obstante creo que la opción mas fácil sera ndiswrapper. Si, ya se que solo tienes un EXE y necesitas un INF. Pero puede que puedas abrir ese EXE con el gestor de archivadores (menu boton derecho del ratón-> abrir con -> accesorios->Archivador). Si ese EXE es un ZIP autoextraible puede que puedas obtener tu INF.
                  Otro método puede ser yendo a cualquier win2 y ejecutar el EXE. Hay que seguir la pista y buscar donde ha metido el INF que necesitas y copiartelo.
                  Como dije, ayudar sin disponer del hard exacto que da el problema es complicado. Es como conducir a ciegas un coche guiándote por lo que te dice el acompañante.
                  ¿Tan necesario es el WIFI? ¿No puedes recurrir al cable o al pendrive usb o a conectarlo con un móvil Android por tethering USB?
                    Hola a todos,
                    Acabo de instalar miu Navegatrix en USB y tengo algunos poblemas que voy resolviendo y otros para los que solicito vuestra ayuda. El priemero de ellos es la resolución de la pantalla, se trata de un AIRIS KIRA de 7" y la máxima resolución que permite el Display Setting es 800x480 pero necesiyo más resolución para ver más carta en el OPENCPN.
                    ¿Es posible cambiar esto?
                    Acabo de empezar y va bastante bien.
                      Hola a todos,
                      No se exactamente cual de los airis kira es pero si es de 7 pulgadas estos suelen tener una resolución de 800x480 por eso es la mayor que tienes, puede que la única.
                      Otros Kira de 10 pulgadas disponen de 1024x600.
                      Esto no es un asunto de Navigatrix, simplemente es el hardware del que dispone tu Kira.
                        Con el XP lo tengo en 800x600 y me permite hasta 1024x768, espero que se pueda cambiar porque con 800x480 no veo un pimiento.
                          Es este?
                            Sí, lo tengo en 800x600 aunque lo puedo poner hasta 1024x768. Con que Navegatrix me permita 800x600 ya me valdría, crees que es posible?
                              bunos dias un cafitito para todos
                              os diré que soy un perfecto inutil en infotmatica , he intendado bajarme el
                              opencpn y solo me ha parecen los contornos , por favor ¿ QUE DEBO HACER PARA PODERLO TENERLO BIEN?
                                Cofrades ,
                                Les escribo desde mi (pobre) Asus via WIFI
                                El tema está casi solucionado, en su mayor parte, gracias a vuestra ayuda
                                Siguiendo (por orden de respuesta) las indicaciones de Gambucero, hice la actualización del OpenCPN (a 3.02) y me encontré con el famoso problemilla de los iconos inválidos que solucioné (yo solito ) al darme cuenta de que tanto el icono del "Application Launch Bar" como el del menú "Navigation" apuntaban a un tal "opencpnais" que al realizar la actualización se venía a llamar "opencpn" a secas. Modificado el destino del icono del menú "navigation" y reemplazado por éste el del "Application Launch Bar" todo vuelve a funcionar
                                Pero eso no solucionó mi problema de Wifi, mejor dicho de NOwifi
                                Luego paso a seguir las segundas instrucciones, en este caso del maestro Pinguino. Intentar descomprimir el exe del driver para guindous y... nones No tiene pinta de zip y no se me ocurre otra cosa que cambiarle la extension, a zip, a tar y a gz. Pero tampoco
                                Luego ya un poco mosqueado, y sin querer recurrir a un windows para instalar el exe y buscar el inf, me lio a leer en inglés y veo que para las versiones de ubuntu 12 se reproduce el problema con la dichosa targetita...
                                ubuntuforums
                                y que (dicen que) se soluciona...
                                asín
                                El famoso b43 vaya!
                                Pero si ya lo tengo instalado y no va!
                                Hasta que sigo leyendo y, por probar algo , meto en el terminal las siguientes instrucciones:
                                ~$ sudo modprobe -r b43 ssb
                                ~$ sudo modprobe b43
                                Acto seguido mi wifi aparece en funcionamiento, sin reiniciar ni nada!
                                Más contento que unas castañuelas, reinicio creyéndome un super experto en Linux y... Zas! en toda la boca...
                                No va el wifi
                                Voy para el terminal, repito las dos lineas de modprobe y, tachan! el wifi vuelve a la vida pero el indicador led del portátil sigue en naranja (non furuling mode). No entiendo nada
                                A ver si vuesas mercedes pueden contribuir a la desasnación de un servidor...
