primeras líneas
  • Re: primeras líneas
    5. No me gustan, prefiero 1 anilla de fricción, hacen la misma función y no se estropean.
    ¿A que te refieres con una anilla de fricción, al ollao normal?
      8. Totalmente de acuerdo para la trinqueta y/o tomertín, mejora el tiro, la visión y evita embarcar agua con los rociones, pueden ser toneladas que van a la vela y luego a popa por la regala.
      Yo esto jamás lo he comprendido, cuando es más fácil que entre una ola es navegando en ceñida, con el aparente casi en el morro. Si embarcas una ola, ella y sus rociones van en sentido proa popa, el mismo que tiene la vela, nunca he visto el peligro de embarcar una ola y que haga fuerza lateral sobre la vela (para alturas de vela sobre cubierta normales, claro, no estoy diciendo que la vela pueda ir al ras de cubierta).
      Y en traveses o largos ya es mucho más difícil embarcar una ola y además la vela ya va abierta.
        No, me refiero a 1 anilla colgada del ollao en lugar de 1 polea.
        probadas para rizos automáticos en 3 veleros de 21 a 36" con total satisfacción.
          A mi me ha pasado, 3 días de tormenta, te pasa la borrasca y olas cruzadas, alguna embarcaba encima de la trinqueta (de puño bajo) lo que no está escrito.
            Cuánto se aprende, cuánto!
            sigpic[
              alguien sabe como se hace el "furling lead" de la imagen
              salud y libertad
              scipio
                Originalmente publicado por cónsul scipio Ver Mensaje
                salud y libertad
                scipio
                No tiene secreto, 1 loop en la anilla largo, haces 1 nudo de alondra sobre el
                candelero, y tensas el
                sobrante con 1 barrilete entre la anilla y el candelero.
                Seguramente tendrás que ajustar la longitud del primer loop.
                a mi me parece algo inutil, hay anillas plasticas para eso menos liosas de montar.
                  claro!
                  gracias
                  salud y libertad
                  scipio
                    ¿Podrías especificar algo más las condiciones y el tipo de barco?, con el frente ya pasado el barco ya debería pedir algo más de vela y la ola no ser tan rompiente...a no ser de estar en un sitio con el fondo bien complicado....
                      Mar de china, de Kaoshiung (tw) a Jeju (kr) que no llegamos.
                      Nos pilló 1 tifón, con 1 ketch formosa de 37".
                      Cierta tripu y el empencinamiento de ir a rumbo tampoco ayudó, pero la situación geopolítica de la zona no dava mucho margen.
                      Y te aseguro que olas por la amura, NO rompientes, subían toneladas de agua, o el menos cientos de kilos.
                      El barco llevaba yankee de puño alto en proa y trinqueta de puño bajo en el stay de trinqueta, mayor de mesana casi testimonial y sin tormentín a bordo.
                      Aprendí 1 montón, sobre que hay que llevar y hacer y sobre todo lus que NO hay que hacer
                        Si que son condiciones especiales, si.
                        Pero, siempre lo digo, con un quilla larga "enterrado" en el mar, pesado, contra el que el mar rompe. Mi barco actual es ligero, con bastante francobordo, y no sé apenas lo que es una ola entrando por cubierta...
                        El Pelagic Australis, el barco del vídeo de Skip Novak tiene 22,5 metros, 5,9 de manga y un calado mínimo de 1,2 metros. A pesar de sus 48 toneladas es, seguro, un barco que se mantiene fuera del agua.
                        Mover esas 48 toneladas también requiere muchos metros cuadrados de vela, 264 m2 en ceñida, y es normal que todo vaya hiperreforzado
                        Yo confío en la ligereza, sólo 7,5 toneladas, sólo 73 m2 en ceñida y la posibilidad de mover perfectamente el barco con 10 m2 de trinqueta y 5 m2 de mesana rizada (con viento, claro)...
                        Y el que la trinqueta sea autovirante me parece muy importante, aunque siempre se podría hacer una trinqueta de puño alto si te encuentras muy a menudo con situaciones como la que relatas, aunque pienso que este barco en esas condiciones se comportaría de manera totalmente distinta..
                          Yo ahora hago crucero con 1 minitransat , pero no desviemos más el hilo.
                            Y a cuántos metes ahí? De charter?
                            Aleix Gainza
                            Piloto M.M. / Perito Judicial
                            S/Y Cythère - CN l'Estartit
                            Port Officer, Costa Brava (Ocean Cruising Club)
                            @sy_cythere
                              Volvemos con la bañera.
                              He hecho una prueba de bañera más ergonómica (horror!, más curvas..).
                              En primer lugar el inclinar la parte baja hacia el asiento nos da más espacio para los pies.
                              En segundo lugar, la inclinación del asiento de 10º nos permite más agarre con la escora y al mismo tiempo nos aumenta la altura del respaldo sin cambiar ninguna altura más.
                              El respaldo queda en dos tramos de distinto ángulo, uno para la zona lumbar, inclinado 10º y otro para la parte superior inclinado 20º, para permitir una posición cómoda con el barco escorado. La altura va ahora desde 27 cm en popa hasta 42 en proa, pasando por los 35 de la posición del caña.
                              Para el sitio del caña he retrasado la posición creando una zona curvada en la que es posible tomar distintas posturas, sobre todo la de recostado ligeramente hacia popa y mirando hacia proa, que es la posición habitual gobernando.
                              He suavizado la parte superior de los apoyos del suelo, para que sea posible pisar cómodamente sobre ellos.
                              El aspecto estético general es un tanto extraño, pero la comodidad en el puesto de gobierno sobre todo debería ser prioritaria.
                                Buenas soluciones pero....
                                tanta curva en la bancada impedirá poner un buen cojiín y tumbarse a descansar en la bañera. ¿No crees?
                                Por cierto, admiro la capacidad qeu teneís algunos para dibujar cosas así en el ordenador
