¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    Originalmente publicado por ESP9714 Ver Mensaje
    Sailog AYUDAAAAA U OTROS EXPERTOS EN UBUNTU PORFA...........................................
    mira tengo un problema navegatrix cojonudo pero cuando arranco en netbook no hay salida hdmi y he comprado un convertidor USB2.0 a HDMI no hay dios que lo haga funcionar con UBUNTU.
    este netbook va en el barco ya que consume nada y menos, pero me interesa conexion hdmi para replicar en open cpn en la pantalla de 19" junto al puente.
    con el ordenador portatil de 16" todo ok porque tiene salida hdmi sin adptador externo.
    pero que hago con el noteboock es vga y tengo pasado hdmi y ademas he pagado 80leuros por el adaptador..
    AYUDDAAAAA
    Pues no he usado nunca un cacharro de esos, de hecho no sabia ni que existían.
    Antes de comprarlo has mirado si tenia drivers para linux/ubuntu?
    Modelo y marca?
      vaya es una lastima ....
      voy a tener que funcionar bajo win y en caso de problemas arrancare con la llave saillog que me compre.
      todo son problemas con linux, problemas de config y problema de perifericos.
      vaya
      bueno gracias de todos modos, lo mio es tirar la pasta. el puto trasto sirve para win y mac, no se....
      gracias
        vaya
        gracias
        Investigando por ahi, en foros de linux, y para que no se te quede mal sabor de boca, he encontrado esto...:
        "A USB-HDMI adapter should work. But video and games will almost certain be poor quality (USB2 is too slow for fast framerates and high-res). The onboard VGA output won't have that limitation."
        Y otra más:
        "A USB-HDMI adapter should work, too. But video and games will almost certain be poor quality (USB2 is too slow for fast framerates and high-res). The onboard VGA output won't have that limitation."
        O sea, que la opción que te di un par de mensajes atrás de usar la salida VGA... es la correcta para lo que tu buscas (volvemos a lo de la navaja de occam).
        O sea, un cable normal extensión VGA... y tendrás duplicado fácilmente el monitor del netbook.
          gracias por todo
          pero es imposible pasar ese cable de forma correcta.
          ahora estoy en configuracion open en win y tendo que conectar el ais que entra por micro sabeis como se mira el puerto.
          gracias
          por win ya TENGO HDMI IMAGEN sonido INTERNET SIN CORTES, etc
            vaya
            gracias
            No dejes que los arboles te oculten el bosque. El problema no es GNU/Linux.
            GNU/Linux es capaz de hacer todo eso y más, pero para eso necesita que los fabricantes compartan las especificaciones de su hardware.
            ¿No te has preguntado porque la inmensa mayoria NO quiere que sus hardware funcione en Linux?
            Porque el problema SON ellos que se niegan a crear controladores para Linux y se niegan a permitir que otros los puedan crear.
            Con el tiempo la comunidad lo hará funcionar a pesar de la negativa de los fabricantes.
            Pero mientras tanto creo como Gambucero que un simple (y barato) cable de alargo VGA (que hubieras podido cortar y empalmar de nuevo con soldaduras si te costaba pasarlo), te hubiera servido sin necesidad de sistemas operativos, programas ni controladores.
            De todos modos me alegro de que al final lograras tu objetivo.
            Edito para añadir:
            Tambien podemos usar convertidores especificos de VGA a HDMI por harware que no requieren controladores y funcionan en cualquier pc con salida VGA:
            HDTV Supply has 12K+ AV Products with WolfPack HDMI Matrix Switchers plus 1,000s more of AV Items. Call 833 WOLFPACK 833 965 3722 to buy now!
            Este tiene buena pinta:
            En Youtube como funciona:
            Editado por última vez por Invitado; 28/06/2012, 12:08:19.
              Hola gracias por el interes de todos!!!
              tienes razon tengo el cable de 5 metros lo corto lo sueldo, le pondo retractil y a tirar.
              joder habeces te complicas la vida sin saber el porque
              voy de devolver el puto adaptador de 80pavos. y encima voy con saillog/linux/ubuntu o lo que sea.
              joder,joer,joder. soy un mendrugo, cortado pasa bien con la guia pasacables... y encima dejo el hdmi por si en mi barco paren nuevas tecnologias en futuro.
              sere tonto...
              GRACIAS, como mola esto de compartir informacion problematica.
                sere tonto...
                Y creo haber visto por ahí que si tu monitor-TV tiene entrada por componentes, también puedes hacer un adaptador soldando ciertos cables de la salida VGA. No estoy del todo seguro, pero si te funciona lo del cable VGA cortado-empalmado creo que es la solución mas sencilla.
                No se si lo sabrás pero es importante el apantallado de la unión. Una vez soldados todos los cablecitos de colores y aislados individualmente (tarea de chinos, lo se), recuerda que el cable de masa debe quedar en contacto con una película de papel de aluminio que recubra todo el conjunto del empalme. Después ya podrás poner la termoretractil (yo uso cinta autovulcanizable) y te quedará correctamente apantallado.
                En mi caso lo hice con mi radar JRC (que lo prohibía expresamente) y me funciona sin problemas desde hace mas de 6 años.
                Edito para recordarte que antes de cortar el cable VGA hagas la prueba de que te funciona no vayas a pasar el trabajo en balde. En mi caso, un Netbook NB-100 me funciona perfectamente con la TV de 32 pulgadas que tiene entrada VGA. Lo mas probable es que en tu caso también funcione.
                Editado por última vez por Invitado; 28/06/2012, 13:00:36.
                  gracias por todo
                  gracias
                  En windows no te funcionaria la radio/AIS que te has construido. Eso solo es posible en Navigatrix.
                  Tu eliges o AIS o Tele
                    Bueno... vamos a intentar eso de ACTUALIZAR OpenCpn a la versión 3.
                    Paso 2
                    Ahora podemos pulsar el boton "filtros personalizados" y en el cuadro de arriba escoger "Actualizable (versión superior)". Si todo ha ido bien tendremos nuestro querido opencpn en la lista de actualizables. Tan solo hay que marcarlo para actualizar y pulsar el boton aplicar.
                    Hola Pinguino,
                    Siguiendo tus instrucciones para actualizar a la versión 3, en el último momento al darle a aplicar (o con el modo consola), me sale el siguiente error:
                    E: ERROR: no se ha podido crear el directorio informes de actividad /root/.synaptic/log/ - mkdir (28: No queda espacio en el dispositivo)
                    W: Falló al obtener http://ppa.launchpad.net/opencpn/opencpn/ubuntu/pool/main/o/opencpn/opencpn_3.0.0-0~lucid1_i386.deb
                    Error escribiendo al archivo de salida - write (28: No queda espacio en el dispositivo)
                    Gracias por tu aportación y a la espera de tu inestimable ayuda.
                      Originalmente publicado por verdel Ver Mensaje
                      Hola Pinguino,
                      En realidad la idea de actualizar la escribí para gente como Kibo que lo llevan instalado en el disco duro.
                      En tu caso que lo usas directamente desde el usb el problema es que el espacio de disco está limitado y al ir a descargar no tiene donde descargar el paquete de instalacion.
                      No se si te funcionaria, pero puedes intentar eliminar primero la versión 2.5 para liberar espacio con :
                      sudo apt-get remove opencpn
                      tras esto intenta de nuevo instalarlo, en teoria ya instalaria la nueva:
                      sudo apt-get install opencpn
                      De todos modos ya te digo que en si lo usamos directamente desde el usb es mejor no tocarlo ya que todo está bastante medido y ajustado.
                      Aún asi puedes intentarlo por curiosidad y si no funciona reseteas de nuevo el sistema y empiezas desde cero. Según tu curiosidad lo dejo a tu elección.
                        Crucemos los dedos.
                        Lo haremos en dos pasos diferentes, 1 preparar el origen y 2 actualizar en si.
                        Paso 1: instalar los repositorios
                        Lo primero vamos al menú --> Preferencias--> Gestor de paquetes.
                        Tras iniciar el gestor de paquetes e introducir nuestra contraseña de root tendremos el gestor de paquetes synaptic preparado.
                        Abrimos el menú "configuración" y escogemos el submenu "repositorios".
                        En la nueva ventana que se nos abre escogemos la pestaña "Otro Software".
                        Nos aparecerá una lista de los repositorios (fuentes de descarga de programas y aplicaciones). Ahora añadiremos una nueva fuente para nuestro opencpn.
                        Pulsamos el boton "+Añadir". En el nuevo cuadro de dialogo aparece un campo vacio llamado "linea de apt". En esa casilla pegais la siguiente linea:
                        deb http://ppa.launchpad.net/opencpn/opencpn/ubuntu lucid main
                        y le dais al boton "añadir origen".
                        De nuevo pulsamos "+Añadir" y añadimos tambien esta segunda fuente:
                        deb-src http://ppa.launchpad.net/opencpn/opencpn/ubuntu lucid main
                        Tras esto pulsamos "cerrar" ignorando el aviso que da, si lo da.
                        Paso 2
                        Tras esto ya tenemos nuestra nueva y flamante tienda de opencpn abierta en el "barrio" ahora vamos a visitarla para ver que "novedades tiene". Ahora en el gestor de paquetes pulsamos el boton que hay arriba a la izquierda que dice "Recargar". Tras unos segundos ya tenemos nuesta lista de programas actualizada.
                        Otro modo seria (una vez ya instalados los repositorios tras el paso 1) hacer en la consola:
                        sudo apt-get update
                        sudo apt-get upgrade opencpn
                        y tras pulsar "y" para aceptar actualizará nuestro opencpn amén de otros paquetes si hiciera falta.
                        Para comprobar que todo ha ido bien lo arrancamos pulsando Alt+F2 y en el cuadro que aparece escribimos opencpn y aceptamos. Si todo ha ido bien arrancara nuestra versión 3 de opencpn.
                        Acabo de hacerlo tal y como nos enseñó maese Pingüino
                        (Tengo Navigatrix como único SO en el disco duro) y quedó instalada la nueva versión a ver si me pongo a trastear
                        @XeneiSailor
                        No envidies mi progreso...
                        Sin valorar mi esfuerzo
                          Hola Pinguino,
                          Tal como bien te indica pinguino puedes intentar eliminar y luego grabar o puedes probar lo siguiente.
                          Extracto sacado del curso "Introducción a la Navegación Electrónica con PC":
                          Instalar software nuevo en USB
                          Navigatrix en USB está creado para poder residir en dispositivos de poca capacidad y ajustarse a ellos. Por esta razón seguramente no podremos instalar aplicaciones suplementarias a las que vienen de serie con él por falta de espacio. Aunque veamos que en el dispositivo aun quede espacio, este está pensado para almacenar archivos personales como cartas náuticas o documentos en las carpetas creadas para este fin. El espacio donde residen los archivos del sistema tiene su propio espacio fijo adjudicado.
                          Aun así podemos reajustar ese espacio y adjudicar más al sistema sacrificando espacio para los archivos personales.
                          ATENCION. Este procedimiento volverá Navigatrix a su estado inicial y perderá todos los cambios que haya hecho en la configuración del sistema o sus aplicaciones. Los archivos que tenga dentro de las carpetas dedicadas a los archivos personales quedarán intactos.
                          Conecte el USB a un ordenador con cualquier sistema operativo como por ejemplo Windows. Abra el archivo syslinux/syslinux.cfg con el bloc de notas o similar. Busque en todos los lugares donde ponga root_size=300 y home_size=700 y sustituya por ejemplo por root_size=600 y home_size=1400. Esto doblará el espacio reservado para el sistema.Grabe los cambios y cierre el archivo.
                          Por último arranque normalmente Navigatrix desde su USB y cuando vea el icono del pez (manta) presione la tecla <Esc>. Le aparecerá un campo donde deberá escribir la palabra fix y seguidamente presionamos <enter>. Navigatrix volverá a su estado original (puede que tarde algún tiempo) pero con más espacio adjudicado para sistema y la posibilidad de instalar más aplicaciones con cualquiera de los métodos anteriores. Recuerde que ahora dispondrá de menos espacio para archivos personales y que habrá perdido todos los cambios en el sistema o archivos que no residieran en las carpetas dedicadas a archivos personales y que hubiera realizado antes de este proceso.
                            Muchas gracias pinguino y sailoog, cuando disponga de tiempo para hacerlo tranquilo, intentaré los cambios, aunque lo mas adecuado sería instalarlo en el disco duro.
                            Mi pc es un toshiba NB 520, y la duda que tengo es si podrían coexistir "ventanas" con Navigatrix cada uno en su correspondiente partición de disco sin contaminarse. Saludos
                              Claro que pueden, si por alguna extraña razón quieres seguir manteniendo windows puedes hacerlo
                              Aunque existe un pequeño riesgo de perdidas de datos en windows si estaba instalado en el disco entero y quieres hacer espacio a navigatrix. Esto es debido a la mala gestion que hace windows del espacio en disco. Asegúrate que antes de intentarlo desfragmentas unas cuantas veces el disco duro en windows y haz copia de lo importante.
                                Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
                                pues esta si que es rara.
                                Haz lo siguiente:
                                Arranca navigatrix y conecta el multiplexor en el puerto USB.
                                Abre una ventana del terminal presionando las teclas Ctrl Alt Supr simultaneamente y teclea o corta y pega: dmesg | grep -i tty
                                presiona intro y copia y pega aquí la respuesta que te salga en esa ventana, serán varias lineas. Haber si averiguamos que pasa.
                                Buenas noches sailoog y unas
                                Perdona por la tardanza en responder,pero hasta ahora me ha resultado imposible aercarme a probar.
                                He abierto el terminal emulator y teclee lo que me dijiste y el mensaje que sale es"dsmeg:command not found grep-itty:command not found
