Velux 5 Oceans
  • Kojiro Se Queda Sin Viento En Los 50 Aullantes
    Hola:
    08:40 UTC 08/02/07 STAMM TURNS HARD LEFT...more
    MIENTRAS BERNARD STAMM SUBE POR EL ATLÁNTICO, KOJIRO SE QUEDA SIN VIENTO EN LOS 50 AULLANTES
    Unai Basurko sigue luchando entre borrascas encadenadas...more
    Editado por última vez por iruñaberri; 08/02/2007, 22:38:40.
    • Velux 5 Oceans Posiciones
      Hola:
      Jueves 8 Febrero 2007 19:56 UTC Posiciones / Distancia al lider (DTL)
      Pos Yacht No Time Latitude Longitude Course(deg) Speed(knots) DTF DTL Avg speedlast pos Distlast pos Avg speed24 hrs Dist 24hrs
      1 Cheminees Poujoulat 7 19:56 50° 51.80 S 053° 35.24 W 36 13.3 6392 13.27 77 12.46 298
      2 Spirit of Yukoh 11 19:56 54° 30.44 S 105° 05.20 W 97 15 8206 (1813) 15.06 93 10.19 244
      3 PAKEA 26 19:56 51° 19.24 S 133° 06.44 W 84 8 9295 (2903) 10.3 92 9.81 235
      4 A Southern Man-AGD 2 19:56 52° 30.60 S 135° 36.52 W 83 9.3 9373 (2981) 10.47 87 10.06 241
      5 SAGA Insurance 44 19:56 50° 08.72 S 135° 36.72 W 77 12.3 9406 (3013) 11.73 85 10.81 259
      • Re: Velux 5 Oceans
        No se si habeis leido el blog de Jaume Soler hoy, pero hace una referencia a este hilo, diciendo que es mejor seguimiento que en la web oficial...
        (para los que os lo estais currando)
          Me sumo a ese brindis por los traductores/currantes/cofrades
          Buen viento y Aupa UNAI
          "No has ganado la regata si para ganarla has perdido el respeto de tus competidores"
          Paul Elvstrom
          http://vivelmarenfornells.blogspot.com.es/
          http://mimesadelbar.blogspot.com/
          http://tacticaregatasclub.blogspot.com.es/
            Creo que cuando no vamos a empezar a emocionar va a ser cuando los tres de atrás tomen Hornos. Dalton sigue sorprendiéndome aguantando con Sir Robin y Unai como si llevase un 60 piés .
            Pues eso, como Stamm juega en otra liga, creo que hasta Hornos sólo hay que rezar para que no ocurra nada y a partir de ahí a morderse la uñas, con la esperanza, por lo de aumentar las posibilidades de Unai, de que el Japo siga empantanao... aunque si llegase al cuerpo a cuerpo creo que tiene demostrado que se merendaría a los que lleva por detrás, pero bueno, por soñar...
            Un viejo roquero vuelve, y ya que no me consta que sea el mítico Parlier del que no conozco novedades en su experimento con el "hydraplaneur" http://www.parlier.org/hydraplaneur/index.php, lo será su veterano ex-Open 60 Aquitaine Innovations que después de haber pasado por las manos del ex-motero Patrick de Radigues con el nombre Garnier, llega como arma del nuevo proyecto de Yannick Bestaven http://ns30239.ovh.net/~yannickb/vdef/index.php?id=396 (vencedor de la MiniTransat del 2001) acabando de pasar las pruebas IMOCA (test de autoadrizamiento) después de haber sufrido una puesta al día de mano de Pascal Conq del gabinete de Finot, su diseñador.
            Parlier que es ingeniero en composites, además de ser el primero en otras innovaciones, con este barco fue el que le puso nombre al "aparejo Parlier", denominación para las configuraciones con gigantescas crucetas en base del palo que sirven para soportar aparejos de mástil ala giratórios, encima en una montura como la suya que estaba especialmente "musculada" con un mayor que metía miedo para lo que se estilaba hasta entonces cuando se botó en el 96. Mediante estas crucetas se simula un sistema de burdas trabajando con un mayor ángulo al estilo de los multis ORMA y gracias a ellas y como se amarran en la cubierta se reparten mejor los esfuerzos. Muchas dudas había sobre su fiabilidad cuando se presentó, pero lo cierto es que a día de hoy no me consta ningún fallo en los aparejos que llevan esta configuración por culpa de las crucetas. Todos recordamos la épica reparación de fortuna de su mástil roto tras volcar en la Vendée del 2000, y no fue por culpa de las crucetas, sino que porque iba "vendido"... http://www.parlier.org/cgi-bin/parlier.php?inf=bat. Por contra, su orza es fija (mucha innovación junta habría sido para el 1996), en combinación con lastres latarales de agua. No parece mala baza para que Bestaven, sin pretensiones de primeros puestos, se luzca en la Vendée del 2008 y así hacer méritos para poder pagarse una montura nueva para posteriores proyectos...
            La próxima Vendée, si no hay restricciones de participantes, podría parecerse a una salida de la MiniTransat
            Un saludo, y unas .
              Que si la recuerdo... este tio si que es un extraterrestre. Cuando vi las fotos no me lo podía creer. Para los que no sepan de lo que hablamos, un resumen: creo que era a la alura de Hornos, si no me equivoco, en realidad el sitio da igual.. rompe el palo por encima de la botavara. Lo recupera. Con aparejo de fortuna se mete en un fondeadero y echa el ancla. Pregunta a la organización (en esa regata si tocaba tierra para reparaciones quedaba eliminado) que se considera 'tierra'. Le dicen que todo lo que quede descubierto en plamar. Asi que se hace una chalupa con las latas vacías de combustible (como una almadía) y se va remando a la zona 'de mejillones, hasta que logra tener el barco fondeado con garantías.
              Recorta el palo para poder unir las dos secciones. Como neesita que el composite cure a determinada temperatura, se hace un horno con unas bombillas como fuente de calor. Logra unir los dos trozos, vuleve a arbolar el mástil, y para casa...
              Digno de Shackelton....
              Mario.
                ¿Pero a estos tíos los harán con las mismas piezas que a mí, o es que Dios no uso conmigo repuestos originales ?
                Salvo el extraterrestre que va en cabeza, y que creo que será un justo ganador si le perdonan los accidentes, se avecinan unos días emocionantes en Hornos.
                  ... después de haber pasado por las manos del ex-motero Patrick de Radigues con el nombre Garnier, ...
                  "Garnier"?? ¿No era precisamente ese el barco de Dalton en la anterior edición (Round Alone)?
                  Igual tenían el mismo esponsor....
                  Me uno de nuevo a las felicitaciones para los que se "curran" este post!!!
                  Mil gracias!!!
                  • Stamm /Daily report du 9 février
                    Hola:
                    No hay mucho que decir, aparte de que estoy intentando de mantener el viento de la baja el mayor tiempo posible.
                    Es fuerte pero el mar es regular y es seguro poner las grandes velas. Casi todo el día fué soleado, aunque frio y esta noche he tenido lluvia
                    Position: 49,39.18S , 51,26.47W
                    Speed: 15 knots, Course: 60 deg.
                    UTC Time: 09 février 2007 02:45
                    Wind 30/40 kts 270 deg
                    Sea temp 10.8 air temp 8.3
                    Pressure 997.9 mb
                    Bonne journée
                    Un poquito al este y al norte
                    Al pasar El Cabo de Hornos, Cheminées Poujoulat puso el intermitente a la izda. y remonta el Atlántico pasando alejado de las Islas Malvinas. Siempre en los 50, Bernard Stamm ataca la segunda parte de la regata con un barco y su potencial intactos y un patrón ¡a tope!
                    Bernard
                      Es una pena porque trabajo "de memoria" ya que mis recortes de prensa sobre estas cositas murieron un día que mi mujer pensó que lo que tiraba eran sólo cajas con revistas viejas.... ¡todo lo que tenía desde finales del 89 hasta pasada la edición de la Vendée del 2000!
                      Así de memoria: La edición del 2000 de la Vendée fué la leche, con Sansó en su Old Spice que acabó avandonando por rotura de timón en ¿australia?, el Parlier que volcó cuando iba primero con el pié a fondo el Índico cerca de una isla ¿Stewart? a la que se acercó para a su abrigo componer un mástil y en la que se quedó varado y tuvo que hacerse una balsa para con cabos desde la orilla volver a ponerse flote, y con sólo un litro de resina consiguió pegar los trozos con el apaño del horno comentado... y la subida del atlántico con la McArthur que por culpa de la rotura de un alerón no pudo poner en tantos aprietos como se esperaba a Desjoyeaux, que por cierto, se habla que parece dejar los trimaranes y volver a los Open 60.
                      Muchas historias que arrancaron con el Sir Robin, y que hacen que los Open 60 se estén convirtiendo, bueno, para mi hace décadas que ya lo son, en el barco más atractivo, y además, punta tecnológica, si me apuráis, más que los AC.
                        Mil gracias!!!
                        Este era el barco de De Radigues en la anterior Around Alone (2002) en la que también participó Dalton con un 60 pies (avandonó en la segunda etapa tras pasar Hornos tras haber roto, primero botavara y luego mástil), y Kojiro con un 50 pies "de serie". El barco de Dalton era el Hexagon.
                          A ver si juntando tu memoria con la pésima mia logramos componer la historia... yo ya la había trasladado a Hornos, quizá se me empiezan a mezclar en la cabeza los 'libros de aventuras' como a D. Quijote...
                          Estoy totalmente de acuerdo on tus comentarios sobre los Open 60
                          Mario.
                            ¿Mario147? ¿por el Alfa 147? ¿te conozco de otro foro?
                            Si me vuelven locos los Open 60, ¡tengo uno que me he construido yo hace años!... sólo que en pequeño y a RC: http://www.terra.es/personal/xosemari/
                            ¿y lo del rescate de Isabelle Autisier? ?y lo del que se autocosió la lengua? ¿y la desaparación de Roufs? ¿y lo del que se autooperó el brazo? Es una alegría que el número de seguidores de estos barcos suba ¡Una ronda!
                              Pues si señor..me di de alta hace años en otro foro y uso el mismo nick en todos... como te decia, la memoria no me da para más....
                              Mario.
                                Interesantísimo artículo en www.seasailsurf.fr sobre el trim tab del Paprec-Virbac http://www.seasailsurf.com/seasailsu...hp?article4277 y la génesis de este diseño que no es nuevo en un velero para Farr.
                                Y hablando de diseño, no he visto en ningún sitio un análisis comparativo esclarecedor sobre el diseño del Pakea (de Murray, Burns & Dovel), me refiero a artículos en prensa como los muchos que hay para los barcos franceses/británicos y me gustaría conocer la opnión de los más versados en el tema.
                                Así de entrada, y sin entrar en comparación de cifras, lo más llamativo que veo es la apreciable diferencia en las formas de su carena, menos mangudo hacia el final de la eslora en popa y menos plano que lo que se estila, quizá una elección de diseño a la hora de preferir una configuración más ceñidora, digo yo, más pensada para subir el Atlántico que para ir por el Pacífico ¿?. ¿una vez tomado Hornos veremos su verdadero pontencial?. Hay otros detalles que también veo, la cabina muy de crucero, las cajeras que sportan los timones al estilo vela ligera, pero para mi el casco el detalle más diferenciador. Por otro lado, y eso creo que es más cuestión de presupuesto que de otra cosa, no lleva esas modernas mayores con cabeza plana, que seguramente pondrá a la vuelta de la Velux de evolucionar el barco ¿alguna explicación a estos detalles?
                                Un saludo, y unas .
                                Editado por última vez por Pons Minei; 09/02/2007, 15:41:05.
