primeras líneas
  • Re: primeras líneas
    dos detallitos:
    -el "pie de roda" (forefoot)
    -y el cierre del ala/orza en el borde de salida (si tengo tiempo esta tarde te lo comento):
      Digamos/Supongamos 40 pies de eslora en la línea de flotación (Lwl)
      40 x 0,01 = 0,4 para hacer un cubito (cubo que tal vez habría que llamar balde):
      0,4 x 0,4 x 0,4 = 0,064
      5 tons (Desplazamiento [?]) / 0,064 = 78 (!)
      ñó
      D/L 80
      Tenías que haber leido el hilo entero, ya me di cuenta de que no llegaba a un desplazamiento de 5.000 Kg (si pudiera me encantaría), y lo he fijado en 7.500 Kg, que si los pasas a libras son 16.600 y da un D/L de 115.
      También podrías haber puesto con D/L 80 el Cigale 14, que no deja de ser un barco de crucero
      Más cerca de mi 115 solo encuentro como velero conocido el First 30 con D/L 121
      Pero de todas formas, me parece una relación en la que el límite está en la tecnología constructiva, a igualdad de fortaleza, prefiero un barco ligero...
        Hay que seguir tratando más cuestiones interesantes de este proyecto tan atractivo ¡que no decaiga!, que somos muchos los que lo seguimos con sumo interés
        sigpic[
          Va, va, que también hay que hacer cosas para comprar lentejas, que no todo va a ser vicio y despendole!!
          Creo que está más o menos claro el dingui y su alojamiento en popa, que era un punto importante para definir la distribución. El siguiente punto va a ser acabar de definir el interior (tengo una idea inicial), que no creo que implique modificaciones importantes a lo que hay ya definido, que me parece lo básico, el barco como máquina de navegar.
          Para el interior parto de una distribución bastante común: camarote principal a popa (en babor), baño con ducha también a popa en estribor, mesa de cartas a proa del baño, salón a continuación, cocina en banda opuesta y una zona de proa que pretendía dejar abierta y con una cierta polivalencia de usos.
          La construcción si que quiero hacerla más "inusual", estoy pensando en construír primero el interior, en módulos, a modo de "burbujas" conectadas entre si (camarote, baño, salón, espacio de proa, cofres..), para situarlas después en posición y construír sobre ellas el casco y la cubierta (tal vez la cubierta se pudiera construír primero y servir de base a las "burbujas"). La intención es hacer un barco con un material único (madera moldeada), en el que todo el interior forme parte de la estructura resistente del barco, y que al mismo tiempo sea extremadamente limpio, casi sin aristas ni recovecos.
          Falta todavía definir con exactitud formas de casco y hacer un modelo navegable, pero me parece importante tener definido antes el concepto y "primeras líneas" del interior...
          Gracias por vuestro interés..
            No sé por qué, pero ya me parecía a mí que el interior también iba a tener alguna "sorpresilla"
            sigpic[
              Estoy dándole vueltas a la realización de un botalón integrado en el casco en vez del botalón tubular que tengo hasta el momento, por peso no me gusta, pero lo de tener espacio en la proa está bien, y también puede estarlo el posible efecto deflector en el caso de una clavada de la proa.
              Así está ahora:
              Y salvando las distancias , podría hacerse algo así, con sitio para las que queden encajadas las anclas..
              Editado por última vez por caribdis; 13/09/2018, 00:12:23.
                pero... te lo vas a contruir enserio? me parece un sueño... y yo sueño contigo
                  Copia el botalón si quieres, pero la quilla NO!!
                    Supongo que integrarlo en el casco supondría mayor dificultad en repararlo en caso de impacto que uno tubular.
                    sigpic[
                      Ya, ya, sabía que me lo íbais a recordar!!!!
                      Pero, ¿a que el barco es impresionante???
                      Y en barcos de menos presupuesto también hay esto:
                      Y los juncos chinos hacían algo parecido:
                      Pero también tien razón el hermano Hopetos en que debe ser una pieza fácil de sustituír o reparar, es una parte del barco un tanto pendenciera con tendencias a enfadarse con muelles u otros barcos...
                        Originalmente publicado por toniportocolom Ver Mensaje
                        Desde luego lo intentaré, con el primero estuve casi ocho años, espero haber aprendido algo y esta vez no tardar tanto, pero la satisfacción de ir viendo avanzar el barco es algo indescriptible, y cuando navegas con el y ves pasada la teoría a la práctica ya no te digo nada...
                          El anterior también fue diseño tuyo?
                          sigpic[
                            Fué mi proyecto fin de carrera, tardé un año en hacerlo y aprendí bastante más ese año que en cualquier otro de la carrera. Aparte de algunos aspectos estéticos no cambiaría nada del proyecto.
                            Estaba enfocado como el barco más barato con el que se pudiera ir a cualquier parte y creo que cumplió objetivos con creces.
                            Ahora pienso en más eslora, bañera en popa en vez de central, madera moldeada en vez de fibra, queche en vez de sloop, pero son elecciones distintas, espero obtener también un barco excepcional como el SIN RAZÓN...
                              pffff si te puedo ayudar en lo que sea me lo dices... los splicings son mi especialidad , nada me gustaria mas que hacerte las terminaciones de cabos que un barco asi se merece.
                                Interesantísima la información que muestras en tu enlace. Me ha impresionado el derrotero de tu viaje. ¡FANTÁSTICO! Y el Sin Razón también me ha llamado poderosamente la atención, así como otros diseños de vela que presentas(Voy a seguir mirando)
                                sigpic[
