¡Ya esta aquí! El Hilo del Navigatrix
  • #76
    Re: ¡Ya esta aquí! El Hilo del Navegatrix
    Te corto pego esto del manual de OpenCPN en castellano por si te sirve:
    Las mareas en OpenCPN aparecen de forma original señaladas sólo en zonas principalmente norteamericanas, y del norte de Europa, que excluyen nuestro entorno de la Península Ibérica. Para solucionarlo hay que utilizar unos archivos que genera el programa WXTide32. Atención los datos proporcionados no están contrastados.
    1. Descargar Wxtide32 v4.7 en la página http://www.wxtide32.com/index.html
    2. Descomprimir el archivo zip. Se puede optar por dos métodos:
      • Dar como ruta de descompresión: c:\archivos de programa\WXTide32\
      • Dar como ruta de descompresión: Cualquier carpeta
    3. Según lo elegido en el caso anterior:
      • Ir a esa carpeta, crear un acceso directo del archivo wxtide32.exe y llevarlo al escritorio
      • Ejecutar el archivo setup.exe de la carpeta elegida. Esta opción instala el programa (los mismos archivos, en c:\program files\WXTide32\ y pone un acceso en Inicio, Programas
    4. Ejecutar wxtide32.exe
    5. Ir a la carpeta donde se haya instalado wxtide32.exe, p.ej C:\archivos de programa\WXTide32\ allí hay dos archivos que contienen la información necesaria: harmonic.idx y harm_msc.
    6. Vais a la carpeta \tcdata del OpenCPN, allí donde esté instalado OpenCPN. Veréis que hay dos archivos: HARMONIC.IDX y HARMONIC. Si queréis conservar los archivos originales los renombráis, por ejemplo: HARMONICoriginal.IDX y HARMONICoriginal.
    7. Tenéis que señalar ambos ficheros de \WXTide32, harmonic.idx y harm_msc y darle a copiar
    8. Pegáis los archivos en la carpeta \tcdata del OpenCPN
    9. Renombraís el fichero harm_msc como HARMONIC
    10. Renombráis el fichero harmonic.idx como HARMONIC.IDX
    • #77
      Hola, instalé navegatrix y sin seguir los consejos actualicé el sistema:
      $ sudo aptitude update
      $ sudo aptitude upgrade
      La mayoría de los programas seguían funcionando, pero el zygrib petaba cada vez que le pedía que me mostrara la meteotabla de algún punto, lo que hacía que el programa fuera menos útil.
      Lo desinstale y purgué (# aptitude purge zygrib), y lo volví a instalar (# aptitude install zygrib). Pero resulta que la versión que instalaba desde los repositorios era demasiado antigua y no se conectaba al servidor grib para bajarse la información.
      ¿Cómo lo solucioné?
      Desinstalé y purgué de nuevo el zygrib:
      $ sudo aptitude purge zygrib
      Me bajé las versiones de zygrib y zygrib-maps para debian squeeze desde:
      zygrib: http://packages.debian.org/squeeze/zygrib
      zygrib-maps: http://packages.debian.org/squeeze/zygrib-maps
      hay que escoger la arquitectura del ordenador de cada uno, en mi caso i386 para un netbook eeepc-901
      Instalé liproj0 que es necesario para que zygrib funcione:
      $ sudo aptitude install libproj0
      Me fuí al directorio donde estaban los 2 paquetes que me bajé y los instalé con dpkg:
      cd /home/usuario/Downloads
      sudo dpkg -i zygrib*
      Ahora ya no peta el zygrib cuando le pido la meteotabla de cualquier punto, y la traducción al castellano es perfecta.
      Por si le sirve a alguien
      Nos vemos.
      • #78
        Originalmente publicado por jeanot Ver Mensaje
        ¿Cómo lo solucioné?
        Nos vemos.
        Buena solución la tuya, aunque tambien podias haberte conectado a la página de zygrib y desde alli habilitar los repositorios de zygrib originales.
        Lo digo porque lo de instalar paquetes forzándolos con "dpkg -i" puede acabar dando problemas pues si hay dependencias incumplidas aunque no alteren totalmente el funcionamiento del programa (puede que solo quede inactiva alguna funcion menor de este), pero si pueden dejar el administrador de paquetes bloqueado y eso es un problema. Además de que así zygrib se iría actualizando por si mismo.
        No obstante, como solución de emergencia puede valer.
        Por otro lado, no recomiendo la actualización de Navigatrix, ya que este suele estar ya bien "equilibrado" desde su concepción. Fíjate que aunque se basa en Lucid Lynx (creo que era Ubuntu 10.4 LTS) lleva incorporado el kernel 2.38 con el famoso parche de las 200 lineas. Vamos que lo tienen bastante bien "tuneado".
        • #79
          Hola pinguino,
          Sí tienes razón, seguro que es mejor añadir el repositorio original de zygrib.
          Pero yo no he forzado nada, supongo que has entendido mal el comando, "dpkg -i" no fuerza nada, la opción "-i" simplemente le dice "i" de instalar. Y si te falta alguna dependencia el mismo te lo avisa y no se instala
          El forzar se hace con --force y algun comando más
          Gracias por todo
          • #80
            Hola pinguino,
            Gracias por todo
            Te equivocas....
            La i es de "ignore" ignorar dependencias. Consulta la ayuda "dpkg --help"
            Te lo digo por experiencia dpkg es peligroso. Lo mejor es apt-get aptitude o en su defecto synaptic.
            • #81
              Te equivocas....
              Creo que sigues confundiendote con algun otro comando y le has pillado ojeriza a dpkg. Te recomiendo que consultes el man de dpkg, podrás leer:
              ACTIONS
              -i, --install package_file...
              Install the package. If --recursive or -R option is specified, package_file must refer to a directory instead.
              Installation consists of the following steps:
              1. Extract the control files of the new package.
              2. If another version of the same package was installed before the new installation, execute prerm script of the old package.
              3. Run preinst script, if provided by the package.
              4. Unpack the new files, and at the same time back up the old files, so that if something goes wrong, they can be restored.
              5. If another version of the same package was installed before the new installation, execute the postrm script of the old package. Note that this script is executed after the pre‐
              inst script of the new package, because new files are written at the same time old files are removed.
              6. Configure the package. See --configure for detailed information about how this is done.
              Como puedes comprobar no fuerza nada.
              dpkg se utiliza para instalar paquetes que ya tienes en una unidad de almacenamiento (por ejemplo tu disco duro)
              apt-get, aptitude, synaptic, dselect, y parecidos se utilizan para bajarse el paquete desde los repositorios, es decir no lo tienes en el disco y va a buscarlo al almacen de paquetes.
              • #82
                ACTIONS
                Tienes razon habia confundido -i con --i
                • #83
                  Unos cafés con hielo, por favor
                  Estoy alucinado. Esto del Navigatrix me parece una pasada.
                  Os estoy escribiendo desde mi NetBook con el sistema cargado desde un pen mientras pruebo y pruebo cosas... Me parece que como sistema de respeto, queda incorporado definitivamente a la bolsa del portátil
                  Gracias a todos por esta magnífica aportación
                  • #84
                    Genial hilo
                    Os cuento, ayer me baje el Nx y lo instale en su pendrive y funciona muy bien, con reservas pero son culpa del Netbook ASUS EeePC 1015 , tengo los siguientes problemas:
                    No puedo instalar el Nx en el Disco Duro, cuando esta en el 3er paso (Escogiendo el teclado) se queda ahí y no avanza mas, he probado las tres opciones de elección del teclado e igual, así que cuando me aburro de esperar le doy a cancelar y así queda el asunto.
                    El siguiente problema es con el Netbook, el bicho considera el pen un disco duro y lo tengo que poner como primer disco de arranque, y así perfecto, pero cuando vuelvo a arrancar el windows se vuelve a poner el Disco duro como primera opción.
                    Por ultimo una curiosidad, ¿Se podría utilizar el gps del Iphone4 o el Ipad para enviar los datos al Nx?, ¿como sería eso?.
                    Gracias a los eruditos que nos estáis ayudando con esto.
                    Salud
                    http://www.anavre.org/
                    "A veces es mejor callar y parecer tonto que hablar y despejar todas las dudas". Groucho M.
                    • #85
                      Y cuando cancelas arranca?, ¿has provado arrancar sin seleccionar el tipo de teclado, así se sabe si acaba funcionando.
                      El usb te lo has hecho tu o lo has comprado hecho?
                      ¿Cómo lo pones?, desde la BIOS?. Mi Eeepc-901 cuando quiero arrancarlo con un pen usb, lo pincho con el pc apagado, le doy al botón de encendido, cuando sale la primera pantalla (el splash de Eeepc) le doy a la tecla escape y me deja elegir con qué arrancar.
                      Me remito al apartado anterior, no dices cómo pones una cosa u otra.
                      Eso no lo he probado (no dispongo de chismes de esos) pero si puedes conectarlos al ordenador (ya sea por USB o por bluetooth) y cuentan con un standard debería de poder funcionar, aunque tratandose de apple vete tu a saber que restricciones le han puesto.
                      Apa, Suerte!
                      • #86
                        Gracias Jeanot.
                        A ver, cuando cancelo me vuelve a la pantalla original del Nx, es decir, no tengo que volver a arrancarlo.
                        En cuanto a lo segundo gracias a lo que dices me he fijado bien y en el comienzo pulsando Tab me deja elegir desde donde arrancar.
                        • #87
                          Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
                          Que raro todo, vamos por partes.
                          ADSL
                          Te conectas directamente por cable al router? si es así no te harán falta contraseñas. Cuando clicas en el icono de red (dos monitores abajo a la derecha) te sale esta ventana?:
                          Configurala tal como ves el pantallazo y dale a "conectar". Que te dice?
                          3G
                          Cuando tecleas en el terminal gksudo gedit /etc/sakis3g.conf no te sale una ventana como la siguiente?:
                          Ten cuidado que hay un espacio entre gedit[espacio]/etc/...
                          Vuelve a no dejarme conectar el modem, es curioso. La primera vez que instalo el Navigatrix, intento conectar y ni flores. Apago, enchufo el modem, pulso Ctrl-Alt-3 y se conecta de maravilla. Al día siguiente intento conectar y ni lo reconoce.
                          Pruebo a cambiar la configuración del APN, Usuario y Password.
                          Sale la ventana de configuración del teleoperador, se deja cambiar y grabar, aparentemente y al volver al terminal me encuentro varios mensajes de error diciendo que no puede grabarse ese archivo porque la dirección (una que no es /etc/sakis3g.conf ni parecido) no existe.
                          ¿Me falta algún permiso de escritura y yo ni me entero?
                          sigpic FSM, Ramén!!!
                          • #88
                            Aunque estamos (o estaréis) de vacaciones aquí dejo otras preguntas para los gurus del Navigatrix:
                            No consigo que me reconozca la contraseña de la red wifi de mi iphone, cuando pongo en Iphone a compartir red aparece en redes, pero al meter la clave siempre me dice que esta mal, pero es seguro que la clave es correcta.
                            Para conectarlo vía USB e intentado instalar el pmcenery? como esta en la web ubunto y bien, pero cuando intento reiniciar se queda bloqueado al cerrar con unos mensajes de error (creo que puede ser falta de memoria).
                            Por otro lado sigo sin poder instalar el Nx en el disco duro de mi netbook con windows 7 starter y dos particiones en el disco duro (Configurado así de fabrica), si no fuera por los problemas que me esta dando el compartir internet con el Iphone ya lo habría formateado todo e instalado solo Nx.
                            Salud
                            • #89
                              Hola a tod@s y antes de nada gracias por las fantasticas aportaciones que estais haciendo todos en este hilo.
                              Es la primera vez que escribo en un foro y no estoy seguro de estar enviando este mensaje correctamente, peró allá va:
                              Hace unos pocos días descargué el SO Navigatrix para utilizarlo a través de USB y estoy realmente ilusionado con las posibilidades que tiene.
                              Antes de Navigatrix he estado utilizando el opencpn en Windows sin problemas con un GPS Garmin etrex legend HCx. Pero ahora en el mismo ordenador con Navigatrix, el opencpn no reconoce la señal del GPS.
                              En la versión opencpn para windows, en toolbox/GPS aparece una opción GARMIN en NMEA Data Source y al instante te situa en la carta.
                              En cambio la versión incluida en navigatrix la opción GARMIN no aparece, y aunque creo haber probado todas las opciones incluidas en NMEA Data Source no hay forma de que coja la posición del GPS.
                              Por favor si alguien se ha encontrado con un problema parecido y ha podido solucionarlo le agradeceria contestase a este mensaje.
                              Gracias a todos de antemano.
                              • #90
                                Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
                                Es difícil saber lo que te ocurre pues no he podido reproducir el error así que no te puedo ayudar mucho. Como dices, te funciona a veces y a veces no.
                                Prueba a llamar al guion desde el terminal "sakis3g" y prueba las otras opciones que tiene entre ellas "pre ajustar" la conexión. Date un garbeo por los menús y practica. Puede que soluciones el problema.
                                Otras veces basta con desenchufar el módem, esperar un minuto y volver a conectarlo.
                                A veces es que la señal del operador no es lo bastante buena debido a interferencias, saturación de lineas Etc.
