Flota de YATLANT 24 , armadores y tripulantes
  • Vela Flota de YATLANT 24 , armadores y tripulantes
    Hola a todos,
    Abró este pequeño tema para que los armadores de Yatlant 24 puedan poner en común sus experiencias, dudas y problemas, de esta manera aprender todos un poco más del barco.
    Yo tengo el "Con Caalma", lo compre en el 2006 en Coruña, no había hecho regatas (de los pocos). Desde entonces no ha parado de navegar, sobre todo regatas pero tambíen bastante crucero.
    Espero vuestras aportaciones.
    Re: Flota de YATLANT 24 , armadores y tripulantes
    pues me sumo
    el mio se llama patuelas, lo compre en sada y me lo traje a Getxo.
    Alguna regatilla, pero estaba sin medir , asi que muy penalizado.
    Este año ya lo he medido , en IRC
    muchas salidas de dia y algun crucero costero de dos o cuatro dias.Buen barco, rapido y divertido.Sensacion de que esats en algo ms grande.
    La habitabilidad no es su fuerte
    saludo
      Hola.
      El mío es el "Trasgu". Es del 1999, pero lleva conmigo 8 años.
      Solo las regatas de mi club. Pero es especialista en la pesca al curri y cefalópodos.
      Por cierto mi zona es el Golfo Artabro.
      Santo Cristo de Fisterra,
      Santo da barba dourada,
      danos o vento de popa
      pra pasal-a Touriñana!
      http://www.youtube.com/nordesio
        Aguilucho, traido de Cangas a Puebla (Ria de Arosa) en el 2008; se intenta pachanguear lo que se puede y muchas salidas de diario; modelo palo apollado en cubierta, doble cruceta y carro en popa. Aquí me teneis para lo que necesiteis.
          Hola, tengo una pequeña duda, cuando os entra agua tenéis algún modo automático para evacuarla
            Hola.
            Yo llevo una bomba manual en la bañera.
            No sé si te refieres a eso.
              Hola , pues no , a mi me entra agua por el mástil , entradas de drizas etc. Aunque en verano no es un gran problema porque llueve poco, en Vigo en invierno suele llover mucho y puedo llegar a sacar un cubo en 2 semanas con la humedad que mete en el barco.
              Estuve pensando en algo pero con la poca sentina que tiene veo todo complicado.
                Aquí puedes encontrar las soluciones de SELDÉN para el sellado interior del palo que evita que entre ni una gota.
                Están en inglés (también en Alemán o sueco). Leelo Con Caalma
                Icarus (ex-Arroutado 2)
                  yo por suerte no tengo ese problema al ser de los pocos con palo apoyado en cubierta...
                    Hola.
                    Ya suponía que no se trataba de la bomba.
                    En mi caso cuando mas saqué fue un achicador de los pequeños y eso creo que sucedió cuatro o cinco veces desde que tengo el barco.
                    Ahora, es verdad que tengo la suerte de ir casi a diario por el barco y le dejo siempre una esponja justo a popa del palo. La mayor parte de las veces, basta con escurrirla, aunque eso depende de la cantidad de lluvia y la dirección del viento, pues observé que hay días que aun lloviendo a cántaros no entra ni gota.
                    No me planteé sellar el palo porque en mi caso es un problema menor. Pero evidentemente si tienes que dejar el barco durante semanas o meses, cuando llegues puedes recoger calderos de agua.
                      Originalmente publicado por Orzado Ver Mensaje
                      Hola Orzado. A mi me pasaba lo mismo en mi Yatlant 24 y lo solucioné, de momento y espero que siga, de la siguiente manera: taladro de 10 m/m en el palo por debajo de la fogonadura y otro igual por encima de ella. Por el taladro de dentro de la cabina inyecté espuma de poliuretano (con precaución de no meter demasiada) hasta que empezó a rebosar por el de fuera, lo dejé curar unos días y calculando hasta que altura llegó la espuma, mediante el sistema de dar golpecitos por fuera del palo, hice otro taladro unos milímetros por encima rellené con pintura impermeabilizante hasta salir por este último barreno el cual quedo de rebosadero para el agua que pueda entrar.
                      Me pasaba tal y como tu lo describes y te garantizo que estos dos últimos inviernos no vi una gota de agua en la sentina.
                      Editado por última vez por Casteleiro; 31/01/2012, 15:17:02.
                        Originalmente publicado por Casteleiro Ver Mensaje
                        Me parece que la pintura impermeabilizante no te hace falta. La piel de la espuma es impermeable.
                        Yo no tengo un Yatlant pero mi palo es pasante. Cuando lo compré ya venía "espumado" y con todos los remaches y agujeros sellados con silicona. Nunca entró agua hasta hace un mes que trimé palo y el fuelle de goma dijo basta. Qudó una fisura y tuve que achicar casi dos calderos de agua de la sentina.
                        Ese es otro punto a revisar...
                          Hola Santiago, lo de la pintura vale, además de para proteger la espuma, para que el relleno quede a paño con el barreno. De esta forma nunca queda agua en el interior del palo, siempre rebosa.
                          En el caso de mi barco el agua bajaba por el interior del palo y salía por la unión del palo con la carlinga, la goma etá perfecta. Además antes el palo, cuando había humedad, en su tramo del interior de la cabina siempre tenía condensación en su cara externa por la humedad que tenía en su interior, ahora nada.
                            Muchas gracias ,
                            la explicación de la web me supera , creo que la espuma me parece mas sencillo,
                            que tipo de espuma es la mejor??.
                            Es mucho el peso que se le añade al mástil ??
                            Otra opción que había barajado pero es mas complicada es unir el mástil con el compartimiento de la sonda y poner allí una pequeña bomba pero si puede ser sin poner ningún aparato mejor.
                              por simple curiosidad alguien ha probado un foque entre los obenques? como funciona el tema?
