primeras líneas
  • Re: primeras líneas
    Tambien, en la Max-Prop, no hay posibilidad de que las palas queden abiertas voluntariamente, en cuanto el motor deja de girar el eje, las palas se ponen en bandera, a no ser que tengan un fallo o muchiiisimo caracolillo, si usas esta helice no podras acoplarle un sistema de produccion electrica que funcione mediante el giro del eje. Al menos en la mia, que es el modelo 3 palas classic, pero creo que todas tienen el mismo mecanismo.
      [quote=HIPPIE;2113982]caribdis,espera a que monte las mias,son poli(dos de 150w),recomiendan poli por el angulo del sol,el tema baterias cuando ahorre un poco(si me entran,pondre estas)[quote]
      No veo en las características de la batería sus ciclos de vida, deben estar como el resto de las AGM, sobre los 600 ciclos si cada vez se descargan hasta el 50% de su capacidad..
      Es una vida relativamente corta, yo creo que compensan más las baterías de tracción (electrolito líquido y descarga profunda), siempre que las mantengas adecuadamente, o las AGM de tecnología más avanzada, TPPL o TPPC, sobre todo estas últimas, que tienen (prometen) muchos ciclos de vida, no tienen mantenimiento, aceptan rápidamente la carga y no tienen precios desorbitados.
      Editado por última vez por caribdis; 04/06/2018, 10:41:33.
        Hay una analogía que puede explicar, al menos parcialmente, el problema de la regulación de distintas fuentes de carga que relata Xeneise:
        Una batería es como un tanque hermético de agua compuesto de varios compartimentos comunicados pero con membranas semipermeables entre ellos.
        Cuando intentamos meterle agua a presión (carga a un determinado voltaje), el primer compartimento al principio la acepta facilmente, pero poco a poco adquiere también presión (voltaje) y le cuesta más aceptar más carga. La propia presión de ese primer compartimento irá repartiendo la carga en los siguientes compartimentos del tanque, pero eso lleva un tiempo, y lo único que podemos hacer es mantener la presión (aunque apenas introduzcamos agua) y esperar a que la presión se vaya igualando en todos los compartimentos interiores.
        Así, los reguladores de placas y eólico, reciben información del voltaje de la batería, pero si ese voltaje ya es alto porque hay más medios aplicando presión (voltaje), tal vez la carga que consigamos ir metiendo sea pequeña o nula si los voltajes que captan los reguladores y como responden a ellos no están bien ajustados.
        Algo que también es muy importante en esto, es el tipo de batería. En una batería de tracción de grandes y sólidas placas de plomo, la carga inicial se acepta muy facilmente, pero que adquiera carga todo el plomo de la batería será mucho más dificultoso que en las baterías AGM o de gel con placas mucho más finas y mayor contacto directo entre placas y electrolito. Estas últimas aceptarán mucho más rapidamente la carga e impedirán que los reguladores bloqueen carga por creer que las baterías están más cargadas de lo que están en realidad.
        Dándole vueltas a las diferentes maneras de gestionar la carga de las baterías y como organizar los grupos, Xeneise habla de los relés sensitivos, relés que comunican dos grupos de baterías al percipir un voltaje determinado, permitiendo que la batería de arranque y las de servicio se carguen juntas, pero que se aíslen cuando el alternador del motor deje de cargar, para preservar a la batería de arranque del gasto que tomemos de las baterías de servicio.
        Aquí hay varios medios de plantear el tema, desde la operación simplemente manual mediante desconectadores (en la que existe el peligro que dejemos al alternador sin salida y nos lo carguemos), diodos (que producen una caída de voltaje que puede ser muy significativa), los relés a distancia, los relés sensitivos, los relés "inteligentes", los reguladores en serie (cargadores de batería a batería), y los cargadores de alternador a batería, bueno creo que de estos solamente hay uno, el de Sterling:
        Este último, sale en otros hilos de esta honorable tasca, aunque es carillo, tiene alguna interesante característica: hace la función de un regulador de alternador, pero no hay que modificar nada en el alternador, simplemente lo engaña diciendole que las baterías están vacías y que se ponga a trabajar a tope para cargarlas, con esa salida, el cargador actúa como un cargador en varias fases y carga las baterías rápida y efectivamente dejándolas después en fase de flotación...Parece ser que prioriza a un grupo concreto, lo que permite dejar primero bien cargada la batería de arranque, y las aisla cuando no hay carga.
        Al no tocar el alternador del motor, no afecta a su garantía, y al no recurrir a voltajes altos del alternador no afecta a motores controlados electrónicamente, aunque ese no es en principio mi caso.
        Lo que no sé es si este aparato aceptaría también recibir la carga que viene de placas y eólico... y como conectarlo a dos grupos de baterías de servicios, aunque me imagino que podría haber un desconectador entre ambos grupos y cargarlos en paralelo y elegir para consumir de uno o de otro..
        Bastantes cosas que analizar con calma todavía para hacer un esquema de carga, almacenamiento y consumos simple, seguro y efectivo..
        Poco a poco, un saludo
          cambiando de tema,no sé si tienes estudiado el tema de los grifos de fondo,joer si pudiera los cambiaba ya,pero te dejo dos enlaces donde puedes mirar si te convencen o no,yo no tengo puta idea pero si tengo claro que los metales en contacto con el agua del mar no es lo mejor
          marelon, plastic plumbing, seacocks, valves, thru hulls, fittings, sail boats, power boats, forespar
          Compliant to North American ABYC H-27 Standards. TruDesign Load Bearing Collars are designed for use with TruDesign Skin Fittings and Ball Valves. With…
          a rañala.......
            Originalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
            a rañala.......
            Hace unos años la revista Yathing Monthly (la "auténtica") realizó una campaña contra una directiva europea que fijaba que los grifos de fondo debían tener (y así ya eran legales= una duración estimada de SOLO 5 años
            Te paso enlace a un reportaje sobre grifos, pero poniendo el nombre de la revista y "seacock" podrás ver informes y reflexiones sobre materiales y características de los mismos como parte de las reflexiones de los redactores para evitar la aprobación de una directiva tan peligrosa.
            ...¿y por qué no?...
              entonces,mejor bronce???? no sabo,es que tengo uno que me dá mal rollo.......
              me refiero a la parte que va por dentro del barco,no al pasacascos,calzificado estaba cuando lo compre,pues a buscar uno de bronce de verdad,,monstruosss
              Editado por última vez por HIPPIE; 04/06/2018, 15:27:36.
                Si, tienen que ser de Bronce, (que es cobre+estaño), si son de laton (Cobre+Zinc), el zinc se va degradando por el efecto de la electrolisis y al final se quiebran.
                  Yo creo que si que los voy a poner de polímero..
                  Sin corrosión ni corrientes galvánicas...
                    no entiendo,pero me dan mas confianza estos neozelandeses
                      Bueno, las propiedades mecánicas que da Forespar son muy buenas, otra cosa es que sus datos y los de la competencia sean fidedignos:
                      Y otra cosa es saber si la calidad/precio es la adecuada, una válvula de bola de 1 pulgada de Forespar cuesta 81,9 € en UK mientras que una similar de Trudesign (nylon reforzado con fibra de vidrio) cuesta 62,8 € ya en España.
                      Una de bronce creo que anda entre los 35 y los 50 €...
                      La verdad es que el precio del bronce sigue siendo interesante, su resistencia y durabilidad no tienen dudas y en todo caso es un metal más en el exterior del casco, acompañando al bronce de la hélice, del cojinete y al inox del eje, arbotante, pinzote de timón y mecha.. bronce e inox están bastante cerca en la escala galvánica y no deberían montar demasiado escándalo..
                      • A mi me gustan las GROCO que se puso KIBO:
                        GROCO IBV-1000 1" NPT Bronze Inline Valve offers reversible handle for flexible installation, ratchet attachment in handle, and bonding point.
                        y en precio parece que andan por la parte alta de lo que dices: 53.50€ - la de 1"
                        Parece que es de lo mejorcito que hay.
                        Editado por última vez por Tortuga Carey; 05/06/2018, 13:54:50.
                        "Lo mejor esta por llegar"
                        "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
                          nosotro y un amigo los tenemos montados desde hace un par de años..
                          contentos..
                            Despues de que me quede con un pasacascos ;de creo de laton, en la mano cuando hice el refit del Barco (2012), todas de plastico incluidas las llaves.
                            Hoy en dia se habren y cierran como el primer dia.
                            El plastico de los pasacascos no esta atacado para nada. Y lo mejor es que no agarra caracolillo
                              :brindis
                              Y que marca pusiste si se puede decir?
                              Salud
                                Originalmente publicado por nauterapeuta Ver Mensaje
                                :brindis
                                Salud
                                Las que vende AD
                                Aqui
                                Editado por última vez por gypsylyon; 05/06/2018, 17:34:54.
