Mazarron:Rescatan al patron de velero naufragado
  • Re: Mazarron:Rescatan al patron de velero naufragado
    vamos, tenía entendido que hay barcos que se llenan de agua hasta cierto límite, no???? y que si la vía de agua es por debajo de la línea de flotación, el agua va entrando... pero no sube más allá, porque dentro del barco hay cofres separados (incluso el pozo de anclas), que actúan como cámaras de flotabilidad.
    Algún experto me saca de dudas? gracias!
    Visita mi FACEBOOK:
      Puede ser si tienes mamparos estancos , pero en la realidad todo esta lleno de paso de cables y otro ...
      En cuento a las bombas , si pones una a 220 v de 800w ( que no es tanto ) , tienes codales superior a los 15000 lts / hora , las puedes alimentar bien con un pequeño electrógeno , bien con un inversor , aun que para mi es como el fuego , lo las importante es una alarma temprana , si el barco tiene agua hasta la rodilla , ya es tarde .
        Originalmente publicado por vecino Ver Mensaje
        ¿Y existen bombas que permitan ese caudal?
        La RUle modelo 8000 es capaz de achicar 30.000 litros por hora.
          Gracias, es bueno saberlo
            Así, para un agujero grave causada por un choque o el fallo de una toma de mar en una toma de agua del motor, lo ideal sería una capacidad de bombeo de más de 5.500GPH ([SIZE="4"]20.790 Litros Por Hora.
            O taponar el agujero y terminar de vaciar el barco poco a poco.
            Salud y
              ....lo mas importante es una alarma temprana....
              Sin duda. No se cuanto costará equipar el barco con bombas de achique automáticas, más alarma sonora; pero como elemento de seguridad es un dinero muy bien invertido. Yo llevo cuatro.
              Salud y
                Bueno despues de lerme el tocho, lo unico que puedo hacer es revisar el barco, revisar la medidas de seguridad, y segir revisando
                  Un ron cofrades
                  Tengo por costumbre en mi barco y en todos los que navego,cada rato bajar a dar un vistazo a sentinas y prensaestopa. Esta mania en una ocasión navegándo en un barco de un "novato", me permitió solucionar una súbita entrada de agua por el fuelle del prensaestopas que se rajó.Pude poner unas abrazaderas y solucionar momentaneamente la avería y dirigirnos a puerto que por suerte estaba cerca. ¿Sabeis la cantidad de agua que entra en un minuto por ésa via de agua?.Calculé que unos 200 litros. Si no llevas bomba de achique automática y aunque la lleves ,en ocasiones falla la boya y no te dás cuenta ...En cinco minutos 1 mtr.cúbico y así progresivamente, a más agua en el interior más caudal de agua que entra por efecto de la presión. Si se produce un corto-circuito ,ya no funcionan las bombas electricas ,se para el motor....la ley del dichoso Murphy . En fin, no me extrañaría que es lo que le pasó a esa embarcación...
                  Salut i bon vent
                  Sagitari
                  Miembro de Cofrades de Tarragona de la Taberna del Puerto
                  • Respuesta: Re: Mazarron:Rescatan al patron de velero naufragado
                    Originalmente publicado por Sagitari Ver Mensaje
                    Un ron cofrades
                    Salut i bon vent
                    Sagitari
                    Hola Sagitari
                    Creo que te has equivocado con las cuentas: 200 l/min. son 12.000 litros por hora, eso te hunde lo que te echen, y por una bocina no entra tanta agua(te lo digo por experiencia)
                    La reforma de un Trident 80:
                    www.trident-80.es.tl
                    • Re: Respuesta: Re: Mazarron:Rescatan al patron de velero naufragado
                      Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
                      Hola Sagitari
                      Mira, cuando la via encuentra agua en su entrada ralentiza esa via, por la bocina no entran 200L minuto, pero aun si asi fuera es facilisimo el taponarla, yo llevo achique electrico de 40mil L hora y mecanico de 20mil
                        Si se ralentiza la entrada de agua con una o unas bombas achicando con una caudal de unas aprox 6000 a 8000 litros hora, en este supuesto se podria controlar, depende de que via de agua tenemos y la prontitud de respuesta que se haga, la verdad es que no nos veamos nunca en una de estas.
                        Socio fundador ANAVRE
                        apuntate a la asociación
                        ANAVRE
                        http// anavre.org
                          Un ron cofrades
                          Efectivamente cofrades Nefta y Mufin, quizás me he pasado un poco; pero supongo habeis sacado la corredera navegándo para limpiar las aspas,sinó aciertas al momento con el tapón ¿cuanta agua entra por minuto?...el chorro llega hasta el techo...calculad. Y sí, por la sentina entra mucha agua,también lo digo por experiencia y ya dije pude taponarlo.Quizás no me expliqué bien, todos sabemos para que sirven las bombas de achique y la cantidad de agua que pueden sacar,lo que quise decir es que con una via de agua que hace rato está inundándo el barco,quizás lo advirtió tarde y las bombas ya no dieron abasto o tubo un corto-circuito o la bomba manual se le descebó,que también puede pasar o ¿no?. Pienso que cualquier navegante experimentado,no deja que su barco vaya a pique sin usar todos los medios a su alcance para salvarlo.
                          Salud i bon vent
                            El agua jamas sobrepasa la altura de la linea de flotacion asi que dificilmente llegara al techo
                              ESTO ES LO QUE YO TENÍA ENTENDIDO....
                              Visita mi FACEBOOK:
                                Esto es lo que yo tenía entendido. Que según el diseño de algunos barcos, sobre todo los que son para navegar en alta mar por categoría de diseño, están estudiados para que si entra el agua... no llegue más allá de la línea de flotación.
                                Lo que dice Vertijean (Gracias!!!!), tiene razón, mis cofres son estancos, pero claro, se han pasado cables y demás... , creo que revisaré estos pequeños detalles y pondré masilla de epoxi o lo que sea conveniente para que por donde en su momento se pasaron los cables no se colase el agua....
                                Lo que se comenta también de los cortacircuitos eléctricos que en un momento dado.... dejan de funcionar las bombas,por eso mismo se aconseja llevar bombas también manuales.
                                Qué miedo , madremía... creo que jamás me alejaré 5 millas de un abrigo o playa accesible...!!!!!!!!!!!!
                                Visita mi FACEBOOK:
