¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    Y si meto cat /dev/tty USB0 me dice cat/dev/tty no existe el archivo o el directorio
    Tengo cable verde en r- y marrón en r +. Luz verde parpadeando
      Originalmente publicado por Jolife Ver Mensaje
      Pasó 1 con ese comando me dice q no encontró la orden
      Is /dev/ttyUSB*
      No es Is (i ese), es ls (ele ese).
      Es muy importante la sintaxis de los comandos.
      Y no es cat /dev/tty USB0 es cat /dev/ttyUSB0, el espacio entre tty y USB0 es importante que no esté, Es muy importante la sintaxis de los comandos.
      Mejor que escribirlos usa copiar-pegar, para pegar en la consola usa Ctrl+Mayusculas+v.
        Efectivamente lo he probado y sigue dando fallo.
        Ha dado la casualidad que ha pasado un amigo ingeniero que trabajaba en programación de ordenadores, pero no hemos dado con la tecla.
        Mañana volveré a probar.
          Hola muy buenas noches y una rondita para todos. Tengo un problema. Ya tengo el navigatrix correctamente en el usb pero no consigo arrancarlo.
          El ordenador es un windows 10 del 2015.
          Muchaa gracias de antemano
          Enviado desde mi SM-G361F mediante Tapatalk
            Originalmente publicado por ramy Ver Mensaje
            Uff.
            Lo cierto es que no se si podrás usarlo. Intenta seguir estas instrucciones sacadas de la web de Sailoog, tal vez te sirvan. Depende por completo de tu ordenador y si es posible configurarlo en modo "legacy" (tradicional) en vez de UEFI.
            Windows 8
            Conectar nuestro USB (o insertar el DVD) con navigatrix.
            Encender nuestro ordenador con windows 8 e ir a Configuración > Cambiar Configuración del PC > uso general (En Windows 8.1 Configuración > Cambiar Configuración del PC > Actualizar y recuperar)
            Clicar en Inicio avanzado > Reiniciar ahora (En Windows 8.1 Recuperación > Reiniciar ahora)
            Esperamos a que reinicie y clicamos en Solucionar problemas
            Dentro de solucionar problemas, opciones avanzadas
            Clic en Configuración UEFI y después en Reiniciar
            Esperamos a que reinicie y nos entra automáticamente en la BIOS
            Se tiene que buscar y desactivar la opción secure boot y activar la opción UEFI Legacy. La ubicación de esas opciones depende de cada fabricante pero no debe ser difícil localizarlas. ATENCION: Una vez realizados estos cambios perderás el acceso a Windows. Para recuperar este acceso debes revertir los cambios y volver a activar secure boot y desactivar UEFI Legacy.
            Ahora debemos cambiar la secuencia de arranque de UEFI Legacy para colocar el USB o DVD en primer lugar. La ubicación de esas opciones depende de cada fabricante pero no debe ser difícil localizarlas.
            Guardamos los cambios y reiniciamos el ordenador
            Se reiniciara el ordenador y comenzara a ejecutarse Navigatrix desde el dispositivo que hemos escogido.
            Puedes verlo aquí en este enlace, en la sección de windows 8:
            Aunque yo tengo un ordenador que no es posible ponerlo en modo legacy y por tanto solo admite versiones de Linux de 64 bits (cosas del UEFI). Por tanto no soy capaz de hacer arrancar Navigatrix en el.
            Ya te digo.... depende de cada máquina.
              Muchas gracias lo intentare. Lo que me preocupa un poquito es no poder regresar despues a windows.
                Si no es mucha indiscreción, maese Pingüino, ¿Cual?... porque aún de forma enrevesada y diabolica, -casi-todos se pueden poner en modo legacy (aunque lo llamen de miles de formas distintas), y bueno es saberlo, para no caer en ellos... y en caso de ser uno de estos enrevesados y diabolicos, igual damos con la tecla -aunque presupongo que vuesa merced ya ha hurgado todo lo hurgable-.
                  Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje
                  SATELLITE RADIUS 11 L10W-B-101
                  Aparte de que no me costo demasiado (349 €) hace algo mas de un año, solo destacar que me defraudó la calidad de construcción.
                  Tengo un Thosiba NB-100 que es una roca pero este es mas flojo que el flanin. El teclado es muy frágil y la calidad mediocre.
                  Como funcionamiento no está tan mal y con Ubuntu-Gnome va muy bien... incluso en uso táctil. Pero solo admite modo UEFI.
                  Si, se puede desactivar secure-boot pero sin archivo EFI no arrancas nada. Solo GPT nada de MBR ha iniciado nunca.
                  Me costo instalarlo en modo dual. tuve que recurrir a boot-repair. Si no solo iniciaba Windows.
                  Finalmente lo borré y puse Ubuntu-Gnome 16-10 para trastear. Windows 10 es mas aburrido que una morsa. Lo unico que hace es pedir actualizaciones sin parar.
                  Y eso que windows 10 funciona bastante bien, mejor que los de antes. En otras tabletas mucho mas económicas me contenta como va. Eso si desactivando la telemetria al máximo posible.
                  Pero Ubuntu-Gnome (ahora ya con Wayland) es lo que mas me gusta en este bicho.
                    ¿con disco solido o con disco-disco?
                    De todas formas, supongo que habrías visto esto, ¿no? http://www.sorbilene.com/forum/Konu-...e-Cevirme.html
                    Es la misma Bios.
                      Es la misma Bios.
                      El disco que venia era un HDD de ultra bajo consumo. Yo lo cambié por un SSD pero el comportamiento no varia en ningún caso. Curiosamente es un aparato sumamente facil de desmontar y reparar, cosa inaudita estos días.
                      Esa bios no se parece ni de lejos. Ya quisiera yo.
                      Es una bios muy escueta con interfaz táctil y en la que no hay modo CSM ni legacy ni ná de ná.
                      Solo hay una opción para desactivar secure boot y eliminar las claves.. o no.
                      Un par de cosillas para gestionar el modo de energía del HDD y del procesador y el orden de arranque. Ya está.
                      La mas parecida es esta:
                      Pero el puñetero "boot mode" no aparece ni de coña. Y el arranque CSM es inexistente.
                      Tal vez buscando una BIOS que pueda "encajar"... Pero.. ¿merece la pena teniendo en cuenta que con Ubuntu va tan bien? Yo creo que no.
                        Vale, por "defecto", primero deberías entrar en "security" y modificar la opción, y después es cuando puedes cambiar el uefi a csm....
                        Y si, si va bien... recuerda aquello de que si funciona no lo toques...
                          Es que en "security" solo tienes la opción de activar o desactivar secure boot.
                          Ya te digo que no esta disponible otra opción. Y cuando desactivas .... pues solo eso. No aparece nada mas. Ni ahí ni en el resto de los menús.
                          Y añado que hay la opción de entrar en un modo mas poderoso que permite incluso borrar claves de secure boot pero de cambiar a modo MBR o legacy o CSM nada de nada. No lo hay.
                          De hecho lo tengo siempre con el secure boot desactivado y el condenado inicia igual.. incluso cuando le pongo windows.
                          Es la BIOS mas pelada que he visto en mi vida.
                          Editado por última vez por Invitado; 15/10/2016, 12:50:11.
                            Es tras desactivar el secure boot en security cuando puedes activar el modo CSM... también le tienes que activar la posibilidad del boot menú... pero esa es la generalidad... luego cada chisme tiene sus cadaunadas...
                            Bien es cierto que toshiba siempre ha tenido "sus cositas", igual que HP... seguiremos investigando, por si se presenta otro "parato" similar o parecido... pero ya lo hemos dicho antes... si funciona, mejor no "meneallo" ¿no?...
                              A eso es lo que me refiero. Que ni desactivando secure boot aparece una opcion para modificar nada. Solo activas o desactivas secure boot. Punto pelota.
                              Luego ya puedes pasearte por los menús. No aparece nada absolutamente nada mas.
                              Y no es el único. Tengo una Archos cesium 90 que solo inicia en UEFI. Esta si que tiene tropecientas opciones en la BIOS. Y es una BIOS tradicional. Pero entre todas ellas NO EXISTE ninguna opción para modo legacy o CSM, SOLO UEFI.
                              En esta he podido arrancar una versión de UBUNTU 14.04 manipulada para este tipo de cacharro. Las habituales arrancan pero dan kernel panic.
                              Tambien tengo una tableta Lego de 8 pulgadas. Misma BIOS tradicional pero SOLO UEFI. en esta ni siquiera inicia la Ubuntu modificada.Tambien da kernel panic. Y eso que es el mismo procesador y chipset.
                              Pero yo soy como el escorpión encima del elefante... Me es imposible evitar el hacer trastadas continuamente. Es que me aburro.
                              Editado por última vez por Invitado; 15/10/2016, 13:24:29.
                                NO, si ya...
