ME HE DECIDODO POR UN 2t
  • #61
    Re: ME HE DECIDODO POR UN 2t
    Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
    Hombre los 4t no van a dejar de fabricarse seguro, otra cosa esque vendan tambien 2t inyeccion (Esto supongo que si es bastante probable)
    Hombre ,nada es eterno. Y con la fabricación, por los mas prestigioso fabricantes de fueraborad del mundo ,de los motares de 2T , es razonable el pensar que el final de los 4T está mas próximo que antes . Tambien pasó con los de carburador al aparecer los 4 t y/o los 2t a ineycción y tambien pasará con los 2T actuales al salir otra mecánica mas ventajosa
    • #62
      Curioso. Donde es leido esto, me podrias pasar algun enlace?
      Esta publicado en el folleto de imagen del 2011 de Suzuky lo puedes consultar en www.movilmotors.com
      • #63
        http://www.globalsuzuki.com/marine/index.html
        The official SUZUKI global website - our products, news, corporate & IR information, and global links.
        Todas las noticias...todos los motores...incluyendo queroseno...como veras la informacion sobre los 4T es incierta y ademas la tecnologia con el sensor de CO2 es muy anterior a los olimpicos del 2012...
        No entiendo porque hundir para ensalzar...
        No se a que noticias te refieres. Para mi la fiabilidad del propio folleto del fabricante es indudable y en el 2011 así lo comenta.
        Lo que estoy de acuerdo es esta " manía " de algunos que para demostrar que no se han equivacado en la compra de su motor lo defiendan con los defectos de los demas motores no siendo capaz de defender su compra con los argumentos positivos de su motor
        • #64
          Originalmente publicado por Pelirrojuzo Ver Mensaje
          Yo tampoco creo que un 2t sea mejor que un 4t. Pero tampoco creo que sea peor. Son diferentes con sus pros y sus contras. El companero dice que realmente no ha oido ventajas del 4 tiempos con respecto al 2t. Pues yo puedo decirte que es menos ruidoso, que al ralenti va mejor por lo que las maniobras de atraque son mas sencillas y que se diga lo que se diga el 4t consume menos (tal vez hay menos diferencia que hace 20 anos). Tambien te quitas de lios de calcular la cantidad de aceite que tienes que poner con respecto a la cantidad de gasolina que pones, ya que muchos depositos no te hacen la mezcla automaticamente.
          El 2t tiene sus ventajas como bien dices, y tambien me sumo a los que les encantan los 2t pero todo tiene sus pros y sus contras y ninguno es mejor que el otro. Una cosa es que uno se adapte mas que el otro a tus necesidades, pero como bien dicen, la mayoria cojemos los 4t y por algo sera.
          No entro en la polémica de si es mejor o peor, pero.... no veo ningún problema en calcular la cantidad de aceite, de lo que NO M FIO es de que me den la mezcla ya hecha.
          1º No estoy seguro del aceite que usan
          2º Y no es una elucubración, yo he visto gripar motores por una mala dosificación de la maquinita en cuestión.
          (Antes las había en las gasolineras). Y si te refieres a que sea el propio motor el que tome el aceite necesario de un depósito instalado en el propio motor........, no sé. Prefiero hacer la mezcla yo mismo y evitar posibles problemas.
          (George Bernard Shaw)
          • #65
            pues yo me he decidido por un Suzuki 115 , aún a pesar que cambian el módelo :
            me quedé prendado de él cuándo navegue en una barca de un amigo
            el consumo me dejó alucinado
            se puede hablar sin chillar ó por gestos
            el material que emplea es de grado superior , sé de unos amigos que tienen un 2T ( no mencionaré marca por si alguno de este foro es vendedor de éllos ) que la simple grapa que sujeta la tapa del motor con el sol y el salitre te puedes quedar con ella en las manos .
            • #66
              He estado mirando algunas fichas técnicas, y hay un aspecto que no se ha comentado.
              Una de las ventajas de los antiguos 2T frente a los 4T era el menor peso. Pero después de mirar un poco, veo que un 2T moderno pesa aproximadamente lo mismo que un 4T actual. Estoy en lo cierto?
              "My boat is my island"
              • #67
                Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
                Sin duda creo que has elegido una buena máquina y sobretodo sí lo has probada antes de comprarlo y te complace en tus exigencias.
                En cuanto al defecto de la tapa del 2 t , se´ria interesante saber marca y modello para que todo el foro pueda tomar sus precauciones y así ayudarnos entre todos, no sólo mencionar lo positivo si no tambien los posibles defectos que puedan tener y creemé que los primeros interesados son los propios vendedores /fabricantes de éstos motores para que puedan corregir el posible defecto tanto sí es de 2 t ,4 t o " mediopensionista"
                • #68
                  Yo antes de comprar mi Suzuki DF140 TL he echo la siguiente comprarativa:
                  Según catálogo, el DF140 pesa solamente 14 Kg más y tiene 6 Kw más que el E-TEC de 130.
                  Claro que estos motores entregan la potencia de una manera muy distinta.
                  Será que tambien vamos a volver a ver las motos de competición a 2T?
                  Editado por última vez por RMR2ENG; 21/09/2012, 10:27:25.
                  • #69
                    Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
                    En parte estas en lo cierto. Los motores de 2 t actuales son excesivamente pesados por el tipo de macánica tan simple que llevan lo único que hace pensar en este exceso de peso es que casi toda sus piezas estan sabredimensionadas para que puedan soportar grandes esfuerzos sin sufrir fatiga , averias, ni desgaste.
                    De todas forma aún así son mucho más ligeros que los 4 t
                    Ejemplo: Evinrude (E-Tec) 175 cv. 190 Kg,
                    Mercury ( Verado) 175 c.v 231 Kg, ( 23 % mas pesado)
                    • #70
                      Según la marca y modelo. (Robado de otro foro):
                      Evinrude 2-stroke 90: 335 lbs / 152kg
                      Tohatsu 2-stroke 90: 344 lbs / 156kg
                      Suzuki 4-stroke 90 348 lbs / 157kg
                      Honda 4-stroke 90: 365 lbs / 165kg
                      Yamaha 4-stroke 90: 369 lbs / 167kg
                      Mercury Optimax 2-stroke 90: 375 lbs / 170kg
                      Mercury 4-stroke 90: 399 lbs / 180kg
                      Sin embargo se puede encontrar modelos para demostrar lo que uno quiere(estaba mirando yo un Suzuki de 90 que pesa 190kg..)
                      Lo que me ha dejado un poco triste de la lista, es que el mio (Optimax) parece ser uno de los mas grandes ! Igual es por esto que mi barca parece que se va hundir hasta que llego a 3000rpm!
                      • #71
                        Hombre, a mi no me parece poco 14kg más en "toda la popa" del barco que es uno de los dos puntos mas alejados del centro de gravedad y por lo tanto donde mas afecta el poner peso. En una semirrigida como diria yo "convencional" y de un tamaño no muy grande (4-5 metros) una diferencia así de peso se nota a la hora de llegar a planear y mucho, quizas en un casco o una semirrigida que son mas bien cascos con "un flotador" (como la Zar que supongo que tienes) se nota menos, pues son mas pesados. Pero importar importa
                        Depende de lo que pienses que es mucho o poco, como decia el cofrade anterior para el 14kg son poco, para mi son unos pocos de kilos.
                        Normalmente a menor potencia la diferencia de peso suele ser menor (piezas mas pequeñas, entonces no se incrementa mucho el peso) a mayor potencia pues suele haber mayor diferencia.
                        Ejemplo
                        Suzuki DF 250 - 263 kg
                        Evinrude 250 - 235 kg
                        Una diferencia de: 28 kg !!
                        Suzuki DF50 - 110 kg
                        Evinrude 50 - 109 kg
                        Solo 1 kg de diferencia!
                        Suzuki DF90 - 155 kg
                        Evinrude 90 - 145 kg
                        Ya tenemos 10 kg de diferencia
                        Editado por última vez por JoeTe; 21/09/2012, 13:02:41.
                        • #72
                          La verdad es que a mi no me afecta mucho.
                          La mayoria de los ZAR 53 llevan un Suzuki de 115 HP que pesa 3 Kg más que el Suzuki de 140HP.
                          Y no haces ni idea del peso extra que tengo en el cofre de popa.... Eso si que son Kilos de verdad!
                          Yo llevo siempre a bordo 3 fondeos de 6Kg con 50 m cada uno, nevera, tenda abrigo 2" la mesa y la extension de solarium, el equipo de pesca submarina (incluyendo el cinturon de plomos), toda la dotacion de zona 4 e además todos los opcionales que el barco tiene, que pesan lo suyo.
                          Tambien es cierto que segun el manual de instrucciones el peso maximo instalable de los motores es 320 Kg. Supongo que sería para 2 motores de 70 HP o algo similar y que es una solución que pesa siempre mucho más que un solo motor, como por ejemplo esta:
                          Editado por última vez por RMR2ENG; 21/09/2012, 15:25:21.
                          • #73
                            Gracias por las respuestas sobre el tema peso, Joe Te y demás cofrades.
                            Yo estoy esperando a que los 2T modernos bajen de potencia, tal vez en unos años hasta los 5hp para poder ponerlo como auxiliar a mi velerito.
                            En estas potencias, un 2T viejo pesa unos 15kg, y un 4T actual sobre los 25, con lo cual la diferencia de peso es notable. Pero por lo que veo, extrapolando lo que hay en motores más grandes, podemos esperar un 5cv 2T inyección (si algún día existe) sobre los... 22-23 kg? Mucho más cerca de un 4T actual, lo cual me invita a seguir con mi viejo 2T.
                            Veremos que nos depara la tecnología
                            • #74
                              Si pq 22 Kg es lo que pesa mi Hidea de 5HP a 4T y que tiene un tanque de combustible de 1L incorporado.
                              Editado por última vez por RMR2ENG; 21/09/2012, 13:29:50.
                              • #75
                                Hombre si es para un velero no va a influir el peso a la hora de navegar, otra cosa es si es para la auxiliar, de todas formas si lo sacan yo creo que andarán sobre los 20kg (pensando en los datos que has dicho). Y bueno si el 2t que tienes ahora va bien con lo poquito que debe consumir un motor de esa potencia... aprovechalo hasta que muera que es dificil.. jejeje
                                Por eso te digo las Zar son practicamente un casco de fibra, y entonces tampoco se nota demasiado porque tienen mas desplazamientos que por ejemplo las valiants o neuvisa, decir que tampoco ese peso de mas va hacer que no ande o que no planee, ni mucho menos, solo que cuanto menos pese pues mejor porque algo si que penaliza y que yo personalmente en una semirrigida mas "pura" (con poco desplazamiento, no tipo Zar) seria un gran punto a favor. Y ya en general pues seria el poco mantenimiento y la simplicidad mecanica (Esto ya está mas que dicho y trillado jeje)
                                Lo del peso máximo del motor supongo que sera por seguridad de no arrancar el espejo de popa, y también por lo que penalizaria como hemos dicho ya que si tenemos en cuenta, peso de motores, de las personas, cosas, tanque... casi todo eso suele ir atrás
