Flota de YATLANT 24 , armadores y tripulantes
  • Re: Flota de YATLANT 24 , armadores y tripulantes
    Hola, hace quince días he vendido mi First 18 del 81 y he comprado un Yatlant 24.
    Primero pensé en cambiar a uno de pesca, luego a un crucero y luego decidí crecer un poco en eslora :-). Y creo que he acertado. Así que me sumo a la flota. Este lo he amarrado en Santurtzi, lo compre en el deportivo de Getxo.
    Lo primero que he hecho es intentar sellar el palo, metiéndole poliuretano. Ya veremos cuando llueva si he acertado.
    Un dueño anterior movió el carro de la mayor y quiero volver a ponerlo en su sitio. Tiene la madera en la que apoya, algo podrida por uno de los extremos y aprobechándo lo quiero devolverlo a popa. En popa tiene los agujeros anteriores sellados, taladrar y liso. Pero actualmente tiene un arraigo con dos cabos al suelo que no los localizo en popa.
    A ver si alguien me puede decir si esos arraigos existen en la configuración original.
    Adjunto un par de fotos en el drive:
    Unas cervezas para todos!!!
      Hola a todos!!
      Me gustaría comprarme un velero en torno a los 15.000€ para iniciarme, pues hasta ahora solo he navegado a motor y tengo 0 experiencia a vela
      En este rango de precios hay "barcos mas grandes" (sobre 8-10m de eslora) la mayoría de ellos con intraborda y de finales de los 70/80....
      También hay varios yatlant 24 más pequeños pero modernos y por lo que visto aquí lo ponen por las nubes....
      ¿Qué recomendaciones me darías? y qué ventajas le veis al yatlant respecto otros barcos tipo un puma 28??…. gracias!!
      • Respuesta: Re: Flota de YATLANT 24 , armadores y tripulantes
        Hola!
        Yo tengo el carro de la mayor a popa, y no tengo esos agujeros, quizás se han hecho para asegurar la barra
          No necesitas ningún arraigo. Si me envías tu correo electrónico por privado te envío una foto. Pero vamos, es sencillo. El carro queda simplemente apoyado tal y como está el tuyo. Yo además tengo el carro escota reenviado hasta casi la mitad de la bañera. De lo contrario, el tiro es tan malo que te obliga a tener tu peso más a popa. Si eso no te preocupa entonces puedes dejar las mordazas del carro escota a popa.
          Enhorabuena por la buena compra. Vas a disfrutar mucho de tu Yatlant 24.
          • Respuesta: Flota de YATLANT 24 , armadores y tripulantes
            Correcto, para mi gusto también quedaba muy a popa los arraigos del carro de la mayor. También los tengo reenviados casi a mitad de la bañera y son más accesibles... y cómodos!!
              Llevo ya dos golpes en la espinilla sin salir de puerto :-). Lo de llevar el manejo más a popa quizá si lo haga, buena idea.
                Otra pregunta, el barco no lleva amantillo. Mi idea es crucero / pesca y el 99% de las veces en solitario. El amantillo me viene muy bien.
                ¿Donde tenéis amarrado el amantillo al palo? ¿Tiene algún arraigo para ello?. antes de subir, me gustaría saber que tendré que hacer :-)
                Un saludo y gracias!!!!
                  Cuando compré el mio, tampoco llevaba el amantillo. Utilizaba la driza de la mayor.
                  El problema venía cuando yendo a vela, quería rizar o simplemente no quería tener la botavara tan "a ras" de las cabezas de los que iban en la bañera.
                  La primera opción fue subir al palo y ver si había una polea en la zona donde ancla el backstay,.....pero ni siquiera había salida para el amantillo, con lo que habría de colocarlo por fuera del mástil (o liarse la manta a la cabeza, y hacerle al mástil entrada, y salida para el amantillo con una polea en la parte alta)
                  Al final me decidí por una contra rígida
                  Soluciono los problemas del amantillo sin cabo, de la botavara y de los rizos, y estoy encantado con el resultado, concretamente tengo una boomstrut de Barton
                    Y amarrarlo al arraigo del back stay, es un error?
                      No lo sé, pero no está hecho / pensado ese arraigo para soportar los esfuerzos "extras" a los que se someterá.
                      Debes pensar que es un punto clave del mástil/ jarcia
                      Saludos!!
                        Originalmente publicado por DANI3 Ver Mensaje
                        Una ronda para todos...
                        Dani3, podrías decir qué modelo exacto compraste, en la web aparecen unas referencias según eslora. Y otra cosa, precio aproximado? Lo colocaste tu mismo?
                        Enviado desde mi Aquaris X mediante Tapatalk
                        ¿Conoceis estás válvulas de fondo?
                        http://www.shakewell.info/
                          Hola compré la ref 44020, que es para una eslora de 6 a 7,5m.
                          Pagué algo menos 300 € y la coloqué yo mismo, en una tarde lo tienes funcionando, sólo hay que taladrar en la botavara el anclaje, y ajustar las dos varillas de fibra a la medida correcta. El otro anclaje va metido en el carril del mástil.
                            Tengo un hilo en otro foro de todas las cosas que le he ido haciendo al Yatlant, pero como no se puede hacer publicidad en esta taberna....
                            Mira de buscar en la web "LADY.....un pequeño 24 pies"
                            • Flota de YATLANT 24 , armadores y tripulantes
                              Localizado...
                              Gracias Dani3.
                              A ver si me presento en condiciones en este hilo.
                              Era asiduo visitante de la taberna, aunque no mostraba mucho. Aquí conocí y me invitó a navegar en su barco, otro cofrade conocido, Margem do Azul, con el que aprendí lo poco que se de la mar....
                              Pues bien recién acabo de adquirir con un compañero un Yatlant 24, creo que de los primeros, palo pasantes y 2 pisos de crucetas. Se llama Velaiño y creo que era conocido en las regatas de la ría de Pontevedra. Creo que fue la unidad número 10 u 11.
                              Apenas llevo un mes y el barco tiene buen navegar.
                              He conseguido plaza de amarre en Baiona y esta semana lo traeré desde Beluso, que está al lado.
                              Estaré atento al foro....
                              Buen viento
                              Enviado desde mi SM-A505FN mediante Tapatalk
                                Yo voy a probar a sujetarlo con los cabos del lazy bag.
                                Voy a meter una polea mas a cada lado, la primera. Desviare al lazy bag uno de los extremos y el otro ira directo a la botavara. Entiendo que el peso que soportara el lazy bag, sera el 25%.
                                En puerto haré como siempre, dejar la botavara sujeta con la driza de la mayor.
                                No se si me he explicado muy bien...
                                O
                                O \
                                / O \
                                Más o menos
                                Aún así echare un ojo a vuestra solución :-).
