Flota de YATLANT 24 , armadores y tripulantes
  • Re: Flota de YATLANT 24 , armadores y tripulantes
    Yo la tiraba por el balcón de proa que había protegido con cinta aislante por si había algun roce con la cadena, luego el cabo lo bajaba por la bita y a la cornamuza.
    Para subir el ancla cogía el cabo de la bita y por fuera del balcón tiraba hasta meterla en el pozo de anclas.
    Es más cansado que con la puntera porque el tiro es antinatural. Venden punteras que se pueden atornillar a la proa y no sería una mala solución.
    • Respuesta: Flota de YATLANT 24 , armadores y tripulantes
      Desde el pozo de anclas se puede atornillar facilmente una roldana.
        Solucionado
        Editado por última vez por Avro; 17/03/2014, 22:49:31.
          Ya soy armador de un yat 24, ahora estoy buscando unas velas en buenas condiciones, mayor y genova (enrollable). Algo intermedio, un crucero regata.
          si os esterais de algo interesante, avisar !
            avro...
            velas no tengo para venderte,lo siento, pero si podrias explicar lo de la roldana y colgar alguna foto.
            Yo estoy pensando en ponerle una tambien.
            muy agradecido
            • Respuesta: Re: Flota de YATLANT 24 , armadores y tripulantes
              Originalmente publicado por ainzoni Ver Mensaje
              avro...
              muy agradecido
              En el post 131 se ve la roldana de mi antiguo first 18
              La compre en unos efectos navales y al igual que en el yat desde el pozo de anclas puedes apretar las tuercas despues de hacer los correspondientes bujeros, un poco de sika y listo
              Me fue realmente util y comoda
              Aun no lo tengo claro en el yat...
              Ahora tengo que prepararle la maniobra del spi y sus barbers, alguna recomendacion para estos?
              Editado por última vez por Avro; 01/04/2014, 23:30:09.
                Yo tengo la forma clasica, con renvio de retenida y barbers en los laterales. Ningun problema jamas. Te pongo una foto . Si necesitas mas me dices
                  Yo llevo 1 bauprés, sirve para:
                  1. subir y bajar mejor del barco.
                  2. alejar la cadena de proa.
                  3. amurar asimetrico y code 0.
                    Cojonudo el baupres!
                    Pero ya son palabras mayores
                      El problema del yatlant es que en la zona de la roldana tiene una placa de inox que tambien habria que perforar. Habria algun problema? No se ,yo no lo veo del todo claro!
                        Esta claro que lo mejor seria soldado, pero vi varios atornillados no creo que comprometa el estai.
                        Una duda, la pequeña piramide donde reposa el taco de teflon de la caña, tiene un tornillo alen mirando hacia proa ¿Para que sirve?
                          sujeta el casquillo de la mecha; y como todos los y24 estará mal alineada la pala... ala! ya tienes para 15 preguntas más al respecto
                            Originalmente publicado por Franikaze Ver Mensaje
                            Cuando lo saque del agua lo note, pala y orza no estaban perfectas perfectas...
                            El tema es que tengo una minima holgura en el casquillo superior respecto a la piramide de fibra, la mecha de inox con el casquillo esta perfecta, ¿Jugando con ese tornillo podre darle firmeza al casquillo con la piramide? ¿Se puede quitar y volver a poner dicho tornillo sin que pase nada?
                            • Re: Respuesta: Re: Flota de YATLANT 24 , armadores y tripulantes
                              Originalmente publicado por Avro Ver Mensaje
                              poca cosa, seguramente lo acabes pasando de rosca... y si, puedes tocarlo sin miedo
                              • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Flota de YATLANT 24 , armadores y tripulantes
                                ¿Puedo considerar "normal" esa minima holgura? Se te ocurre alguna idea para solucionarlo?
                                Pense en pegar el casquillo directamente con epoxi o similar y cuando lo quiera cambiar lo despego, ¿ Es factible?
                                Que sencillos son los timones colgados en el espejo...
                                Gracias! Te machaco a preguntas...
                                Editado por última vez por Avro; 11/04/2014, 13:18:41.
