¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
    Bueno sigo contando mis expewriencias:
    Conecté el portátil al router con el cable y ahora tengo internet
    En el emulador de terminal introduje los mandos que me contaste sudo apt-get update y lo mismo upgrade. Se actualizaron los paquetes... pero no logré que funcione ninguna de las dos wifi. Volví a la consola e introduje el comando lsusb me salió una lista en la que figuraba la antenita (marca sitecom) pero no se como hacer para que rule. Y aunque reinicié el equipo no funciona. También encontré el drivers para linux de la antena interna del portátil (marca realtek) ldescargué a la carpeta downloads y la descomprimí pero no sé como hacer para que linux lo instale y funcione.
    Como había driver para linux intentaré ya que no supe como buscar ndswrapper entre los paquetes ya me dirás.
    Venga unos chupitos de ron Cacique
    De primeras, me extraña que la wifi interna de tu portatil no sea reconocida por el sistema, eso puede venir dado por que la tengas desactivada en la BIOS (primera comprobación, al arrancar el equipo, acceder a la BIOS y comprobar que está activada).
    Bien, hay una opción "sencilla"... busca en configuración del sistema, y te encontraras un icono que dice "controladores adicionales"... ahí podrás cargar el controlador necesario siguiendo unas sencillas instrucciones.
    Pero te sigo diciendo que el primer paso es que el hardware este activo (que en este caso parece que no lo está).
    También en el "centro de software de ubuntu" podrás encontrar el paquete de controladores para Realtek ya compilados y listos para instalación.
    Además te recomiendo que tengas completamente actualizado y al día el software (esto lo harás en el "gestor de actualizaciones", que yo que tu, configuraría para que actualizara diariamente y automaticamente, buscando en el "servidor central", y no en los espejos zonales -p.ej. servidor para España- que suelen ser muy lentos y la mayoria de las veces andan en modo "desconectado").
    Suerte y al toro...
      Originalmente publicado por Juan S. Elcano Ver Mensaje
      Buenas
      Enhorabuena a los que estáis desarrollando esto.
      He instalado Navigatrix en un eeepc 901 con tarjetas de memoria internas en vez de disco duro, y funciona mas que bien.
      He instalado las cartas cm93, el modem huawey con movistar y el google earth. Todo funciona de cine.
      Por pedir, me faltan 2 cosas:
      1.- Quiero ver la tele. Tengo un pincho USB de avermedia averTVHybrid+FM Volar, cuyo fabricante solo distribuye driver para ubuntu de 64 bites. ¿Alguna idea?
      2.- Los regateros echamos de menos alguna aplicación compatible con open cpn que nos lea los datos nmea de viento y todo eso. ¿Existe?
      Gracias por todo vuestro trabajo.
      Para ver la tele, descarga te Kaffeine desde el gestor de paquetes, este gestor tiene un buscador, un recuadro en la parte superior derecha.
        Nueva versión de Navigatrix. Nuevos paquetes de software incluidos y corregidos algunos fallos de versiones anteriores.Consigue la última tecnología disponible para navegantes en una sola descarga. Todas las herramientas de navegación importantes preconfiguradas y listas para su uso.
        - OpenCPN 2.5.0. Chartplotter con todos los plugins disponibles para linux.
        - zyGrib 5.0.6. Datos meteorológicos.
        - GnuAIS Decoder 0.2.0. Integrado en OpenCPN. Convierte tu vieja VHF en un completo y funcional receptor AIS.
        - PolarCOM 1.7.0. Visor a pantalla completa de los datos de la electrónica del barco.
        - Matrix Mariner 1.0beta3. Otro visor de datos NMEA.
        - Airmail 3.4.062. Gestor de correo para HAM y Sailmail con la última lista de frecuencias y soporte para ZyGrib.
        - JWX 2.5 y HamFAX 0.8.1. Para recibir fax meteorológicos.
        - JNX 1.4. Decodificador Navtex.
        - WXTide 4.7. Calculo de mareas de todo el mundo actualizado.
        - XTide 2.11-1. Calculo de mareas.
        - Capcode. Software para regateros aun en versión beta. Introduce en el terminal "sudo /etc/init.d/gpsd stop && capcode" y pruébalo.
        - Astronomical Almanac 0.9.5-2 beta. Almanaque náutico perpetuo.
        - flDigi 3.21.22 y jPSKMail 1.4. Envía y recibe emails desde SSB sin necesidad de un modem Pactor.
        - gpsd 2.95-12. Soporta muchos receptores GPS sin necesidad de drivers adicionales ni configuración.
        - gpsbabel 1.4.2. Convierte tus tracks y way-points en muchos formatos diferentes.
        - gpstrans 0.41. Comunica con tu recptor GPS Garmin.
        - wvdial 1.60.3. Listo para conectar y usar tu teléfono satélite Iridium.
        - Stellarium 0.10.4. Completo Planetarium desde tu actual posición via GPS.
        - Calibre 0.8.23. Biblioteca electrónica. Lista para conectar tu eBook y convertir/transferir cualquier libro.
        - wine-1.3.31 ... También ejecuta programas de Windows. Podrás instalar tus aplicaciones comerciales de navegación. Por ejemplo Visual Passage Planner funciona sin problemas, ejecuta el archivo "setup" usando wine e instala el programa como si estuvieras en windows.
        - Encripta fácilmente el sistema para que nadie tenga acceso a tu información personal en caso de perdida del dispositivo.
        - DSP (procesador digital de señales) disponible Kernel 2.6.38.2. Podrás usar todas las aplicaciones con soporte de audio disponibles, SSB y OpenCPN, que normalmente no funcionarian bajo las nuevas versiones de Ubuntu.
        - Soporte gratuito on line (en inglés).
        - Y todas las herramientas habituales en cualquier sistema operativo para Videos, Musica, Imágenes, Textos, Hojas de cálculo, Navegadores de internet, EMail, Comunicación IP...
        - Y en castellano!!!!!
        Más información y manuales en:
          No se puede actualizar? debo descargarlo nuevamente? y las cartas que ya tengo descargadas?
          Saludos y muchas gracias, ahora estoy con el curso de ingles.
            Si, yo me planteo lo mismo, ahora que ya lo tengo configurado fino, me da una pereza volver a empezar...
              Es muy fácil actualizarlo, pero si, hay que volver a descargarlo.
              Simplemente haz una copia de las carpetas CHARTS (aquí estarán las cartas), LIBRARY, DOCUMENTS etc (todas las carpetas en mayúsculas) y realizar todo el proceso de creación del USB de nuevo. Luego vuelve a volcar dichas carpetas y ya está.
              Todo lo que no esté dentro de esas carpetas se borrará. Habrá que volver a realizar cosas como configuración de los programas, conexiones a internet, etc.
              Es un poco entretenido pero vale la pena.
                Ok gracias, cuando tenga un rato me pongo...
                  Unas rondas virtuales a la salud de Linux
                  A raiz de este hilo he empezado a 'jugar' un poco con Linux. He instalado Linux Mint 10.0, OpenCpn y Zygrib con éxito.
                  Mi ordenador dispone de pantalla táctil Elotouch y ha sido detectada ya que el cursor actúa al pulsar pero está descalibrado. He instalado un software de calibración Xinput que he encontrado por ahí que es una pasada y tras calibrar, la pantalla funciona de maravilla, pero... siempre hay un pero, no guarda los valores de la calibración y cada vez que arranco tengo que calibrar.
                  En la pantalla de terminal del programa de calibración da la solución pero no se interpretarla.
                  sale esto:
                  Calibrating EVDEV driver for "EloTouchSystems,Inc Elo TouchSystems 2216 AccuTouch® USB Touchmonitor Interface" id=9
                  current calibration values (from XInput): min_x=184, max_x=3932 and min_y=184, max_y=3932
                  Doing dynamic recalibration:
                  Setting new calibration data: 441, 3577, 521, 3467
                  --> Making the calibration permanent <--
                  copy the snippet below into '/etc/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf'
                  Section "InputClass"
                  Identifier "calibration"
                  MatchProduct "EloTouchSystems,Inc Elo TouchSystems 2216 AccuTouch® USB Touchmonitor Interface"
                  Option "Calibration" "441 3577 521 3467"
                  EndSection
                  pero no se como tengo que proceder...
                  Alguna sugerencia?
                  sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                    buenos dias cofrades
                    llevo con Navigatrix desde que salio y estoy contento
                    tengo que reconocer que no me muevo demasiado en entorno
                    Linux
                    asi que lo utilizo de momento como sistema de reserva en caso de
                    cascar el disco duro, del portatil y demas
                    tengo una duda sobre el programa que trae en el navigtrix
                    alguien lo controla,y sabe como va,
                    en internet solo hablan como conexion para telefonos normales
                    tengo un iridium de motorola, el anterior, el de antena movible
                    (no me acuerdo del modelo) tampoco lo e usado nunca
                    se lo comre a un periodista , aprecio de risa y nunca e comprado
                    ni la sim, ni la recarga, pero llegara...
                    obviamente creo que necesito algun adaptador desde el telefono
                    a usb, sabeis algo en concreto
                    gracias
                      Originalmente publicado por Capitán Victor Ver Mensaje
                      sale esto:
                      EndSection
                      Alguna sugerencia?
                      Yo lo veo muy claro: Tienes que copiar las líneas que seguirán en este archivo:
                      Lo que tienes que copiar es:
                      EndSection
                      y ya tienes guardados los datos de calibración.
                      Vamos, creo...
                      Carlos
                      (Manny Adan "in memoriam")
                        Gracias Kane. Esto es lo que yo suponía. Yo esperaba encontrar un fichero 99-calibration.conf al cual añadir lo que dicen pero en mi sistema hay el subdirectorio etc, también el X11, pero no hay nada de xorg.conf.d/99-calibration.conf y por lo tanto no sé donde debo copiarlo. ¿Tengo que crearlos yo?
                        Seguro que es una tontería, pero mi inexperiencia en Linux es total.
                          No estoy del todo seguro pero puedes empezar por ahí. Crea la carpeta que te falta y crea el archivo. Introduce las lineas, sálvalo y reinicia.
                          Si te funciona perfecto. Pero puede que no funcione ya que en los Linux modernos algunas cosas del Xconf han variado.
                          Yo creo que el archivo que debes editar es el /etc/X11/xorg.conf y en él añadir las lineas que faltan.
                          OJO haz una copia de ese archivo pues si lo dañas el sistema no iniciará las Xwindows y tendrás sólo una bonita consola.
                          Recuerda que para crear archivos y/o carpetas y editarlos en la raiz (/) debes ser root.
                          Hablemos de la consola...
                          Recuerda que puedes crear un archivo nuevo con el comando touch:
                          touch archivo.nuevo
                          Tras esto lo puedes editar con nano:
                          nano archivo.nuevo
                          guardas cambios con la combinacion de teclas que te dice y sales.
                          Tambien puedes crear un archivo nuevo con nano dandole el nombre que quieras:
                          nano archivo.nuevo
                          Aunque no lo hayamos creado previamente con touch, nano genera un nuevo archivo en blanco en el que podemos escribir nuestras lineas.
                          Para crear carpetas desde consola el comando es mkdir:
                          mkdir carpeta
                          y para copiar archivos el comando es cp:
                          Por ejemplo para hacer una copia de seguridad de tu xorg.conf a tu carpeta personal el comando seria:
                          sudo cp /etc/X11/xorg.conf ~
                          (la virgulilla ~ representa tu directorio home)
                          Recuerda que necesitarás el sudo para poder modificar contenidos de la raiz /.
                          Editado por última vez por Invitado; 20/11/2011, 21:12:31.
                            Originalmente publicado por Amelius Ver Mensaje
                            Linux
                            gracias
                            Wvdial no es mas que un marcador telefónico como otro cualquiera. Su uso es para marcar números de teléfono con un módem y poder así conectarse a Internet.
                            En el caso de iridium.... si puedes conectarlo por puerto RS232 podrías usarlo como módem para conectar a Internet pero dadas las tarifas (Varios euros al minuto) dudo que sea algo muy interesante.
                            Yo no le daría mas vueltas a menos que alguien sepa algo mas que yo ignoro.
                              Pues estás igual que yo, pero yo estoy extrapolando...
                              Hombre, si no está el directorio quiere decir que no has calibrado nada antes, así que tendrás que crearlo, ya que te ha tocado la china por ser la primera vez... Supongo...
                              Edito porque acabo de ver que Pinguino ha metido baza, así que le dejo, que lo hará mejor que yo y ya no tengo la necesidad de inventar paridas (que a lo mejor no están del todo mal).
                              Editado por última vez por Kane; 20/11/2011, 21:06:25.
                              Carlos
                                De momento ibas por buen camino en mi opinion....
