primeras líneas
  • Re: primeras líneas
    Hace décadas que los navegantes se devanan los sesos buscando como llevar a bordo un dinghi rígido.
    Dos sistemas que recuerdo:
    - que encaje en la bañera como si esta fuera un molde. La mesa abatible hace de suelo tanto con el bote puesto como sin. El espejo de popa es desmontable para buena evacuación.
    - divisible en 3 piezas, todas con mamparo a pr y a pp. La de proa hace de pañol y visor marino, la de popa encaja en la central, y la de proa dentro de ésta. se unen con pestañas y pestillos. Se estiva boca abajo como continuación de la casamata a proa de la misma.
    No proliferó ninguno de los sistemas...
    Vaya Iperkeno, me has chafado la guitarra. Desconocía que existía el dingui que encaja en bañera, pensaba que era idea mía! Pero tiene muchos inconvenientes y no encaja en la bañera del SR2, a no ser que sea desmontable y por mitades en los bancos, o sea que cada banco sea medio dinghi, pero no lo acabo de ver...
    El desmontable no es mala idea. Si lo haces en dos piezas en vez de tres, puedes abisagrar los mamparos y cerrarlo quedando como un cofre. No se si en este caso sería mejor hacer proa y popa simétricas o tanto da. Eso está inventado también segurísimo.
    "My boat is my island"
      Los de "plástico" suelen ser pesados y le hacen daño al barco si los dejas abarloados. Con fibra se pueden hacer más ligeros pero no son tan resistentes, aunque son más fáciles de reparar..
      Existe un consenso casi total en los dinguis que ves en barcos vueltamundistas: son neumáticas o semirrígidas con pequeños fuerabordas y ruedas abatibles para subirlos en la playa. Porque son ligeros, estables, con mucha capacidad de carga y porque es más fácil encontrar un buen punto de desembarco que ir simplemente al más cercano y arrastrar el dingui por las piedras o el coral.
      En mi caso, siempre me gustó valerme con mis propias fuerzas, y prefiero utilizar los remos, cosa que es perfectamente posible en el mismo tipo de dingui, pero que también puede hacerse en kayaks hinchables, de los que hay multitud de modelos y con los que personalmente he tenido muy buena experiencia.
        Hoy he hecho un par de fotos de la mesa y del asiento, este lo puse hace poco, muy comodo pues al girar te permite quedarte en el punto mas como posible, que no siempre es el mismo....
        Muy recomendable tanto la mesa en sentido longitudinal como el asiento
        • Respuesta: primeras líneas
          Joder Simbad, hasta un altavoz!!!! Escuchando los vídeos de tu web me he aficionado a escuchar guitarra.
          No se si será mania, o que, pero me da sensación de mas comodidad y menos mareoel ir en la mesa de cartas mirando hacia delante.
            Yo también envidio el garaje de las grandes esloras, pero creo que los que voluntariamente renunciamos a ellas, no podemos plantearnos este lujo.
            Tampoco me gustan los pescantes, aunque hay algunos muy discretos como el de este barco gemelo al mío.
            Como puede verse, solo es un arco que separa el tiro de la "portería"
            Este barco incluso lleva un chinchorro de aluminio-
            Si se va a instalar un arco de popa para antenas, yo creo que esta es una excelente solución
            Comparto lo que dice Caribdis que lo mejor es la neumática y cuando se va a hacer una travesía larga, desinflarla. En tramos cortos me cabe perfectamente entre el palo y la trinqueta, o atravesada sobre el camarote de popa. - que es donde la llevo en travesía dentro de su bolsa.
            También tengo un inflador de mano y otro eléctrico. que agilizan mucho la tarea de preparar la zodiac.
            • primeras líneas
              Nosotros llevamos este mismo sistema, 1 sólo arco con caída a popa q nos sirve para todo, aparte los arcos ligeros de la toldilla.
              Auxiliar, subir y bajar el motor, eólico, placas, radar & antenas.
              belamilustra@gmail.com
              • Re: Respuesta: primeras líneas
                Es un amplificador la guitarra, para escuchar música llevo un buen equipo que, claro, consume mucho
                Yo me puedo poner de cara a la marcha o de lado, si te fijas llevo el radar y el ordenador mirando a proa y no, no marea nada en especial.
                  Lo que no veo en tu taburete es ninguna fijación. Si la mesa está a barlovento no parece ningún problema, simplemente el taburete cuelga, pero si está a sotavento hay que aguantar la posición del taburete (y de tu propio trasero) con las piernas....
                  Lo veo más fijo, que en mi caso también aporta un punto de apoyo más para los pies con mucha escora...
                  Me gusta la mesita auxiliar que tienes atravesada, es una solución para tener cosas sin que estén sobre la carta de papel (yo siempre tengo la carta de la zona extendida)..tal vez se pudiera hacer algo así pero móvil, a un par de cms sobre la carta, que no necesite más espacio que la propia mesa de cartas, pero que se pudiera desplazar para trabajar sobre un lado de la carta u otro..
                    Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
                    Hay una pega fundamental...:
                    El piloto automático..
                    Espero que por llevar motor en este barco no me pase al lado contrario y vaya siempre a motor...
                    Con el Hydrovane, como no va conectado a la caña del barco, lo pongo hasta para hacer una milla costeando, y esa posición del dingui interferiría con la veleta del piloto.
                    He tenido a veces problemas bastante serios por llevar un dingui montado en popa, o por llevarlo remolcado, y no me gusta nada, prefiero perder diez minutos (o veinte) desmontándolo y otros diez o veinte montándolo e ir absolutamente tranquilo en navegación, sin estar preocupado de que esto ya está soplando mucho, ese dingui no debería estar ahí...
                      La idea sería llevar algo que pudieras llevar dentro del barco, llevar algo permanentemente en la popa me parece incluso peligroso.
                      El Walker Bay tiene muy buen aspecto, pero creo que me quedaría muy justo de manga y además lo veo un poco pasado de peso, tiene 40 Kg y para un dingui de uso diario creo que 30 ya es lo máximo, hay que darse cuenta que en muchos sitios no puedes dejar el bote justo en la orilla o puede que tengas incluso que subirlo en peso.
                      Como dingui de uso diario lo ideal me parece algo así, de sólo 16,5 Kgs:
                      Las tienes aún más ligeras:
                        Es verdad lo del piloto de viento, muchas veces le doy vueltas al tema porqué me gustaría llevar uno.
                        De todos modos con el garaje hay el mismo problema.
                        Esta zodiac Air q yo llevo pesa menos de 20 Kg la subo yo sólo a cubierta sin ayuda de aparejo. Vi un truco muy bueno q era poner en el guardamancebos un trozo de mangera entre candeleros, de manera q al izar la aux. actua a modo de rodillo facilitando el embarque.
                          que pasada En transit, que montaje tienes y sin embargo no se va nada armatroste.
                          lo que pasa es que no lo entiendo muy bien. supongo que es porque también usas el otro arco para el bimini
                          ¿Podrías hacer un esquema para verlo mejor?
                          gracias.
                            gracias.
                            Disculpa Caribdis por la invasión del hilo.
                            Aqui va un esquema:
                              que pasada de esquema. ¿lo tienes todo así de pensado?
                              y yo que pensé que tenía algunos bocetillos.... de mi mismo.
                              de todas formas - perdona por ser bastante torpe, pero no veo el arco que levanta la auxiliar.
                              abusando y con el permiso de Caribdis:
                              ¿no tendrás un alzado lateral en varias posiciones de ese arco? lo bueno es que en la foto se ve que entra la auxiliar por dentro y apoya en la pata de gallo del back. nunca lo había visto así y me parece buenísimo.
                              sin duda y al margen de las limitaciones para el piloto de viento o la preferencia de llevar o no la auxiliar colgada, me parece el mejor sistema que he visto nunca : sin duda.
                                Bueno, si tengo q hacer algo, deberé pensarlo antes un poco,
                                lo mio es una menudencia comparado con el autor del hilo,
                                ojalá tuviera tiempo de empezar de cero como él.
                                Gracias por los cometarios.
                                Igual en estas fotos pudes verlo mejor.
                                La aux. puede ir arriba como en la foto anterior (cuando no lleva el motor)
                                o en alturas intermedias con el motor en su espejo.
                                La propia inclinación del arco es suficiente para izar el bote
                                y además lo lleva por gravedad contra la popa, queda bastante firme,
                                no va dando bandazos.
                                Cuando está arriba, queda centrada e invade una parte de la popa,
                                pero no molesta.
                                EDITO: no hay un arco basculante como en la foto q has colgado tu.
                                con los dos aparejos es mas q suficiente.
                                Editado por última vez por en_transit; 27/04/2015, 12:51:13.
