primeras líneas
  • Re: primeras líneas
    Los IMOCA y los Class 40 lo llevan así y bien que dan la vuelta la mundo a tope.
    El ahorro de peso es considerable, pero no son nada baratos. Creo que karver o facnor tiene 1 estructural con cable de acero.
      La verdad es que me cuesta verlo.
      Con garruchos textiles, más o menos me lo imagino, empieza a girar desde abajo y la vela se va enrollando sobre el stay que también gira.
      Con tuff luff ya me cuesta más, el tuff luff gira sobre el stay...a no ser que el tuff luff sea solidario con el stay, con lo que estaríamos en una especie de enrrollador con un perfil más fino (y más débil)..
      Y con una relinga con funda de velcro...¿es suficientemente fuerte?, ¿es capaz de coger las primeras vueltas??
        Algunos IMOCA y class40 van con velcro, y les funciona. Yo tengo 1 foque con grilletes de velcro, pero no lo enrollo.
        mira esta página.
        es 1 poco lo que buscas, creo.
          adelante con ello!
          Editado por última vez por navegalex; 04/09/2015, 11:40:09.
            También puedes poner 1 cremallera en el grátil, el GAES de la BWR llevaba el solent i genova así.
              Utilizar un solo timón manteniendo la configuración de las dos orzas en linea sería posible, con el pequeño inconveniente de que el timón estaría en el rebufo de la orza de popa. Para evitar esto, se me ha ocurrido que en vez de una sola orza de popa se podrían disponer dos más pequeñas separadas de crujía. Y analizando esta configuración me doy cuenta de que podría tener un efecto singular en la navegación:
              al escorar, la orza principal va perdiendo superficie proyectada, y si estas dos orzas separadas de crujía están inclinadas 15º, como estaban los dos timones, nos encontramos con que hasta 15º su superficie proyectada aumenta, y como están a popa, el centro de resistencia lateral se retrasa. Este efecto puede ser muy interesante, porque al subir el viento el centro vélico siempre se retrasa, provocando que la caña tire; si a medida que el barco escora, el centro de deriva también se retrasa, tendremos una compensación parcial de ese efecto, manteniendo la caña suave durante más tiempo..
              ¿Y poner dos timones justo detrás de las orzas laterales o adosados a ellas y que fuesen grandes codastes? Mantienes tu orza central y te deja la posibilidad de vararlo en tres patas en cualquier parte. Los timones quedan protegidos y la popa libre para hacerle el garaje a la auxiliar rígida. Al quedar en el rebufo, algo pierden de eficacia, pero seguro que también se puede jugar con las proporciones del timón y la orza-codaste para remediarlo.
              sigpic FSM, Ramén!!!
                Ya lo he probado (dibujándolo) y no me convence.
                En primer lugar, hacer dos timones es complicado. Un solo timón con la mecha directa es la simplicidad absoluta, no hay pasacascos, ni posibles entradas de agua, ni sectores, ni bielas...
                Para posar el barco, la orza principal tendría que estar más adelantada, y eso me obligaría a adelantar el plano vélico (que no me gustaría, pues dejarías de aprovechar el aparejo queche).
                Tampoco me convence un posado a tres patas, la orza principal siempre necesita bastante más calado.
                Al final, le doy prioridad absoluta al rendimiento en navegación, y simplemente mantengo el centro de gravedad bajo la orza principal para poder varar contra un muelle sin que se vaya de proa. Y quité los dos timones para poder varar sin problemas con el barco tumbado.
                  Algo así suponía. Después de tantas vueltas, esa posibilidad tenía que habérsete ocurrido, pero al terminar de leerme el hilo entero, no veía las razones para rechazarla, total que tenía que preguntar.
                  Uno, que no resiste la curiosidad.
                  Gracias por la respuesta y por la idea de compartir todo el proceso.
                    la categoría A no es mi terreno de juego pues sólo he dibujado y calculado veleros en la zona 6-8 metros de eslora; pero mi propuesta sería que tal vez merecería la pena dedicarle unas horas a pensar una goleta de 12 metros de eslora con
                    -una orza abatible justo en la proa como profundo pie de roda (deep forefoot)
                    y tres timones:
                    -un timón delante de la hélice
                    -dos timones abatibles en popa
                    no hay ninguna caja de orza (como quiere el cliente) y si los apéndices abatibles se rompen el barco sigue funcionando como barco a motor y como velero
                    Veamos (en el esquema/boceto cutre de arriba):
                    (1) a la capa: orza de ceñir-y-capear calada, los dos timones recogidos
                    (2) ciñendo: orza de ceñir-y-capear calada, timón de sotavento calado
                    (3) correr el temporal: orza de ceñir-y-capear recogida, los dos timones calados
                    la única dificultad para empezar es resolver cómo queda el sable de proa delante de la roda, también se podría abatir hacia atrás y quedar debajo del casco, pero me parece mejor idea que la orza quede delante de la roda
                    curiosamente la orza justo en la proa es algo muchas veces citado, por ejemplo se menciona tanto en Skene's Elements como en Principles por citar los dos manuales más conocidos y, sin embargo, parece que nadie está dispuesto a dedicarle una pensada
                      si el timón lleva skeg pierde rendimiento y facilidad de manejo, y un solo timón colgando es o puede ser inquietante
                      así que propongo
                      dos timones abatibles, que son dos timones seguros, y encima un timón bien trincado por abajo delante de la hélice
                        el cordova 40
                        lleva el lastre dentro y tiene mucha manga
                        bueno, pues le reducimos por prudencia la manga en la cubierta e intentamos conseguir unas proporciones más moderadas, luego habría que pensar si tal vez quizá merecería la pena bajar el lastre a un quillote para bajar un poco el centro de gravedad, luego le dejamos un timón delante de la hélice y le ponemos dos timones abatibles y compensados y bien despachados, y le ponemos una orza justo en la roda y le quitamos la caja de la orza
                        y le quitamos la jarcia de balandro de los años 60-70 del siglo pasado, y le ponemos una jarcia de goleta que es similar al queche que quiere el cliente
                          vaya, he escrito hasta tres veces "timón delante de la hélice", se entiende que va detrás
                          tres timones
                          -uno detrás de la hélice, y agarrado por abajo
                          -dos abatibles y compensados
                          y una orza abatible justo en la roda
                          el primer problema que veo es cómo no reventar la orza de proa contra un pantalán, pumba y orza al carallo, se me ocurre que podría entrar dentro de la roda
                            Originalmente publicado por U25pies Ver Mensaje
                            si el timón lleva skeg pierde rendimiento..
                            Timón por delante de la hėlice, im-presionante, para eso pones 1 Fueraborda.
                              El aparejo de goleta no ciñe bien, no sé muy bien por qué, pero no ciñe, lo descarte desde un principio.
                                tiene 11,9 de eslora, y pensaba en un aparejo así; pero he estado viéndolo con más detenimiento y ... nah
                                pero ... los apéndices
                                en la popa un timón detrás de la hélice y dos orzas-timones, como las "dérive arrière" primitivas, pero pudiendo cambiar el ángulo de ataque
                                de las "dérive arrière" se pasó a los dos timones quitando el timón que estaba en el centro, entonces si damos un pasito pa'tras dejamos los dos timones como orzas de ángulo de ataque variable y volvemos a poner un timón detrás de la hélice
                                como la orza grande sería la orza-timón en la popa, entonces una espadita en la proa daría el ajuste necesario, pues de lo contrario el velero sería enormemente blando
