¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • #61
    Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navegatrix
    Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
    ADSL
    No deberias de tener problemas conectando navigatrix USB a ADSL de algún típico router wifi de casa, igual que desde un DVD. Intenta conectarte desde USB al mismo router con el que conectas desde DVD. Asegurate de elegir bien la configuración WEP a la hora de introducir la contraseña y bajate la última versión de navigatrix.
    dispositivo de internet movil
    Aquí estas de suerte, acabo de hacer unas pruebas y funciona de maravilla.
    Abre una ventana de nuestro amigo el terminal pulsando ctrl+alt+t
    A continuación teclea gksudo gedit /etc/sakis3g.conf
    Te aparecerá una ventana donde debes introducir los datos APN de tu proveedor de internet. En mi caso:
    APN: airtelnet.es
    Usuario: vodafone
    Contraseña: vodafone
    Guarda la nueva configuración, cierra todas las ventanas y presiona las teclas ctrl+alt+3 o teclea sakis3g connect en la ventana del terminal.
    A partir de ahora solo tendrás que conectar el dispositivo en cuestion y a navegar...
    Pruebas realizadas con el modem USB Huawei K3520 de vodafone.
    Para APN de otras compañias http://wiki.bandaancha.st/APN_de_las..._m%C3%B3vil_3G a mi ac.vodafone.es no me ha funcionado.
    No funcionaaaa
    Perdon que tarde en probar, he estado fuera. Me pongo a probar hoy y siguen sin funcionarme los interneses
    ADSL Al Ubuntu le enchufo el cable y eso navega sin hacer nada mas. El navegatrix no hay forma... ¿que es la configuracion WEP? No tengo contaseña para el adsl de casa. Tengo tu USB , supongo que seá la ultima versión, te lo acabo de pedir hace ná.
    dispositivo de internet movil.
    Sigo tus instrucciones, y al final la consola me dice "Orden no encontrada" ¿que hago mal? En la pantalla de configuracion no me salen casillas, asi que simplemente le he escrito los datos de movistar tal y como tu has puesto pero de movistar
    APN: movistar.es
    Usuario: movistar
    Contraseña: movistar
    ¿que falla?
    Editado por última vez por pico; 17/06/2011, 11:37:41.
    • #62
      Que raro todo, vamos por partes.
      ADSL
      Te conectas directamente por cable al router? si es así no te harán falta contraseñas. Cuando clicas en el icono de red (dos monitores abajo a la derecha) te sale esta ventana?:
      Configurala tal como ves el pantallazo y dale a "conectar". Que te dice?
      3G
      Cuando tecleas en el terminal gksudo gedit /etc/sakis3g.conf no te sale una ventana como la siguiente?:
      Ten cuidado que hay un espacio entre gedit[espacio]/etc/...
      Editado por última vez por sailoog.com; 17/06/2011, 13:17:58.
      • #63
        Otra posibilidad que tienes es el usar sakis3g "a pelo".
        Sakis3g es un programa mitad guión (script,bat) mitad binario que un compañero griego ha escrito con el objetivo de que conectar via pincho usb a internet sea lo mas fácil posible desde Linux.
        Abrimos consola y escribimos:
        sakis3g
        Puede que nos pida contraseña y a continuación saldrá un pequeño menú en el que dispondremos la opción "connect".
        La elegimos y aceptamos.
        El mismo intentara averiguar la compañía de teléfonos, el user y el pass así como el APN. Nos pedirá el PIN si lo tenemos activado y el APN si no consigue averiguarlo. Y conectara.
        Es con mucho el método mas simple para conectar via módem USB.
        Una vez conectado podemos escoger "exit" para abandonar el programa y cerrar la consola.
        Para desconectar, volvemos a llamar al programa desde consola y en el cuadro escogemos "disconnect" y ya hemos desconectado.
        El programa es muy intuitivo si chapurreamos algo de ingles y para mi es la opción mas fácil para Internet móvil y linux.
        • #64
          ADSL
          Exacto, eso sale, le doy y no hace nada. Sigue diciendo "No conectado"
          Tampoco nos liemos mucho con esto que en casa me conecto bien con el Ubunto o el Gúindous. Solo me estrañaba que no iba
          Mas importante es el 3G que si uso en el barco:
          3G
          En el Navegatrix me sale asi si, en el Ubuntu no (no sale nada) Sustituyo lo de "claroweb" por movistar y me da ese error de fichero y directorio no encontrado.
          • #65
            Aclaro...
            sakis3g no esta incluido en ubuntu ya que este incluye su propio gestor de conexiones. No obstante para mi sakis3g es superior a ninguna por su sencillez.
            Si lo queréis descargar (para los que no usen todavía navigatrix) su web es esta:
            Para descargar:
            Se descomprime y el ejecutable (que se llama sakis3g) se copia en el directorio home.
            Y listo.
            Estoy preparando para compilar una versión con las principales opciones del menú en castellano. Si lo consigo os avisaré por si alguien la quiere usar en lugar del ingles se la paso por email.
            • #66
              Respuesta: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navegatrix
              pinguino: enhorabuena por el post. Estás haciendo un magnífico trabajo.
              En las Rías Baixas | Hanse 342
              • #67
                Pico, pasa de ese error y guarda el documento igualmente, los cambios se guardarán. Teclea luego ctrl+alt+3 o teclea sakis3g connect en la ventana del terminal. Todo esto con el pincho conectado. Que te dice y donde?
                Has probado el método a pelo de pinguino?
                He vuelto a probar en otro ordenador y con otro usb y funciona siempre.
                • #68
                  Bueno, acabo de compilar una version de sakis3g con los principales menús en español (ojo la mayoria de mensajes de error no estan traducidos).
                  Recordad, esta es una herramienta que sirve para conectar con suma facilidad a internet con modems USB en cualquier distribucion Linux.
                  Descomprimid el zip en vuestra carpeta de usuario.
                  Saldrá un archivo sakis3g. Aseguraos de que esta marcado como ejecutable (mirad en las propiedades del archivo).
                  Haced doble clic sobre el y ¡a ver si os funciona!
                  Aqui no lo he probado porque no tengo modem usb pero parece que va bien.
                  Si os funciona correctamente y podeis conectar a internet entonces lo copiáis en la carpeta correcta para que funcione sin problemas. El metodo es:
                  Abrir una ventana de terminal (en vuestra carpeta personal donde debe de estar el sakis3g que habeis extraido) y escribid:
                  sudo cp sakis3g /usr/bin
                  Tras introducir la contraseña ya lo tendréis copiado en el sitio donde se buscan los programas ejecutables.
                  Si os funciona comentadlo, mas que nada por curiosidad.
                  Si no os funciona es que probablemente la habré pifiado borrando alguna variable del codigo fuente. Así que perdonad.
                  • #69
                    ¡Hecho! El navegatrix ya navega con pincho 3G.
                    He estado mezclando las pruebas con el Ubuntu y el Navegatrix y os he liado
                    Con vuestras indicaciones y pistas, he conseguido conectarme en los dos S.O.
                    Ultima pregunta sobre el tema : Para conectarme cada vez debo abrir siempre el terminal y escribir "sakis3g connect"? O hay un metodo mas directo
                    Editado por última vez por pico; 18/06/2011, 09:35:06.
                    • #70
                      Una vez descargado y Expandido las carpetas de cartas estan vacias. ¿ Es en esa carpeta donde se instalan las cartas, antes de grabar el cd o Usb?. De no ser asi por favor decirme donde
                      • #71
                        Si, navigatrix no lleva cartas.
                        Si usas el cd no puedes incorporarlas pero si lo usas en un USB si.
                        Las copias alli y opencpn las podrá leer.
                        En realidad las puedes poner donde quieras siempre que a opencpn le indiques el sitio pero la carpeta charts es su sitio lógico.
                        • #72
                          Cofrades, no consigo que el terminal del Ubuntu me encuentre el Wxtide.
                          Según la clase magistral de Pinguino pongo "sudo apt-get install wxtide32" en el terminal pero dice que no lo encuentra.
                          ¿sabeis que tengo que poner para tener el programa de mareas?
                          • #73
                            Evolucion logica, al menos asi me lo parece
                            Un usb para el navigatrix
                            otro para el gps
                            otro mas para el internete.
                            ¿Saldra algun dia el tres en uno,( sin cachodeos que os estoy viendo) , es decir en un solo USB todo al mismo tiempo?
                            • #74
                              Originalmente publicado por pico Ver Mensaje
                              Es que wxtide32 es la copia "ventanera" del original xtide escrito para Linux. wxtide32 NO funciona en Linux pero el original xtide SI.
                              Free tide software for Unix/X11 with ports to other platforms. Tide graphs, tide clocks, plain old text listings and more. Works great under Linux.
                              Aqui estan las instrucciones para descargar las fuentes y compilarlo. No es algo sencillo para recien llegados a Linux. Afortunadamente Navigatrix ya lo incluye de serie.
                              Para instalarlo en ubuntu:
                              sudo apt-get install xtide xtide-data xtide-coastline xtide-data-nonfree
                              ¿Entendido?
                              Recordad que el soft que empieza por W suele ser para "Wentanas".
                              Es importante conocer el nombre del programa que queremos descargar.
                              El nombre adecuado suele ser la clave de todo, es la "palabra magica".
                              Editado por última vez por Invitado; 21/06/2011, 13:04:16.
                              • #75
                                ¡ lo tuyo es de premio Pinguino! Gracias.
                                He hecho lo que me has dicho y se me ha instalado correctamente el programa
                                Peeero solo me salen las mareas de Inglaterra, USA, Holanda y algo del pacifico
                                ¿puedo ampliarlo a las de acá? Como tiene el Navegatrix?
                                Gracias otra vez
