primeras líneas
  • Re: primeras líneas
    Los resaltes, en una bañera ancha, está claro que son necesarios, y más si estamos pensando en un doble timón que nos va a dejar navegar biennn escorados.
    Se podrían hacer abatibles, pero me parece que estás creando un sitio magnífico donde acumular porquería. Fijos, están siempre ahí, útiles para cualquier momento y me parecen incluso un elemento de seguridad.
    ¿Fondeados sobran?, si, pero creo que los acabas asimilando como todo lo que está siempre en el barco, sabes de memoria como es y ya pones el pie de manera inconsciente.
    Gracias por los comentarios
    Sí, lo que comentas es cierto. Yo, por ejemplo, tengo muy mal dormir y deambulo por la noche por mi casa a oscuras, para no molestar a la tropa. He llegado a aprender de memoria cada rincón y mueble, y me muevo ya casi sin pensar en ello, como de día. El cuerpo aprende estas cosas y reserva una especie de memoria automática para ese fin. Es algo muy curioso.
    De todos modos, y siempre con espíritu constructivo, aprovecho la imagen de arriba para fijarme en que los respaldos de la bañera resulten quizás demasiado verticales con escoras pronunciadas, no crees?
    sigpic[
    • Respuesta: Re: primeras líneas
      Y para ser comodo tendria que apoyar al menos a mitad de espalda, pero esto es mal comun en los barcos de hoy, las bañeras estan altas, pues debajo hay cabinas y si encimas haces respaldos altos la obra muerta se dispara, siempre es un compromiso, pero lo que es cierto es que es un suplicio hacer guardias apoyando solo los riñones y no te digo si encima hay curvas en lugar de angulos rectos.
      • Re: Respuesta: Re: primeras líneas
        Estás de broma, ¿no?
          Después de leer todo el hilo,
          me hago fan -q ya lo era del sinrazón
          te sigo con mucho interés.
          Enhorabuena
            Originalmente publicado por cónsul scipio Ver Mensaje
            otra cosa que me falta, desde el más absoluto respeto y admiración por tu proyecto, son sombras... estar fondeado en cualquier cala y no tener una sombra donde refugiarse es un suplicio.
            salud y libertad
            scipio
            Y en el trópico también en muchas ocasiones navegando. Pero con la jarcia del palo de mesana es muy fácil montar un toldo. He dibujado algo pero se puede hacer de muchas maneras, en el Gin Fizz queche de la chica que acaba de dar la vuelta al mundo hay un ejemplo.
            Editado por última vez por caribdis; 07/11/2017, 22:44:55.
            • Respuesta: Re: Respuesta: Re: primeras líneas
              Es un comentario en general, los barcos de hoy tienen las bañeras con respaldos bajos y en curvas y casi ya en general el timonel va con el culo al aire o casi, mientras el piloto funcione ningun problema, pero si hay que timonear
              Tu barco no tiene curvas, o muy pequeñas, pero resplado comodo solo tienes a ambos lados del tambucho.
                Caribdis una pregunta a titulocientificomineral, tu eres de lo que no les gusta hacer abujeros en un casco verdad? lo digo por el lavabo
                Porcierto magnifico tu velero muy amplio por dentro
                PD: Eres Ingeniero naval verdad?
                • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: primeras líneas
                  Con la generalización de las cabinas bajo la bañera, recortar la altura de bañera proporciona más altura en la cabina inferior, pero, y sin llegar a extremos, aunque tener toda la espalda apoyada puede ser cómodo en momentos puntuales, un respaldo convenientemente inclinado y en el que se puedan apoyar los riñones me parece lo más cómodo con el barco escorado.
                  Las dimensiones de la bañera de mi barco actual las tomé de unas medidas que recomendaba Gilbert Caroff, y el respaldo tiene 35 cm y una inclinación de 15º; el asiento son también 35 cm y está ligeramente inclinado para que la escora no nos haga resbalar del asiento; y la altura al suelo son 42 cm; también se puede apoyar el pie en el asiento opuesto y, al ser bañera central, la caña asoma por encima del techo de la cabina de popa, haciendo que te puedas recostar contra esta y además mantener el barzo apoyado en ella para llevar la caña.
                  Hay unas recomendaciones de dimensiones en www.diy-wood-boat.com y son estas:
                  150-180 mm de altura de respaldo me parece demasiado poco, pero el resto de las dimensiones me parecen muy buenas.
                  En el caso del diseño actual, el respaldo está quizás todavía un poco recto (está inclinado sólo 10º), y se puede dar todavía más caída al asiento (tiene 5º) y la altura del respaldo en el puesto del caña son sólo 30 cm (hacia proa llega hasta 40), pero creo que no está tan lejos del ideal.
                  Por otra parte, en una bañera baja no es tan difícil poner un respaldo suplementario, a mi lo que me gustaría sería tener uno que permitiera recostarte ligeramente hacia popa y si tuviera un reposabrazos para apoyar el brazo que lleva la caña ya sería la pera...
                  Un saludo y gracias por vuestros comentarios.
                    Por alusiones, yo me referí exclusivamente al diseño del SR2, y sólo por lo que se refiere a la ilustración, en la que parece un respaldo corto y con poca inclinación, De todos modos, me sigue pareciendo que esa figura que utilizas de referencia es un poquito alta; a lo mejor es sólo un sensación mía, seguro vamos.
                    Lo de gobernar la caña sentado hacia proa, con un cómodo respaldo y apoyabrazos, pide entonces un minibar bajo el asiento
                    . Por cierto, qué altura interior tiene el barco actual?
                    sigpic[
                      Si al final pones 2 timones, pon 2 cañas, mas facil de gobernar y mucho mejor si hay rotura de timon, caña, o eje, te queda el otro.
                      Y piloto principal en 1 sector/eje y de respeto en el otro.
                      El de viento a su bola en crujía.
                        Las mechas de los timones salen en el asiento a popa de todo. No se me ocurre como montarle una caña a cada uno y que tengan un recorrido lógico y cómodo de banda a banda.
                        Con una caña en crujía se le puede dar buen recorrido a cada banda, me gusta que lo tengan porque en las viradas casi sin viento te ayuda a remar con las palas y acabar la virada.
                        Pienso solamente en el piloto de viento, en crujía, y en caso de ir a motor un piloto sencillo a la caña.
                        Los timones van a ir con skeg hasta abajo, con la mecha girando sobre un pinzote en su extremo inferior, y con las palas sin compensar. Lo llevo así en el barco actual y va muy bien, el timón nunca tira demasiado (el barco debe estar bien compensado) y remando con él se mueve bien el barco.
                          Originalmente publicado por Mr. Proper Ver Mensaje
                          Trifasicos para todos.
                          Mi hijo construyo un mini 650 proto con unas ideas geniales y revolucionarias con la orza y al final llego a la conclusión que le habría salido más barato y eficaz comprar los planos del barco que había ganado la última edición de la mini transat . Hay muchas cosas que sobre el papel funcionan pero en la realidad no y tu no quieres un barco para hacer un día una regata puntual tu quieres un barco para navegar por todo el mundo . Yo miraría que tipo de barco funciona bien para lo que piensas hacer y compraría los planos de todas formas aunque tu barco lo diseñes tu necesitarás la firma de un arquitecta naval y sus planos y no te ahorrarás nada
                          Hola Mr. Proper: Algunas de estas cosas que dices pueden ser grandes verdades, otras como las de los planos hoy en día ya no. Pero estas verdades están vertidas en el hilo equivocado...
                          "My boat is my island"
                            Hola, gracias de nuevo por vuestros comentarios, hay cuestiones pendientes que quiero contestar, pero, a veces, las cuestiones plantean dudas o abren caminos nuevos y quiero estudiarlas con cuidado antes de contestar.
                            Ahora mismo se me ha cruzado delante este vídeo que seguro que conocéis de Skip Novak hablando del diseño de las velas para vientos duros sobre su magnífico Pelagic.
                            En resumen, dice:
                            1-Asas textiles en el gratil de mayor para ayudar a tomar rizos
                            2-Anilla doble para amurar por cualquiera de las dos bandas
                            3-Un cuarto rizo, que puede sustituír a la mayor de capa
                            4-Refuerzos ultra fuertes sobre los sables forzados para evitar el roce con los obenques
                            5-Poleas en puños de rizo y ollao en la vela para que la mayor vaya quedando adujada.
                            6-Cubrir las costuras de las velas con una capa extra de tejido
                            7-corte muy conservador en las velas de proa, con alunamiento negativo
                            8-Puños altos para no entorpecer la vista a sotavento y mejorar el tiro de las escotas
                            9-Usar una trinqueta permanentemente envergada en vez de un tormentín
                            Comento:
                            1-Sin duda buena idea, si bien el sistema de amurar con un cabo y un gancho en su extremo que permite rizar desde la bañera evita bajar la mayor a mano, pudiendose bajar con toda la fuerza (cuidado) de un winche
                            2-El sistema anterior también debe poder hacerse por cualquiera de las bandas
                            3-Ya lo tenía dibujado, una opción creo que sería aumentar el gramaje de esta zona superior de la mayor
                            4-Yo lo he sufrido, y la solución puede estar en poner palletes en la jarcia (es difícil porque las posiciones posibles son muchas). Quizá me parezca una solución más radical la de utilizar sables convencionales no forzados (como pega, no se puede dar tanto alunamiento a la mayor, y esta flamea más al rizar).
                            5-Las poleas hacen más fácil cazar el rizo y dejando un ollao convencional de seguridad: chapeau. El ollao bajo la línea del rizo para que la mayor vaya adujándose parece genial.
                            6-Impepinable, será más caro y la vela resultará algo más pesada, pero me parece una gran opción.
                            7-Tengo buena experiencia con foques altos con mucho alunamiento y sables arriba, el problema son las popas, en los que los sables forzados tienden a coger vueltas en el stay, pero ese es otro tema. Lo del alunamiento negativo casi lo veo demasiado extremo, en principio (a falta de comentarlo con quien haga las velas) me decanto por una baluma recta.
                            8-Dudas/dudas/dudas/dudas/dudas...mejor para la visión, está claro, aunque en unas circunstancias con tan poca vela tampoco me parece obligatorio; ¿mejor tiro?, impide que la vela sea autovirante...En mi barco actual llevo el tormentín al carril del autovirante, y en algún caso extremo, he reforzado la escota del génova desde su carril a la banda...pero el carril del autovirante ya debe ser lo suficientemente fuerte, y es tiro de escota en una vela más baja tampoco me parece tan malo ¿qué opináis? . Y por otro lado, el centro vélico se mantiene bajo, provocando menos escora.
                            9-Así lo tenía (por cierto, tenía dibujado una trinqueta con enrollador y eso es muy complicado, mejor carro autovirante de banda a banda y una sola escota que mover.)
                              Aleix Gainza
                              Piloto M.M. / Perito Judicial
                              S/Y Cythère - CN l'Estartit
                              Port Officer, Costa Brava (Ocean Cruising Club)
                              @sy_cythere
                                1. Cuidado por donde pasan, no sea que se metan en el carril y la lien parda, mejor 1 cabito de dyneema, pasado entre los patines y con 1 sadow abajo que lo mantenga tenso. alternativamente, que quede cosida en la vela.
                                Yo lo que hago es pasar 1 cabo por el patin, tirar hacia abajo y subirlo al siguiente patín, y dicho cabo va y viene conmigo.
                                2. Imprescindible.
                                3. Otra buena idea.
                                4. +1.
                                5. No me gustan, prefiero 1 anilla de fricción, hacen la misma función y no se estropean.
                                6. A gustos, lo veo exagerado.
                                7. Depende que cuantas velas lleves, de acuerdo para la trinqueta o si se lleva 1 code 0 o 1 genova ligero almacenado para popas/poco viento.
                                8. Totalmente de acuerdo para la trinqueta y/o tomertín, mejora el tiro, la visión y evita embarcar agua con los rociones, pueden ser toneladas que van a la vela y luego a popa por la regala.
                                9. Depende del tamaño de la trinqueta, 1 tormetín no tiene sustituto.
