Flota de YATLANT 24 , armadores y tripulantes
  • Re: Flota de YATLANT 24 , armadores y tripulantes
    yo tenia una holgura entre el casquillo de plastico que aloja la mecha y la piramide.Se soluciono con un poco de masilla.Nunca mas ha dado problemas.
    Ahora bien , la alineacion entre la caña y la pala del timon , no es perfecta.No lo es en ningun yatlant, ni en la mayoria de los barcos.Pero son muy pocos grados y pronto te acostumbras.
    • Respuesta: Re: Flota de YATLANT 24 , armadores y tripulantes
      Originalmente publicado por ainzoni Ver Mensaje
      Pegaste directamente no?
      Que masilla me recomiendas?
      No me habia dado cuenta de ese error, ya tengo nueva paranoia
      Saludos!
        masilla, cualquier epoxi vale.El caso es que la pieza de plastico que aloja la mecha este pegada a la piramide y no se mueva.
        El problema en si no es estrucutral, es mas bien una "chorradilla" ya que la mecha del timon esta en su sitio y bien unida a la caña de raqueta.
        Si que era incomodo con ola y poco viento, porque al balancearse el barco se movia la pieza de plastico y chocaba con la piramide con cada olita.Un poco coñazo.Con la masilla se acabo el ruido¡¡¡¡¡
          A modo de información: El casquillo superior de la mecha del timón (enlos Y24 como en otros barcos) es excéntrico para permitir, girándolo, conseguir la mejor alineación posible de timón y orza. Y el tornillo que se menciona es para, una vez alineado, fijar el casquillo en esa posición.
          Editado por última vez por Casteleiro; 12/04/2014, 13:01:39.
          • Re: Respuesta: Re: Flota de YATLANT 24 , armadores y tripulantes
            Originalmente publicado por Avro Ver Mensaje
            Esta claro que lo mejor seria soldado, pero vi varios atornillados no creo que comprometa el estai.
            Una duda, la pequeña piramide donde reposa el taco de teflon de la caña, tiene un tornillo alen mirando hacia proa ¿Para que sirve?
            Soldar con la fibra debajo, no es buena idea. Se puede hacer, pero atornillar con 1 placa debajo es mucha mejor solución.
              Originalmente publicado por Casteleiro Ver Mensaje
              A modo de información: El casquillo superior de la mecha del timón (enlos Y24 como en otros barcos) es escentrico para permitir, girándolo, conseguir la mejor alineación posible de timón y orza. Y el tornillo que se menciona es para, una vez alineado, fijar el casquillo en esa posición.
              Informacion fundamental! Gracias!
              Antes de fijar nada lo alineare correctamente, intentare desde el agua (dudo que lo consiga) sino una subidita rapida.
              Si alguien tiene mas info sobre este tema, se lo agradecere!
                Uffff si podeis colgar una foto del dichoso tornillo hacerlo por favor. En el mio no lo hay!!!
                • Respuesta: Flota de YATLANT 24 , armadores y tripulantes
                  Mañana espero salir a navegar, te hago la foto!
                  De que año es tu barco?
                    2002
                    Gracias!!!
                      Va la foto.
                      Avro, para acceder al casquillo es necesario desmontar la caña y entrarle por arriba... mejor en tierra.
                        Y esto para dar envidia Así navega un Y24 ...
                          Casteleiro tes trucada a corredera? :velero
                            Originalmente publicado por mouron Ver Mensaje
                            Trucada non, está sucia, tiña que marcar + de 7 Kn. en algún momento.
                            Te conozco bacaláo aun que vengas disfrazáo.
                            Editado por última vez por Casteleiro; 12/04/2014, 21:16:42.
                              Va la foto.
                              [ATTACH]51092[/ATTACH]
                              Definitivamente el mio no lo tiene!!!!añada distintas supongo!!!!!
                                Quería felicitar a los dos yatlant que fueron a la regata a dos de combarro, creo que hay una nueva hornada de patrones que han descubierto este gran barco para las regatas.
                                Lo hicieron muy bien y están en ese punto en el que el intentar mejorar es una gran motivación.
                                Si no recuerdo mal el mío tenía ese tornillo debajo de la caña, pero yo nunca saque el timón.
