primeras líneas
    Re: primeras líneas
    Envíame otra foto en que se vea más de cerca, no he visto ese modelo nunca (ahora mismo se vende un solo modelo). El mio con las popas va perfecto, tanto con poco viento (creo que a partir de 5 nudos de real ya va) como con muchísimo (probado). Los traveses son el peor rumbo, si el viento es constante lo ajustas, pero si es muy racheado es dificil de tenerlo ajustado para mucho y poco viento, me imagino que como cualquier otro piloto de viento. Lo bueno de este es que puedes al piloto trabajando y llevar la caña al mismo tiempo sin tener que desconectar nada.
    Es mas antiguo que el tuyo, pero el mecanismo es exactamente igual, las palas y veletas tienen las mismas dimensiones, ya le hago unas fotos ¡Gracias!
      Respuesta: Re: primeras líneas
      No se como navegara pero da gusto ver un barco asi
      Como navegan ya lo demostraron con creces y con mal tiempo
      Ademas sin botavarazos
      Barra libre para todos
        Re: primeras líneas
        Me llama la atención lo de la ausencia de la botavara. Y a ese respecto, Caribdis, te agradecería si nos explicases una poco más detalladamente por qué prefieres en lugar de carro de escota ese doble aparejo que mencionas cuando hablas de tu diseño.
        sigpic[
        • #34
          Re: primeras líneas
          Ausencia de botavara en los galeones ¿no?, hace mucho más segura la navegación, el problema es que en popas redondas la vela no va tan bien (aunque me imagino que con la cangreja va mejor que con una vela de cuchillo), seguramente navegaban más en aletas, que es más efectivo.
          Sobre la doble escota, es lo que llevo en mi barco actual y me parece una maravilla: tienes la botavara totalmente inmovilizada en los rumbos desde ceñida a través y liberas el espacio que ocupa un carro. Como inconveniente la longitud de las escotas es mayor.
          • #35
            Re: primeras líneas
            Mira esta web de mi compañero de pantalán, te puede orientar mucho. Ha construido completamente el velero...
            Margarita, está linda la mar,
            y el viento
            lleva esencia sutil de azahar;
            yo siento
            en el alma una alondra cantar:
            tu acento.
            Margarita, te voy a contar
            un cuento.
            • #36
              Re: primeras líneas
              Totalmente de acuerdo
              • #37
                Re: primeras líneas
                Es que, en mi caso, el carro está en mitad de la pequeña bañera y es un verdadero incordio. Estudié adelantarlo hasta la entrada del tambucho, pero dificultaba el cierre del mismo. También pensé en llevarlo a popa, tras la caña del timón, pero entonces el tiro de la escota quedaba formando un ángulo muy agudo con la botavara. No me había planteado el aparejo que Simbad y tú lleváis por ignorancia de su efectividad respecto al trimado de la mayor, pero sería una buena opción, porque deja la bañera completamente despejada. Si el único inconveniente es el que mencionas no acabo de entender cómo no es más frecuente su uso. Voy a mirar el tema con más detalle porque para mí sería una solución excelente.
                sigpic[
                • #38
                  Re: primeras líneas
                  Ademas con vientos de popa llevas siempre una retenida montada, ya sabes que por vagancia muchas veces no se pone cuando se deberia ahi coges el aparejo de sotavento te lo llevas a un cadenote de obenque o cualquier sitio solido, yo no tengo p`roblemas con eso, lo pongo donde me parece y el aparejo de barlovento lo pasas a donde estaba antes el que ahora esta en sotavento y te aseguro que puedes ir tranquilo.
                  • #39
                    Re: primeras líneas
                    Mira con mas detalle, una polea con desmultiplicacion y grillete de apertura rapido, asi cambias los aparejos como te venga bien.
                    • #40
                      Re: primeras líneas
                      y te ahorras la contra
                      • #41
                        Re: primeras líneas
                        tambien es una garantia de seguridad en una rotura de bacestay
                        los ketches lo suelen utilizar en la mesana por no tener espacio para un bacestay
                        • #42
                          Re: primeras líneas
                          Bueno, me ha dado tiempo a poner en su sitio plano vélico y orzas y a ver como van los coeficientes.
                          Sigo manteniendo la duda entre sloop y queche y he hecho dos aparejos equivalentes.
                          En queche me sale un palo de 16,3 m sobre flotación, una mayor de 38,9 m2, un génova de 39,2 m2 y una mesana de 12,7 m2.
                          En sloop el mástil tiene 17,4 m, la mayor 42,8 y el génova 45,7.
                          La relación desplazamiento/eslora es baja, 115, ya había dicho que quería un barco ligero con la mayor eslora posible. La relación superficie vélica/desplazamiento es moderada, 15,5, relativamente poca vela, pero suficiente para un crucero alegre (cruceros entre 15 y 16, cruceros costeros entre 16 y 17, barcos de regata entre 17 y 19 y más).
                          Hay un número S que relaciona los dos ratios anteriores, sale 3,7, ya dentro del rango de los crucero regata (de 2 a 3, cruceros puros; de 3 a 5 cruceros-regata; de 5 a 10 máquinas de regata).
                          El stix, a falta de un cálculo de estabilidad completo, está por 49 (da una idea de eslora equivalente en pies). Mi barco actual está por 43 (es un 33 pies fuertote e hiperseguro) y aunque ahora no voy a esa relación de hiperseguridad, al aumentar el tamaño del barco el stix se pone 6 pies por encima de mi barco actual.
                          En cuanto a la elección entre queche y sloop, no sé que os parece a vosotros, el queche debe ser algo más caro, hay bastante más dinero en mástiles y jarcia, pero los tamaños de las velas son más manejables, el centro vélico baja alrededor de medio metro, la esbeltez de las velas es similar...
                          Hay que pensarlo, se agradecen comentarios..
                          Editado por última vez por caribdis; 12/09/2018, 23:49:34.
                          • #43
                            Re: primeras líneas
                            Yo no se mucho de esto, pero me llama la atención que con un solo palo no retrases algo más el mástil.
                            Yo el dos palos lo descartaría, pero claro, eso soy yo. Tener un palo en medio de la bañera para mi no es una opción, pero cada uno prioriza y asume como le parece mejor.
                            • #44
                              Re: primeras líneas
                              Caribdis, pero esto ya no es un barco ligero con poca superficie velica
                              ¡Cuidado que nos embalamos!
                              Que dibujar es facil y mas con ordenador pero luego hay que construirlo
                              • #45
                                Re: primeras líneas
                                Es lo dan los numeritos, estoy dandole un avance del centro de plano vélico (triángulo de mayor y triángulo de proa) de 18% de la eslora en flotación, que es asegurar una caña que no tire demasiado.
                                El palo en la bañera no tiene porque ser un inconveniente, es un punto de apoyo, una buena fijación para una mesa, da sombra...
                                Por contra, repito: velas más pequeñas, centro vélico más bajo, barco muy equilibrado en ceñidas duras con solo mesana y trinqueta, buena posición para un radar o un eólico pequeño, mesana como vela direccional en los fondeos...
