Flota de YATLANT 24 , armadores y tripulantes
  • Re: Flota de YATLANT 24 , armadores y tripulantes
    El yatlant no tiene nada que demostrar. Los que tienen que demostrar son sus patrones.
    • Respuesta: Flota de YATLANT 24 , armadores y tripulantes
      Rondas!
      Me ofrecen a muy buen precio un asimetrico, le estoy dando vueltas sobre todo para cuando navego en solitario, el spi lo tengo para cuando voy con tripu.
      ¿Alguna experiencia al respecto? Tendria que montar un botalon o similar y es lo que me tira para atras...
      Pd el sabado fui solo hasta Rodas en Cies y que pasada! Ceñida con un rizo y vuelta de traves, surfeando mas o menos, no baje de 7 nudos y picos de 8 y algo. La corredera me tenia hechizado! me imagino que sera lo normal, pero yo sigo flipando
      Editado por última vez por Avro; 22/04/2014, 01:24:18.
        Pues espera a ponerlo a 13 nuditos y ya verás lo que es flipar, y sin despeinarse.
        • Re: Respuesta: Flota de YATLANT 24 , armadores y tripulantes
          Originalmente publicado por Avro Ver Mensaje
          Rondas!
          Igual puedes poner unos soportes en proa y cubierta para usar el propio tangón de botalón... alguno he visto por ahí.
            Ire hoy al barco a ver si le encuentro manera de poner el tangon de botalon, el problema me imagino que sera el tiro "pariba" de la vela y la fuerza que hace, voy a buscar info.
            ¿Sabeis de algun yat con asimetrico?
            • Respuesta: Re: Flota de YATLANT 24 , armadores y tripulantes
              Originalmente publicado por Orzado Ver Mensaje
              Para ver mas de dos cifras con spi no?
              Sigo buscando los polares de barco, encontre un certificado ORC pero no la grafica
              Para el que le interese
                Hola Cofrades, quisiera preguntarles si alguno ha intentado desmultiplicar el pajarín. Lo pregunto por que en días de rasca, cuando tengo que cazar a muerte el pajarín y luego lo quiero largar es que no hay manera. Se caza de tal manera que para sacarlo de la mordaza tengo que hacer una fuerza descomunal ... asi que cuando viro la boya de barlo ni lo toco .. navegamos a dos y ya tenemos trabajo suficiente con la izada y el trimado del spi como para encima perder tiempo amoyando el pajarin. Se me ocurre desmultiplicarlo entre la polea que esta a pie de palo y la mordaza ... Algún comentario? P.d: Después de un añito navegando y después de montar el carro de génova (el barco vino sin carro) ya comienzo a ver resultados. En la última regata entramos primeros en real y el segundo entró a 2 minutos 30 segundos. Qué satisfacción da ...
                  Considero exagerado desmultiplucar el pajarin.
                  Mira si el cabo se adapta a la morzada y pon 1 mordaza de calidad o 1 stopper.
                  Y no hay problema en desmultiplucar, pero en 1 24"???
                    Tengo una mordaza Ronstan C mediana y el cabo -si no recuerdo mal- es de 4mm. Ya que hablamos del tema de mordazas y stoppers... Tienes que dejar la driza del génova en el winch con un nudo para que no ceda ? Creo que tenemos los mismos stoppers que vienen por defecto en el Yatlant.
                      Originalmente publicado por mrosales Ver Mensaje
                      Yo lo desmultipliqué dentro de la botabara e iba muy bien. Es un poco latoso de montar pero luego no molesta. También lo puedes desmultiplicar en el tramo de la botavara a la cabina pero no se si será muy poco recorrido.
                        Como dice orzado, lo más "elegante" es desmultiplicar dentro de la botavara, aunque si tienes los rizos pasados también por dentro, igual puede molestar, en un momento dado.
                        Otra opción es poner una polea directamente a la vela, y que cabo arraigarlo en el extremo de la botavara.
                        La verdad es que este año estais empezando desmelenaos... dá gusto veros por encima de 10 nudos...
                          Inicialmente voy a probar con unas poleas sobre la cabina y a ver que tal. Ponerlo dentro de la botavara sería ideal ...
                            Yo si no me equivoco tenía una desmultiplicación 2 a 1 y luego también el cabo lo pasaba por el ollao y lo ataba al final de la botavara.
                              Gracias Orzado. Yo tengo un grillete que va directamente al ollao. Pero lo que tú haces ayuda aún más a desmultiplicar. Lo tendré en muy cuenta.
                                yo llevo un 4:1 por dentro de la botavara, con 2 poleas harken y todo bien ayustado con dyneema, nunca he tenido problema con ventolinas de que no se abriese y con rasca cazo a mano, más cómodo imposible; habrá quien diga que es mucho que esto o lo otro en un 24 pies y yo digo: si funciona, ¿por qué no?, al igual que llevo un backstay de dyneema de 5mm y luego veo barcos de 34 pies con 4mm etc etc
                                Con respecto a los botalones, si queréis hacerlo bien de verdad, lo suyo es meterle un barbuquejo a la roda; quitáis la puntera de proa, y que os suelden una gran anilla por donde meter el botalón para poder hacerlo extraible; ya si lo queréis hacer de 10 lo hacéis plegable a un lateral...
