¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    Hola 3er Cuadrante.
    Ese aparato lleva el sistema operativo Linux, por lo que Navegatrix funcionará sin problema.
    Yo tengo el pendrive original con las cartas y todo. Si compras el portátil, te lo instalo yo un día en el puerto.
    A ver si sacamos a los dos barcos a pasear juntos
      Hola 3er Cuadrante.
      Hola Kibo, gracias por tu ofrecimiento. El programa lo tengo instalado y funcionando perfectamente en el portátil. Tenía dudas de si funcionaría con esa versión de Linux en un Netbook.
      Cuando quieras salimos con nuestros botes
      En el mar el peligro es la tierra
      (Geoffrey Williams)
      Ganador OSTAR 1968
        OK, 3er Cuadrante.
        Yo creo que si que funcionaría, por lo que he visto por google, pero espera a ver si Pinguino o Sailoog te contestan, que son los que controlan de este tema. Yo soy novatillo en esto!!
          Este netbook al que haces referencia tiene un procesador ARM 8 excelentes por su bajo consumo. Según el equipo de desarrollo de navigatrix no tienen claro si correría sin problemas. Y no lo tienen claro sencillamente porque no tienen acceso a ninguna maquina de ese tipo y no lo han probado para realizarles los ajustes necesarios.
          En principo te diría que si ya que ubuntu es compatible con ARM y navigatrix es un ubuntu tuneado, pero esos "tuneos" son los que habría que comprobar que funcionen para aprovechar todo su potencial.
          Estaría bien que alguien que disponga de un netbook con ARM hiciaera la prueba y nos lo comunicara, yo los dispositivos a los que tengo acceso con ARM son moviles o tablets pero ningún netbook. No puedo recomendarte que lo compres y luego tengas problemas. Es un tema que hace tiempo me interesa resolver ya que en poco tiempo veremos una evolución importante de estos aparatos.
          Alguien conoce a alguien que tenga un pc con ARM???????
          editado: buscando algo mas de info he encontrado esta prueba de opencpn en linux en una miniboard con un ARM8 de solo 3W de consumo, parece ser que el tipo tuvo que hacer alguna configuración extra para compilar opencpn.
          Editado por última vez por sailoog.com; 10/01/2012, 23:30:26.
            Dada la cantidad de damnificados por Wirus7 (que suele apuñalar por la espalda a los usbś Live cargados con distribuciones Linux), Me veo en la obligación de sugerir otro modo de usar Navigatrix.
            Puesto que la mayoria de los que lo usais, normalmente Usuarios de Wirows os horrorizará formatear vuestro disco duro eliminando Wirows y acabando con vuestros winproblems.
            Así que es bueno que sepaís que hay otra opción. Dado que se puede instalar GNU/Linux en cualquier soporte (caracteristica esta de sistemas operativos maduros), nada impide hacernos de un disco duro externo (mejor si es de esos pequeños y sin alimentador) e instalar definitivamente Navigatrix en el.
            Tambien se puede usar un pendrive de buena capacidad (unos 32 GB) e instalar Navigatrix en el. Ojo... no digo instalar Navigatrix como se suele hacer un usb arrancable (con unetbootin o Linux usb creator). NO.
            Digo iniciar con el pendrive de Navigatrix e instalar desde el, Un Navigatrix completo en El disco duro externo o en el otro pendrive de gran capacidad.
            ¿Que ganamos con ello?
            Tendremos un sistema linux correctamente instalado con su sistema de archivos ext4 y todas sus ventajas.
            Widows no podra fastidiártelo ya que no es capaz de leer ext4.
            Todo lo mas que te dirá es: el disco no tiene formato ¿formatearlo ya ? Desde luego que NO.
            Ademas aprenderemos a usar linux configurando nuestro usuario y carpeta personal y que resultará mas estable que la version Live con persistencia que siempre es mas débil pues se basa en el sistema de archivos FAT de wirows ( que es bastante pobre por cierto).
            Para hacerlo.... solo hace falta iniciar con el pendrive Live de Navigatrix, conectar nuestro otro pendrive o disco externo e iniciar el instalador en disco de navigatrix.
            Cuando este nos pida escoger el disco donde lo instalaremos aseguraos de escoger el pendrive o disco externo. Si os equivocais podeis perder vuestros datos en el disco duro de Wentanas (lo cual por otro lado no seria tan lamentable.... acabariais de un plumazo con todos los problemas de Wentanas).
            Así que es recomendable hacer copia de seguridad de vuestros datos mas importantes (ya sabeis fotos y esas cosas, si algo sale mal no me echeis la culpa ¿EH?).
            La mejor opción seria sin duda abrir vuestro ordenador estando desconectado, quitar el cable de alimentación del disco duro principal, e iniciad con navigatrix.
            Así vuestro disco principal no seria detectado por la BIOS, no existiria.
            A ver si algun valiente (sin temor a perder datos) lo prueba y nos cuenta como le va. Yo no sirvo porque ya lo tengo así hace tiempo.....
            P.D.: De todos modos si perdeis vuestro Wentanas no creais que es tan malo. Suele acumular tanta basura en el registro que, aunque tengais la tarea de reinstalarlo todo, al menos tendreis un Wirows que funcionará algo mejor por un tiempo.
            Un poquito de Brugal que esto es muy duro...,....
            Ya tengo el USB de 32 gigas, para instalarle el Navigatrix completo, pero tengo unas dudas:
            ¿Es que en el USB autoarrancable no está completo?
            ¿Que diferencia hay entre utilizar el USB autoarrancable y el USB de32g con el Navigatrix instalado como dices?.
            Gracias anticipadas por las respuestas.
              Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
              El USB autoarrancable si que está comleto, no encontrarás nada nuevo instalandolo en Disco duro (o en un USB trabajando como un disco duro), la ventaja de instalarlo simplemente es que tendrás más espacio de almacenamiento y podrás instalar más programas y cambiar más la configuración de navigatrix. En el autoarrancable tambien se puede pero es un poco más complicado de hacer ya que está concebido como un sistema "blindado" que se pueda recuperar facilmente de errores humanos o del sistema. Otra de las ventajas es la que explicaba pinguino en su mensaje, el formato de los datos del navigatrix instalado es el de linux por lo que cuando windows intente meterle mano no podrá pero si alreves. El autoarrancable tiene formato de windows porque se supone que lo usaras en varios ordenadores y quizás quieras pasar datos de windows a navigatrix.
              Sin duda la mejor opción es instalar solo navigatrix en el disco duro principal y olvidarse de windows definitivamente, conservando el autoarrancable de respeto para usar en caso de fallo del disco duro (cosa más habitual de lo deseado), para usar en varios ordenadores o para pasarlo a los amigos.
                El problema de Navigatrix, tal vez el único, que en lo demás es fantástico, sea la configuración WIFI.
                No sé porqué, pero lo he probado en un Asus EEEpc 101D, en un EEEpc 1005, y en un Samsung netbook, y en los tres la velocidad de conexión WIFI cae, dramáticamente, al instalar Navigatrix y eliminar windows por completo.
                Si vuelves a instalar Windows, la señal de la antena Wifi vuelve a funcionar al 100%. ¿Porqué es esto ?
                  Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
                  Muchas gracias, cofrade Sailoog, perfectamente comprendido. Me pongo manos a la obra.
                  Salud y enhorabuena a todos (Pico, Sailoog, Pinguino, étc.) por este hilo y este programa tan fantástico.
                    No funcionará ya que el kernel que usa navigatrix así como las aplicaciones están compiladas para I386 que es el típico compatible PC.
                    Para que funcionara deberias usar una version de el sistema (bien sea Navigatrix, Ubuntu Debian Windows Etc.) compilada especificamente con procesador arm o compatible (tegra Etc.).
                    Yo he logrado hacer correr ubuntu (en una version para armel) dentro de android.
                    Funciona, y funciona bien, pero al no estar pensado para táctiles es algo incomodo de manejar.
                    Intente instalar opencpn bajando el paquete de la web de opencpn pero al instalar no me dejaba me decia "arquitectura incorrecta" pues era un paquete I386.
                    Así que tuve que compilar mi paquete personal. Descargué todas las dependencias, descargue el código fuente y compile. Y voila.... tenia opencpn corriendo en ubuntu corriendo en Android. La pena es que al usar las cartas no terminaba de funcionar así que de momento olvidaos de opencpn en armel.
                    Pero con el tiempo seguro que sale especifico para Android y correrá como la seda.
                    Zygrib si que lo pude usar aceptablemente.
                      Gracias Sailoog y pinguino, me lo temía que no corriese. Una pena, pues es un netbook económico - alrededor de 180 leuros - y la duración de la batería entorno a las 10 horas.
                      (Geoffrey Williams)
                      Ganador OSTAR 1968
                        Originalmente publicado por 3er cuadrante Ver Mensaje
                        Pero si hay montones de netbooks a 200 € en los que si que corre.!!!
                          Eso no es exacto Kibo....
                          Me hablas de dos aparatos que usan el mismo tipo de dispositivo wireless y un tercero que no se exactamente cual es.
                          En mi NB 100 va perfecto, en un Acer de mi cuñado también. En un Toshiba antiguo también.
                          Mas bien ha sido casual que te haya tocado a ti.
                          Por que no pruebas a usar Linux mint 12. Descárgate una ISO, la metes en un pendrive e inicias con el. Entonces podrás probar como va la wifi con Mint 12.
                          Si va bien (que es bastante probable) ya te explicaré como instalar opencpn y zygrib
                            ¿Y me dirías, amablemente, de dónde puedo sacar esa ISO de Linux mint 12?
                              Kibo, mira a ver aquí.
                              o aquí
                              Linux Mint is an elegant, easy to use, up to date and comfortable desktop operating system.
                              (Geoffrey Williams)
                              Ganador OSTAR 1968
                                Aqui tienes una lista de servidores "espejo" de donde la puedes descargar.
                                Prueba la que quieras del pais que quieras. Si la descarga te parece lenta cierrala y prueba otro "espejo".
                                ¿Sabes como "meterla" en un pendrive?
                                Editado por última vez por Invitado; 11/01/2012, 23:11:14.
