Flota de YATLANT 24 , armadores y tripulantes
  • #76
    Re: Flota de YATLANT 24 , armadores y tripulantes
    creo que de curioso no tiene nada, pocos barcos miden lo que dicen...
    • #77
      Originalmente publicado por Franikaze Ver Mensaje
      Y no solo barcos
      • #78
        Pero pensaba que era en sentido inverso, declarar menos y medir mas.
        ¿Que se suele montar simetrico o asimetrico?
        • #79
          Yo nunca he visto un yatlant con asimetrico, igual alguíen de crucero pero creo que para regatas compensa el spi, sobre todo cuando el rumbo es de popa cerrada.
          Como ya sabréis le he dicho adiós al yatlant Con Caalma con el que tan buenos tiempo hemos pasado. Se ha ido a las tierras de Madrid con otro color pero seguro que va a dar guerra.
          Como no pueden utilizar motor en el pantano me he quedado con el del barco y lo tengo en venta, es un Honda 8cv de 4 tiempos.
          La verdad es que hecho de menos su navegar, ahora tengo uno más grande pero parece un troncomovil comparado con el yatlant, pero los niños lo agradecen.
          • #80
            Hola a todos! Lo primero, me presento que es la primera vez que escribo en este foro. Me llamo Emilio y desde hace 3 años y pico que tengo un yatlant 24, el Krusty Krab por aquí por Málaga.
            Salud!
            He hecho 3 o cuatro regatas sueltas en estos años pero ahora quiero dedicarle más tiempo y ser más constante. Y ya no me vale con participar, quiero ganaaar! Así que tengo algunas preguntas que igual me pudieráis ayudar.
            Primero, el barco es del 99, quilla sin bulbo y palo de una cruceta. He navegado con vientos fuertes (hasta 34 nudos) y no he visto que el obenque de sotavento baile mucho, luego de tensión debería ir bien. Pero sin embargo, yo veo el palo muuuy recto, y si me apuras hasta una ligerísima contraflexación. ¿Hay alguien que tenga palo de una cruceta? ¿Le dáis preflexión?. La verdad es que el barco ciñe poco poco, sobre todo con poco viento.
            También ciñe poco porque llevo un enrollador. Lo que pasa es que no me gustaría quitarlo porque es cómodo para un paseo y mis padres lo cogen con frecuencia. Estaba pensando varias opciones, una, cambiar por un enrollador con tambor pequeño y doble relinga. Así en regatas engancho la vela abajo (luego no uso el enrollador) y puedo hacer cambios de vela.
            Si alguien tuviera uno en venta de segunda mano, lo podría mirar.
            Otra más animal sería recortar el tambor del enrollador que tengo, que está sobredimensionado tela marinera, y eso sí buscar si existen los perfiles de doble relinga. Es un furlex.
            Y la última pregunta, que ya está bien para empezar. Tengo motor de 8 cv que no voy a desmontar cada vez que vaya de regata, luego se quedará en popa. Con el motor en popa el barco va haciendo el caballito y tengo que mandar los pesos muy a proa. Como voy a medir el barco y el ancla está bonificada si está en proa, me preguntaba que opináis, ¿ancla en proa que me sirve para compensar el peso del motor? ¿o ancla a la base del palo?
            Entiendo que no es lo mismo todos los pesos en la base del palo que peso en popa y peso en proa, pero... es que quitar y poner motor es una lata.
            Gracias! por ser tan pregunton!
            • #81
              Yo tenía un Yatlant hasta hace un año y funcionaba muy bien en regatas, el palo era de dos crucetas así que exactamente no es igual al tuyo. Pero te puedo decir que si este invierte tienes un claro problema de trimado y peligro de rotura en una ola. La soluciones más fáciles son que los bajos estén muy tensos y que no dejen flexar el mástil o que este tenga muy poca caida. O una mezcla de los dos.
              Yo primero comprobaría que el mástil tiene algo de caida a popa, luego que los bajos no esten supertensos, ni más tensos que los altos y luego meter back a muerte para ver si realmente el palo flexa correctamente. Luego pruebas de mar para ver si ocurre lo mismo en el agua y fijandose también en el perfil lateral del mismo. Si el carro de la mayor lo tienes en popa prueba a no llevar con viento la escota muy tensa y utlizar la trapa para cerrar baluma, con el carro atras la botavara empuja hacia popa el mástil y no lo deja flexar.
              Para compensar el peso del motor yo hice las dos pruebas, con ancla en base del mastil y en la proa y la diferencia es muy pequeña. Con ola y viento, aunque antinatura, el barco agradecía peso en la proa. De esa manera botava menos y la proa estaba más asentada. Yo llegue a lastrar la proa los días de mucho viento y ceñida. El problema es que en popa el barco se entierra (con mucho viento y spi) la proa antes.
              Espero que te haya ayudado algo,
              • #82
                Duda!
                ¿Para cuantas personas esta legalmente despachado el yat?
                • #83
                  Originalmente publicado por Avro Ver Mensaje
                  Duda!
                  6 personas de manera "ordinaria", no se si algún ingeniero habrá firmado en alguno más...
                  • #84
                    Gracias!
                    Cuando venda mi first 18, me pondre a la caza de uno.
                    En vigo en cada puerto deportivo, se ven 2 o 3, muchisimos. Pero a vender no se ven demasidos, esta un poco parado el mercado, no se, digo yo... Esperaba mas a la venta
                    Editado por última vez por Avro; 24/09/2013, 12:31:10.
                    • #85
                      Si te interesa, los hay.
                      Partiendo de 15.000.................
                      Es cuestión de buscar a pie de pantalan, ya que muchos no están anunciados en la red.
                      Vendieron muchos, (al igual que las embarcaciones " Orca" ), sería por una buena construcción a un precio aceptable, por respetar y tratar al cliente de forma elegante, como se merece y no desprestigiando a la competencia.
                      (No como otros, que ya se ve a dónde llegaron, lo que vendieron y a quien).
                      Si se hace un buen planteamiento se vende todo lo que el mercado permita.
                      También tienes modelos 26 y 28 a la venta.
                      Suerte.
                      • #86
                        Suerte.
                        El primero de 15.000 e me llama la atencion la regala de madera en vez de ser metalica, pero puede ser una opcion
                        Algo lei en post de 2005 y 2006 sobre el tema astilleros golfiños y demas...
                        Lo que no encontre fueron las tan nombradas discusiones en navegar.com
                        • #87
                          yo la llevo de madera y si la tienes limpita en estética gana muuucho con respecto los de metal... no obstante a la hora de meter barbers de génova te limita in poco más, aunque ya le tengo algún invento para solucionarlo
                          • #88
                            Tambien me imagino que para hacer banda sera mas comoda.
                            ¿Que altura interior tiene?
                            Los cofres de popa ¿estan comunicados?
                            ¿Se ven los pernos de la orza?
                            Cuando veo alguno en puerto, solo puedo marujear por fuera...
                            • #89
                              Mas dudas...
                              Tiene algun pasacascos?
                              • #90
                                Mas dudas...
                                los hay que si, y los hay que no, según versiones y preferencias de los propietarios...
