¡¡ Perder La Quilla Es Inadmisible !!
    Re: ¡¡ Perder La Quilla Es Inadmisible !!
    Pienso que antes de pagar mirarían si llevaba el fusible reglamentario entre el palo y la quilla.
    Y después de comprobar que SÍ lo llevaba se negarán a pagar...
    Además, DICEN que a un barco nunca le cae encima un rayo. Yo, no, que conste.
    Originalmente publicado por bugasmagubas Ver Mensaje
    la verdad es que esa situación tiene k ser un horror, vamos ke no se ni si te dara tiempo a soltar la balsa, supongo que con buena mar y de dia "te defenderas" pero de noche y el tema complicado será un drama, hace tiempo un cofrade de la taberna perdió el barco pasando de Barcelona a Ibiza creo recodar por un rayo que le pillo lo cual hizo que con la temperatura se soltase la killa, acabo "felizmente" pero con la perdida del barco, en fin cre que puede ser un drama
    Originalmente publicado por Michael Faraday Ver Mensaje
    ¿esto lo cubren los seguros?
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      ¡¡ perder la quilla es inadmisible !!
      Pues es barcos modernos es lo habitual....
      POR ESO LO DIGO...
        Podría ser una colisión con algún tronco,o contenedor a lago semi hundido .
        Es muy difícil que se caiga una quilla y que fallen todos los pernos a la vez si una razón .
          Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
          La última víctima era un velero de 40´, en el límite de lo que se considera óptimo en la relación peso/resistencia para un casco de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
          Ya se sabe que para esloras de 40´en adelante, los refuerzos estructurales necesarios añaden tal peso al casco de fibra, que ya resulta más rentable un casco de acero.
          El aluminio va por libre , con mucha ventaja, y exhibe muy superiores prestaciones en lo que se refiere a resistencia para un peso dado.
          ¿Tal vez habría que exigir cascos de fibra más resistentes aun que fueran más pesados?, ¿Tal vez sin duda los metales son la solución más adecuada a partir de cierta eslora?. ¿Son seguros los barcos que navegamos?...
          Ahí dejo el debate. Salud aunque no brindo, al menos hasta que encuentren a los tripulantes del "Rafiki"
          Me gustaría saber donde has leído esto, porque es incorrecto.
          Para barcos de serie, lo rentable es prfv hasta esloras mucho mayores.
          A medida que crece la eslora, crece el presupuesto, y normalmente da para soluciones más tecnológicas (sándwiches varios, tejidos varios dentro del vidrio, tejidos alternativos al vidrio, o compuesto, distintos tipos de laminación y/o curación, etc, etc, etc)
          En barcos "pequeños" a la unidad, lo más rentable es la madera.
          Cuando crece la eslora, los materiales metálicos se hacen ideales para one-off. Primero de acero, y más grandes de aluminio.
          Por otro lado, una quilla la puede perder cualquier barco. Unos la pierden por simple fatiga estructural -los Open60 que afortunadamente flotan sin ella) y otros a base de porrazos... Por ejemplo el Bavaria Match famoso que perdiera la quilla, estaba harto de piedras de aquella zona.
          De este 40.7 no sabemos su historia... pero yo he pinchado con un 40.7 en fango y el barco ni inmutarse, aq fue despacio y salí atrás sin problemas. Los 40.7 no serán muy rígidos si se fuerzan a tope, pero están envejeciendo muy bien. Algo tendrá que ver la gran experiencia de Bruce Farr y de Beneteau...
            Respuesta: ¡¡ Perder La Quilla Es Inadmisible !!
            En esa posicion no estaria si tuviera la orza... claramente la ha perdido
            Si quereis ir tranquilos y seguros, ya sabeis, metal
            A ni eso no me pasara, otra cosa es posible pero esa seguro que no asi llevo "anclada" la orza, aunque realmente la soldadura convierte el casco en una sola unidad, como una "viga" expresion utilizada por un reconocido ingeniero naval.
            Desde luego sria muy interesante saber porque perdio la orza, como iba el barco en ese momento, si se golpeo etc...
              "fallo estructural catastrófico"
              Nadie en su sano juicio volaría en un avión con las alas atornilladas a la piel de la cabina/fuselaje y, sin embargo, la mayoría navegamos en veleros con una tremenda orza atornillada a la piel del casco
              Los pernos no se rompen, los pernos estarán enteros en el fondo del mar, las varengas no se rompen, las varengas estarán enteras en el casco volcado igual que otras tantas veces que esto ha ocurrido ... la orza entera con sus pernos enteros habrá rasgado la piel a la que estaba atornillada
              Ni pernos más grandes, ni varengas más gruesas, ni pieles más gruesas
              Señores ingenieros de esta alocada industria:
              Las alas no se atornillan a la piel de la cabina
                no es un tema de pernos... como otras muchas veces, suele ser un tema de mantenimiento!!!
                un empotramiento de la orza atornillado o macizado, pues tiene sus ventajas e inconvenientes, como todo...
                tener una orza de "quita y pon", para transporte, reparación, sustitución, tuneo, etc., es una ventaja, pero sin duda hay un punto "sensible" que son los pernos que requieren inspección y comprobación de tensión de apriete, sobre todo en el primer año de la embarcación!!!
                emi _/) *
                  ¡¡ Que preciosidad de avioncito !!
                  Casi ultraligero
                  no wind, no fun
                    Admitiendo que es "mejor" (aunque me costaría explicar el porqué) la soldadura de la orza al casco, eso no va en contra de que no se pueda unir, con la maxima garantia, la orza al caso atornillandola.
                    Grandes puentes colgantes HISTORICOS, llevan decadas alli, con unas cargas brutales (solo su propio peso ya impresiona), no solo de trafico, sino de viento, sismo, etc, y alli estan!! ¡¡y estan llenos de tornillos (o peor, roblones). El Golden Gate Bridge sin ir mas lejos. Solo es cuestion de ponderar hasta que rango de tensiones admites que trabaje la pieza que sea
                    Solo hay que ver las uniones de los cables que soportan el tablero, para darse cuenta que hay soluciones tan efectivas como soldar.
                    Tambien es verdad que las soldaduras son mucho mas exigentes con el control de calidad. Una mala soldadura arruina la (supuesta) mayor seguridad de una orza soldada.
                    Y en astilleros de gran serie, no me veo a los operarios alli echando horas a la soldadura.
                    Y los robots automaticos de soldadura no son buenos ayudantes en geometrias tan complejas... poder hacerse se puede, como todo, pero frente al precio de unos pernitos, con su arandelita, su doble tuerca y su par de apriete, no hay nada que hacer en precio y en tiempo de ejecucion (que tambien repercute en el precio)
                    Comparar las horas de trabajo de la foto esa de arriba con las de unos pernitos ahi puestos
                    Los Wallys no sé, pero los astilleros de gran serie... ''no venderian ni uno!!
                      Ah!! me olvidaba de mi postura con el tema del hilo...
                      Como bien dice el cofrade, perder la orza es inadmisible, si hablamos de las condiciones naturales de trabajo de la misma. Por extremas que sean (temporal de F12 y Mar Enorme olas de + de 15 m)
                      Pero las orzas no tienen el impacto contra las rocas, o contra un contenedor, como forma de natural de trabajo, por lo que ni ellas, ni sus uniones al casco, estaran diseñadas para eso (supongo)
                      Es como el simil de los aviones. Seria inadmisible que un avion pierda un ala en un episodio de mal tiempo. Pero nadie puede pretender que si el ala impacta contra un edificio esta no se destroce.
                        Tampoco brindo.
                        Hay una muy buena solución que emplean, entre otros x-yachts y Grand soleil y consiste en disponer una plancha ancha como cabeza de quilla y atornillar los pernos a una estructura metálica interior mucho mas ancha que reparta las cargas sobre un gran área.
                        Creo que con el tiempo se han ido haciendo las orzas cada vez mas estrechas , con lo que los pares de pernos están a unas distancias ridículas (yo los he visto con distancias de 8 cms para una orza de 1,5 Tms y 1,5 metros de larga). Imaginaos a una palanca pulsante haciendo fuerza hacia arriba y hacia abajo sobre una base de 8 cms.
                        Probablemente el laminado esté bien calculado para una carga estática del doble o triple de la que se espera pero es que a lo largo de una travesía oceánica la orza actúa millones de veces provocando una fatiga que en algunos casos no se supera.
                        ¡Ojalá los encuentren!
                          La mejor solución no es unir la orza al casco... ni por soldadura...
                          La mejor solución es unir la orza a la cubierta, haciendo una caja de inercia entre cubierta y casco.
                          Pero claro, esto es muy caro, y quita muchísimo volumen interior.
                          Y además sirve de excelente soporte al palo, obenques, contra, acastillaje de píe de palo, etc
                            Originalmente publicado por nauterapeuta Ver Mensaje
                            Tampoco brindo.
                            Hay muchos 40.7 con millas encima.
                            Por ejemplo, los hay con varias Sydney-Hobart de zurras tremendas encima, aparte de con todo el calendario australiano encima, etc.
                            Pero si, la solución de la parrilla metálica es un compromiso estupendo. Pero ojo, que son cascos en sándwich, con zonas monolíticas donde mayores esfuerzos.
                            El 40.7 es de casco entero monolítico.
                            El problema es la vida anterior que haya tenido el barco... por ejemplo hay 40.7's hartos de embarrancadas apurando bordos en el Solent, dentro de las flotillas de alquiler.
                              Perder la orza no es inadmisible,mas bien es inevitable si el obstáculo es un container,un tronco de buenas medidas o un rorqual.....El año pasado cruzamos León (con buen tiempo) y pasamos a menos de un metro de un rorqual despistado,de noche era imposible advertirlo con antelación,a 8n-10 de velocidad,un metro a barlo y no lo contamos (agua a 10_11grados tienes el pasaporte a la otra vida en cuestion de 10 15 minutos......Pobres chicos,,el Domingo Rezaré por ellos y sus familias.ES triste pero sin duda el riesgo forma parte del atractivo de su aventura......,aunque no queramos.
                              Editado por última vez por vent; 20/05/2014, 20:53:16.
                                orza atornillada a la piel + base muy estrecha + un material muy propenso a la fatiga = Bingo
                                Se calcula y calcula hasta cuatro casos de carga en los pernos (y los pernos no se rompen) ... luego se calcula y calcula el "Floor Bending Moment" para dimensionar las varengas (y las varengas no se rompen) ... y luego van ... y atornillan los pernos a la piel:
                                ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
                                Pues cuentan que el primer tío que atornilló los pernos a las varengas cayó en la cuenta que ingresaría agua dentro de la varenga y no habría forma de inspeccionarlo
                                Y entonces uno que pasaba por allí dijo: -quillo, atornilla al lado
                                Y luego llegaron los expertos de la industria a justificarlo
                                Normal, pasa en todas las industrias, si quieres vender un montón de hipotecas empaquetadas con zurrapa no te basta un honrado contable, necesitas setenta matemáticos rusos, setenta analistas financieros con el CFA aprobado, cuarenta expertos con el carnet de manejar explosivos y bombas de relojería y catorce abogados chinos para que escriban la letra pequeñaja y que no se entienda un carajo ... Y si el Jefe dice que quiere una Pirámide ... bueno, bueno, entonces hay que salir a contratar a cuarenta sacerdotes egipcios expertos en máscaras y teatro
