Flota de YATLANT 24 , armadores y tripulantes
  • Re: Flota de YATLANT 24 , armadores y tripulantes
    ¿Puede ocurrir que una de las poleas gire sobre sí misma y queden los cabos entre las dos poleas torsidos y se enrede la cosa? Me imagino que esto no te ha pasado. Lo que me da algo de respeto es que esto ocurra y para poder solventar haya que quitar nuevamente los remaches que fijan la tapa de la botavara. A pesar de todo ello siempre es mejor tener este tinglao montado dentro de la botavara a tenerlo sobre la cabina. Ya que mencionas lo del backstay, lo regulas desde ambas bandas? Estuve el fin de semana por Vigo y he visto que el Deep Blue lo tiene así. Yo lo tengo en un babor y la mordaza en lugar de tenerla cerca del pulpito de popa la tengo arriba. He visto también que el Deep Blue lleva las mordazas cerca del púlpito .. lo más cómodo.
      yo le monté una torreta a lo 470 en bañera donde reenvío la escota y el backstay a 2 poleas con mordaza, ya que la tripu ha de ir bastante adelantada en este modelo y el patrón no ha de ser menos, además de ser bastante más cómodo todo el tinglado...
        Originalmente publicado por Franikaze Ver Mensaje
        Tendrias una foto? me gustaria montar un Montecarlo como lo tenia el con caalma
          ¿Las mordazas del back las tienes en la bañera? Si es así puedes mandar una foto? Yo llevé las mordazas del carro de la mayor por delante los cofres de modo que me permite estar sentado más adelantado (cerca del winch). El único inconveniente es que el cabo del carro cruza el cofre y cuando lo quiero abrir tengo que asegurarme que no esté cazado. Pero vamos, es un mal menor.
          Editado por última vez por mrosales; 24/04/2014, 11:42:40.
            Buenas
            Quiero tunear la escota de mayor, montare un montecarlo, se que lo ideal es una pirámide delante de la caña, pero no tengo la pirámide y prefiero no hacer "bujeros" en la bañera.
            Mi idea es fijarlo a la mitad del carro, en la madera. Queda fijo y queda cómodo.
            Algo así: http://1.bp.blogspot.com/_8BOJMYyo2W...0/P4070118.JPG
            ¿Como lo lleváis vosotros? ¿Opiniones?
              La mejor manera es como tu dices con el tiro por delante, pero ya pasar al montecarlo por detrás va a ser un gran avance.
              Otra opción es si consigues un montecarlo que apunte bastante hacia arriba y ponerlo directamente en la cubierta pero yo estuve buscando y no encontré ninguno.
                Rondas!
                Una pregunta sencilla, desde la segunda cruceta si te pones de pie, ¿llegas al tope de palo? Mido 1,78 y da la sensacion de que si
                Es para montar el equipo de viento.... Tener que hacer todo el proceso colgado de un arnes es un coñazo
                  Originalmente publicado por Avro Ver Mensaje
                  Rondas!
                  Hola Alex,
                  Yo creo que no llegas, y menos para hacer agujeros en la perilla. Tienes que subir con una guindola hasta arriba un día que no haya nada de mar para poder realizar la operación con tranquilidad.
                  Además de que te va a llevar un rato entre que pasas el cable (si es cableada) y preparas la base.
                  Si quieres ayuda o alguna duda llama.
                    Originalmente publicado por Orzado Ver Mensaje
                    Hola Alex,
                    Cuando le cambiaron el palo le montaron una antena de radio que no tiene uso, mi intencion es desmontarla usar el soporte para el equipo y luego empalmar un cable con el otro para usarlo de guia... Esa es mi idea, a ver luego como cuaja.
                    Cuando me ponga con la faena ya te avisare porque tendre unas cuantas dudas
                      "Es para montar el equipo de viento"
                      -hombre, Avro, un saludo
                      la veleta con los dos palitos ...
                      ... vale su peso en oro, es un invento simplemente cojonudo que resuelve tanto la ceñida como navegar viento a favor
                      (desde mi punto de vista vale su peso en oro como vale su peso en oro un arnés pa no caerse al agua, un sacacorchos para abrir una botella de viño o el navionic en un telefonino movil en su bolsita de plastico trincada con un cabito a la cintura)
                      la veleta con los dos palitos y las lanitas es el mejor equipo de viento que conozco, en mi portaaviones tengo un chisme de esos electrónico y con numeritos y la verdad es que no sirve pa ná, en un barco de regatas de esos tremendos y con mogollón de velas distintas o en un catamarán pues el chisme tiene su lógica, pero en un botecito pienso que es un invento sobrevalorado
                      eso sí, de mayor quiero un AIS
                      por cierto, hace un par de meses estuve en tu puerto y vi tu pedazo de portaaviones, bonito, realmente bonito, sí señor, barcazo
                        Windex ya tengo y es muy util, pero me gustan los numeritos aunque sea mas por curiosidad que por rendimiento, tambien puede ser interesante conectar el piloto al equipo de viento
                        A ver si coincidimos por nuestra querida ria!
                          Hola. Llevo diez años con mi Y24 y hace un mes note el pajarin duro de más y al largar lo le costaba salir, no encontré la razón. Al día siguiente note que algo caía en cubierta...era la polea de la botavara e.n mil pedazos...
                          yo revisará las poleas, pero por supuesto que des multiplicar el pajarin es un acierto.
                          Santo Cristo de Fisterra,
                          Santo da barba dourada,
                          danos o vento de popa
                          pra pasal-a Touriñana!
                          http://www.youtube.com/nordesio
                            Buenas!
                            Este finde me toca subir al palo, de momento solo a desmontar el lazy... Pero ahora me entran dudas, ¿Se sube sin problemas al yatlant?¿Soléis subir?
                              Originalmente publicado por nordesio Ver Mensaje
                              Tengo pensado una pequeña desmultiplicacion para el pajarito... Siempre ayuda y no molesta
                                (Harlé)
                                "la polea de la botavara"
                                al tío que puso esa poleita habría que pasarlo por la quilla, Z-Spar creo que se llaman los hartistas, y ejque me acuerdo de Usillos del milagro de P.Tinto
                                La saga de los viejos MiniTransat está formada por:
                                -el Serpentaire, teclear serpentaire voilier
                                -el Muscadet, teclear Muscadet voilier porque si no salen un montón de botellas de vino de ¿moscatel? No sé
                                -y el Coco
                                El Muscadet (1963/64) y el Coco (1984/85) los dos son de Harlé
                                El Coco lo diseñó Harlé para él y fue el velero en el que puso más pasión (la mayoría de los veleros que me gustan son veleros que alguien se diseñó para sus santos en fin para sí mismo)
                                Del Coco hay tres versiones:
                                -el Coco Archambault
                                -el Coco GL
                                -el Coco que a falta de otro nombre podemos llamar "Coco Chinchilla", la diferencia es que en vez de tener la roda/proa chata y vertical la tiene afilada y una migaja lanzada, y así en vez de 6,5 metros de eslora en la línea de flotación el "Coco Chinchilla" tiene 6,55 metros de eslora en la línea de flotación y 6,75 en la cubierta
                                De las tres versiones del afamado MiniTransat Coco que Harlé diseñó la más rápida es el Coco Archambault que tiene una construcción realmente elegante: un casco fino de fibra de vidrio y poliester en una estructura de madera para darle rigidez
                                En fin, la tercera versión del Coco de Harlé, el "Coco Chinchilla" (que es un bote de 21,5 pies conocido como "Yatlant 24") es un bote cojonudo que sólo tiene tres puñetitas:
                                -el palo sobre la quilla (comodiosmanda) mete agua por las drizas
                                -el timón agarra un poco de holgura
                                -Y el tío ... kwintó ... el tío que puso la poleita esa de chichimosqui, francés tenía que ser
                                hay una fotografía que no encuentro donde están el Muscadet y el Coco juntos, en el Coco está Harlé y en el Muscadet su mujer, Claudia creo que se llama, que por cierto ella hizo la MiniTransat en un Coco: el "Coco Girls"
