¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • #91
    Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navegatrix
    Originalmente publicado por karamuixa Ver Mensaje
    Hola a tod@s y antes de nada gracias por las fantasticas aportaciones que estais haciendo todos en este hilo.
    Es la primera vez que escribo en un foro y no estoy seguro de estar enviando este mensaje correctamente, peró allá va:
    Hace unos pocos días descargué el SO Navigatrix para utilizarlo a través de USB y estoy realmente ilusionado con las posibilidades que tiene.
    Antes de Navigatrix he estado utilizando el opencpn en Windows sin problemas con un GPS Garmin etrex legend HCx. Pero ahora en el mismo ordenador con Navigatrix, el opencpn no reconoce la señal del GPS.
    En la versión opencpn para windows, en toolbox/GPS aparece una opción GARMIN en NMEA Data Source y al instante te situa en la carta.
    En cambio la versión incluida en navigatrix la opción GARMIN no aparece, y aunque creo haber probado todas las opciones incluidas en NMEA Data Source no hay forma de que coja la posición del GPS.
    Por favor si alguien se ha encontrado con un problema parecido y ha podido solucionarlo le agradeceria contestase a este mensaje.
    Gracias a todos de antemano.
    ¿como conectas el garmin al pc?
    Directamente a través del puerto rs-232 o.....
    A través de un convertidor rs-232 --> USB o...
    Directamente a través de un cable USB.
    Si es a través de un cable usb o un convertidor rs-232-->USB puedes saber si lo ha reconocido escribiendo en el terminal "lsusb".
    Te saldrán todos los dispositivos usb que tengas conectados.
    En opencpn la opción "normal" que deberías elegir es /dev/ttyUSB0 (o algo parecido) si no tienes mas dispositivos usb conectados. Es interesante que marques la casilla "mostrar datos nmea" para saber si no recibes nada o estas recibiendo en binario lo cual puede ser la causa de que no te posiciones. Si tu dispositivo no aparece puede que el kernel no incluya tu controlador, no te esfuerces buscándolo. es mas fácil comprar un gps chino USB que funcionará mas fácilmente y es mas cómodo de usar ya que el E-trex es un "trasto" aparte incomodo de llevar.
    También puedes bajarte la ultima versión de opencpn e instalarla para probarla.
    Recuerda desintalar la versión anterior "sudo apt-get remove opencpn" y tener instalado gdebi para poder instalar el paquete deb de la nueva, "sudo apt-get update" "sudo apt-get install gdebi".
    Para mas instrucciones al instalar paquetes puedes mirar al principio de este hilo donde se muestra como instalar google earth.
    • #92
      Originalmente publicado por PILOTO CORSARIO Ver Mensaje
      Aunque estamos (o estaréis) de vacaciones aquí dejo otras preguntas para los gurus del Navigatrix:
      No consigo que me reconozca la contraseña de la red wifi de mi iphone, cuando pongo en Iphone a compartir red aparece en redes, pero al meter la clave siempre me dice que esta mal, pero es seguro que la clave es correcta.
      Para conectarlo vía USB e intentado instalar el pmcenery? como esta en la web ubunto y bien, pero cuando intento reiniciar se queda bloqueado al cerrar con unos mensajes de error (creo que puede ser falta de memoria).
      Por otro lado sigo sin poder instalar el Nx en el disco duro de mi netbook con windows 7 starter y dos particiones en el disco duro (Configurado así de fabrica), si no fuera por los problemas que me esta dando el compartir internet con el Iphone ya lo habría formateado todo e instalado solo Nx.
      Salud
      Lo tuyo es mas complicado de aclarar...
      Sencillamente no tengo iphone luego no puedo comprobar que es lo que falla. Puede que sea algo en la configuracion de tu red o el tipo de cifrado. Lo mejor es que busques en otros foros dedicados a la conexion iphone- linux pues el problema no creo que sea especifico de Navigatrix.
      Por lo que he visto el pmcenery es algo pejiguero de instalar y antes que eso hay que desinstalar una serie de paquetes para que funcione. Es el tipo de tareas que te desaconsejo totalmente que hagas en Navigatrix especialmente en su version Live.
      La version Live es sumamente escueta en espacio de disco. Se puede ampliar algo cambiando unas variables al inicio pero no mucho. Su uso logico es como un Sistema operativo para uso nautico "a prueba de fallos" pero si empezamos a "trastearlo" comprometemos su funcionamiento.
      Si, ya se que os encanta. Es facil, comodo y va de perlas. Curiosamente os gusta Linux, pero no intenteis forzar la version Live. Es ideal para lo que fue diseñada.
      La solución seria instalarla en el disco duro, pero por alguna razon no he podido hacerlo. Se bloquea el instalador al principio y no va mas alla. Parece que nadie lo ha conseguido (que yo sepa).
      Por otro lado no es relevante. Si os ha gustado navigatrix entonces instalaros Linux mint 11 que viene completísima y añadid opencpn y zygrib así como las aplicaciones que necesitéis. Tendréis un sistema linux completo para trastear. Si algún día la lías parda, allí estará Navigatrix en su USB para salvarte. Como ambos linux funcionan igual no necesitaras adaptarte.
      • #93
        Bueno... donde dije digo digo Diego....
        Tengo que desdecirme acerca de lo de no poder instalar Navigatrix en el disco duro.
        Fijándome en el foro de ayuda de Navigatrix en Ingles he visto que accediendo en el arranque en modo "fix mode" he podido instalar sin problemas.
        Ahora tengo un sistema operativo que arranca en 20 segundos en un pc viejo. Vamos... una pasada.
        • #94
          Gracias pinguino por tu respuesta.
          El etrex va conectado directamente via USB.
          tecleando lsusb en el terminal me sale, entre otros, lo siguiente:
          Bus 003 Device 002: ID 091e:0003 Garmin Internacional GPSmap (various models)
          ¿significa esto que el kernel si reconoce el gps?He instalado en navigatrix la última versión estable de opencpn (2.5.0) pero en toolbox/GPS/NMEA Data Source me aparece lo mismo que en la versión anterior, esto es lo siguiente:
          None
          /dev/ttyS0
          /dev/ttyS1
          /dev/ttyS2
          /dev/ttyS3
          /dev/ttyS4
          /dev/ttyS5
          /dev/ttyS6
          /dev/ttyS7
          Network LIBGPS
          Network GPSD
          AIS Port (Shared)
          En ninguna de estas opciones aparecen datos en la ventana "mostrar datos nmea".
          Por si no consigo solucionar el tema ¿tienes información sobre modelos de GPS chinos USB que funcionen bien y donde comprarlos?
          Mil gracias!
          • #95
            None
            /dev/ttyS0
            /dev/ttyS1
            /dev/ttyS2
            /dev/ttyS3
            /dev/ttyS4
            /dev/ttyS5
            /dev/ttyS6
            /dev/ttyS7
            Network LIBGPS
            Network GPSD
            AIS Port (Shared)
            Mil gracias!
            Si, el kernel te lo reconoce.
            En origen de datos nmea debes poner /dev/ttyUSB0 ya que es un dispositivo USB.
            Los /dev/ttyS* son puertos serie.
            Deberia aparecerte en la lista un puerto /dev/ttyUSB* (donde el asterisco es un numero), tras conectar el gps. Recuerda... abre opencpn despues de conectar el gps y busca /dev/ttyUSB*.
            Si no te aparece escribelo tu a mano en la casilla de entrada (prueba con USB0, USB1 etc hasta dar con el).
            A ver que tal....
            Editado por última vez por Invitado; 31/07/2011, 14:09:35.
            • #96
              A ver que tal....
              Gracias pinguino, pero no hay manera
              Conecto gps antes de arrancar opencpn, no aparece en la lista ningún /dev/ttyUSB*, voy escribiendo a mano /dev/ttyUSB0, ...USB1, etc. y no reconoce mi posición con ninguno.
              Para descartar que haya problemas con el gps, he vuelto a conectarlo con windows 7, abro opencpn en windows y en la lista de origen de datos nmea aparece GARMIN, lo selecciono y al instante me sitúa en la carta.
              • #97
                ¿Sabreis si hay alguna opción en OpenCPN para poner la ventana de la cartografía en pantalla completa (ocultando menús y barras de herramientas)?
                No encuentro esa opción en la documentación, y seria muy útil con un ordenador de pantalla pequeña durante la navegación.
                Gracias. Saludos
                En las Rías Baixas | Hanse 342
                • #98
                  Antes de llorar, agradecer al creador y a los participantes tan magnífico hilo. Ha sido todo un descubrimiento.
                  Lo tengo funcionando perfectamente en un portátil nuevo peeero... como tengo unos cuantos portátiles viejos que no uso, me he planteado instalarlo como SO único en el más viejo (dándole puerta al XP), aprovechando el menor consumo de recursos y esas cosas.
                  Es un Dell inspiron 2500. Pentium III Disquetera, unidad de cd y dos puertos usb, una vieja gloria, vamos!
                  Primer problema: no lee dvd con lo que la alternativa del dvd arrancable no es viable.
                  Segundo problema: imposible decirle en la BIOS que primero vaya al puerto USB, lo que invalida usar un pincho.
                  Tercer problema: al crear un disquette de inicio y arrancar con él, aparece un error de teclado que no soy capaz de resolver. No puedo poner los : con lo que no podría direccionar a la unidad de cd.
                  Llevo dándole vueltas un siglo, leyendo de todo, sin acabar de verlo claro (miedo a no poder arrancar, que falten drivers...) Ciertamente, entre que no funcione y que funcione pero no lo use tampoco hay tanta diferencia pero, ya metidos en harina, me gustaría hacerlo funcionar.
                  Alguna idea o consejo de por donde tirar?
                  • #99
                    Hola
                    Yo he instalado OpenCPN en portátiles viejos corriendo distribuciones un poco mas "antiguas" de Ubuntu Linux y el resultado es muy satisfactorio
                    Como dice Pinguino, si al Linux le pones un OpenCPN, un Zygryb y lo que quieras, te va de coña.
                    Con el ubuntu lo he hecho descargando una imagen de cd (no DVD) para instalar (la 10.0.4 en mi caso) desde http://releases.ubuntu.com/ lo grabo en un cd y arranco el portatil con el, luego instalo y a instalar el OpenCPN y demas
                    Si quieres el linux mint en lugar del ubuntu, también tienes versiones instalables desde CD aquí http://www.linuxmint.com/oldreleases.php
                    Espero haber sido de ayuda
                    Originalmente publicado por Santiago Ver Mensaje
                    • Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navegatrix
                      Gracias Parazoa.
                      Ese era el plan B pero no había buscado de dónde sacar las imágenes de alguna distribución vía CD.
                      De todos modos, como soy muy cabezón, me gustaría tener navegatrix como SO y seguiré dándole vueltas para ver como hacerlo.
                        De nada
                        Pero, por lo que se lee en el primer post de este hilo, el navigatrix es un ubuntu, con OpenCPN y Zygrib...
                        La ventaja del Navigatrix (que yo veo) es que se puede usar directo desde un Pendrive, y el portátil que quieres usar no da la opción de hacerlo...
                        Gracias Parazoa.
                          Si ya tienes instalado Windows XP en el equipo, intenta la solución que encontrarás al final de este enlace "Instalar Plop Boot Manager" http://campus.sailoog.com/mod/resource/view.php?id=579
                          suerte
                            Originalmente publicado por Inanna Ver Mensaje
                            Gracias. Saludos
                            En ultima version 2.5:
                            presiona F11. Los menus son translucidos ahora.
                              MUchas gracias.
                              Magnífica vuestra página.
                              Lo había leído y no había acabado de comprender bien para qué servía.
                              Con una lectura más detenida me ha quedado claro. Voy a probarlo
                                Ya me parecía que algún problema tenía cuando no lo usé.
                                Yo pretendo formatear el disco duro y eliminar el XP. De esta forma no lo consigo.
                                Seguiré investigando el problema del teclado con el disquette de inicio...
