primeras líneas
  • Re: primeras líneas
    Me resultan muy atractivas las mayores con baluma recta en su parte superior. Podría ser una buena manera de acortar mástiles manteniendo la misma superficie vélica. Y el perfil que forma la vela me parece muy efectivo (no hay más que ver las dornas..), pero el problema para el crucero lo veo en la necesidad de llevar sables forzados, que tienen cosas buenas (la vela flamea menos), pero también tienen problemas (desgastan la vela contra los obenques, con poco viento se pueden quedar forzados en la posición contraria, pueden desgastar el palo si los terminales no son buenos..)...
    ¿Podría ser una solución la especie de cangrejas muy estilizadas que utilizan los Wharram? ¿Tiene alguien experiencia con esas velas?
    No me daba cuenta, pero una solución de estas anularía al backestay (o obligaría a burdas). En la mesana no tiene tanta importancia porque no hay que darle tensión a un foque, de hecho, aunque podría llevar backestay no lo he dibujado, pero en la mayor esa tensión si que es importante..
    Al final los aparejos marconi son los más usados por algo, ¿no?
      si no sirve de pasarela no me monto
      yo tenia un baupres con barbijo y mostachos
      y a la hora de embestir un muelle hace de amortiguador (el barbijo) monta el muelle en ves de embestirlo
      Pues puede estar bien montar uno exclusivamente con ese fin..
      Y poder quitarlo, llevándolo a la roda, para fondear sin líos...
        A mi me gusta, menos palo, menos peso arriba, rizos mas uniformes.
        Pero, o pones crucetas hipermegaretrasadas o pones burdas.
        Con crucetas retrasadas sin back, casi te obligas a poner 1 piston hidraulico manual bajo el palo para dar tension al stay.
        Y las burdas son lo que son, yo no tengo "burditis", pero no son comodas.
        Puedes hacer algo mixto, crucetas ligeramente sobreretradas y burdas para cuando sople -a parte de las burdas de trinqueta que me imagino llevaras-
          ¿Cómo va la cosa? ¿Hay planos nuevos, ideas nuevas que comentar?...
          sigpic[
            He comentado en otro hilo este artículo, que habla de las células de combustión de propano, silenciosas y de contaminación prácticamente nula...
            ¿Conoce alguien algo de este tema? parece una alternativa factible al clásico motor diesel...
              Gracias por la página , parece muy interesante. Respecto al propano, es una pena que el porcentaje eléctrico respecto al calorífico sea un poco escaso. Pero, por lo demás, el espacio que se ahorra, y la calidad de vida que supone, sin olores, ruidos, vibraciones, sin generar contaminantes...
              sigpic[
                No parece tan escaso...
                Por lo visto estamos más acostumbrados a escuchar de este tema bajo el nombre de "pilas de combustible", o "motor de hidrógeno", pero como el hidrógeno es altamente inflamable y no demasiado fácil de conseguir, esta gente de la noticia, Voller, lo fabrica según se necesita a partir del propano.
                Es fácil que este sistema no está más desarrollado por los intereses de las grandes empresas del automovil, pero, en principio, parece un sistema muy ventajoso, y, según veo, podría prescindir incluso de las baterías, puesto que genera directamente la electricidad según la demanda.
                Los rendimientos parecen muy interesantes, puesto que para el caso de partir de hidrógeno que se cita del Honda FCX Clarity, ya comercializado en USA y Japón desde el 2008, se habla de eficiencias del 60%, muy superiores al 30% de los híbridos y el 19% de los vehículos de gasolina.
                Por otra parte estamos obviando el peso y la problemática de las baterías, su corta vida y la destructiva minería que implican.
                  Durante un tiempo no he podido dedicarle atención, pero a veces eso es bueno para que posen las ideas y vayan planteándose preguntas y se busquen respuestas.
                  Creo que el concepto general resiste bien las dudas, pero me ha aparecido la duda de tener manga excesiva. El Stix, en función de los problemas aparecidos en la famosa Fasnet con barcos de demasiada manga, controla el tema a través del factor FBD.
                  Partía de una manga muy alta, de 4,60 metros en el convencimiento de que la manga mejora enormemente la estabilidad, la navegación con portantes y el espacio, repercutiendo relativamente menos en la velocidad en ceñida, si velas y apéndices son efectivos.
                  Pero..la limitación del Stix está bien razonada: a un barco con más manga le costará más escorar, pero si llega a volcar, también le costará más recuperarse de la posición quilla al sol…
                  Guiándome por la manga mayor que el Stix no penaliza, calculado en función de manga máxima y desplazamiento, el resultado es 4,05 m, en vez de los 4,60 iniciales…Lo pruebo y el barco es correcto, más “normal” y menos extremo que antes, me parece también bien porque me preocupa mantener el peso del barco muy limitado, y así se construye un barco con menos metros cuadrados.
                  Con esta manga, los dos timones ya resultan menos justificados y la opción de uno solo es bastante más simple y menos peligrosa ante los ofnis. Para la varada estoy considerando un sistema de escoras que podría resultar adecuado para esos rincones maravillosos en los que apetece tanto quedarse con marea baja (y sin tumbar 45º).
                  Aparejo: siempre he tenido el hormiguillo con las velas cuadradas arriba, ya sea con un pequeño pico de cangreja, como los Wharram, o con sable forzado, como los windsurf, los Class 40 y las dornas :-))) . Y he ido viendo como cada vez se utilizan más los aparejos con grandes crucetas y sin backestay. Quiero madurar más la idea, pero ya he hecho la prueba de bajar mástiles (menos peso donde más molesta) y retirar el backestay de mayor (la mesana ya no tenía).
                  Las super crucetas me obligan a cambiar la configuración de génovas. En vez de un Génova bastante grande saltando a una trinqueta, creo que la versatilidad de tener tres velas, aunque sea más caro, es muy importante. Así, un génova de 100%J como vela básica, por dentro de los obenques altos; un 150%J para ventolinas por fuera de obenques y una trinqueta autovirante para vientos fuertes puede ser una buena configuración.
                  En coeficientes aún tengo que darle un último repaso, pero el barco trata de tener bajo desplazamiento (Relación Desplazamiento eslora de 116) y una superficie vélica moderada y bien distribuida que cubra bien todas las condiciones de viento (la relación Superficie vélica/Desplazamiento –con el génova medio- es de 18,9) lo que dará un barco bastante alegre con velas no demasiado grandes (mayor 33,9 m2, génova grande de 44,8 m2, mediano de 24,5 m2 , trinqueta de 8,85 m2 y mesana de 12,65 m2)
                  Se aceptan diatribas, hachazos y cabillas lanzadas al vuelo…
                  Editado por última vez por caribdis; 27/09/2018, 11:38:17.
                    Caribdis con perdon!! como haras para rizar la mesana? tal vez se me ha pasado algo..
                    ya sabia yo que tu tenias algo entremanos
                    Genial el barco!
                    Editado por última vez por Dibujito; 16/10/2013, 12:47:13.
                      Qué alegría, que este hilo retome vida. Este proyecto está lleno de sentido común, y los cambios propuestos lo hacen más atractivo. Pero sigamos con los "peros", para mantenerlo vivo, sólo por eso .
                      No entiendo o no imagino, mejor, el sistema que propones para varar el barco sin que escore; puedes detallar un poco más este asunto?
                      Otra cosa, contemplas llevar burdas para condiciones duras, o ni siquiera?
                      Y otra más, serás capaz de darle tensión a los estayes con ese aparejo que propones?
                      Y algo a lo que he dado también vueltas es al chinchorro que diseñaste anteriormente en el hilo, y que podía aparejarse con una vela. ´Me gustaría saber cómo lo estibarías en popa, pues, si no recuerdo mal, creo que la idea era poder ponerlo en servicio o estibarlo, según el caso, de forma simple y rápida. Muchas preguntas , pero es muy interesante todo...
                      sigpic[
                        Genial el barco!
                        Desde la popa de la estructura tubular de techo de bañera, subido a la brazola, si pasa algo, se le llega perfectamente a la parte de atrás de la botavara. Para la parte delantera, cabo con gancho al ollao y escala fija en el mástil, el rizo se tomará desde abajo con un winche en el palo (la driza tal vez la reenvíe a otro winche para no montar dos en el palo)...
                        El techo de la estructura es un buen sitio para placas solares, pero tal vez deje espacio para pisar y poder subirse sin problemas a ese techo, sólido va a ser.
                        Editado por última vez por caribdis; 06/01/2016, 21:04:59.
                          Desde la popa de la estructura tubular de techo de bañera, subido a la brazola, si pasa algo, se le llega perfectamente a la parte de atras de la botavara. Para la parte delantera, cabo con gancho al ollao y escala fija en el mástil, el rizo se tomará desde abajo con un winche en el palo (la driza tal vez la reenvíe a otro winche para no montar dos en el palo)...
                          Los del circo del sol te van a envidiar
                            ¿Y no le ha pasado nunca a nadie lo de tener que pasar por el ollao un rizo que no estaba pasado antes???
                            Porque el primero casi siempre se pone, el segundo siendo precavido, pero ¿y el tercero...? y está bastante alto... o bajas la vela entera o montas un buen numerito en unas condiciones que ya son finas...
                            Después de la última (con un sable, una tuerca del 10 y una piola de nylon)... juro que siempre llevaré puesto un cabito sin fin entre los ollaos del segundo y el tercer rizo...
                              Y al contrario..izar la mayor y ver que no sube ni con el winche y miras el carriel del palo las burdas y nada!! luego miras pa tras y te das cuenta que uno de los rizos esta tirando cosa fina..
                              Una cosa! lo de las dos orzas no te frenaran un poco? no seria mejor una orza corrida?
                                Tienen menos superficie mojada que una quilla corrida, y al ser más esbeltas tienen mejor rendimiento. Es una manera de tener un buen rendimiento antideriva con poco calado para poder acercarse a la costa sin llevar piezas móviles como orzas abatibles...
