Otra de barcos de acero contra fibra
  • Re: Otra de barcos de acero contra fibra
    Hola Luis
    Enhorabuena por ese viaje de 20 años y por la construccion de tu barco.
    En nada tiene que ver tu forma de construir con lo que se emplea en los barcos de serie actuales, te dejo el enlace a la pagina del "Ilusion" supongo que lo conoceras pero por si acaso
    http://veleroilusion.wordpress.com/2...ion-del-barco/
    http://picasaweb.google.com/10444498...t=embedwebsite#
    Ellos tambien llevan 20 años por el mundo
    Una construccion asi es otra cosa, aun asi no te libras de atornillar elementos importantisimos, el "Socarrao" un Belliure 35 que embarranco hace poco se quedo sin una sola cornamusa... en cualquier caso lo importante es que cada cual se sienta seguro a bordo de su barco
    Con tu permiso "Ilusion"
      Gracias por el enlace. No lo conocía.
      Navegamos desde hace 22 años, pero no vivimos en el barco. Era nuestro proyecto, pero no pudo ser.
      Respecto a lo que comentas del Belliure, imagino que hay condiciones en las que cualquier barco queda destrozado. El primer naufragio en el que buceé, en el Norte de Menorca, era una embarcación de acero a la que un abrelatas marino desgarró longitudinalmente. Ningún material hubiera soportado aquel impacto.
      Luis Martí
        Algunas correciones a tus afirmaciones:
        -No hay condensacion entre chapa y asilante
        -No se chorrea cada 4 años, el mio tiene ya 22, puedes venir a ver la chapa cuando quieras.
        -Tampoco se gastan kilos.... lo dejaremos en gramos.
        -No te cueces mas de lo que en un plastico.
        Si estoy de acuerdo en que tiene que llevar mas motor pero no en que se gaste mas para mantenerlo, pues eso sera atribuible al uso que hagas de dicho motor y no del barco en el que este montado.
        Nadie compra un tanque para ir por carretera, la ventaja del barco metalico, acero y
        Hola, estas son mis discrepancias, para con las suyas correcciones:
        -Si que hay condensación entre chapa y aislante... lo que pasa es que no la ves por eso mismo... no dudo que en su velero no pase, sera que no hay un clima que lo propicie... por aquí no falla... pero eso de que no pasa...
        - No lo chorreas cada 4 años, seguramente exagero, pero con 22 años? ... yo creo que una preventiva ya va siendo hora.
        - Gramos de pintura ??, sera que el velero no es del tamaño que me imagino, pero con esa cantidad, (gramos) solo pintas un velero de modelismo naval.
        - Y yo, que pensaba que el acero se calentaba antes que la fibra...
        Atento a la receta:
        Cogemos un huevo, y a continuación lo rompemos en una cubierta de un barco de acero ( da igual el tipo de buque ) y esperamos...
        Lo mismo y a la vez, en uno de fibra... y esperamos...
        yo creo que lo comes antes que yo, a no ser que a mi me gusten crudos, que no es el caso, y siempre que le gusten los huevos fritos... que si los prefieres escalfados, solo tienes que meter el huevo en la cabina. tambien de nevera, pero eso es otro tema.
        Por ultimo, lo que se sufre no es el motor, es el combustible que este consume, (y su bolsillo) pues si en 8 metros fibra, tengo un 12 cv, en un 8 metros acero, necesito al menos el doble de motor, y seguramente algo más, con el gasto que esto supone en litros de gasoil, o gasolina, consumos de carro de combate que diría yo.
          el acero es un buen conductor y al estar en el agua mucho mas fria que el hambiente.....imagina el resto
          te puedo acegurar que un barco de acero es mucho mas fresco que cualquier otro material
          y por experiencia te puedo decir que el oxido para agugeriar la chapa o debililitarla hacen falta muchos años
            Mundu aqua
            No se porque tendria que chorrear un barco que no lo necesita.
            Como te ha dicho Pipe, el agua es un igualdor termico y el metal conduce mejor el calor/frio, no hara falta recordarte que el agua esta mas fria, en cualquier caso lo que importa es el color y tipo de cubierta, si la pintas de negro seguro que te cueces, igual que un fibra que tenga teka, no hace falta ensuciar la cubierta con un huevo, yo paso a diario de uno a otro, tengo borda con borda mi SO49 y el de acero, no hay ninguna diferencia.
            Para tener condensacion debe de haber una diferencia de temperatura entre el exterior y el interior, en nada tiene que ver el material del casco, en el unico barco que he tenido condensacion fue en un Doudour 31 en la cabina de proa que el techo era de fibra, en invierno cain gotas, hasta que lo forre con una moqueta, si en uno de acero la chapa esta vista habra condensacion, si no, no, y no es cuestion de verla o no.
            La bocina del eje del timon
            El peor sitio del barco para tenerlo sin oxido, la bocina, tu mismo
            Los gramos de pintura se refiere al mantenimiento, cuando pintas son kilos, claro esta, pero eso es cada mucho, por dentro hace 22 años y por fuera lo he pintado 3 veces en ese tiempo, pero no por oxido, por que la pintura al igual que la fibra se matiza con los años, por cierto, una ventaja mas del acero, con 4 botes de Hempel dejo el barco brillante y como nuevo, veas a ver que te pinten uno de fibra.
            Si que se gasta mas gas-oil, pero no por lo que dices, con un 12cv harias la velocidad de casco en un 8 mts tanto en uno de fibra como en uno de acero, Moitessier se dio varias vuelta al mundo con un 14 mts de acero y llevaba 18cv, pero si reconozco que se gasta mas, cuando hay mar de proa, maniobras en puerto.
            Y ya me despido, siempre estamos igual, si hay quien no sabe hacer las cosas y le llueve dentro de un barco o se le cuecen huevos en cubierta sera porque no ha hecho bien las cosas y no por el material.
              que tal funciona el freno del eje
              parese uno de bicicleta
              intentaria poner uno al mio cuenta cuenta
                Hola Pipe
                Es un freno de bici, pero te cuento, no es suficiente, por encima de 3 o 4 nudos puede la helice y va quemando las zapatas, con lo cual busque la manera de frenarlo con algo mas contundente, pero si lo hacias de golpe podias causar una averia, entonces pense en dejar el freno de bici solo para quitrale velocida, cuando casi puedes contar las vueltaes empujo el pestilo que ves (pestillo de puesta de 10€) que hace tope en una cabeza de tornillo del 10 que previamente rosque, funciona perfectamente, calro esta esto no es para un paseo, solo si vas a hacer muchas millas.
                Aqui lo veras mejor, la foto se amplia si pinchas sobre ella
                  El freno viene de una marca de bicicletas homologada por la DGMM
                    Simbad, más claro, agua.
                    Vertijean, ya te vale
                    Que no decaiga
                      Vertijean es un cachondo.... pero no deis ideas que igual no pasao la proxima ITB
                        Por cierto, me escribo regularmente con BaniK, velero frances que lleva 25 años navegando por el mundo, ahora estan en Thaïlandia y aprovechando los precios estan pegandole una metida a fondo al barco e incluso cambiando distribucion, cosa esta que solo se puede hacer en un velero metalico o que no lleve mamparos estructurales, os dejo alguna foto:
                        Le mois dernier la cabine arrière tribord était dans cet état la:
                        Despues
                        Barco para otros 25 años
                          Mundu aqua
                          Mussso cable suerto veo po ahi en la última foto !!!
                          Por lo demás tienes la cosa para que la revise mi sargento de la Imec. Limpidin, limpidin.
                            tengo mi barco de fibra un gib sea 392 con el que estoy absolutamente encantado hace años, pero os puedo asegurar que si la economia lo permitiera, le habria encargado a Enrique un chatam hece tiempo, de acero claro
                            RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
                            AAAAAMOTERO Y TRAPERO
                            AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
                              En serio Simbad , lo del freno lo veo .... Copiable !
                              Por cierto , mi nevera sigue funcionando de cine ! , te invito a comprobarlo
                                Troton
                                No estan sueltos, ese es su camino, nunca me han gustado las fundas y el cable paralelo, eso de andar como en las casas con pasacables, lo tengo todo con manguera.
                                La limpieza es sencilla porque hay acceso facil, ya lo ves, ademas sin contramoldes ni nada que sea indesmontable no hay problemas
                                El barco lo podria desmontar entero (por dentro) solo tendria que romper alguna moldura, esta todo atornillado.
