Otra de barcos de acero contra fibra
  • Re: Otra de barcos de acero contra fibra
    Veleronagui
    Ese 392 es un buen barco, conservalo, hace poco un amigo se ha traido un Gib Sea 13,60 de hace 20 años y da gusto andar por cubierta, igualico igualico que mi SO49, cito mi barco, asi nadie se ofende.
    En cualquier caso gracias por tu confianza, si quieres un Chatam aqui tienes uno a buen precio:
    http://lares.eu.org/
      Vertijean
      ¡Vale esa cervecita! ahora estamos mas cerca
        y que tal los tornillos con la electrolisis
          Yo no solía tener problema , mi truco era poner un poco de silicona en el tornillo entes de ponerlo , por aislar el tornillo y que sea estanco .
            yo ponia grasa molikote
            pero cada 2 o 3 años empiesa a ponerse anaranjada
              Pipe, a que tornillos te refieres
                a todos los que estan cogidos a las cuadernas los mamparos la fogonaduras los railes del carro cadenotes suplementarios para escotas drizas los candeleros etc
                  Pipe
                  Toda la tornilleria de interior esta a salvo, la electrolisis es despreciable por no decir inexistente, al menos por el par acero A42B e inox 314, otra cosa es que tuvieras una derivacion electrica, que en el caso del acero tampoco seria importante, en aluminio ya seria otra cosa.
                  En el exterior tampoco es muy preocupante, aun asi yo opte por soldar bases en inox sobre las cuales van los carriles, winches etc... pero lo hice mas por evitar goteras que por la electrolisis, en la fotos lo puedes ver, es un poco mas de gasto al principio pero a la larga te evitas muchos posibles problemas, con 1cm de rosca no hace falta que el tonillo sea pasante
                  Todo lo que ves en la bañera o esta soldado antes de chorrear o atornillado sobre bases de inox
                  No es de recibo (como los he visto) poner en un barco de acero un tapon de cubierta de agua o gas-oil atornillado ¿para que le vas a hacer 9 agujeros a la cubierta? pudiendo soldar
                  No me gustaria que se desprendiera de estas intervenciones que pretendo dar lecciones, esta es solo mi experiencia con una prespectiva suficiente para ver como se han ido desarrollando los esquemas de pintado, constructivos etc...
                    Me parece a mí o tienes dos estays enrollables?
                    Me estoy planteando esta idea o estay de trinqueta (es un Sirocco)
                    Iván
                      Hola Bambam, si son dos enrolladores, el motivo pincipal es la supeficie velica, 65mts el de proa y unos 50 el de popa, en un Siroco la superficie es bastante mas pequeña y aun son manejables, antes tenia un estay largable pero nunca lo montaba, demasiado follon y siempre llegaba tarde, ya estaba montado el carajal.
                        "Velero Simbad", qué método utilizas para soldar las bases de inox con el acero del barco ???
                        DSC : 261005503
                        https://www.g24.gal/-/baiona
                          SI ENRIQUE HOY MISMO LO CAMBIABA, PERO TAL COMO ESTA LA COSA quien vende elm mio para comprar el otro. Pude venderlo hace año y medio bien vendido pero ese dia me levante en que no lo vendia y no lo vendi, a pesar de que lo pagaban bien, eso si me dijeron los compradores que lo mejor que habian visto era el "Nagi".
                          Ya sabeis como somos, simplemente no era el dia de venderlo, y he seguiido disfrutandolo muchisimo.
                          Independientemente si puedo cambiar algun dia sin duda sera acero.
                          RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
                          AAAAAMOTERO Y TRAPERO
                          AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
                            Hola Cacatua
                            Electrodo de inox, hace tiempo de eso, pero creo recordar que de 3mm.
                              EEEEEHHHH Veleronagui, no me habia dado cuenta de que somos colegas
                              www.escuelaradiotelevision.com hasta los 30 años fue mi profesion, entonces todo era analogico, seguro que te gustara ver estos viejos cacharros http://www.simbadcruceros.com/Estudi...ico%201975.htm
                              ahora juego con un Cubase estudio 5 y me grabo mis chorradas
                              Si estuvieras mas cerca me apuntaba a un cursos de Cubase
                              Perdon por la intromision
                                Por eso me lo estoy planteando. Estoy preparando el barco para perderme por ahí y en el segundo enrollador no pondría un génova más pequeño, sino un foque o algo por el estilo. Pero ya veremos, esa es la opción cara, la barata es estay volante, pero como están las cosas...
                                Por cierto, me gusta mucho tu barco, enhorabuena.
                                Iván
