¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    Originalmente publicado por bahiense Ver Mensaje
    Desde ya agradezco, tu contacto, has entendido bien, tomo la señal del discriminador del VHF y la represento a travèz del programa shipplotter, pero ahora que lo mencionas, para poder usar el GPS Lowrance borré todas las entradas que figuran en la caja de herramientas en conexiones del OpenCPN, voy a restaurar todo nuevamente y realizaré nuevas pruebas y NUEVAMENTE gracias por el contacto, muy agradecido, no se como dejar agradecimientos publicados, espero ir familiarizándome con este sitio.
    Hola paisano
    yo he tenido el mismo problema en su momento para poder ver los blancos AIS y efectivamente eran los puertos y sus baudios correspondientes.
    Hasta que no tengas 20 mensajes no te aparecerá el botón de "agradecer" junto al de "editar""citar"(abajo a la derecha de cada msg). Ya verás cuando los tengas que entre Sailoog y Pingüino se llevan un buen porcentaje de los mismos (es que son dos cracks)
    @XeneiSailor
    No envidies mi progreso...
    Sin valorar mi esfuerzo
      Hola paisano
      Desde ya agradecido por el apoyo, te aviso Xeneise que soy Gallina, no muy fanático del fútbol, nunca iría a un partido por dejar de navegar, ni dudarlo, en cuanto a Sailoog me ilustró mi posible error y lo leido de Pingüino, me alentó a probar este sistema operativo. sin dudas la tienen muy clara. Como paisano tuyo te cuento, estoy a unos 35 kilómetros del Puerto de Bahía Blanca y hoy no pude ir a probar, pero será a la brevedad posible. Tenemos en épocas de embarque un trafico interesante, en casi todos los casos, coincidentes con las mareas.
        Vuelve el cantaro a la fuente, Realizadas las pruebas entendi bien el manejo de los gps. Pero sigo sin ver nada en AIS, estuve jugando con los niveles de volumen en el audio de la placa de sonido, pero sigo sin ver los barcos , tal vez haya que das una indicacion diferente en la caja de herramientas para el AIS, ya que la que viene, comienza con Serial y yo lo recibo por la placa de audio. Como siempre el shipploter los ve sin inconvenientes, en la misma netbook, misma placa de audio.
          en Navigatrix, con open cpn para ver los blancos ais no usas la placa de sonido (o si, y yo no lo entendí bien) En mi caso los datos entran por nma0183 con un adaptador de serie a USB y este es el puerto que tienes que habilitar en opencpn con los baudios correspondientes (que si no me equivoco es 38400). No enchufo nada por la entrada MIC
          @XeneiSailor
            Si modificas como en mi caso un VHF AICOM, que en el canal 88 tenga la frecuencia de 162.025 Mz y tomas un cable bipolar conectando un conductor a masa y el otro soldado a través de una resistencia de 10 K ohm al chip del discriminador, este cable lo conectas al mic de la placa de audio de una pc, usando navigatrix con opencpn, teóricamente se pueden ver los blancos AIS según comentarios en este foro y en otros. Usando el programa shipploter en Windows esto funciona perfectamente. Pero no puedo verlo en opencpn. Entiendo tu conexión con el cable serie Usb para el AIS. A un GPS Garmin lo conecto a través del sistema serie usb y sale funcionando directamente pero en la caja de herramientas>conexiones del opencpn figura conectado a través de red y esta por medio del serie usb, la conexión que figura para el ais es Serie/tmp/aisfifo , tal vez hay que redefinir la conexión ya que la tomo de la placa de audio. Muy agradecido Xeneise (supongo por Boca Junior) por lo menos hay una oreja para comentar hasta ahora mis fracasos.
            Es la tercera vez que escribo esto, supongo que las anteriores se me perdieron.
              No ha recibido muchas respuestas al respecto por dos motivos. Uno, por que es un sistema que ya va quedando casi obsoleto y que ha sido desplazado por las ventajas del sistema SDR. Dos, por ese motivo ya casi no queda nadie que lo conozca y/o utilice.
              Lo que sabemos es que Navigatrix ya viene preparado por defecto (desde hace muchísimo tiempo) para usar la entrada de audio procedente de un VHF modificado y extraer las señales AIS de él. En principio no deberías tener que hacer NADA excepto jugar con los controles de volumen para obtener la mejor señal. Pero si has tocado algo no se si ello podria haber influido en su funcionamiento. Solo te añadiré que, por lo que yo se, no se trata de nada que debas tocar en la configuración de opencpn pues en Navigatrix, si se usa tal como viene, se inicia junto con opencpn un programa en segundo plano que se encarga de leer el sonido de la entrada de audio, extraer los datos AIS y entregarlos a opencpn.
              ¿Por que no tratas de usarlo en un pendrive en modo Live para asi asegurarte de que realmente funciona o no?
              Por otro lado el uso del SDR es mas que recomendable por lo barato y sencillo que es y por que evitas toda la parafernalia que requiere tu método.
              Editado por última vez por Invitado; 26/05/2016, 09:20:06.
                Bien Claro Pinguino muy agradecido, el tema es muy interesante, seguiremos los sabios consejos de los que saben, en cuanto a que era mi tercera vez que escribia el mensaje, fue porque literalmente se me borro, al subirlo, no por no haber tenido respuesta, desde ya muchas gracias no dejo de informarme leyendo el tema en la taberna. Un buen y nuevamente GRACIAS..
                  Hola, imagino que mi duda se habrá repetido pero no consigo encontrar la respuesta.
                  Quiero conectar el navigatrix al AIS Matsutec H33 ( el de la pantalla).
                  El convertidor que tengo es el N2k de la web.
                  Que debo hacer ?? Conexiones de cables y luego en pantalla. Tengo ya 3 puertos de entrada creados y no hay forma.
                  Gracias cofrades.
                    Intenta conectarlo al OpenCPN que viene en el Navigatrix, no al Navigatrix, y será más fácil.
                    Originalmente publicado por Jolife Ver Mensaje
                    Gracias cofrades.
                    Carlos
                    (Manny Adan "in memoriam")
                      Eso es lo que estoy intentando pero no se hacer las conexiones si quiera
                        Prueba a crear una nueva conexión de tipo "serie" puerto /dev/ttyUSBxx (donde xx es el numero de puerto que corresponde al conversor, si solo usas una conexión USB sera ttyUSB0, si no ttyUSB1 etc.), y baudios 38400. Tras activarla deberías ver los blancos AIS proyectándose sobre el mapa.
                        Pruebalo así a ver si pirula. Si no habrá que aclarar algún que otro concepto más.
                        ¿Que es el conversor n2k de la web?
                        Como que tienes tres puertos creados? ¿Tienes tres dispositivos distintos USB-serie?
                        ¿Seguro que has elegido la tasa de baudios correcta en el puerto correcto?
                        ¿Seguro que estás metiendo datos NMEA0183? ¿No serán datos NMEA2000 (opencpn no los comprende...aún)?
                        Editado por última vez por Invitado; 13/07/2016, 21:44:49.
                          El conversor me he equivocado es un NMA 0183 que se vende en la web del programa de navigatrix. Ahora por lo que he podido deducir es un conversor de los de tipo 422.
                          Como he intentando tantas veces crear puertos por eso tengo tantos. Te acompaño una foto de los que tengo. En realidad en el ordenador tengo 3 puertos USB, en uno tengo el GPS, en otro el Pen con el programa , y en el tercero es donde intentó conectar el dichoso conversor.
                          Por último dudo si realmente el cableado lo tengo bien puesto, aunq he probado de distintas formas y nada. He conseguido que la luz verde según como instale los cables unas veces se quede siempre encendida y otras se quede intermitente.
                          Para terminar tengo que decir que el AIS lo tengo conectado también a un plotter garmin 521s. Allí si me funciona perfectamente.
                          Y es que soy un cenizo para esto
                          Gracias de nuevo
                          Pd no me sale la foto
                            Gracias de nuevo
                            Respecto al conexionado fisico yo me quedaria con aquel en el que la luz se enciende intermitentemente, deberia ser el correcto.
                            Despues abre una consola con la combinacion de teclas Ctrl+Alt+t y en ella mete el comando:
                            ls /dev/ttyUSB*
                            Deberias ver los puertos USB que tienes en uso (no creas tu los puertos aunque te lo parezca). Supongo que debes tener dos, ttyUSB0 y ttyUSB1. Uno de ellos corresponderia al GPS y el otro al AIS.... en principio.
                            Ahora metes el comando:
                            cat /dev/tty USB0
                            y dime que pasa. Si aparencen sentencias de GPS (CCGA) o de AIS (AIVDO).
                            Luego cierra el comando con Ctrl+c y mete este otro:
                            cat /dev/ttyUSB1
                            Y comenta...
                              [QUOTE=pinguino;1920566]Respecto al conexionado fisico yo me quedaria con aquel en el que la luz se enciende intermitentemente, deberia ser el correcto.
                              ls /dev/ttyUSB*
                                Pasó 1 con ese comando me dice q no encontró la orden
                                Is /dev/ttyUSB*
                                Editado por última vez por Jolife; 14/07/2016, 19:25:15.
