primeras líneas
  • Re: primeras líneas
    "Se aceptan diatribas, hachazos y cabillas lanzadas al vuelo…"
    pues allá voy como Don Cicuta ... en la ene-ésima "Fasnet 1979"
    "El Stix, en función de los problemas aparecidos en la famosa Fasnet"
    Volvamos una vez más al caso Vanguard
    "el yate Vanguard de 46 pies del equipo de Hong Kong"
    (Peter Bruce, "La Fasnet de 1979")
    ¿Qué Indice de Estabilidad (Stix) tendría este bicharraco de 46 pies?
    Pues por lo menos 50 y no menos de 46
    El Vanguard era un bicharraco de 46 pies. Navegaba sobrado de Estabilidad.
    "su joven timonel" se despistó un momento -"un lapso instantáneo de su concentración"-
    y el velero guiñó (yaw) giró violentamente (broach) volcó y dió la voltereta completa.
    Se pusieron de gorro un bicharraco de 46 pies por un simple despiste.
    Los expertos están equivocados
    Y Vito Dumas debía ser un marciano o un mutante, pues ataba la caña y se ponía a dormir
    El problema que se manifestó en la Fasnet de 1979 no es la falta de seguridad hidroEstática (como dicen los libros);
    sino la falta de seguridad hidroDinámica causada por una orza trabajando a proa del Centro de la Carena
    El Vanguard guiñó (yaw) giró violentamente (broach) volcó y dió la voltereta completa ...
    por la tremenda zancadilla que le puso la orza bajando la ola
    Véase el mismo problema en "Tiempo extremo en el sur de Islandia", John Wilson en el conocido libro Navegación con mal tiempo, y una vez más "El temporal del cumpleaños de la reina de 1994":
    "quizá uno de los aspectos más significativos del temporal fue la sorprendente [¿sorprendente?] cantidad de problemas que encontraron los yates que corrían el temporal"
    ¿sorprendente?
    ¡Pero qué otra cosa cabe esperar si la orza está trabajando medio metro a proa del Centro de la Carena!
    Dice Peter Bruce que para navegar a favor del viento y las olas con mal tiempo hace falta "siete u ocho expertos timoneles", carallo, siete u ocho tios, que además querrán comer y cenar y desayunar, siete u ocho tíos, expertos y curtidos timoneles para ser capaz de navegar a favor de las olas, esto es simplemente la reberza
    Peter Bruce recomienda a las tripulaciones de crucero no navegar a favor de las olas con mal tiempo ... Y por desgracia es cierto, pues nuestros veleros sólo se defienden o capeando a motor como un pesquero o con un tormentín orzando y arribando, orzando y arribando
    En mi opinión tras "Fasnet 1979" hay dos caminos:
    (1) Dejarse llevar por la inercia del pasado y seguir haciendo las cosas de la misma manera, esto es: que la jarcia determine la posición del palo y luego la posición de la orza la determinen la jarcia y el lastre
    (2) Rectificar y cambiar el rumbo hacia un camino árduo y estrecho: cortar por lo sano e intentar atenerse a una regla exigente: del Centro de la Carena hasta la roda/proa la carena completamente límpia (y del Centro de la Carena hacia popa lo que cada uno quiera: siete orzas y cuatro timones, catorce timones y veinte orzas, cuarenta timones y setenta orzas, lo que uno quiera, del Centro de la Carena hacia popa)
    Lo habias explicado muy bien con el ejemplo del dardo y las plumas del dardo, pero no creo que haya que ser demasiado extremo, porque es muy dificil hacer bolinar a un barco con el centro de deriva muy a popa.
    Mi barco actual tiene el centro de deriva unos 20 cm por detras del centro de gravedad/centro de carena y te puedo asegurar que es como un tren sobre sus vias bajando olas en popa..
      Como sigas así no vas a necesitar un velero nuevo. Te va a servir el que ya tienes
      Es que....no esta nada mal lo que tengo ahora , y dos metros y medio mas son eslora que se agradece, pero tambien mas metros cuadrados para limpiar y dar patente... y habra que pelear tambien no sumar demasiados kilos que se traduzcan en mayores velas y mayores anclas...
      Pero bueno, estamos hablando de 12,5 metros, ketch y madera moldeada... lo mismo lo mismo no es, y que conste que me gustaria hacer un reestyling del SIN RAZON, porque es un barco muy valido para ir a cualquier parte, stix, (perdon ) de 43 pies en un barco de 10 metros de casco no esta mal no? poco peso y muy manejable y habitable para su eslora.
      Y de aluminio no, vade retro, ya he dicho alguna vez que no me gustan los barcos que tienen otro barco dentro hecho en madera..
        A ver, a ver, ese "restyling" de qué va, que me pica el gusanillo...?
        He visto un poco los interiores y "espartano" es poco...Cuánto peso crees que podríamos añadir si quisieramos "humanizar" un poco esos interiores sin que el barco perdiese sus cualidades? (Grosso modo)
        sigpic[
          Por cierto, una cosilla más. Aprovechando que ahora estás en él, no sería posible ver qué sistema de cierre tienes en la entrada al tambucho? Es que el resto del barco se ve verdaderamente hermético, y es dicho cierre lo que no acabo de imaginar
          sigpic[
          • Respuesta: Re: primeras líneas
            ¿sorprendente?
            Interesante punto de vista. Entiendo lo que expones, y tiene mucha lógica, pero un velero con la quilla corrida, no eso que expones? tiene todo el peso y la parte grande de la orza a popa? o me equivoco?
            • Respuesta: primeras líneas
              Caribdis,
              por si te sirve de ayuda para disparar nuevas ideas para el dinghy, el otro día vi esto por internet:
              El modelo Fliptail se pliega bastante
              • Re: Respuesta: Re: primeras líneas
                Originalmente publicado por Jony-- Ver Mensaje
                Para mi, un velero de quilla corrida tiene el problema de que tiene demasiada superficie lateral, o sea que la "zancadilla" esta asegurada. En una de las peores rascas que cogi con mi barco actual, al llegar a Ciudad del Cabo, venian unas olas enormes atravesadas, y al llegar al barco, en vez de impactar con el, lo desplazaban, porque el barco va muy fuera del agua y la superficie lateral no es excesiva. Si el barco esta "clavado" en el agua, esas enormes masas de agua te rompen encima, produciendo el vuelco o danhos graves por impacto.
                Barcos construidos para zonas de tifones, como los juncos, son de fondos cuasi planos, para que deriven sobre las olas y no los tumbe el par producido por viento y una fuerte resistencia contraria de la obra viva.
                La duda que me queda es si es mejor que la superficie expuesta al viento es mejor que este a proa, centrada o a popa. Si esta a proa el barco "escapara" del viento, y si esta a popa tendera a aproarse. Probablemente lo mejor sea esto ultimo, o centrada pero ligeramente hacia popa, para que el barco "por si solo" tienda a bolinar, que siempre se podra ponerlo en popa con la adecuada vela en proa. Pero no lo tengo claro de todo, tal vez escapando un temporal sea mejor que la fuerza de la obra muerta te ponga tambien en popa.
                  Creo que cuando lo disenhe pudo mas el pragmatismo que la estetica, y con el tiempo me doy cuenta de que la estetica es tambien muy importante, un poco menos de altura en cabina, formas mas suaves y un interior en madera (mejor madera moldeada todo) humanizaria mas el barco sin aumentar peso ni perder cualidades...
                    Es la tipica escotilla a 45 grados, puede girar o girar y deslizarse, que es lo que haces normalmente. Me parece una solucion excelente, porque tienes una pieza sola y no da pereza ninguna cerrar el barco totalmente cuando vas navegando en condiciones un poco duras
                      Cuando remocé por primera vez mi velerillo, la camareta de proa tenía un aspecto horrible, con los forros despegados, etc. Limpié bien ambos costados y los forré con corcho (los hay muy bonitos, es cuestión de precios). Y el resultado fue muy satisfactorio, por varias razones: es muy agradable al tacto y aísla muy bien del frío, del calor, aísla también acústicamente y no condensa. Además es ligerísimo y aumenta la flotabilidad. Y a mí personalmente me resulta más acogedor que el forro de escay. Ahora estoy de nuevo en obras, forrando con madera, porque quiero unos interiores más convencionales, pero la solución del corcho es muy económica y simple de instalar. No requiere barnizar ni nada de nada.
                      sigpic[
                        Sigo el hilo con interés pero en silencio (como las hemorroides).
                        Carbidis, si no tienes ñ en tu teclado, creo que la puedes crear con Alt+164 en minúscula, y Alt+165 en mayúscula.
                        p.d.: la solución 'corcho' también me parece muy válida.
                        "My boat is my island"
                          Tuve corcho de 5 cm de "colchonetas" durante mucho tiempo y la verdad es que iban muy bien, absorben la humedad hacia el interior y la superficie queda siempre seca. El problema que tenian era que eran fragiles y si se rompian dejaban trocitos de corcho sueltos, para las paredes puede ser una buena solucion, los hay de muchos colores y diseคos (es asi lo de la ค?, aqui me sale otra cosa)...
                          El problema es que la tierra del corcho es Espaคa y Portugal, aqui es mas tierra de latex, hoja de palmera y fibra de coco..
                            Oye, lo de las colchonetas de corcho no se me había ocurrido. Pero una ventaja muy importante también, que antes no mencioné, es que las planchas para forrar paredes o techos son bastante flexibles y se adaptan bastante bien a superficies irregulares, lo que facilita bastante su instalación. Y el corcho es ignífugo. Y con pocas herramientas se hace toda la obra: cola de contacto, brocha para untar, un poco de acetona para limpiar, un cutter con cuchillas de respeto (el corcho embota muchísimo los filos) y una cuchara para aplastar el corcho sin romperlo (y, si es posible,una buena bota de vino, que es de esas cosas de toda la vida que parece que fue diseñada para los navegantes ).
                            Y, Caribdis, si allí no lo encuentras, te enviamos rápidamente unas cuantas planchas de corcho. Por eso que no quede
                            PD.- Y si hace falta también una bota
                            sigpic[
                              no os decuideis que os estoy vigilando
                                Caribdis, qué tal algo así para esa lluvia pertinaz que entra por los portillos ?
                                sigpic[
