Flota de YATLANT 24 , armadores y tripulantes
  • #61
    Re: Flota de YATLANT 24 , armadores y tripulantes
    ¿Y la maniobra (arriado o izado) la haces por sota o barlo?
    • #62
      La izada siempre por sotavento, el proa debe ayudar en un inicio y sacar un trozo de spi a mano y luego desde el palo con la driza.
      Para arriar depende de la habilidad del proa, si es normal, por sota no tiene ningún problema y si es hábil y luego quereis sacar el spi por la banda de barlovento desde un rumbo en popa (no vale de través), sacas el tangon y lo arriáis desde barlo, hay que tener un poco de cuidado de que no caiga por la proa del barco. Como es un spi pequeño no debería haber ningún problema.
      Lo bueno de proa es que el spi cae más directo con lo que desaparece antes de cubierta, no lia la bañera con el spi a medio arriar tomando la boya con los winches llenos de tela de spi.. . Te lo puedes imaginar. Y para sacarlo sale mucho más cerca de la proa con lo que hay menos riesgo de romperlo, se estira menos y sube mucho más rápido.
      • #63
        Hola Orzado, me está gustando mucho tu propuesta. Dentro de muy poco tendré un spi para poner todo esto en práctica.
        Por ahora, no me puedo aguntar así que ajdunto un esquema de la maniobra y los pasos que una tripulación de a dos tiene que seguir.
        Seguro que algunos de los pasos no tendrán sentido, o faltará algún otro. Por favor, tómate la liberta de hacer correcciones ya que como ves quien escribe es un novato.
        Esquema: http://img837.imageshack.us/img837/7339/maniobraspi.png
        Izar a) – Perfecta colocación del spi ya que sale directamente a sota de la mayor.
        Pasos a seguir para izar (a dos):
        1. Fijar tangón. Que quede muy cerca del stay y enganchar la braza
        2. Arriar génova ahora para ayudar a que vuele el spi ?
        3. Abrir el tambucho
        4. El Caña iza spi
        5. Cuando el spi está arriba, El caña caza la braza hasta que el puño llegue al tangón (¿podría el proa hacer esto mientras el caña iza el spi?)
        6. El proa cierra el tambucho (para no caer cuando hagamos la trasluchada) antes de volver a la bañera.
        7. El caña caza la escota del spi hasta que el proa vuelva a la bañera
        Izar b) Aquí podrían haber problemas para izar porque el spi tiene que salir entre el stay y el tangón. No sé si llegas a izar de este modo o en cambio te las apañas para siempre izar y arriar por el mismo lado.
        Arriar. Por ahora, me voy a limitar a hacerlo por sota tal y como en la figura.
        Pasos a seguir (a dos):
        1. El proa camina a proa con la escota en la mano
        2. Abre el tambucho
        3. Libera la escota del tangón y quita el tangón quedando el spi volando libre.
        4. El caña amoya driza del spi y la braza y la escota
        5. Tira de la escota para ayudar a meter el spi en el tambucho y luego sigues por el pujamen (?). Me imagino que esto lo hace de rodillas, no?
        6. El proa cierra el tambucho con el cierre al contrario
        7. Aquí hay que asegurarse que no queden las escotas o la driza estorbando el camino del génova.
        8. El caña iza el génova tan pronto como esté el spi en el tambucho.
        Aunque tenga todos los pasos detallados, al final es lo que cuenta es salir y ponerlos en práctica. Pero creo que es un buen comienzo partir de unos pasos que alguien haya puesto en práctica muchas veces.
        • #64
          La maniobra de izado y arriado desde la bañera, solo hay que tener escotas largas. se iza por sota, y de puede arriar por barlo con poco viento o por sota sople lo que sople. Siempre con el genova arriba, mayor abierta y el barco a unis 160/170 de TWA.
          • #65
            Originalmente publicado por mrosales Ver Mensaje
            4. El Caña iza spi
            2. Abre el tambucho
            Esto es todo un libro, lo tienes muy currado pero nosotros lo hacemos de una manera un poco diferente.
            El spi siempre se iza por sotavento, si es necesario se cambia la maniobra en el rumbo de génova.
            1 -. Subir tangon con braza puesta
            2 -. Abrir tambucho
            3 -. Arribar
            4 -. Patrón sacar braza
            5 -. Ayudar a salir spi e izar desde palo y bañera (si hay mordaza en el mastil se puede recuperar más tarde)
            6 -. Cazar spi y trimar mientras se arria el génova
            Arriado
            1-. Subir génova
            2-. Abrir tambucho
            3-. En cuanto el proa agarre el spi, normalmente por el puño escota, arriar spi (en cuanto se arria dejar libre escota de spi)
            4-. Soltar braza
            5-. Cazar velas y salir ciñendo
            6-. Bajar el tangón
            Aqui hay varias opciones , si hay que virar pronto se puede bajar el tangón lo primero para desentenderse de el y poder virar en cuanto este el spi abajo.
            Si se quiere arriar por barlovento el spi, puede interesar si luego se quiere izar por esa banda, entonces hay que entrar muy empopado, quitar tangón y arriar por barlovento con cuidado de que no se escurra el spi por la proa (controlando la arriada y el proa empujando el espi hacia barlovento).
            Espero que te sirva de algo este rollo
            • #66
              Gracias. Estos pasos ayundan mucho.
              Entiendo que nunca izas el spi por barlo (izado b en el esquema). Asi que te las tienes que arreglar para estar en la amura adecuada antes de izar. Es decir, que salga el spi entre la mayor y el stay (sota) y no estre el tangon y el stay (barlo).
              ¿Es asi no?
              • #67
                ¿Es asi no?
                Se puede llegar a hacer esa operación, en los platús a veces se hace, pero es complicada y peligra el spi con muchos roces. Y hasta que porta le lleva un rato. Si lo izas desde el tambucho se puede hacer pero yo no te la recomiendo.
                Yo prefiero si esta en la amura equivocada cambiar la maniobra, juntas escotas y drizas y las pasas juntas de una amura a otra, las vuelves a coger y enganchas al spi. No se pierde mucho en el cambio y te aseguras una buena izada.
                Si puedes preveer la arriada sabiendo por donde lo vas a volver a arriar, es más fácil arriar por barlovento sacando el tangón antes de la arridada que izar por barlovento después. Como te comente antes para realizar la arriada por barlovento es conveniente llegar muy ensopado, si arrias en largo o través es complicado y no recomendable.
                • #68
                  ¿Como estan de contentos un tiempo despues, los armadores del yatlant?
                  Es uno de mis futuribles
                  Editado por última vez por Avro; 07/08/2013, 11:51:06.
                  • #69
                    yo personalmente sigo muy satisfecho, tiene unas polares de un barco mayor, cómodo, fácil de uso por 1 sólo tripulante, se le saca un fácil planeo, mantenimiento bastante económico y aguanta muuuucho muuuucho viento; si te decides por uno de estos estoy seguro que no te arrepentirás...
                    • #70
                      Originalmente publicado por Franikaze Ver Mensaje
                      Muchas gracias!
                      Ando tambien a vueltas con un coco, pero creo que el yatlant es mas racional... Y tiene baño que la almiranta esta cansada de mear en un cubo, aunque a mi me hace gracia ¿Que tal es el baño?
                      Justo lo que quiero es un 7m con Fb y que sea rapido, el yatlant cumple!
                      • #71
                        yo precisamente no quise baño, para las escasas ocasiones que se usa tengo un poti que cumple excelente su función (he puesto un vinilo de cristal ácido al portillo por aquello de la intimidad), por contra tengo mucho más espacio que cualquier hermano, y en una eslora pequeña cada cm cuenta... el coco personalmente me encanta, aunque la burda "complica" un poquito, no obstante tiene su encanto
                        • #72
                          Originalmente publicado por Avro Ver Mensaje
                          Muchas gracias!
                          Hola.
                          Si lo que quieres es un Yatlant vale.
                          Si lo que quieres es un barco de 7 metros, vas errado. Su eslora de casco son 6,75 metros.
                          Si es que es tan valiente que a veces..... se le "echan más".
                          Santo Cristo de Fisterra,
                          Santo da barba dourada,
                          danos o vento de popa
                          pra pasal-a Touriñana!
                          http://www.youtube.com/nordesio
                          • #73
                            Marcan 7m es simple curiosidad saber de donde salen los 6.75m
                            Teneis los polares o mas info del barco? Ya me lei todos los post donde aparece la palabra yatlant
                            • #74
                              6,75 es el LOA... una cosa es lo que dicen que miden los barcos y otra lo que miden en realidad; hay muchos 13 con ficha de 11,99 por aquello del PER y muchos peques como este que los "vitaminan" un poco para poder entrar en regata, que suele ser a partir de los 7m; en la web de la ORC o en alguna Fede, puedes solicitar el crtificado de algún Y24 y te salen las polares teóricas, te en cuenta que con rasca y portante se sale de las polares con el planeo, es "relativamente" facil llegar a ver las 2 cifras con él y en la polar ni se acerca. Saludos
                              • #75
                                Oks!
                                Curioso el caso del yatlant... Buscare las mediciones, gracias!
