Otra de barcos de acero contra fibra
  • #46
    Re: Otra de barcos de acero contra fibra
    Originalmente publicado por werke Ver Mensaje
    También pertenezco a la "división blindada"...
    Me decidí por el acero porque era el único material que se ajustaba a mis condiciones: tenía que construirlo a cielo abierto y el aluminio era, además de muy caro, poco adecuado para el tipo de barco y programa futuro.
    Es un Spray 40, sobre planos de Bruce Roberts. Réplica de las líneas de agua del barco de Joshua Slocum. Es posible que el diseño sea de finales del siglo XVIII.
    Una vez cargado y a son de mar desplaza unas 17 Tm, lo que no es demasiado teniendo en cuenta sus medidas: 12m de eslora (13'5 con el botalón) 4'42 de manga (confirmo: 4'42!). Sólo cala 1'40m. Supongo que la cantidad de poliester que habría que emplear para hacerlo de fibra haría que pesara más o menos lo mismo, y con el acero es mucho más rígido transversalmente. Los mistral / atlas 40 eran barcotes de manga similar, y recuerdo que crujían demasiado poéticamente al escorar. Los Island Packet 40, con medidas similares, pesan casi lo mismo.
    El acero me da tranquilidad, sensación de solidez y valoro todas las ventajas que se han citado. El interior es muy fresco en verano, gracias a un aislamiento eficiente, y los ánodos duran lo que tienen que durar según la superficie que protejen y el tiempo de inmersión.
    El único pero es que hay que estar pendiente de las oxidaciones cuando aparecen y dedicarles ciertos cuidados. No son barcos que soporten bien el abandono, así que esquiadores apasionados, buscadores de setas y cazadores entusiastas, comprad mejor un barco de fibra.
    Otrosí digo: la relación peso / metro de eslora empieza a ser favorable al acero a partir de los 35'. Un blindado de menos de 11 metros pesa demasiado si está bien construido (a mí el sistema de VdStaadt de quick assembly construction no me acaba de convencer).
    El mio es base Bruce Robert con muchas modificaciones. A ver si te subes unas fotitos de tu barcazo. Un saludo.
    • #47
      Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje
      Completamente de CERO.
      Espero que encuentres el camino para lo que te gusta. Mirate los Bruce Roberts. Piensa que comprar uno que este bien de casco y muy barato es una muy buena opcion. Arenado, interiores, motor, jarcia... y barco para los nietos. Saludos.
      • #48
        Unas ronditas para los veleros de fibra y los de acero.... El otro día, en San Antonio de Portmany, un tipo me pidió le llevara a su barco fondeado en la bahía desde el muelle y cuando llego.... el velero era de cemento!!!! Como lo oís. Un par de chicos en plan hippy recorriendo el mundo a 3-4 nudos me contaba..... En fin, cada uno con lo que le guste.....
        Por cierto, hoy he navegado en GAndía y el agua estaba a 23,2º.... alucinante....
        Saludos para todos
        Socio de ANAVRE
        • #49
          Originalmente publicado por mtrigo Ver Mensaje
          Saludos para todos
          Incluso de "Fibrocemento" (uralita para los amigos). Mira en la web de Velero Simbad, en su epoca de astillero en bulgaria¿¿?? y verás el casco a medio construir de un barco en hormigon armado... (y se ve toda la ferralla...)
          • #50
            Gambucero, uno de segunda mano esta por 20000€ ¿no crees que es mejor esa opcion? en general hay que tener en cuenta que cuando mas grande es el barco mas rentable sale hacerlo de nuevo, pero en esa eslora te va a salir caro, no quiero desanimar, ni mucho menos, pero deberias de darle un par de vueltas mas al asunto.
            http://www.************.blogspot.com/
            • #51
              Hola Werke, hice un Spray en Bulgaria, creo que era en 36/37, muy bonito, mas complicado de construir que otros, a mi tammpoco me gusta el sistema de Vand Staadt de quick assembly, se ahorra mucho trabajo pero la simetria y la alineacion no puede ser buena y el sistema en general es mas debil, pero en cualquier caso tampoco va a pasar nada
              • #52
                Respuesta: Otra de barcos de acero contra fibra
                Como casi todo en esta vida, hay calidades muy distintas, y ya que alguien ha comentado los barcos de aluminio, quiero recordar que hay otros materiales, incluyendo el denostado -en estas latitudes- ferrocemento y los relativamente caros pero sin Osmosis ni casi mantenimiento: los barcos laminados con resinas epoxidicas, ya sea con fibra de vidrio o fibra de carbono.
                No todo es PRFV o acero.
                Y en cualquier caso, al final importa más la calidad inicial de construcción y el mantenimiento que el tipo de material empleado.
                • #53
                  Si es como el que subo en la foto, tienes un barcazo, para que cambiarlo, esta muy echo polvo? Ademas para el mediterraneo ultimamente estoy dudando mucho de la vela, tanto que le dije a mi novia que si algun dia sentamos cabeza y nos quedamos por el mediterraneo, nos compramos una menorquina de 8 metros y la amarramos en algun puerto balear. Las dos ultimas travesias a las islas las hicimos a motor. Y mira a los del ALEA, desde grecia hasta gibraltar a motor. Algo que gaste poco y a recorrer calas que es lo que mola... Gracias por lo del blog, me gustaria subir aventuras de grandes singaladuras, pero por ahora es lo que hay. Se me va la pinza... Salud.
                  Efectivamente ese es el barco y aunque necesita muchas mejorias, esta muy bien y es de los ultimos construidos de la serie.
                  Quizas se prodría quedar corto de eslora y es lento a vela, pero para dos personas sin prisas.
                  En fin, a veces lo mejor es dejar de soñar y empezar a hacer las navegaciones que en cada epoca de la vida se puedan hacer y con lo que ya tienes en las manos, pero por otro lado que seria de nosotros si no quisieramos algo mas. La cabeza sigue hecha un lio.
                  • #54
                    ¿donde?...
                    • #55
                      Copas de cava bien fresquito para tod@s
                      como ya te han apuntado algunos ilustres cófrades,
                      te ruego recapacites muy mucho de hacértelo tu solito partiendo de cero.
                      Hoy en día puedes encontrar autenticas ocasiones en el material que quieras,
                      en acero ya buscaré y te mando lo que encuentre,
                      aunque este muy mal el barco... si el casco tiene espesor
                      y es de calidad... todo eso que te ahorras...
                      solo has de vaciarlo, arenarlo a conciencia y pintarlo,
                      eso también deberás hacerlo con el nuevo que te construyas.
                      quizá antes podrás soldar algo adaptandotelo a tu gusto,
                      pero ya para rizar el rizo.
                      Los interiores puedes volver a montarlos o no...
                      modificando lo que necesites, según tus gustos.
                      con eso ya te ahorrarás añosss y más añossss de trabajo...
                      Piénsatelo muy mucho...por el mundo hay cienes de miles
                      de barcos inacabados por cienes de causas diferentes,
                      eso representa perder años de navegar
                      que es lo que verdaderamente cuenta.
                      Mi recomendación :
                      NO TE LIES a autoconstruir desde cero
                      NO TE LIES NI HARTO DE
                      compra un usado o solo el casco....
                      busca en el Google : COTRE ACIER
                      y verás los que puedes encontrar en
                      el país de más arriba....
                      • #56
                        ¿donde?...
                        Hola Gambucero
                        tómate unas copas de cava bien fresquito
                        y mírate esta página
                        http://www.barbachante.com/mono.php
                        ANNONCES VOILIERS
                        Monocoques
                        - 10m
                        + 10m
                        - 10m
                        + 10m
                        míratela bien y decide si vale la pena autoconstruir o navegar
                        por ej:
                        VULCAIN 5- Caroff
                        VENDS
                        Voilier cotre monocoque
                        Annee : 1983
                        Marque bateau : BRUMENT
                        Modele bateau : VULCAIN 5
                        Longueur : 11
                        Largeur : 3,60
                        Tirant d'eau : 2,10
                        Poids :
                        Materiaux coque : ACIER
                        Moteur : BMW
                        Puissance : 30
                        Heures moteur :
                        Bateau de voyage très marin en acier. A effectué traversée atlantique en 2007. Coque acier effectuée par chantier Pro. Finition amateur. Mise à l'eau en 1998. Navigue actuellement sur les Antilles. Je suis à votre disposition pour de plus amples renseignements.
                        Visible : Le Marin - Martinique
                        Prix : 25 000 €
                        otro:
                        Vends voilier tour du monde
                        Annee : 1979
                        Marque bateau : amateur
                        Modele bateau : Caroff
                        Longueur : 11
                        Largeur : 3,40
                        Tirant d'eau : 1,7
                        Poids : 11 tons
                        Materiaux coque : acier
                        Moteur : perkins
                        Puissance : 50 cv
                        Heures moteur :
                        Voilier en bon état général,coque acier de 11 mètres, équipé tour du monde. C'est un bateau robuste avec lequel nous venons d'achever un voyage de 20000 milles nautiques. Il est autonome en énergie (panneau solaire + éolienne), posséde tous les équipements de sécurité, la coque est saine, le gréement est solide. Dernier carénage en aout 2010.
                        Pour plus de details
                        Voir le site web
                        Visible : Boulogne-sur-mer
                        Prix : 30 000 €
                        aluminio
                        Description
                        vds stark 100 di alu
                        Voilier sloop monocoque
                        Annee : 0000
                        Marque bateau : plataret
                        Modele bateau : stark 100
                        Longueur : 10
                        Largeur : 3.35
                        Tirant d'eau :
                        Poids :
                        Materiaux coque : alu ag4
                        Moteur : volvo panda
                        Puissance : 25
                        Heures moteur :
                        Stark 100 - GPS garmin neuf - VHF neuve - téléviseur Akai écran plat 12v 220 v - frigo waako 24v 220v - gazinière four + bouteille gaz - 2 batteries - Chauffe eaux - Passerelle de pont - Prise de quai - isolation - 2 ancres + chaines - Pompe de cale - Evier et lavabo neuf
                        Visible : villeneuve loubet
                        Prix : 31 500 €
                        otro de Aluminio
                        NAUTA 33 ALU
                        Annee : 1980
                        Marque bateau : NAUTALU - FRANQUEVILLE
                        Modele bateau : NAUTA 33 ALU
                        Longueur : 10,20
                        Largeur : 3,50
                        Tirant d'eau : 1,80
                        Poids :
                        Materiaux coque : ALUMINIUM
                        Moteur : VOLVO - SAIL DRIVE
                        Puissance : 25
                        Heures moteur :
                        VOILIER ALUMINIUM SUR PLANS FRANQUEVILLE OFFRANT 6 COUCHAGES,REMISE A NEUF DU MOTEUR(2002),VOILES RECENTES ET ENTRETENUES,GREEMENT+ENROULEUR REMPLACES,QUILLE CHANGEE EN 2001.BON ETAT DE CONSERVATION.2 CABINES(6COUCHAGES)A UN PRIX TRES ATTRACTIF.
                        Voir le site web
                        Visible : MARTIGUES / PORT A SEC
                        Prix : 29 500 €
                        etcetera .....
                        y piensa si con esos precios
                        vale la pena dedicar unos años a autoconstruir ?????
                        o a navegar...
                        Tu escoges
                        • #57
                          Ya ves Gambucero, no queria ser tan contundente como Antartic porque en estas cosas siempre hay mucha ilusion, pero he de darle la razon, busca la segunda mano y sigue sus consejos, aqui solo en papeles y tonterias (gruas, transportes, alquileres de suelo o local etc..) te vas a gastar lo que te cuesta uno ya en el agua
                          Y ya puestos aun te diria mas, como te has encontrado con un ahorro inesperado, busca un 34, lo agradeceras
                          • #58
                            Hola Antartic
                            Estamos a la vez machacando a Gambucero, me he centrado en lo que el esta buscando, Vand Stadt, no es mi ideal de barco de viaje pero seguro que cumple con todos los requisitos en cuanto a estabilidad, seguridad etc...
                            • #59
                              http://www.yachtworld.com/core/listi...t=Van+De+Stadt+
                              • #60
                                jajajajajajajajaja...
                                A ver ANTARTIC, a La Martinica no voy a irme a buscar un barco... y los de aluminio no me interesan, pero muchas gracias.
                                Velero Simbad, si lleváis razón (sabe mas el diablo por viejo que por diablo...).
                                Bien después de muuuuuuucho bucear, he encontrado un 34 en Cartagena, parece que está en buenas condiciones, ya estoy en emilios con los propietarios... veremos...
                                De primeras parece en buenas condiciones... ahora... veremos de segundas.
                                Seguiremos informando.
